  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Indem Fall bekräftigt mich das, Valetudo auf zu spielen dann sollte der Adapter ja sauber laufen mit dem Sauger oder ?
    In der Log kann ich aber momentan keine Anmeldefehler sehen.
    saeft_2003
    #467
    @d3ltoroxp
    Was hast du den für einen Saugroboter?
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @d3ltoroxp
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #468
      @saeft_2003 einen Xiaomi Roborock S50 (also der weiße) Ich hab aber grad mal in dem anderen verlinkten Thread gelesen, kann vllt sein das ich den damals auch mit der China Cloud verheiratet hab, daher vllt keine Fehler beim Anmelden.
      • S saeft_2003
        @meistertr
        Mir ist klar das die Priorität im Moment wo anders liegt. Aber ist geplant das der Adapter den S7 maxV unterstützt?
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #469
        @saeft_2003 habs noch nicht getestet aber er sollte out of the Box gehen
        haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • MeistertrM Meistertr
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #470
          @Meistertr
          War das jetzt ein Aufruf den Adapter wieder zu starten?
          Eine neue Version zu installieren?
          5 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @Meistertr
            5 Offline
            5 Offline
            5tift
            #471
            @haselchen
            Bei mir läuft der Adapter seit 10 Uhr wieder ohne Fehler im Log
            • 5 5tift
              @haselchen
              Strobelix
              #472
              @5tift Danke für den Hinweis.
              Bei mir geht es jetzt auch wieder
              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                saeft_2003
                #473
                @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                Super! Läuft wieder sogar die map geht wieder 👍
                • S saeft_2003
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #474
                  Ok, Frage hat sich erledigt, Adapter neu starten ;)
                  Dann tut es wieder ✌
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #475
                    Hm, bei mir kommt leider keine Karte, auch wenn ich sie per Schaltfläche anfordere tut sich rein gar nichts. Im Log vom Adapter nichts zu sehen. Adapter auch schon mehrmals neu gestartet.
                    Was kommt sehe ich grad, wenn ich den Adapter an und aus schalte.
                    149
                    Log-Größe: 22.1 MB
                    Zeit
                    Nachricht
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-04 16:51:46.577	info	create state for carpet_mode
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-04 16:51:46.052	info	create states for water box
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-04 16:51:46.005	info	change states from State control.fan_power
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-04 16:51:45.983	info	settest next timer: not available
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-04 16:51:45.971	info	Map selected create states...
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-04 16:51:45.844	warn	Login failed
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-04 16:51:45.458	info	select standard vacuum protocol....
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-04 16:51:45.332	info	IOT enabled, create state
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-04 16:51:45.266	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-04 16:51:15.605	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-04 16:51:15.605	info	terminating
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-04 16:51:15.604	error	Socket Close
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-04 16:51:15.603	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    So sehen die DP's aus
                    da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                      149
                      Log-Größe: 22.1 MB
                      Zeit
                      Nachricht
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #476
                      @d3ltoroxp same here. auf germany bekomm ich den string, china ist leer. keine map64, keine malURL.
                        149
                        Log-Größe: 22.1 MB
                        Zeit
                        Nachricht
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        Maxim-777
                        #477
                        @d3ltoroxp
                        genau das gleiche Problem 🤔
                        2022-01-04 20:04:17.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-04 20:04:17.782 - info: mihome-vacuum.1 (25044) IOT enabled, create state
                        2022-01-04 20:04:18.008 - info: mihome-vacuum.1 (25044) select standard vacuum protocol....
                        2022-01-04 20:04:18.751 - info: mihome-vacuum.1 (25044) settest next timer: not available
                        2022-01-04 20:04:19.172 - info: mihome-vacuum.1 (25044) Map selected create states...
                        2022-01-04 20:04:19.448 - info: mihome-vacuum.1 (25044) change states from State control.fan_power
                        2022-01-04 20:04:19.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box
                        2022-01-04 20:04:19.487 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box mode
                        2022-01-04 20:04:19.510 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for mop
                        2022-01-04 20:04:20.696 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create new room: 212001008874
                        2022-01-04 20:04:22.563 - info: javascript.0 (13710) script.js.System.Hilfsvariable.StaubsaugerS7_Betriebsstunden: Gesamtlaufzeit: 7Tage, 2. Stunden, 56 Minuten,
                        2022-01-04 20:04:27.886 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create state for carpet_mode
                        • M Maxim-777
                          @d3ltoroxp
                          Strobelix
                          #478
                          @maxim-777 hast du auf nodejs 14 geupdated?
                          Wenn ja hilft das hier:
                          Im Ordner opt/iobroker/node_modules den Ordner „Canvas“ löschen und dann unter opt/iobroker npm -rebuild ausführen.
                          Hat bei mir geholfen und hab den Tipp aus nem github issue
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #479
                            @strobelix Dann werde ich das mal probieren. Ich hatte auch vor ein paar Tagen auf nodejs 14 upgedated.
                            Einfach nur
                            oder muss das sein
                            opt/iobroker npm -rebuild Canvas ?
                            Installiert er nur Canvas neu, oder was passiert da noch bei rebuild ?
                            In dem Update Thread steht was ähnliches.
                            Manuelle Rebuilds
                            Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell an der Shell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #480
                              @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              So, Rückinfo von mir.
                              Bin auch auf China.
                              Keine Fehlermeldungen mehr im log.
                              Und die Karte funktioniert wieder.
                              Alles bestens.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Bin auch auf China.
                                Alles bestens.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #481
                                @bahnuhr geh ich auf china, get devices
                                auf germany
                                alles grün, aber
                                das hat über ein jahr funktioniert, plötzlich keine map mehr...
                                bahnuhrB D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  auf germany
                                  alles grün, aber
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #482
                                  @da_woody
                                  Alles zurück.
                                  Hab gerade nochmal nachgeschaut. Bin doch auf Germany.
                                  Vielleicht liegt da der Fehler.
                                  Was wäre, wenn du dich im Internet bei mi auf Germany anmeldest.
                                  Danke.
                                    Einfach nur
                                    oder muss das sein
                                    Manuelle Rebuilds
                                    Strobelix
                                    #483
                                    @d3ltoroxp einfach nur npm -rebuild
                                      auf germany
                                      alles grün, aber
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #484
                                      @da_woody Vllt das gleiche Problem wie bei mir und den anderen, hast du vor kurzem nodejs auf 14 geupdated ?
                                      Dann musst du
                                      @strobelix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      im passenden Pfad ausführen und davor Canvas löschen.
                                      • S Strobelix
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #485
                                        @strobelix Hm also mit npm -rebuild passiert gar nichts.
                                        Ich bekomme nur eine Auflistung was alles möglich ist, mehr nicht.
                                        Wenn ich npm rebuild eingebe, installiert er alles mögliche nach, das ist bestimmt nicht richtig so oder ? Canvas ist danach nicht dabei.
                                        Wenn ich npm rebuild canvas eingebe kommt.
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #486
                                          @d3ltoroxp Hier hatte ich meine Lösung erklärt:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449#issuecomment-984390288
                                          Entscheidend bei mir war:
                                          • canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell löschen
                                          • npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausführen, um canvas mit der neuen node Version zu bauen
                                          btw. "-rebuild" ist kein korrekter Parameter.
                                          ..:: So long! Tom ::..
