  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #447
    Ich bin logischerweise auch betroffen. App geht wieder, beim Adapter geht die map nicht mehr. Diese Warnung im log kommt alle paar Sekunden…
    	{"statusCode":401,"body":"{\"code\":0,\"message\":\"auth err\"}","headers":{"server":"Tengine","date":"Fri, 31 Dec 2021 17:11:16 GMT","content-type":"text/plain; charset=utf-8","content-length":"31","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"de.api.io.mi.com","port":443,"hostname":"de.api.io.mi.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/app/home/getmapfileurl","path":"/app/home/getmapfileurl","href":"https://de.api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","x-xiaomi-protocal-flag-cli":"PROTOCAL-HTTP2","User-Agent":"Android-7.1.1-1.0.0-ONEPLUS A3010-136-9D28921C354D7 APP/xiaomi.smarthome APPV/62830","Cookie":"userId=1777607180; yetAnotherServiceToken/qnWzpOzCefijLqk0533HLH4U9U3YGxTnq1A5fpbZMSqza5DD649IKmyc7SdZ8Msg+c13EnUbGHInYzbQ+I1IJdY=; serviceToken=q9rKEhEI8ekLzRO10CxdUVlYF4tr+c13EnUbGHInYzbQ+I1IJdY=; locale=de_DE; timezone=GMT%2B01%3A00; is_daylight=1; dst_offset=3600000; channel=MI_APP_STORE","accept-encoding":"gzip, deflate","content-length":148}}}
    • MeistertrM Meistertr
      werde noch bis morgen abwarten und schauen ob es wieder geht, falls nicht muss ich mal schauen ob ich herausfinde was sie geändert haben...
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #448
      @meistertr
      Hier ebenso
      mihome-vacuum.0	2021-12-31 19:40:34.356	warn	(10259) {"statusCode":401,"body":"{\"code\":2,\"message\":\"auth err\"}","headers":{"server":"Tengine","date":"Fri, 31 Dec 2021 18:40:34 GMT","content-type":"text/plain; charset=utf-8","content-length
      HTTP Error beim Drücken auf GetDevices
      mihome-vacuum.0	2021-12-31 19:42:03.479	info	(10259) discover HTTP ERROR
      mihome-vacuum.0	2021-12-31 19:42:03.478	error	(10259) null
        Aktuelle Test Version 3.1.6
        Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
        Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
        Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
        Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
        vorher:
        • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
        • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
        • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
        • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
        jetzt:
        • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
        • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
        • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
        • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
        ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
        ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
        Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
        Stand Aktuell:
        Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
        Was sollte gehen:
        • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
        • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
        • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
        • Map wir unterstützt
        Fixes:
        • Map bei zwei Saugern funtionieren
        • Map wird zuverlässig(er) geladen
        • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
        • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
        • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
        • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
        • 3.0.8 fix map for Valetudo
        • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
        • 3.1.1 fix queue
        • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
        • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
        • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
          3.1.6:
        • fixed Disk I/O
        • added get States when map is changed
        • minimize Messages
        • changed logentrys from warn to debug
        • added Donate button
        folgt in Kürze:
        - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
        • dreame support über miot
        • compactmode
          - map
        • map für history
        • material tabel
        • led Status S7
        • neues Logo
        • Doku aufbereiten
        Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
        Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
        Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
        Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
        #449
        @meistertr da hänge ich mich dran. Aktuelle Version 3.3.1
        Wie bei den anderen auch der Fehler:
        mihome-vacuum.0
        2022-01-01 20:09:45.165	warn	{"statusCode":401,"body":"{\"code\":0,\"message\":\"auth err\"}","headers":{"server":"Tengine","date":"Sat, 01 Jan 2022 19:09:45 GMT","content-type":"text/plain; charset=utf-8","content-length":"31","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"de.api.io.mi.com","port":443,"hostname":"de.api.io.mi.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/app/home/getmapfileurl","path":"/app/home/getmapfileurl","href":"https://de.api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","x-xiaomi-protocal-flag-cli":"PROTOCAL-HTTP2","User-Agent":"Android-77 APP/xiaomi.smarthome APPV/","Cookie":"userId=0; yetAnotherServiceToken=A=; serviceToken=A=; locale=de_DE; timezone=GMT%2B01%3A00; is_daylight=1; dst_offset=3600000; channel=MI_APP_STORE","accept-encoding":"gzip, deflate","content-length":150}}}
        • gelberlemmyG gelberlemmy
          mihome-vacuum.0
          saeft_2003
          #450
          @gelberlemmy
          Hast du dein token gekürzt?
          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @gelberlemmy
            gelberlemmy
            #451
            @saeft_2003 meinen Token ? Wie gekürzt ? Nein habe ich noch nicht gemacht.
              saeft_2003
              #452
              @gelberlemmy
              in der warn Meldung wo du gepostet hast ist dein token drin, den würde ich kürzen...
              • S saeft_2003
                @gelberlemmy
                gelberlemmy
                #453
                @saeft_2003 ich habe einmal geschaut im Adapter. Dort ist der Token wesentlich kürzer. Wie soll man den dann noch kürzen. Wenn ich aber einmal dort die Geräte neu anfrage, bekomme ich auch einen HTTP Error. Wie gesagt auch die MAP wird nicht mehr aktualisiert.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @meistertr
                  beim start der Instanz kommt sowas:
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 17:27:06.759	warn	{"statusCode":401,"body":"{\"code\":0,\"message\":\"auth err\"}","headers":{"server":"Tengine","date":"Fri, 31 Dec 2021 16:27:06 GMT","content-type":"text/plain; charset=utf-8","content-length":"31","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"de.api.io.mi.com","port":443,"hostname":"de.api.io.mi.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/app/home/getmapfileurl","path":"/app/home/getmapfileurl","href":"https://de.api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","x-xiaomi-protocal-flag-cli":"PROTOCAL-HTTP2","User-Agent":"Android-7.1.1-1.0.0-ONEPLUS A3010-136-9D28921C354D7 APP/xiaomi.smarthome APPV/62830","Cookie":"userId=1859580730; yetAnotherServiceToken=2jLptLTZl7Nib6yuI/b1+UavFv5+fTOMjdVL37UnxpvkV8RbwV9Cl9G8JDh+ISJWCrmHH1MH4RrOcUQ9rlQ1FiYv80gC4/VcNOs/tQYscg6lCCg=; serviceToken=2jLptLTZl7Nib6yuI/vtJPaXNiw51djOdZYAZO38Yd7qV137UnxpvkV8RbwV9Cl9G8JDh+ISJWCrmHH1MH4RrOcUQ9rlQ1FiYv80gC4/VcNOs/tQYscg6lCCg=; locale=de_DE; timezone=GMT%2B01%3A00; is_daylight=1; dst_offset=3600000; channel=MI_APP_STORE","accept-encoding":"gzip, deflate","content-length":148}}}
                  (habe die token etwas gekürzt)
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #454
                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  @meistertr
                  mihome-vacuum.0
                  Schließe mich dem mal an - bei mir auch das gleiche - habe es aber erst heute morgen gemerkt. Also erstmal kein Grund für wilden Aktionismus auf der User Seite?!?!
                  BtW: @Meistertr - bist du der (weiter) Entwickler von dem Adapter? Das das mi-vaccum Widget seit Monaten aus dem VIS Editor respektive komplett aus dem Admin verschwunden ist, ist bekannt?
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    #455
                    @gelberlemmy er meint, du sollst das hier aus dem Forumsbeitrag kürzen oder schwärzen
                    D gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dirkhe
                      D Nicht stören
                      D Nicht stören
                      dirkhe
                      #456
                      Auf github wurde geschrieben, das sich das auth Verfahren geändert hat, dass muss erst neu programmiert werden. Also abwarten.
                      • D dirkhe
                        gelberlemmy
                        #457
                        @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Ohhh Brett vor dem Kopf.... Na klar.... Danke für Eure Hinweise....... 🤦🏼‍♂️
                          @bahnuhr die Nachricht mit den Räumen auf der Karte kommt direkt vom Roboter ändert sich ein Raum hat man entweder selber an der Karte gedreht oder der Roboter hat einen neuen Raum selbstständig generiert.
                          Die Räume werden bei Kartenwechsel, Neustart und alle 15 Minuten überprüft. Ein manuelles laden der Räume ist nicht notwendig.
                          Mapindex und Raumnummer sind in der App nicht zu sehen, aber die Namen, die auch in dem Datenpunkt stehen. Raimids geht nur durch try and error...
                          Räume die nicht mehr vorhanden sind auf dem Roboter kann der Adapter nicht erkennen. Da er nicht unterscheiden kann ob es nun eine andere Karte ist oder der Raum weg ist. daher müssen gelöschte Räume manuell aus iobroker gelöscht werden.
                          saeft_2003
                          #458
                          @meistertr
                          Mir ist klar das die Priorität im Moment wo anders liegt. Aber ist geplant das der Adapter den S7 maxV unterstützt?
                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #459
                            durch den Umzug auf mein neues System ist mir aufgefallen, das ich keine Karte mehr habe und ich bekomme sie auch nicht mehr. Die DP's sind leer.
                            In der Log steht nichts. Wenn ich auf load map drücke tut sich auch nichts, in der Log taucht auch nichts auf.
                            Die DP's sind write : false, wenn ich es auf true setzte kommt in der Log
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-03 18:48:20.831	warn	can not set mapURL
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-03 18:48:17.651	warn	can not set map64
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-03 18:47:26.281	warn	can not set map64
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-03 18:47:23.679	warn	can not set mapURL
                            setzte ich sie wieder zurück auf original, kommt gar nichts mehr in der Log. Aber auch so bekomme ich die Map nicht mehr, auch nicht in der VIS.
                            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              saeft_2003
                              #460
                              @d3ltoroxp
                              Die map geht bei uns alle im Moment nicht, der Adapter muss angepasst werden.
                              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @d3ltoroxp
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #461
                                @saeft_2003 Ah Gott sei Dank, ich dachte schon durch den Umzug, dann muss das grad zeitlich sich überschnitten haben, weil auf dem alten System gings noch. Ist mir nur am Tablet aufgefallen das auf einmal bei der VIS keine Karte mehr war.
                                Würde es denn was ändern wenn der Roborock Valetudo drauf hat ? Oder läuft das dann mit dem Adapter gar nicht mehr ?
                                  Christian WöhrleC Offline
                                  Christian Wöhrle
                                  #462
                                  @meistertr bei mir läuft die Karte problemlos.
                                    saeft_2003
                                    #463
                                    Seit heut Nacht läuft der Adapter gar nicht mehr. Vorher ging alles bis auf die map. Habt ihr das auch?
                                    at JSON.parse ()
                                    at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                                    at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    at Request.emit (events.js:400:28)
                                    at Request.emit (domain.js:475:12)
                                    at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                    at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                    2022-01-04 07:14:16.469 - error: mihome-vacuum.0 (2943749) Unexpected token y in JSON at position 1
                                    2022-01-04 07:14:16.475 - error: mihome-vacuum.0 (2943749) Socket Close
                                    2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token y in JSON at position 1
                                    2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                                    2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                                    2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                                    2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                    2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                    2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                    2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2022-01-04 07:14:49.449 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) uncaught exception: Unexpected token l in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:14:49.450 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0
                                    at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:14:49.451 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) Unexpected token l in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:14:49.457 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) Socket Close
                                    2022-01-04 07:14:49.524 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                                    2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                                    2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                                    2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                    2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                    2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                    2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2022-01-04 07:15:22.385 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) uncaught exception: Unexpected token C in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:15:22.386 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) SyntaxError: Unexpected token C in JSON at position 0
                                    at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:15:22.386 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) Unexpected token C in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:15:22.394 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) Socket Close
                                    2022-01-04 07:15:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token C in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                                    2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                                    2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                                    2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                    2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                    2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                    2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2022-01-04 07:15:55.371 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) uncaught exception: Unexpected token g in JSON at position 1
                                    2022-01-04 07:15:55.372 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 1
                                    at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:15:55.373 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) Unexpected token g in JSON at position 1
                                    2022-01-04 07:15:55.380 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) Socket Close
                                    2022-01-04 07:15:55.467 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 1
                                    2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                                    2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                                    2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                                    2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                    2022-01-04 07:15:55.469 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                    2022-01-04 07:15:55.469 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                    2022-01-04 07:15:55.469 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2022-01-04 07:16:28.510 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) uncaught exception: Unexpected token Y in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:16:28.511 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) SyntaxError: Unexpected token Y in JSON at position 0
                                    at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:16:28.512 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) Unexpected token Y in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:16:28.520 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) Socket Close
                                    2022-01-04 07:16:28.601 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token Y in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:16:28.601 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                                    2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                                    2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                                    2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                    2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                    2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                    2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2022-01-04 07:17:01.788 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) uncaught exception: Unexpected token s in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:17:01.789 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) SyntaxError: Unexpected token s in JSON at position 0
                                    at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:17:01.789 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) Unexpected token s in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:17:01.802 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) Socket Close
                                    2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token s in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                                    2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                                    2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                                    2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                    2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                    2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                    2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2022-01-04 07:17:34.829 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) uncaught exception: Unexpected token S in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:17:34.830 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) SyntaxError: Unexpected token S in JSON at position 0
                                    at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:17:34.830 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) Unexpected token S in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:17:34.841 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) Socket Close
                                    2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token S in JSON at position 0
                                    2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                                    2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                                    2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                                    2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                    2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                    2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                    2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2022-01-04 07:18:04.842 - warn: host.iobroker "system.host.raspberrypi" is offline
                                    2022-01-04 07:18:08.232 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) uncaught exception: Unexpected token E in JSON at position 1
                                    2022-01-04 07:18:08.233 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) SyntaxError: Unexpected token E in JSON at position 1
                                    at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:18:08.233 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) Unexpected token E in JSON at position 1
                                    2022-01-04 07:18:08.240 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) Socket Close
                                    2022-01-04 07:18:08.302 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token E in JSON at position 1
                                    2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                                    2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                                    2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                                    2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                                    2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                    2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                    2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                    2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2022-01-04 07:18:39.446 - error: mihome-vacuum.0 (2944108) adapter disabled
                                    2022-01-04 07:18:40.077 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                    • JackDanielJ Offline
                                      JackDanielJ Offline
                                      JackDaniel
                                      #464
                                      ja, hab ihn gerade deaktiviert :(
                                      Carpe diem
                                      • JackDanielJ JackDaniel
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #465
                                        @jackdaniel selbes thema
                                        https://forum.iobroker.net/topic/50898/anmeldung-an-xiaomi-cloud-nicht-möglich-error-http-error
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                          #466
                                          Indem Fall bekräftigt mich das, Valetudo auf zu spielen dann sollte der Adapter ja sauber laufen mit dem Sauger oder ?
                                          In der Log kann ich aber momentan keine Anmeldefehler sehen.
