  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.5k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @apollon77 hab mich heute auch mal drüber getraut. sieht interessant aus! 👍
    schön, daß man die spaltenbreite bei den objekten einstellen kann! allerdings, warum ist Rolle als einzige rechtsbündig? erhöht nicht gerade die leserlichkeit. oops, beim gegencheck mit chrome sehe ich, daß im FF die titelleiste nicht mit angepasst wird! wobei das in chrome auch nicht passt... da ist die ID viel zu lange.
    FF
    Chrome
    außerdem fehlt mir persönlich eine grundsätzliche zeilen erkennung. von mir aus weiß/hellgrau abwechselnd. oder eine 1 px zeilenabtrenung...
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #176
    @da_woody Hi, du könntest deine Punkte hier hinzu fügen https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/698
    • FeuersturmF Feuersturm
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #177
      @feuersturm erledigt! 👍
      • MichMeinM MichMein
        Guten Morgen,
        habe eben auf das neue UI umgestellt und musste feststellen dass die erste Zeile unter „Instanzen“ auf meinem iPad nicht korrekt dargestellt werden.
        Schönen Sonntag noch.
        EDIT: auch die Objektdaten sind auf dem iPad leider nicht sichtbar.
        EDIT 2: Issue auf GitHub ist erstellt
        GitHub Issue
        #178
        @michmein Bitte für beides GitHub issues anlegen. Danke
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          @sborg Ich hab ein Issue aufgemacht zu "Instanzen werden nicht angezeigt"
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #179
          @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Ahh, deswegen ;)
          Das ist aber nicht "mein" angesprochenes Problem. Dabei geht es darum, dass unter FireFox das neue Drag&Drop feature nicht funktioniert. Man kann links die Menüpunkte nicht nach eigenem Gusto sortieren, zumindest unter FF. Mittels Edge geht es bspw. :)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #180
            Seit admin v5.0.x habe ich das Problem, dass ich unter der alten Oberfläche (neue nicht probiert) bei den Objekten nicht einen ganzen Baum löschen kann. Ich werde gefragt ob auch alle Unterordner gelöscht werden sollen und dann wird lediglich ein Ordner geöffnet und nichts passiert.
            Mit v4.0.10 werden alle Objekte und Unterordner der Reihe nach abgearbeitet und gelöscht. Danach wieder v5.0.8 installiert und es geht wieder nicht.
            Hat das noch jemand beobachtet?
            JB_SullivanJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #181
              @dr-bakterius Ist bekannt - die Begriffe ALLE und EINER sind vertauscht. Also wenn du den ganzen Baum weg haben willst nur "Einen" (sinngemäß) anklicken ;)
              Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                #182
                @apollon77
                Objekte-Fenster nur zum Teil mit allen Funktionen (Sorry, falls ich es überlesen habe und es bereits bekannt ist)
                Ich kann im Objektefenster keinen beliebigen "Baum" exportieren; diese Funktion steht mir nur vereinzelt zur Verfügung. Und dann wiederum auch nicht im "root" von dem Baum, sondern bspw. erst ab ".0"
                Das importieren von jsons geht hingegen scheinbar überall.
                z.B.:
                "0_userdata" - sichern nicht möglich / neues Objekt hinzufügen nicht möglich (+)
                "0_userdata.0" - sichern möglich / neues Objekt hinzufügen möglich (+)
                "0_userdata.0.gewerke.lampen" - sichern nicht möglich / neues Objekt hinzufügen nicht möglich (+)
                und das zieht sich im Grunde durch alle Objektbäume - meistens ist weder sichern noch hinzufügen möglich
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/761
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  Dr. Bakterius
                  #183
                  @jb_sullivan Danke! Das funktioniert für die Unterordner, doch bei einem "Hauptordner" kommt die Frage "Wollen Sie wirklich "adapter.0" und alle untergeordneten Objekte löschen?" die nur mit 'OK' oder 'Abbrechen' beantwortet werden kann. Und bei 'OK' passiert dann eben nichts. Man muss jeden Unterordner einzeln löschen.
                  • ChaotC Chaot
                    @apollon77 Ich habe doch was gefunden:
                    https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht/77?page=4
                    Was mich aber wundert ist, das der Fehler erst mit Admin 5 aufgetaucht ist.
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                    #184
                    @apollon77 Mit dem Update auf Version 5.0.8 kommt die Fehlermeldung mit dem Repository Tiemeout ständig.
                    Egal was ich in der Fritzbox ändere.
                    Wenn ich auf den Info Adapter umschalte scheinen aber die Repos zu funktionieren:
                    host.ioBroker	2021-04-25 12:09:40.408	info	Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    host.ioBroker	2021-04-25 12:08:04.516	info	Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                    host.ioBroker	2021-04-25 12:07:22.945	info	Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                    Nur beim Umschalten auf den Reiter "Adapter" und auf "Instanzen" kommt die Fehlermeldung. Im Log wird aber nichts verzeichnet.
                      #185
                      @dr-bakterius Ja ist bekannt, wird mit js.controler 3.3 gefixt - oder Admin Downgrade
                        #186
                        @jb_sullivan Ne ist nicht korrekt :-)
                        • BBTownB BBTown
                          @apollon77
                          z.B.:
                          #187
                          @bbtown Siehe Issue kommentar: Das liegt daran das die Funktionen da sind wenn es das Objekt auch gibt. Wenn man also eigene States anlegt und dabei die "Channel/Folder/Device" Objekte in den "Zischenstrukturen" vergisst sind da keine Objekte.
                          War das in Admin4 anders?
                          • ChaotC Chaot
                            #188
                            @chaot Das heisst die Fehler kommen in der Browserkonsole oder wie?
                            -> Issue bitte
                              -> Issue bitte
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #189
                              @apollon77 Oh, gute Hinweis.
                              Die Meldung bzw. das Popup kommt tatsächlich nur in Chrome.
                              Im Firefox kommt da nichts.
                              Edit: In Firefox lautet die Meldung anders:
                              Cannot read repo information: getInstalled timeout
                              Das deckt sich auch mit meiner Beobachtung das im Info Adapter der Reiter mit den installierten Adaptern nicht mehr lädt.
                              • ChaotC Chaot
                                #190
                                @chaot also ja. Info Adapter muss noch angepasst werden. Von daher ist der aktuell „außer Konkurrenz“
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #191
                                  Wird eigentlich unter react UI nirgends mehr der User und das User-Icon angezeigt?
                                  Bug oder feature request?
                                  • E Offline
                                    e-i-k-e
                                    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                    #192
                                    1. Ich habe das Update auf die alpha durchgeführt und komme nachdem ich das neue UI aktiviert habe nicht mehr auf "Instanzen" - Dauerladebalken.
                                      Chrome sowie IE.
                                    1. Beitreibe ein Multi-Host System, auf den Slave läuft deaktiviert admin 4x. Im log bekomme ich plötzlich diese Meldung. admin.2 ist mein Admin Adapter auf dem Master, also mit dem ich arbeite.
                                    admin.2	2021-04-25 15:40:45.479	error	error
                                    admin.2	2021-04-25 15:40:45.473	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.23:
                                    Kann aber nicht beurteilen, ob diese in Verbindung mit dem update steht.
                                    1. Folgende Meldung wird mir beim Start angezeigt.
                                    • SBorgS SBorg
                                      #193
                                      @sborg Wenn Authentication aktiviert ist und man sich so wirklich einloggt wird auf der rechten Seite der Username angezeigt (wenn nicht schon dann in einer der nächsten Versionen). Ohne Login kommt nichts.
                                      • E e-i-k-e
                                          Chrome sowie IE.
                                        #194
                                        @e-i-k-e Bitte Issues durchschauen. Denke das Thema "Instanzen werden nicht angezeigt" ist bekannt.
                                        zu 3: Das ist eine Notification die gesammelt wurde ... Hier hat backitup ein Problem das Ihm Zugriffsrechte fehlen. Solltest Du fixen. Das hat der Controller gesammelt und wird jetzt angezeigt.
                                        • c_hoch_bC Offline
                                          c_hoch_bC Offline
                                          c_hoch_b
                                          #195
                                          Feature-Wunsch: DarkMode-Objekt
                                          Ich würde gern den DarkMode automatisch schalten. Am einfachsten (denke ich) wäre ja via Script.
                                          Allerdings bräuchte es dafür nen Schalter in den Objekten, wie bspw. bei Jarvis.
                                          Ist sowas geplant, oder gibt es eine andere Möglichkeit??
                                          Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
