Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
mir ist gerade aufgefallen, dass unter Adapter keine Updates angezeigt werden (5.0.10):
Im Info Adapter aber schon:
Auch drücken des Aktualisierung Buttons hat nichts gebracht.
Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
Ist das ein Bug, der evtl. schon gemeldet wurde? -
Ist das ein Bug, der evtl. schon gemeldet wurde?@afuerhoff Das ist bei mir auch so, ich vermute eher "it's not a bug it's a feature" :-)
@amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Gibts diese Funktion nicht mehr in der neuen Oberfläche?
Doch - aber jetzt links oben, (rechts von dem Expertenmännchen)
@homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Grade kam zigbee Update, ich hab das angeklickt und dann wieder "im Hintergrund" gewählt, also ich seh da nix, auch nicht beim Experten:
@thomas-braun Danke. Habe gerade festgestellt er lief, hat mir aber bei dem Update meinen Port geändert (von ursprünglich 8082 auf 8080).
@johannes-bauerstatter Also kein Update was ich kenne sollte Ports ändern - vor allem nicht zu 8080 ... das ist mehr als komisch
@amg_666 Wir testen hier den Admin Adapter und nicht den Info Adapter ... :-) Bitte updates über Admin ansehen und so - nicht unter "Info" tab. Wenn es da probleme gibt bitte Issues anlegen
@apollon77 Mach ich, aber dann bleibt die Frage (siehe Posts oben @afuerhoff ) warum die Updates nicht im Admin angezeigt werden :-)
@apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
@amg_66 Also meine 5.0.11 zeigt updates an ...
Hallo, es gibt scheinbar einen Zeitversatz zwischen Admin und Info Adapter. Der Admin hat mir heute Updates angezeigt. Von daher muss ein Unterschied in den Routinen existieren.
@apollon77 Hallo, hab mir von nem Kumpel nen Raspi geholt und nochmal alles nachstellen versucht. Diesmal kam es zu keiner Port Änderung.
Ich kann es also leider nicht nachstellen. Es ist nur komisch da außer dem Admin5 Update nichts geändert wurde. Am WE werde ich es nochmals versuchen und Bescheid geben. -
das ist leider nicht so ganz korrekt.
Ich wollte @afuerhoff auch widersprechen weil ich das Update von 5.0.10 auf 5.0.11 über den admin gemacht hatte, und hatte schon den Screenshot fertig gemacht
Dann hatte ich gesehen, dass das Update von Backitup nicht drin stand.
Und jetzt wird es richtig weird!
Daraufhin habe ich das Update von Backitup angestoßen und es wurde doch tatsächlich die 2.1.5 installiert, obwohl laut admin nur eine 2.1.4 zur Verfügung stand.
Anschließend stand in der Box nach wie vor verfügbar: 2.1.4, aber installiert: 2.1.5! -
@apollon77 hab gestern versucht nach @Rookie50 in 0_userdata.0 einen Channel anzulegen, darunter noch einen. der erste war kein problem, den 2. konnte ich nicht mehr anlegen, da nur mehr Datenpunkt zur auswahl stand. gestern noch admin5.0.0.10, heute 5.0.11
das ganze dort nachzulesen: Alexa FB in iQontrol
bekannt, oder issue? -
Das Inhaltsverzeichnis auf der rechten Seite unter Adapter Liesmich hat keine Funktion
Ist das bekannt?
Issue angelegt
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/787@afuerhoff Schau mal in dei GitHub issues ob es schon da ist ... sonst bitte anlegen
@da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
hat das jemals geklappt?
Ein Channel in einem Channel ergibt doch keinen Sinn -
@homoran Dann ist das ggf noch ein Datenrefresh Thema ... Github issue
die sind üblich in den objekten.
klar, aber da gab es IMHO irgendwo eine Definition der Hierarchien
ID - Device - channel - State@homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
ID - Device - channel - StateDas ist richtig. Hier steht, dass Channels die States innerhalb von Devices gruppieren. Ein Device kann also mehrere Channels und die wiederum mehere States enthalten. Ich verstehe die Channels also als eine Art "Ordner/Folder" und nutze das entsprechend auch um in einem Adapter merere Devices zu gruppieren. Also: ID - Channel - [Device(s)] - [Channels] - States.
Insofern ergäben auch merere Channels in einem Channel Sinn.
