  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    durch den Umzug auf mein neues System ist mir aufgefallen, das ich keine Karte mehr habe und ich bekomme sie auch nicht mehr. Die DP's sind leer.
    In der Log steht nichts. Wenn ich auf load map drücke tut sich auch nichts, in der Log taucht auch nichts auf.
    Die DP's sind write : false, wenn ich es auf true setzte kommt in der Log
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-03 18:48:20.831	warn	can not set mapURL
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-03 18:48:17.651	warn	can not set map64
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-03 18:47:26.281	warn	can not set map64
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-03 18:47:23.679	warn	can not set mapURL
    setzte ich sie wieder zurück auf original, kommt gar nichts mehr in der Log. Aber auch so bekomme ich die Map nicht mehr, auch nicht in der VIS.
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #460
    @d3ltoroxp
    Die map geht bei uns alle im Moment nicht, der Adapter muss angepasst werden.
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @d3ltoroxp
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #461
      @saeft_2003 Ah Gott sei Dank, ich dachte schon durch den Umzug, dann muss das grad zeitlich sich überschnitten haben, weil auf dem alten System gings noch. Ist mir nur am Tablet aufgefallen das auf einmal bei der VIS keine Karte mehr war.
      Würde es denn was ändern wenn der Roborock Valetudo drauf hat ? Oder läuft das dann mit dem Adapter gar nicht mehr ?
      • MeistertrM Meistertr
        werde noch bis morgen abwarten und schauen ob es wieder geht, falls nicht muss ich mal schauen ob ich herausfinde was sie geändert haben...
        Christian WöhrleC Offline
        Christian Wöhrle
        #462
        @meistertr bei mir läuft die Karte problemlos.
          saeft_2003
          #463
          Seit heut Nacht läuft der Adapter gar nicht mehr. Vorher ging alles bis auf die map. Habt ihr das auch?
          at JSON.parse ()
          at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
          at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          at Request.emit (events.js:400:28)
          at Request.emit (domain.js:475:12)
          at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
          2022-01-04 07:14:16.469 - error: mihome-vacuum.0 (2943749) Unexpected token y in JSON at position 1
          2022-01-04 07:14:16.475 - error: mihome-vacuum.0 (2943749) Socket Close
          2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token y in JSON at position 1
          2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
          2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
          2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
          2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
          2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-01-04 07:14:49.449 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) uncaught exception: Unexpected token l in JSON at position 0
          2022-01-04 07:14:49.450 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0
          at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:14:49.451 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) Unexpected token l in JSON at position 0
          2022-01-04 07:14:49.457 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) Socket Close
          2022-01-04 07:14:49.524 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0
          2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
          2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
          2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
          2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
          2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-01-04 07:15:22.385 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) uncaught exception: Unexpected token C in JSON at position 0
          2022-01-04 07:15:22.386 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) SyntaxError: Unexpected token C in JSON at position 0
          at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:15:22.386 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) Unexpected token C in JSON at position 0
          2022-01-04 07:15:22.394 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) Socket Close
          2022-01-04 07:15:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token C in JSON at position 0
          2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
          2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
          2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
          2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
          2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-01-04 07:15:55.371 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) uncaught exception: Unexpected token g in JSON at position 1
          2022-01-04 07:15:55.372 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 1
          at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:15:55.373 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) Unexpected token g in JSON at position 1
          2022-01-04 07:15:55.380 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) Socket Close
          2022-01-04 07:15:55.467 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 1
          2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
          2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
          2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
          2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          2022-01-04 07:15:55.469 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          2022-01-04 07:15:55.469 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
          2022-01-04 07:15:55.469 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-01-04 07:16:28.510 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) uncaught exception: Unexpected token Y in JSON at position 0
          2022-01-04 07:16:28.511 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) SyntaxError: Unexpected token Y in JSON at position 0
          at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:16:28.512 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) Unexpected token Y in JSON at position 0
          2022-01-04 07:16:28.520 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) Socket Close
          2022-01-04 07:16:28.601 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token Y in JSON at position 0
          2022-01-04 07:16:28.601 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
          2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
          2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
          2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
          2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-01-04 07:17:01.788 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) uncaught exception: Unexpected token s in JSON at position 0
          2022-01-04 07:17:01.789 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) SyntaxError: Unexpected token s in JSON at position 0
          at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:17:01.789 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) Unexpected token s in JSON at position 0
          2022-01-04 07:17:01.802 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) Socket Close
          2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token s in JSON at position 0
          2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
          2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
          2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
          2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
          2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-01-04 07:17:34.829 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) uncaught exception: Unexpected token S in JSON at position 0
          2022-01-04 07:17:34.830 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) SyntaxError: Unexpected token S in JSON at position 0
          at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:17:34.830 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) Unexpected token S in JSON at position 0
          2022-01-04 07:17:34.841 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) Socket Close
          2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token S in JSON at position 0
          2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
          2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
          2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
          2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
          2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-01-04 07:18:04.842 - warn: host.iobroker "system.host.raspberrypi" is offline
          2022-01-04 07:18:08.232 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) uncaught exception: Unexpected token E in JSON at position 1
          2022-01-04 07:18:08.233 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) SyntaxError: Unexpected token E in JSON at position 1
          at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:18:08.233 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) Unexpected token E in JSON at position 1
          2022-01-04 07:18:08.240 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) Socket Close
          2022-01-04 07:18:08.302 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token E in JSON at position 1
          2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
          2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
          2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
          2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
          2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
          2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-01-04 07:18:39.446 - error: mihome-vacuum.0 (2944108) adapter disabled
          2022-01-04 07:18:40.077 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
          • JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            #464
            ja, hab ihn gerade deaktiviert :(
            Carpe diem
            • JackDanielJ JackDaniel
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #465
              @jackdaniel selbes thema
              https://forum.iobroker.net/topic/50898/anmeldung-an-xiaomi-cloud-nicht-möglich-error-http-error
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #466
                Indem Fall bekräftigt mich das, Valetudo auf zu spielen dann sollte der Adapter ja sauber laufen mit dem Sauger oder ?
                In der Log kann ich aber momentan keine Anmeldefehler sehen.
                  saeft_2003
                  #467
                  @d3ltoroxp
                  Was hast du den für einen Saugroboter?
                  • S saeft_2003
                    @d3ltoroxp
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #468
                    @saeft_2003 einen Xiaomi Roborock S50 (also der weiße) Ich hab aber grad mal in dem anderen verlinkten Thread gelesen, kann vllt sein das ich den damals auch mit der China Cloud verheiratet hab, daher vllt keine Fehler beim Anmelden.
                    • S saeft_2003
                      @meistertr
                      Mir ist klar das die Priorität im Moment wo anders liegt. Aber ist geplant das der Adapter den S7 maxV unterstützt?
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #469
                      @saeft_2003 habs noch nicht getestet aber er sollte out of the Box gehen
                      haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #470
                        @Meistertr
                        War das jetzt ein Aufruf den Adapter wieder zu starten?
                        Eine neue Version zu installieren?
                        5 1 Antwort Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @Meistertr
                          5 Offline
                          5 Offline
                          5tift
                          #471
                          @haselchen
                          Bei mir läuft der Adapter seit 10 Uhr wieder ohne Fehler im Log
                          • 5 5tift
                            @haselchen
                            Strobelix
                            #472
                            @5tift Danke für den Hinweis.
                            Bei mir geht es jetzt auch wieder
                            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                              saeft_2003
                              #473
                              @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              Super! Läuft wieder sogar die map geht wieder 👍
                              • S saeft_2003
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #474
                                Ok, Frage hat sich erledigt, Adapter neu starten ;)
                                Dann tut es wieder ✌
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #475
                                  Hm, bei mir kommt leider keine Karte, auch wenn ich sie per Schaltfläche anfordere tut sich rein gar nichts. Im Log vom Adapter nichts zu sehen. Adapter auch schon mehrmals neu gestartet.
                                  Was kommt sehe ich grad, wenn ich den Adapter an und aus schalte.
                                  149
                                  Log-Größe: 22.1 MB
                                  Zeit
                                  Nachricht
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-04 16:51:46.577	info	create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-04 16:51:46.052	info	create states for water box
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-04 16:51:46.005	info	change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-04 16:51:45.983	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-04 16:51:45.971	info	Map selected create states...
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-04 16:51:45.844	warn	Login failed
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-04 16:51:45.458	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-04 16:51:45.332	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-04 16:51:45.266	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-04 16:51:15.605	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-04 16:51:15.605	info	terminating
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-04 16:51:15.604	error	Socket Close
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-04 16:51:15.603	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  So sehen die DP's aus
                                  da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    149
                                    Log-Größe: 22.1 MB
                                    Zeit
                                    Nachricht
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #476
                                    @d3ltoroxp same here. auf germany bekomm ich den string, china ist leer. keine map64, keine malURL.
                                      149
                                      Log-Größe: 22.1 MB
                                      Zeit
                                      Nachricht
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      Maxim-777
                                      #477
                                      @d3ltoroxp
                                      genau das gleiche Problem 🤔
                                      2022-01-04 20:04:17.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                      2022-01-04 20:04:17.782 - info: mihome-vacuum.1 (25044) IOT enabled, create state
                                      2022-01-04 20:04:18.008 - info: mihome-vacuum.1 (25044) select standard vacuum protocol....
                                      2022-01-04 20:04:18.751 - info: mihome-vacuum.1 (25044) settest next timer: not available
                                      2022-01-04 20:04:19.172 - info: mihome-vacuum.1 (25044) Map selected create states...
                                      2022-01-04 20:04:19.448 - info: mihome-vacuum.1 (25044) change states from State control.fan_power
                                      2022-01-04 20:04:19.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box
                                      2022-01-04 20:04:19.487 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box mode
                                      2022-01-04 20:04:19.510 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for mop
                                      2022-01-04 20:04:20.696 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create new room: 212001008874
                                      2022-01-04 20:04:22.563 - info: javascript.0 (13710) script.js.System.Hilfsvariable.StaubsaugerS7_Betriebsstunden: Gesamtlaufzeit: 7Tage, 2. Stunden, 56 Minuten,
                                      2022-01-04 20:04:27.886 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create state for carpet_mode
                                      • M Maxim-777
                                        @d3ltoroxp
                                        Strobelix
                                        #478
                                        @maxim-777 hast du auf nodejs 14 geupdated?
                                        Wenn ja hilft das hier:
                                        Im Ordner opt/iobroker/node_modules den Ordner „Canvas“ löschen und dann unter opt/iobroker npm -rebuild ausführen.
                                        Hat bei mir geholfen und hab den Tipp aus nem github issue
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #479
                                          @strobelix Dann werde ich das mal probieren. Ich hatte auch vor ein paar Tagen auf nodejs 14 upgedated.
                                          Einfach nur
                                          oder muss das sein
                                          opt/iobroker npm -rebuild Canvas ?
                                          Installiert er nur Canvas neu, oder was passiert da noch bei rebuild ?
                                          In dem Update Thread steht was ähnliches.
                                          Manuelle Rebuilds
                                          Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell an der Shell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein.
