  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @gelberlemmy
    Hast du dein token gekürzt?
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #451
    @saeft_2003 meinen Token ? Wie gekürzt ? Nein habe ich noch nicht gemacht.
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      #452
      @gelberlemmy
      in der warn Meldung wo du gepostet hast ist dein token drin, den würde ich kürzen...
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @gelberlemmy
        gelberlemmy
        #453
        @saeft_2003 ich habe einmal geschaut im Adapter. Dort ist der Token wesentlich kürzer. Wie soll man den dann noch kürzen. Wenn ich aber einmal dort die Geräte neu anfrage, bekomme ich auch einen HTTP Error. Wie gesagt auch die MAP wird nicht mehr aktualisiert.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @meistertr
          beim start der Instanz kommt sowas:
          mihome-vacuum.0
          2021-12-31 17:27:06.759	warn	{"statusCode":401,"body":"{\"code\":0,\"message\":\"auth err\"}","headers":{"server":"Tengine","date":"Fri, 31 Dec 2021 16:27:06 GMT","content-type":"text/plain; charset=utf-8","content-length":"31","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"de.api.io.mi.com","port":443,"hostname":"de.api.io.mi.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/app/home/getmapfileurl","path":"/app/home/getmapfileurl","href":"https://de.api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","x-xiaomi-protocal-flag-cli":"PROTOCAL-HTTP2","User-Agent":"Android-7.1.1-1.0.0-ONEPLUS A3010-136-9D28921C354D7 APP/xiaomi.smarthome APPV/62830","Cookie":"userId=1859580730; yetAnotherServiceToken=2jLptLTZl7Nib6yuI/b1+UavFv5+fTOMjdVL37UnxpvkV8RbwV9Cl9G8JDh+ISJWCrmHH1MH4RrOcUQ9rlQ1FiYv80gC4/VcNOs/tQYscg6lCCg=; serviceToken=2jLptLTZl7Nib6yuI/vtJPaXNiw51djOdZYAZO38Yd7qV137UnxpvkV8RbwV9Cl9G8JDh+ISJWCrmHH1MH4RrOcUQ9rlQ1FiYv80gC4/VcNOs/tQYscg6lCCg=; locale=de_DE; timezone=GMT%2B01%3A00; is_daylight=1; dst_offset=3600000; channel=MI_APP_STORE","accept-encoding":"gzip, deflate","content-length":148}}}
          (habe die token etwas gekürzt)
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #454
          @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          @meistertr
          mihome-vacuum.0
          Schließe mich dem mal an - bei mir auch das gleiche - habe es aber erst heute morgen gemerkt. Also erstmal kein Grund für wilden Aktionismus auf der User Seite?!?!
          BtW: @Meistertr - bist du der (weiter) Entwickler von dem Adapter? Das das mi-vaccum Widget seit Monaten aus dem VIS Editor respektive komplett aus dem Admin verschwunden ist, ist bekannt?
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            #455
            @gelberlemmy er meint, du sollst das hier aus dem Forumsbeitrag kürzen oder schwärzen
            D gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dirkhe
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              #456
              Auf github wurde geschrieben, das sich das auth Verfahren geändert hat, dass muss erst neu programmiert werden. Also abwarten.
              • D dirkhe
                gelberlemmy
                #457
                @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                Ohhh Brett vor dem Kopf.... Na klar.... Danke für Eure Hinweise....... 🤦🏼‍♂️
                • MeistertrM Meistertr
                  @bahnuhr die Nachricht mit den Räumen auf der Karte kommt direkt vom Roboter ändert sich ein Raum hat man entweder selber an der Karte gedreht oder der Roboter hat einen neuen Raum selbstständig generiert.
                  Die Räume werden bei Kartenwechsel, Neustart und alle 15 Minuten überprüft. Ein manuelles laden der Räume ist nicht notwendig.
                  Mapindex und Raumnummer sind in der App nicht zu sehen, aber die Namen, die auch in dem Datenpunkt stehen. Raimids geht nur durch try and error...
                  Räume die nicht mehr vorhanden sind auf dem Roboter kann der Adapter nicht erkennen. Da er nicht unterscheiden kann ob es nun eine andere Karte ist oder der Raum weg ist. daher müssen gelöschte Räume manuell aus iobroker gelöscht werden.
                  saeft_2003
                  #458
                  @meistertr
                  Mir ist klar das die Priorität im Moment wo anders liegt. Aber ist geplant das der Adapter den S7 maxV unterstützt?
                  MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #459
                    durch den Umzug auf mein neues System ist mir aufgefallen, das ich keine Karte mehr habe und ich bekomme sie auch nicht mehr. Die DP's sind leer.
                    In der Log steht nichts. Wenn ich auf load map drücke tut sich auch nichts, in der Log taucht auch nichts auf.
                    Die DP's sind write : false, wenn ich es auf true setzte kommt in der Log
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-03 18:48:20.831	warn	can not set mapURL
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-03 18:48:17.651	warn	can not set map64
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-03 18:47:26.281	warn	can not set map64
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-03 18:47:23.679	warn	can not set mapURL
                    setzte ich sie wieder zurück auf original, kommt gar nichts mehr in der Log. Aber auch so bekomme ich die Map nicht mehr, auch nicht in der VIS.
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      saeft_2003
                      #460
                      @d3ltoroxp
                      Die map geht bei uns alle im Moment nicht, der Adapter muss angepasst werden.
                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @d3ltoroxp
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #461
                        @saeft_2003 Ah Gott sei Dank, ich dachte schon durch den Umzug, dann muss das grad zeitlich sich überschnitten haben, weil auf dem alten System gings noch. Ist mir nur am Tablet aufgefallen das auf einmal bei der VIS keine Karte mehr war.
                        Würde es denn was ändern wenn der Roborock Valetudo drauf hat ? Oder läuft das dann mit dem Adapter gar nicht mehr ?
                          werde noch bis morgen abwarten und schauen ob es wieder geht, falls nicht muss ich mal schauen ob ich herausfinde was sie geändert haben...
                          Christian WöhrleC Offline
                          Christian Wöhrle
                          #462
                          @meistertr bei mir läuft die Karte problemlos.
                            saeft_2003
                            #463
                            Seit heut Nacht läuft der Adapter gar nicht mehr. Vorher ging alles bis auf die map. Habt ihr das auch?
                            at JSON.parse ()
                            at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                            at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            at Request.emit (events.js:400:28)
                            at Request.emit (domain.js:475:12)
                            at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                            2022-01-04 07:14:16.469 - error: mihome-vacuum.0 (2943749) Unexpected token y in JSON at position 1
                            2022-01-04 07:14:16.475 - error: mihome-vacuum.0 (2943749) Socket Close
                            2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token y in JSON at position 1
                            2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                            2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                            2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                            2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2022-01-04 07:14:49.449 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) uncaught exception: Unexpected token l in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:14:49.450 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0
                            at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:14:49.451 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) Unexpected token l in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:14:49.457 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) Socket Close
                            2022-01-04 07:14:49.524 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                            2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                            2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                            2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2022-01-04 07:15:22.385 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) uncaught exception: Unexpected token C in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:15:22.386 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) SyntaxError: Unexpected token C in JSON at position 0
                            at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:15:22.386 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) Unexpected token C in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:15:22.394 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) Socket Close
                            2022-01-04 07:15:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token C in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                            2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                            2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                            2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2022-01-04 07:15:55.371 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) uncaught exception: Unexpected token g in JSON at position 1
                            2022-01-04 07:15:55.372 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 1
                            at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:15:55.373 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) Unexpected token g in JSON at position 1
                            2022-01-04 07:15:55.380 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) Socket Close
                            2022-01-04 07:15:55.467 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 1
                            2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                            2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                            2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            2022-01-04 07:15:55.469 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            2022-01-04 07:15:55.469 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                            2022-01-04 07:15:55.469 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2022-01-04 07:16:28.510 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) uncaught exception: Unexpected token Y in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:16:28.511 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) SyntaxError: Unexpected token Y in JSON at position 0
                            at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:16:28.512 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) Unexpected token Y in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:16:28.520 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) Socket Close
                            2022-01-04 07:16:28.601 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token Y in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:16:28.601 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                            2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                            2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                            2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2022-01-04 07:17:01.788 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) uncaught exception: Unexpected token s in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:17:01.789 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) SyntaxError: Unexpected token s in JSON at position 0
                            at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:17:01.789 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) Unexpected token s in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:17:01.802 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) Socket Close
                            2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token s in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                            2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                            2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                            2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2022-01-04 07:17:34.829 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) uncaught exception: Unexpected token S in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:17:34.830 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) SyntaxError: Unexpected token S in JSON at position 0
                            at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:17:34.830 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) Unexpected token S in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:17:34.841 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) Socket Close
                            2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token S in JSON at position 0
                            2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                            2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                            2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                            2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2022-01-04 07:18:04.842 - warn: host.iobroker "system.host.raspberrypi" is offline
                            2022-01-04 07:18:08.232 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) uncaught exception: Unexpected token E in JSON at position 1
                            2022-01-04 07:18:08.233 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) SyntaxError: Unexpected token E in JSON at position 1
                            at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:18:08.233 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) Unexpected token E in JSON at position 1
                            2022-01-04 07:18:08.240 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) Socket Close
                            2022-01-04 07:18:08.302 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token E in JSON at position 1
                            2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                            2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                            2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                            2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                            2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2022-01-04 07:18:39.446 - error: mihome-vacuum.0 (2944108) adapter disabled
                            2022-01-04 07:18:40.077 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                            • JackDanielJ Offline
                              JackDanielJ Offline
                              JackDaniel
                              #464
                              ja, hab ihn gerade deaktiviert :(
                              Carpe diem
                              • JackDanielJ JackDaniel
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #465
                                @jackdaniel selbes thema
                                https://forum.iobroker.net/topic/50898/anmeldung-an-xiaomi-cloud-nicht-möglich-error-http-error
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                  #466
                                  Indem Fall bekräftigt mich das, Valetudo auf zu spielen dann sollte der Adapter ja sauber laufen mit dem Sauger oder ?
                                  In der Log kann ich aber momentan keine Anmeldefehler sehen.
                                    saeft_2003
                                    #467
                                    @d3ltoroxp
                                    Was hast du den für einen Saugroboter?
                                    • S saeft_2003
                                      @d3ltoroxp
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #468
                                      @saeft_2003 einen Xiaomi Roborock S50 (also der weiße) Ich hab aber grad mal in dem anderen verlinkten Thread gelesen, kann vllt sein das ich den damals auch mit der China Cloud verheiratet hab, daher vllt keine Fehler beim Anmelden.
                                      • S saeft_2003
                                        @meistertr
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #469
                                        @saeft_2003 habs noch nicht getestet aber er sollte out of the Box gehen
                                        haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #470
                                          @Meistertr
                                          War das jetzt ein Aufruf den Adapter wieder zu starten?
                                          Eine neue Version zu installieren?
                                          5 1 Antwort Letzte Antwort
