Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
@apollon77
Ich habe bei mir Seq als Logger laufen und dies auch in den Experteneinstellungen konfiguriert. Die Log Daten kommen auch in Seq an.
Wenn ich jetzt in einer Instanz das Debug-Level von Info auf Debug setze, dann werden die neuen Debug Augaben im Protokoll angezeigt aber nicht in Seq (dort steht der Wert noch auf Standard).
Ich hätte erwartet, dass die neuen Debug-Nachrichten auch automatisch nach Seq gesendet werden.
Wenn ich in den Seq Einstellungen das Logging Level auf "Debug" setze, dann wird von alle Instanzen das Debug-Loglevel protokolliert. In meinem Fall wollte ich aber nur von einer bestimmten Instanz das Debug-Log empfangen.
Hat noch jemand Seq im Einsatz der das Verhalten beobachtet?
Edit: Ich hab mal ein Issue beim js-controller erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1322
@apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
@sborg Geht bei mir im FF auch nimmer. Also -> GitHub issue
Done :)
GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/757@amg_666 Wo? Nicht im Admin...? ;)
@apollon77
@feuersturm Das ist aber wenn ein Thema vom js-controller! seq Logging ist dort seit js-controller 3.2 verfügbar. Admin bietet nur die Konfigirierbarkeit in einer UI!
Guten Morgen,
habe eben auf das neue UI umgestellt und musste feststellen dass die erste Zeile unter „Instanzen“ auf meinem iPad nicht korrekt dargestellt werden.
Schönen Sonntag noch.
EDIT: auch die Objektdaten sind auf dem iPad leider nicht sichtbar.
EDIT 2: Issue auf GitHub ist erstellt
GitHub Issue -
@apollon77 hab mich heute auch mal drüber getraut. sieht interessant aus!
schön, daß man die spaltenbreite bei den objekten einstellen kann!allerdings, warum ist Rolle als einzige rechtsbündig? erhöht nicht gerade die leserlichkeit.oops, beim gegencheck mit chrome sehe ich, daß im FF die titelleiste nicht mit angepasst wird! wobei das in chrome auch nicht passt... da ist die ID viel zu lange.
FF
Chrome
außerdem fehlt mir persönlich eine grundsätzliche zeilen erkennung. von mir aus weiß/hellgrau abwechselnd. oder eine 1 px zeilenabtrenung... -
FF
Chrome
außerdem fehlt mir persönlich eine grundsätzliche zeilen erkennung. von mir aus weiß/hellgrau abwechselnd. oder eine 1 px zeilenabtrenung...@da_woody Hi, du könntest deine Punkte hier hinzu fügen https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/698
@feuersturm erledigt!
Guten Morgen,
GitHub Issue -
@sborg Ich hab ein Issue aufgemacht zu "Instanzen werden nicht angezeigt"
@amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Ahh, deswegen ;)
Das ist aber nicht "mein" angesprochenes Problem. Dabei geht es darum, dass unter FireFox das neue Drag&Drop feature nicht funktioniert. Man kann links die Menüpunkte nicht nach eigenem Gusto sortieren, zumindest unter FF. Mittels Edge geht es bspw. :) -
Seit admin v5.0.x habe ich das Problem, dass ich unter der alten Oberfläche (neue nicht probiert) bei den Objekten nicht einen ganzen Baum löschen kann. Ich werde gefragt ob auch alle Unterordner gelöscht werden sollen und dann wird lediglich ein Ordner geöffnet und nichts passiert.
Mit v4.0.10 werden alle Objekte und Unterordner der Reihe nach abgearbeitet und gelöscht. Danach wieder v5.0.8 installiert und es geht wieder nicht.
Hat das noch jemand beobachtet?
@dr-bakterius Ist bekannt - die Begriffe ALLE und EINER sind vertauscht. Also wenn du den ganzen Baum weg haben willst nur "Einen" (sinngemäß) anklicken ;)
@apollon77
Objekte-Fenster nur zum Teil mit allen Funktionen (Sorry, falls ich es überlesen habe und es bereits bekannt ist)Ich kann im Objektefenster keinen beliebigen "Baum" exportieren; diese Funktion steht mir nur vereinzelt zur Verfügung. Und dann wiederum auch nicht im "root" von dem Baum, sondern bspw. erst ab ".0"
Das importieren von jsons geht hingegen scheinbar überall.z.B.:
"0_userdata" - sichern nicht möglich / neues Objekt hinzufügen nicht möglich (+)
"0_userdata.0" - sichern möglich / neues Objekt hinzufügen möglich (+)
"0_userdata.0.gewerke.lampen" - sichern nicht möglich / neues Objekt hinzufügen nicht möglich (+)und das zieht sich im Grunde durch alle Objektbäume - meistens ist weder sichern noch hinzufügen möglich
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/761 -
@jb_sullivan Danke! Das funktioniert für die Unterordner, doch bei einem "Hauptordner" kommt die Frage "Wollen Sie wirklich "adapter.0" und alle untergeordneten Objekte löschen?" die nur mit 'OK' oder 'Abbrechen' beantwortet werden kann. Und bei 'OK' passiert dann eben nichts. Man muss jeden Unterordner einzeln löschen.
@apollon77 Ich habe doch was gefunden:
https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht/77?page=4
Was mich aber wundert ist, das der Fehler erst mit Admin 5 aufgetaucht ist.@apollon77 Mit dem Update auf Version 5.0.8 kommt die Fehlermeldung mit dem Repository Tiemeout ständig.
Egal was ich in der Fritzbox ändere.
Wenn ich auf den Info Adapter umschalte scheinen aber die Repos zu funktionieren:host.ioBroker 2021-04-25 12:09:40.408 info Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" host.ioBroker 2021-04-25 12:08:04.516 info Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json" host.ioBroker 2021-04-25 12:07:22.945 info Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"Nur beim Umschalten auf den Reiter "Adapter" und auf "Instanzen" kommt die Fehlermeldung. Im Log wird aber nichts verzeichnet.
@jb_sullivan Ne ist nicht korrekt :-)
@apollon77
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/761@bbtown Siehe Issue kommentar: Das liegt daran das die Funktionen da sind wenn es das Objekt auch gibt. Wenn man also eigene States anlegt und dabei die "Channel/Folder/Device" Objekte in den "Zischenstrukturen" vergisst sind da keine Objekte.
War das in Admin4 anders?
@apollon77 Oh, gute Hinweis.
Die Meldung bzw. das Popup kommt tatsächlich nur in Chrome.
Im Firefox kommt da nichts.Edit: In Firefox lautet die Meldung anders:
Cannot read repo information: getInstalled timeoutDas deckt sich auch mit meiner Beobachtung das im Info Adapter der Reiter mit den installierten Adaptern nicht mehr lädt.
