  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 368.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sborg Wenn Authentication aktiviert ist und man sich so wirklich einloggt wird auf der rechten Seite der Username angezeigt (wenn nicht schon dann in einer der nächsten Versionen). Ohne Login kommt nichts.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #201
    @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Danke Ingo, wusste doch, dass ich das irgendwann schon mal sah ;)
    Authentication ist aktuell natürlich aus, sonst kann ich mich nicht einloggen.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • da_WoodyD da_Woody
      @apollon77 gerade draufgekommen, daß sich bei mir bei baum aktualisieren in den objekten nichts tut.
      FF und chrome. bekannt? nur bei mir? issue?
      #202
      @da_woody Was sollte denn passieren?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #203
        @apollon77 nuja, beim alten admin wurde der baum komplett neu eingelesen und dann wieder angezeigt. eben aktualisiert.
        gruß vom Woody
          #204
          @da_woody Hm ... jupp. Müsste man mal testen in einem aufgeklappten bereich bzw oberste ebene am admin vorbei objekte anzulegen (oder anderes Browser window) und schauen was passiert automatisch und was passiert wenn man reload klickt
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #205
            @apollon77 unter chrome mit alias-manager für einen shelly1PM reset angelegt.
            im anderen tab sort da gewesen. auch nach manueller änderung auf type boolean und role button wird beim nächsten update die rote (null) wieder sichtbar. baum aktualiseren tut nichts, reload der page eben wieder rot.
            möglich das in der config noch was falsch ist. so gut kenn ich mich nicht aus...
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "RESET",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": "shelly.0.SHSW-PM#76E0DA#1.reboot"
              "_id": "alias.0.Drassburg.xTestx.1PM.RESET",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1619430929980
            gruß vom Woody
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "RESET",
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1619430929980
              #206
              @da_woody Und was zeigt er an bei einem"Shift reload des ganzen admins? Da auch so rot?
              da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #207
                @apollon77 inzwischen ist das button icon aufgetaucht.
                nach einem shift reload steht wieder (null) in rot...
                gruß vom Woody
                  Ahnungsbefreit
                  #208
                  @apollon77 Vielen Dank für die neue UI, einfach klasse! Ich habe das auf meinem Testsystem installiert und bisher nur Bugs gefunden, die schon als Github Issue von Anderen angelegt wurden. Tolle Arbeit!
                  • A Ahnungsbefreit
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #209
                    @apollon77
                    Hab jetzt die 5.0.9 installiert und das Thema "Instanzen werden ncht angezeigt" scheint geklärt, hab ich auch auf github kommentiert.
                    Frage: Ganz oben links ist das "iobroker Symbol", wenn ich da draufklicke springt er zu
                    "http://192.168.2.23:8081/#easy" und der Bildschirm bleibt leer. Was soll unter #easy angezeigt werden?
                    amg_666A E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • amg_666A amg_666
                      @apollon77
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                      #210
                      Einen hab ich noch:
                      Ich weiß nicht ob da jetzt der admin oder der zigbee Adapter "Schuld" haben:
                      Wenn ich auf zigbee gehe und dann auf die NETZWERKKARTE dann ist mein zigbee Netz unten abgeschnitten, weil nur ein Teil des Bildschirms genutzt wird. Wenn ich unten rechts auf aktualisieren klicke ist alles ok. Das kann reproduziert werden.
                      • amg_666A amg_666
                        @apollon77
                        e-s
                        #211
                        @amg_666
                        Das mit easy habe ich als Issue erstellt, sollte eigentlich gefixt sein, konnte es aber noch nicht testen.
                        Wenn nicht dann schreibe es bitte unter github on das issue
                          disaster123
                          #212
                          Moin, wie bekomme ich die Testversion denn installiert? Im Expertenmodus wird mir bei den Versionen maximal 4.2.1 angezeigt. Wenn ich angebe, ich will einen Adapter via git installieren und die URL https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git angebe passiert auch nichts...?
                          Danke!
                          • D disaster123
                            Danke!
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #213
                            @disaster123 Den Admin5 siehst du, wenn du den Verwahrungsort auf Beta einstellst.
                            Ich empfehle dir aber nicht Admin5 auf einem Produktivsystem zu nutzen. Du scheinst "stable" als aktuellen Verwahrungsort zu haben.
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              disaster123
                              #214
                              @feuersturm Habe stable laufen ja - aber auch nur zum Spielen. Wenn ich auf Beta wechsele bekomme ich aber vermutlich alle Module als Beta das war nicht mein Plan ;-) aber danke.
                                disaster123
                                schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                                #215
                                Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                                Hat das bei jemandem funktioniert? Bei klappt das nicht. Musste upgrade statt install nutzen aber danach geht die alte UI trotzdem nicht. Die Console zeigt nur:
                                socket.io.js:75 WebSocket connection to 'ws://127.0.0.1:8081/?sid=1619537693344&name=admin' failed:
                                SocketClient.connect @ socket.io.js:75
                                (anonymous) @ socket.io.js:325
                                r @ helpers.ts:85
                                instrument.ts:129 ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                socket.io.js:75 WebSocket connection to 'ws://127.0.0.1:8081/?sid=1619537701606&name=admin' failed:
                                r @ helpers.ts:85
                                • D disaster123
                                  r @ helpers.ts:85
                                  r @ helpers.ts:85
                                  #216
                                  @da_woody Hast Du auch iobroker set admin.0 --react false gemacht? (In Admin 4.2.x war die react option auch schon da
                                  sigi234S D da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #217
                                    @apollon77
                                    Hm... Beta 5.0.9 wird im latest nicht angezeigt?
                                    Immer Daten sichern!
                                    • sigi234S sigi234
                                      @apollon77
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #218
                                      @sigi234 bei mir auch nicht, aber wenn du über Konsole "npm install iobroker.admin" eingibst, dann zieht er das .9er
                                        disaster123
                                        #219
                                        @apollon77 ah sorry - das war der fehler - danke
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #220
                                          @apollon77 na damit wird ja die neue oberfläche deaktiviert. ich dachte wir sollen die testen... 😵
                                          gruß vom Woody
