  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 446.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @dr-bakterius Ist bekannt - die Begriffe ALLE und EINER sind vertauscht. Also wenn du den ganzen Baum weg haben willst nur "Einen" (sinngemäß) anklicken ;)
    apollon77A
    apollon77A
    #186
    @jb_sullivan Ne ist nicht korrekt :-)
    • BBTownB BBTown
      @apollon77
      Objekte-Fenster nur zum Teil mit allen Funktionen (Sorry, falls ich es überlesen habe und es bereits bekannt ist)
      Ich kann im Objektefenster keinen beliebigen "Baum" exportieren; diese Funktion steht mir nur vereinzelt zur Verfügung. Und dann wiederum auch nicht im "root" von dem Baum, sondern bspw. erst ab ".0"
      Das importieren von jsons geht hingegen scheinbar überall.
      z.B.:
      "0_userdata" - sichern nicht möglich / neues Objekt hinzufügen nicht möglich (+)
      "0_userdata.0" - sichern möglich / neues Objekt hinzufügen möglich (+)
      "0_userdata.0.gewerke.lampen" - sichern nicht möglich / neues Objekt hinzufügen nicht möglich (+)
      und das zieht sich im Grunde durch alle Objektbäume - meistens ist weder sichern noch hinzufügen möglich
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/761
      apollon77A
      apollon77A
      #187
      @bbtown Siehe Issue kommentar: Das liegt daran das die Funktionen da sind wenn es das Objekt auch gibt. Wenn man also eigene States anlegt und dabei die "Channel/Folder/Device" Objekte in den "Zischenstrukturen" vergisst sind da keine Objekte.
      War das in Admin4 anders?
      • ChaotC Chaot
        @apollon77 Mit dem Update auf Version 5.0.8 kommt die Fehlermeldung mit dem Repository Tiemeout ständig.
        Egal was ich in der Fritzbox ändere.
        Wenn ich auf den Info Adapter umschalte scheinen aber die Repos zu funktionieren:
        host.ioBroker	2021-04-25 12:09:40.408	info	Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        host.ioBroker	2021-04-25 12:08:04.516	info	Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
        host.ioBroker	2021-04-25 12:07:22.945	info	Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
        Nur beim Umschalten auf den Reiter "Adapter" und auf "Instanzen" kommt die Fehlermeldung. Im Log wird aber nichts verzeichnet.
        apollon77A
        apollon77A
        #188
        @chaot Das heisst die Fehler kommen in der Browserkonsole oder wie?
        -> Issue bitte
        • apollon77A apollon77
          -> Issue bitte
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          #189
          @apollon77 Oh, gute Hinweis.
          Die Meldung bzw. das Popup kommt tatsächlich nur in Chrome.
          Im Firefox kommt da nichts.
          Edit: In Firefox lautet die Meldung anders:
          Cannot read repo information: getInstalled timeout
          Das deckt sich auch mit meiner Beobachtung das im Info Adapter der Reiter mit den installierten Adaptern nicht mehr lädt.
          • ChaotC Chaot
            apollon77A
            apollon77A
            #190
            @chaot also ja. Info Adapter muss noch angepasst werden. Von daher ist der aktuell „außer Konkurrenz“
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #191
              Wird eigentlich unter react UI nirgends mehr der User und das User-Icon angezeigt?
              Bug oder feature request?
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • E
                E
                e-i-k-e
                schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                #192
                1. Ich habe das Update auf die alpha durchgeführt und komme nachdem ich das neue UI aktiviert habe nicht mehr auf "Instanzen" - Dauerladebalken.
                  Chrome sowie IE.
                1. Beitreibe ein Multi-Host System, auf den Slave läuft deaktiviert admin 4x. Im log bekomme ich plötzlich diese Meldung. admin.2 ist mein Admin Adapter auf dem Master, also mit dem ich arbeite.
                admin.2	2021-04-25 15:40:45.479	error	error
                admin.2	2021-04-25 15:40:45.473	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.23:
                Kann aber nicht beurteilen, ob diese in Verbindung mit dem update steht.
                1. Folgende Meldung wird mir beim Start angezeigt.
                • SBorgS SBorg
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #193
                  @sborg Wenn Authentication aktiviert ist und man sich so wirklich einloggt wird auf der rechten Seite der Username angezeigt (wenn nicht schon dann in einer der nächsten Versionen). Ohne Login kommt nichts.
                  • E e-i-k-e
                      Chrome sowie IE.
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #194
                    @e-i-k-e Bitte Issues durchschauen. Denke das Thema "Instanzen werden nicht angezeigt" ist bekannt.
                    zu 3: Das ist eine Notification die gesammelt wurde ... Hier hat backitup ein Problem das Ihm Zugriffsrechte fehlen. Solltest Du fixen. Das hat der Controller gesammelt und wird jetzt angezeigt.
                    • c_hoch_bC
                      c_hoch_bC
                      c_hoch_b
                      #195
                      Feature-Wunsch: DarkMode-Objekt
                      Ich würde gern den DarkMode automatisch schalten. Am einfachsten (denke ich) wäre ja via Script.
                      Allerdings bräuchte es dafür nen Schalter in den Objekten, wie bspw. bei Jarvis.
                      Ist sowas geplant, oder gibt es eine andere Möglichkeit??
                      Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                      • c_hoch_bC c_hoch_b
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #196
                        @c_hoch_b Automatisch nach Uhrzeit oder was?
                        c_hoch_bC 1 Antwort Letzte Antwort
                          c_hoch_bC
                          c_hoch_bC
                          c_hoch_b
                          #197
                          @apollon77 ich wollte gern nach Sonnenuntergang. Aber ja so in der art.
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #198
                            @c_hoch_b Dann mach doch mal dafür nen Feature Request als Issue ... viel sinnvoller als ein state um es manuell zu steuern - vor allem auch weil es ja ggf um die lokale Zeit geht je nachdem wo du gerade bist :-)
                            da_WoodyD c_hoch_bC 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #199
                              @apollon77 gerade draufgekommen, daß sich bei mir bei baum aktualisieren in den objekten nichts tut.
                              FF und chrome. bekannt? nur bei mir? issue?
                                c_hoch_bC
                                c_hoch_bC
                                c_hoch_b
                                #200
                                @apollon77 nice! ;-)
                                Erledigt! https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/767
                                Und nochmal vielen Dank, für deinen Einsatz!
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #201
                                  @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  Danke Ingo, wusste doch, dass ich das irgendwann schon mal sah ;)
                                  Authentication ist aktuell natürlich aus, sonst kann ich mich nicht einloggen.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #202
                                    @da_woody Was sollte denn passieren?
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #203
                                      @apollon77 nuja, beim alten admin wurde der baum komplett neu eingelesen und dann wieder angezeigt. eben aktualisiert.
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #204
                                        @da_woody Hm ... jupp. Müsste man mal testen in einem aufgeklappten bereich bzw oberste ebene am admin vorbei objekte anzulegen (oder anderes Browser window) und schauen was passiert automatisch und was passiert wenn man reload klickt
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #205
                                          @apollon77 unter chrome mit alias-manager für einen shelly1PM reset angelegt.
                                          im anderen tab sort da gewesen. auch nach manueller änderung auf type boolean und role button wird beim nächsten update die rote (null) wieder sichtbar. baum aktualiseren tut nichts, reload der page eben wieder rot.
                                          möglich das in der config noch was falsch ist. so gut kenn ich mich nicht aus...
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "RESET",
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "id": "shelly.0.SHSW-PM#76E0DA#1.reboot"
                                            "_id": "alias.0.Drassburg.xTestx.1PM.RESET",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1619430929980
                                          84.2k
