  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 415.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @da_woody Hi, du könntest deine Punkte hier hinzu fügen https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/698
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #177
    @feuersturm erledigt! 👍
    • MichMeinM MichMein
      Guten Morgen,
      habe eben auf das neue UI umgestellt und musste feststellen dass die erste Zeile unter „Instanzen“ auf meinem iPad nicht korrekt dargestellt werden.
      Schönen Sonntag noch.
      EDIT: auch die Objektdaten sind auf dem iPad leider nicht sichtbar.
      EDIT 2: Issue auf GitHub ist erstellt
      GitHub Issue
      apollon77A
      apollon77A
      #178
      @michmein Bitte für beides GitHub issues anlegen. Danke
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        @sborg Ich hab ein Issue aufgemacht zu "Instanzen werden nicht angezeigt"
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #179
        @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Ahh, deswegen ;)
        Das ist aber nicht "mein" angesprochenes Problem. Dabei geht es darum, dass unter FireFox das neue Drag&Drop feature nicht funktioniert. Man kann links die Menüpunkte nicht nach eigenem Gusto sortieren, zumindest unter FF. Mittels Edge geht es bspw. :)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          #180
          Seit admin v5.0.x habe ich das Problem, dass ich unter der alten Oberfläche (neue nicht probiert) bei den Objekten nicht einen ganzen Baum löschen kann. Ich werde gefragt ob auch alle Unterordner gelöscht werden sollen und dann wird lediglich ein Ordner geöffnet und nichts passiert.
          Mit v4.0.10 werden alle Objekte und Unterordner der Reihe nach abgearbeitet und gelöscht. Danach wieder v5.0.8 installiert und es geht wieder nicht.
          Hat das noch jemand beobachtet?
          JB_SullivanJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            #181
            @dr-bakterius Ist bekannt - die Begriffe ALLE und EINER sind vertauscht. Also wenn du den ganzen Baum weg haben willst nur "Einen" (sinngemäß) anklicken ;)
            Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              #182
              @apollon77
              Objekte-Fenster nur zum Teil mit allen Funktionen (Sorry, falls ich es überlesen habe und es bereits bekannt ist)
              Ich kann im Objektefenster keinen beliebigen "Baum" exportieren; diese Funktion steht mir nur vereinzelt zur Verfügung. Und dann wiederum auch nicht im "root" von dem Baum, sondern bspw. erst ab ".0"
              Das importieren von jsons geht hingegen scheinbar überall.
              z.B.:
              "0_userdata" - sichern nicht möglich / neues Objekt hinzufügen nicht möglich (+)
              "0_userdata.0" - sichern möglich / neues Objekt hinzufügen möglich (+)
              "0_userdata.0.gewerke.lampen" - sichern nicht möglich / neues Objekt hinzufügen nicht möglich (+)
              und das zieht sich im Grunde durch alle Objektbäume - meistens ist weder sichern noch hinzufügen möglich
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/761
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                #183
                @jb_sullivan Danke! Das funktioniert für die Unterordner, doch bei einem "Hauptordner" kommt die Frage "Wollen Sie wirklich "adapter.0" und alle untergeordneten Objekte löschen?" die nur mit 'OK' oder 'Abbrechen' beantwortet werden kann. Und bei 'OK' passiert dann eben nichts. Man muss jeden Unterordner einzeln löschen.
                • ChaotC Chaot
                  @apollon77 Ich habe doch was gefunden:
                  https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht/77?page=4
                  Was mich aber wundert ist, das der Fehler erst mit Admin 5 aufgetaucht ist.
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  #184
                  @apollon77 Mit dem Update auf Version 5.0.8 kommt die Fehlermeldung mit dem Repository Tiemeout ständig.
                  Egal was ich in der Fritzbox ändere.
                  Wenn ich auf den Info Adapter umschalte scheinen aber die Repos zu funktionieren:
                  host.ioBroker	2021-04-25 12:09:40.408	info	Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  host.ioBroker	2021-04-25 12:08:04.516	info	Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                  host.ioBroker	2021-04-25 12:07:22.945	info	Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                  Nur beim Umschalten auf den Reiter "Adapter" und auf "Instanzen" kommt die Fehlermeldung. Im Log wird aber nichts verzeichnet.
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #185
                    @dr-bakterius Ja ist bekannt, wird mit js.controler 3.3 gefixt - oder Admin Downgrade
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #186
                      @jb_sullivan Ne ist nicht korrekt :-)
                      • BBTownB BBTown
                        @apollon77
                        z.B.:
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #187
                        @bbtown Siehe Issue kommentar: Das liegt daran das die Funktionen da sind wenn es das Objekt auch gibt. Wenn man also eigene States anlegt und dabei die "Channel/Folder/Device" Objekte in den "Zischenstrukturen" vergisst sind da keine Objekte.
                        War das in Admin4 anders?
                        • ChaotC Chaot
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #188
                          @chaot Das heisst die Fehler kommen in der Browserkonsole oder wie?
                          -> Issue bitte
                            -> Issue bitte
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #189
                            @apollon77 Oh, gute Hinweis.
                            Die Meldung bzw. das Popup kommt tatsächlich nur in Chrome.
                            Im Firefox kommt da nichts.
                            Edit: In Firefox lautet die Meldung anders:
                            Cannot read repo information: getInstalled timeout
                            Das deckt sich auch mit meiner Beobachtung das im Info Adapter der Reiter mit den installierten Adaptern nicht mehr lädt.
                            • ChaotC Chaot
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #190
                              @chaot also ja. Info Adapter muss noch angepasst werden. Von daher ist der aktuell „außer Konkurrenz“
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #191
                                Wird eigentlich unter react UI nirgends mehr der User und das User-Icon angezeigt?
                                Bug oder feature request?
                                • E
                                  E
                                  e-i-k-e
                                  schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                  #192
                                  1. Ich habe das Update auf die alpha durchgeführt und komme nachdem ich das neue UI aktiviert habe nicht mehr auf "Instanzen" - Dauerladebalken.
                                    Chrome sowie IE.
                                  1. Beitreibe ein Multi-Host System, auf den Slave läuft deaktiviert admin 4x. Im log bekomme ich plötzlich diese Meldung. admin.2 ist mein Admin Adapter auf dem Master, also mit dem ich arbeite.
                                  admin.2	2021-04-25 15:40:45.479	error	error
                                  admin.2	2021-04-25 15:40:45.473	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.23:
                                  Kann aber nicht beurteilen, ob diese in Verbindung mit dem update steht.
                                  1. Folgende Meldung wird mir beim Start angezeigt.
                                  • SBorgS SBorg
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #193
                                    @sborg Wenn Authentication aktiviert ist und man sich so wirklich einloggt wird auf der rechten Seite der Username angezeigt (wenn nicht schon dann in einer der nächsten Versionen). Ohne Login kommt nichts.
                                    • E e-i-k-e
                                        Chrome sowie IE.
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #194
                                      @e-i-k-e Bitte Issues durchschauen. Denke das Thema "Instanzen werden nicht angezeigt" ist bekannt.
                                      zu 3: Das ist eine Notification die gesammelt wurde ... Hier hat backitup ein Problem das Ihm Zugriffsrechte fehlen. Solltest Du fixen. Das hat der Controller gesammelt und wird jetzt angezeigt.
                                      • c_hoch_bC
                                        c_hoch_bC
                                        c_hoch_b
                                        #195
                                        Feature-Wunsch: DarkMode-Objekt
                                        Ich würde gern den DarkMode automatisch schalten. Am einfachsten (denke ich) wäre ja via Script.
                                        Allerdings bräuchte es dafür nen Schalter in den Objekten, wie bspw. bei Jarvis.
                                        Ist sowas geplant, oder gibt es eine andere Möglichkeit??
                                        Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                                        • c_hoch_bC c_hoch_b
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #196
                                          @c_hoch_b Automatisch nach Uhrzeit oder was?
                                          c_hoch_bC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
