  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 368.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • BBTownB Online
    BBTownB Online
    BBTown
    #161
    Im neuen Admin Adapter (bei mir 5.0.7) scheint es ein Problem beim Hinzufügen von Datenpunkten im IOT Adapter zu geben sofern diese ein Umlaut enthalten.
    Zumindest war eine Gegenprobe beim Anlegen eines Datenpunktes ohne Umlaut ebenso erfolgreich wie das Anlegen des Datenpunktes unter Admin 4.x
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/749
      Megawaldi
      #162
      @apollon77
      Ich kann mich unter der 5.0.7 immer noch nicht mit der neuen UI einloggen. Kann es daran liegen das ich ein multihost system habe? Habe das new UI flag nur auf dem Master gesetzt?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Megawaldi
        @apollon77
        #163
        @megawaldi @apollon77
        Multihost hab ich auch, den Admin-Adapter auf allen Hosts installiert mit der Version 5.0.7.
        Wenn ich im Master die react-Gui activiere, wird dann auch automatisch auf den anderen das aktiviert?
        Ich bekomme immer noch keine Instanzen angezeigt, weder auf dem Produktiv, noch auf meinem Testsystem.
        Letzteres ist allerdings ein Singlehost.
        • apollon77A Offline
          #164
          Bei multihost ist es doch egal. Admin rufst du mir einer ip und einem Port auf. Alles andere ist egal. Nur die Instanz zählt
          Wenn Login Nicht geht logs und Browser Konsole schauen. GitHub issue
          Ebenso bei „Instanzen kommen nicht“
          • apollon77A apollon77
            Aktuelle Test Version 5.0.x
            Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
            Github Link Latest Repository
            nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
            Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
            Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
            Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
            Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
            WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
            Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
            Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
            Feature-Changelog
            Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
            • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
            • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
            • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
            • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
            • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
            • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
            • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
            • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
            • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
            • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
            • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
            • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
            • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
            • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
            • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
            For Developers
            • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
            • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
            Wie Fehler melden?
            Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
            Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
            Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
            Ingo
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #165
            @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Geht das bei euch unter FF? Will bei mir nicht, unter Edge geht's :)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              #166
              @sborg ja, bis auf die Instanzen, die bekomm ich mit keinem Browser hin... :-(
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #167
                @ilovegym Unter Edge gehen die bei mir, eben ausprobiert. Beim FF habe ich nix mehr an Erweiterungen zum deaktivieren, will trotzdem nicht.
                • SBorgS SBorg
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #168
                  @sborg @ilovegym Ich hab dazu ein issue aufgemacht, Instanzen kommen bei mir auch nicht (FF, FF Nightly, Chrome, Opera und Edge). Ich hab auch ein Multihost System mit proxmox VM (Debian 10) und einem PI3 als Slave.
                  • SBorgS SBorg
                    #169
                    @sborg Geht bei mir im FF auch nimmer. Also -> GitHub issue
                    • FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                      #170
                      @apollon77
                      Ich habe bei mir Seq als Logger laufen und dies auch in den Experteneinstellungen konfiguriert. Die Log Daten kommen auch in Seq an.
                      Wenn ich jetzt in einer Instanz das Debug-Level von Info auf Debug setze, dann werden die neuen Debug Augaben im Protokoll angezeigt aber nicht in Seq (dort steht der Wert noch auf Standard).
                      Ich hätte erwartet, dass die neuen Debug-Nachrichten auch automatisch nach Seq gesendet werden.
                      Wenn ich in den Seq Einstellungen das Logging Level auf "Debug" setze, dann wird von alle Instanzen das Debug-Loglevel protokolliert. In meinem Fall wollte ich aber nur von einer bestimmten Instanz das Debug-Log empfangen.
                      Hat noch jemand Seq im Einsatz der das Verhalten beobachtet?
                      Edit: Ich hab mal ein Issue beim js-controller erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1322
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #171
                        Done :)
                        GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/757
                        @amg_666 Wo? Nicht im Admin...? ;)
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          @apollon77
                          #172
                          @feuersturm Das ist aber wenn ein Thema vom js-controller! seq Logging ist dort seit js-controller 3.2 verfügbar. Admin bietet nur die Konfigirierbarkeit in einer UI!
                          • amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #173
                            @sborg Ich hab ein Issue aufgemacht zu "Instanzen werden nicht angezeigt"
                            • MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                              #174
                              Guten Morgen,
                              habe eben auf das neue UI umgestellt und musste feststellen dass die erste Zeile unter „Instanzen“ auf meinem iPad nicht korrekt dargestellt werden.
                              Schönen Sonntag noch.
                              EDIT: auch die Objektdaten sind auf dem iPad leider nicht sichtbar.
                              EDIT 2: Issue auf GitHub ist erstellt
                              GitHub Issue
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #175
                                @apollon77 hab mich heute auch mal drüber getraut. sieht interessant aus! 👍
                                schön, daß man die spaltenbreite bei den objekten einstellen kann! allerdings, warum ist Rolle als einzige rechtsbündig? erhöht nicht gerade die leserlichkeit. oops, beim gegencheck mit chrome sehe ich, daß im FF die titelleiste nicht mit angepasst wird! wobei das in chrome auch nicht passt... da ist die ID viel zu lange.
                                FF
                                Chrome
                                außerdem fehlt mir persönlich eine grundsätzliche zeilen erkennung. von mir aus weiß/hellgrau abwechselnd. oder eine 1 px zeilenabtrenung...
                                gruß vom Woody
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  FF
                                  Chrome
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #176
                                  @da_woody Hi, du könntest deine Punkte hier hinzu fügen https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/698
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #177
                                    @feuersturm erledigt! 👍
                                    gruß vom Woody
                                    • MichMeinM MichMein
                                      Guten Morgen,
                                      GitHub Issue
                                      #178
                                      @michmein Bitte für beides GitHub issues anlegen. Danke
                                      • amg_666A amg_666
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #179
                                        @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        Ahh, deswegen ;)
                                        Das ist aber nicht "mein" angesprochenes Problem. Dabei geht es darum, dass unter FireFox das neue Drag&Drop feature nicht funktioniert. Man kann links die Menüpunkte nicht nach eigenem Gusto sortieren, zumindest unter FF. Mittels Edge geht es bspw. :)
                                        • Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          #180
                                          Seit admin v5.0.x habe ich das Problem, dass ich unter der alten Oberfläche (neue nicht probiert) bei den Objekten nicht einen ganzen Baum löschen kann. Ich werde gefragt ob auch alle Unterordner gelöscht werden sollen und dann wird lediglich ein Ordner geöffnet und nichts passiert.
                                          Mit v4.0.10 werden alle Objekte und Unterordner der Reihe nach abgearbeitet und gelöscht. Danach wieder v5.0.8 installiert und es geht wieder nicht.
                                          Hat das noch jemand beobachtet?
                                          JB_SullivanJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
