  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.3k
    4.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 462.5k Aufrufe 82 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    @d3ltoroxp same here. auf germany bekomm ich den string, china ist leer. keine map64, keine malURL.
    So, Rückinfo von mir.
    Bin auch auf China.
    Keine Fehlermeldungen mehr im log.
    Und die Karte funktioniert wieder.
    Alles bestens.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #481
    @bahnuhr geh ich auf china, get devices
    auf germany
    alles grün, aber
    das hat über ein jahr funktioniert, plötzlich keine map mehr...
    gruß vom Woody
    bahnuhrB D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      auf germany
      alles grün, aber
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #482
      @da_woody
      Alles zurück.
      Hab gerade nochmal nachgeschaut. Bin doch auf Germany.
      Vielleicht liegt da der Fehler.
      Was wäre, wenn du dich im Internet bei mi auf Germany anmeldest.
      Danke.
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        @strobelix Dann werde ich das mal probieren. Ich hatte auch vor ein paar Tagen auf nodejs 14 upgedated.
        Einfach nur
        opt/iobroker npm -rebuild
        oder muss das sein
        opt/iobroker npm -rebuild Canvas ?
        Installiert er nur Canvas neu, oder was passiert da noch bei rebuild ?
        In dem Update Thread steht was ähnliches.
        Manuelle Rebuilds
        Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell an der Shell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein.
        Strobelix
        #483
        @d3ltoroxp einfach nur npm -rebuild
        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          auf germany
          alles grün, aber
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #484
          @da_woody Vllt das gleiche Problem wie bei mir und den anderen, hast du vor kurzem nodejs auf 14 geupdated ?
          Dann musst du
          @strobelix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          im passenden Pfad ausführen und davor Canvas löschen.
          • S Strobelix
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
            #485
            @strobelix Hm also mit npm -rebuild passiert gar nichts.
            Ich bekomme nur eine Auflistung was alles möglich ist, mehr nicht.
            Wenn ich npm rebuild eingebe, installiert er alles mögliche nach, das ist bestimmt nicht richtig so oder ? Canvas ist danach nicht dabei.
            Wenn ich npm rebuild canvas eingebe kommt.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              schrieb am zuletzt editiert von Diginix
              #486
              @d3ltoroxp Hier hatte ich meine Lösung erklärt:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449#issuecomment-984390288
              Entscheidend bei mir war:
              • canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell löschen
              • npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausführen, um canvas mit der neuen node Version zu bauen
              btw. "-rebuild" ist kein korrekter Parameter.
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #487
                @diginix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                Das löschen einfach mit rm -r canvas ?
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #488
                  @d3ltoroxp Ja oder mit absolutem Pfad
                  rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
                  um 100% den richtigen Ordner zu löschen.
                  Danach
                  cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                  • DiginixD Diginix
                    Danach
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #489
                    @diginix Hm ich weiß nicht, irgendwas stimmt doch da bei mir nicht. Sauber sieht das nicht aus.
                    Nachdem Befehl, rannte in einer Zeile alles mögliche durch, da stand ganz oft remove und dann was mit Zigbee Herdsmen, bestimmt auch nicht io.
                      Dann musst du
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #490
                      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      jetzt wo dus sagst... :D
                      les grad fleissig mit mit dem canvas zeuch. backup von der ioB VM läuft gerade. sicherheitshalber... 🙄
                      gruß vom Woody
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #491
                        @d3ltoroxp Div. Meldungen kommen bei npm immer. Solange aber alles funktioniert, muss man nicht jeder hinterher rennen. Hast du bei dir node letzten aktualisiert? Nur dann wäre das es überhaupt der im GIT Issue beschriebene Fall, dass cancas noch von der alten node Version stammt.
                        Wenn ich es richtig interpretiere wurde canvas bei dir nun wieder sauber mit der aktuellen node Version erstellt. Nach einem mihome-vacuum Restart sollte nun auch die Karte wieder funktionieren. Solange alles andere auch passt. Gab ja zuletzt auch Token Probleme mit Xiaomi Servern usw.
                        • DiginixD Diginix
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #492
                          @diginix Genau hatte auch vor paar Tagen auf noddjs 14 geupadet. Mir aber jetzt erst aufgefallen das keine Map vorhanden ist. War allgemein auf ein neues System umgezogen.
                          Hm also wenn das nichts zu sagen hat und man das System beruhigt weiter laufen lassen kann, dann werd ich das so noch mal machen. Hatte erst wieder den Snapshot eingespielt, weil das nicht gut aus sah.
                          Dieses npm -i installiert nur canvas nach, oder fummelt das noch anderweitig rum ?
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #493
                            @d3ltoroxp Das installiert alle node_module die im System gelistet sind und als Abhängigkeiten bekannt sind. Man kann auch nur canvas mit "npm i canvas" installieren. Aber wenn das node Update nach Anleitung inkl aller Schritte gemacht wurde, verschlimmbessert ein npm i nichts.
                            rebuild gehört ja eh zum Update dazu. Nur dass das eben manche Zusatzmodule wie canvas anscheinend nicht neu baut. Deswegen muss man es löschen und from scratch mit der neuen node Version installieren.
                            • DiginixD Diginix
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #494
                              @diginix so, hab da auch mal mitgemacht...
                              mit winscp den canvas ordner gelöscht, dann mit putty drauf,
                              woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                              [sudo] Passwort für woody:
                              > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                              > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                              [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                              > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                              > node-gyp rebuild
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                                ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
                              /bin/sh: 1: cmake: not found
                              make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                              gyp ERR! node -v v14.18.2
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                              gyp ERR! not ok
                              npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 (node_modules/cpu-features):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              added 1 package from 4 contributors and removed 31 packages in 12.548s
                              77 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              woody@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules$
                              strange, aber ok. hatte dann zumindest mal in map64 was stehn. hab dann mal auf loadMap geklickt und dann auch wieder /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png unter mapURL drinnen.
                              in iQontrol seh ich allerdings die karte nicht... aber, immerhin.
                              gruß vom Woody
                              DiginixD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                > node-gyp rebuild
                                gyp ERR! not ok
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #495
                                Zeigt aber auch dass da noch mehr nicht passte. Bin da auch kein Profi, aber wenn er Dinge removed dann waren die nicht korrekt angemeldet und da stellt sich die Frage woher kamen diese Pakete.
                                "cpu-features" ist bei dir ja auch als zusätzliches Paket installiert und wurde durch npm i angefasst. Zu welchem iobroker Adapter das aber gehört, k.a.
                                • DiginixD Diginix
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #496
                                  @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  hmm, cpu wird ja von einigen adaptern abgefragt...
                                  was mich in letzter zeit allerdings mehr stört, ist der gyp ERR!. der taucht da auf und auch bei diversen updates lese ich den öfter...
                                  gruß vom Woody
                                    #497
                                    @da_woody
                                    cmake: not found
                                    Wenn da was nicht gefunden wird muss man es halt nachinstallieren:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install cmake
                                      @da_woody
                                      cmake: not found
                                      sudo apt update
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #498
                                      @thomas-braun ok, thnx. erledigt.
                                      soll ich
                                      jetzt nochmal laufen lassen?
                                      gruß vom Woody
                                        soll ich
                                        #499
                                        @da_woody
                                        Kannst du machen, kannst aber auch einfach abwarten bis npm bei irgendeiner künftigen Aktion wieder von alleine aktiv wird.
                                          > node-gyp rebuild
                                          gyp ERR! not ok
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #500
                                          klassischer selbstleger. wenn man datenpunkt statt konstante als background_URL nimmt...
                                          ist wohl beim rumprobieren passiert. 🤕
                                          gruß vom Woody
