  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D dirkhe
    @gelberlemmy er meint, du sollst das hier aus dem Forumsbeitrag kürzen oder schwärzen
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #456
    Auf github wurde geschrieben, das sich das auth Verfahren geändert hat, dass muss erst neu programmiert werden. Also abwarten.
    • D dirkhe
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #457
      @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      Ohhh Brett vor dem Kopf.... Na klar.... Danke für Eure Hinweise....... 🤦🏼‍♂️
      • MeistertrM Meistertr
        @bahnuhr die Nachricht mit den Räumen auf der Karte kommt direkt vom Roboter ändert sich ein Raum hat man entweder selber an der Karte gedreht oder der Roboter hat einen neuen Raum selbstständig generiert.
        Die Räume werden bei Kartenwechsel, Neustart und alle 15 Minuten überprüft. Ein manuelles laden der Räume ist nicht notwendig.
        Mapindex und Raumnummer sind in der App nicht zu sehen, aber die Namen, die auch in dem Datenpunkt stehen. Raimids geht nur durch try and error...
        Räume die nicht mehr vorhanden sind auf dem Roboter kann der Adapter nicht erkennen. Da er nicht unterscheiden kann ob es nun eine andere Karte ist oder der Raum weg ist. daher müssen gelöschte Räume manuell aus iobroker gelöscht werden.
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #458
        @meistertr
        Mir ist klar das die Priorität im Moment wo anders liegt. Aber ist geplant das der Adapter den S7 maxV unterstützt?
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #459
          durch den Umzug auf mein neues System ist mir aufgefallen, das ich keine Karte mehr habe und ich bekomme sie auch nicht mehr. Die DP's sind leer.
          In der Log steht nichts. Wenn ich auf load map drücke tut sich auch nichts, in der Log taucht auch nichts auf.
          Die DP's sind write : false, wenn ich es auf true setzte kommt in der Log
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-03 18:48:20.831	warn	can not set mapURL
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-03 18:48:17.651	warn	can not set map64
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-03 18:47:26.281	warn	can not set map64
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-03 18:47:23.679	warn	can not set mapURL
          setzte ich sie wieder zurück auf original, kommt gar nichts mehr in der Log. Aber auch so bekomme ich die Map nicht mehr, auch nicht in der VIS.
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            saeft_2003
            #460
            @d3ltoroxp
            Die map geht bei uns alle im Moment nicht, der Adapter muss angepasst werden.
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @d3ltoroxp
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #461
              @saeft_2003 Ah Gott sei Dank, ich dachte schon durch den Umzug, dann muss das grad zeitlich sich überschnitten haben, weil auf dem alten System gings noch. Ist mir nur am Tablet aufgefallen das auf einmal bei der VIS keine Karte mehr war.
              Würde es denn was ändern wenn der Roborock Valetudo drauf hat ? Oder läuft das dann mit dem Adapter gar nicht mehr ?
                werde noch bis morgen abwarten und schauen ob es wieder geht, falls nicht muss ich mal schauen ob ich herausfinde was sie geändert haben...
                Christian WöhrleC Offline
                Christian Wöhrle
                #462
                @meistertr bei mir läuft die Karte problemlos.
                  saeft_2003
                  #463
                  Seit heut Nacht läuft der Adapter gar nicht mehr. Vorher ging alles bis auf die map. Habt ihr das auch?
                  at JSON.parse ()
                  at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                  at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  at Request.emit (events.js:400:28)
                  at Request.emit (domain.js:475:12)
                  at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                  at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                  at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                  2022-01-04 07:14:16.469 - error: mihome-vacuum.0 (2943749) Unexpected token y in JSON at position 1
                  2022-01-04 07:14:16.475 - error: mihome-vacuum.0 (2943749) Socket Close
                  2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token y in JSON at position 1
                  2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                  2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                  2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                  2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                  2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                  2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                  2022-01-04 07:14:16.544 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-01-04 07:14:49.449 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) uncaught exception: Unexpected token l in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:14:49.450 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0
                  at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:14:49.451 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) Unexpected token l in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:14:49.457 - error: mihome-vacuum.0 (2943767) Socket Close
                  2022-01-04 07:14:49.524 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                  2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                  2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                  2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                  2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                  2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                  2022-01-04 07:14:49.525 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-01-04 07:15:22.385 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) uncaught exception: Unexpected token C in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:15:22.386 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) SyntaxError: Unexpected token C in JSON at position 0
                  at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:15:22.386 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) Unexpected token C in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:15:22.394 - error: mihome-vacuum.0 (2943853) Socket Close
                  2022-01-04 07:15:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token C in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                  2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                  2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                  2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                  2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                  2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                  2022-01-04 07:15:22.472 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-01-04 07:15:55.371 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) uncaught exception: Unexpected token g in JSON at position 1
                  2022-01-04 07:15:55.372 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 1
                  at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:15:55.373 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) Unexpected token g in JSON at position 1
                  2022-01-04 07:15:55.380 - error: mihome-vacuum.0 (2943901) Socket Close
                  2022-01-04 07:15:55.467 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 1
                  2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                  2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                  2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                  2022-01-04 07:15:55.468 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                  2022-01-04 07:15:55.469 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                  2022-01-04 07:15:55.469 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                  2022-01-04 07:15:55.469 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-01-04 07:16:28.510 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) uncaught exception: Unexpected token Y in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:16:28.511 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) SyntaxError: Unexpected token Y in JSON at position 0
                  at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:16:28.512 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) Unexpected token Y in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:16:28.520 - error: mihome-vacuum.0 (2943924) Socket Close
                  2022-01-04 07:16:28.601 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token Y in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:16:28.601 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                  2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                  2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                  2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                  2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                  2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                  2022-01-04 07:16:28.602 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-01-04 07:17:01.788 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) uncaught exception: Unexpected token s in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:17:01.789 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) SyntaxError: Unexpected token s in JSON at position 0
                  at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:17:01.789 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) Unexpected token s in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:17:01.802 - error: mihome-vacuum.0 (2943942) Socket Close
                  2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token s in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                  2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                  2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                  2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                  2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                  2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                  2022-01-04 07:17:01.883 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-01-04 07:17:34.829 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) uncaught exception: Unexpected token S in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:17:34.830 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) SyntaxError: Unexpected token S in JSON at position 0
                  at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:17:34.830 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) Unexpected token S in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:17:34.841 - error: mihome-vacuum.0 (2944014) Socket Close
                  2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token S in JSON at position 0
                  2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                  2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                  2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                  2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                  2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                  2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                  2022-01-04 07:17:34.910 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-01-04 07:18:04.842 - warn: host.iobroker "system.host.raspberrypi" is offline
                  2022-01-04 07:18:08.232 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) uncaught exception: Unexpected token E in JSON at position 1
                  2022-01-04 07:18:08.233 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) SyntaxError: Unexpected token E in JSON at position 1
                  at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:18:08.233 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) Unexpected token E in JSON at position 1
                  2022-01-04 07:18:08.240 - error: mihome-vacuum.0 (2944057) Socket Close
                  2022-01-04 07:18:08.302 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token E in JSON at position 1
                  2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                  2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:436:22)
                  2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                  2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                  2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                  2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                  2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                  2022-01-04 07:18:08.303 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-01-04 07:18:39.446 - error: mihome-vacuum.0 (2944108) adapter disabled
                  2022-01-04 07:18:40.077 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  • JackDanielJ Offline
                    JackDanielJ Offline
                    JackDaniel
                    #464
                    ja, hab ihn gerade deaktiviert :(
                    Carpe diem
                    • JackDanielJ JackDaniel
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #465
                      @jackdaniel selbes thema
                      https://forum.iobroker.net/topic/50898/anmeldung-an-xiaomi-cloud-nicht-möglich-error-http-error
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                        #466
                        Indem Fall bekräftigt mich das, Valetudo auf zu spielen dann sollte der Adapter ja sauber laufen mit dem Sauger oder ?
                        In der Log kann ich aber momentan keine Anmeldefehler sehen.
                          saeft_2003
                          #467
                          @d3ltoroxp
                          Was hast du den für einen Saugroboter?
                          • S saeft_2003
                            @d3ltoroxp
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #468
                            @saeft_2003 einen Xiaomi Roborock S50 (also der weiße) Ich hab aber grad mal in dem anderen verlinkten Thread gelesen, kann vllt sein das ich den damals auch mit der China Cloud verheiratet hab, daher vllt keine Fehler beim Anmelden.
                            • S saeft_2003
                              @meistertr
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #469
                              @saeft_2003 habs noch nicht getestet aber er sollte out of the Box gehen
                              haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #470
                                @Meistertr
                                War das jetzt ein Aufruf den Adapter wieder zu starten?
                                Eine neue Version zu installieren?
                                5 1 Antwort Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @Meistertr
                                  5 Offline
                                  5 Offline
                                  5tift
                                  #471
                                  @haselchen
                                  Bei mir läuft der Adapter seit 10 Uhr wieder ohne Fehler im Log
                                  • 5 5tift
                                    @haselchen
                                    Strobelix
                                    #472
                                    @5tift Danke für den Hinweis.
                                    Bei mir geht es jetzt auch wieder
                                    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                      saeft_2003
                                      #473
                                      @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      Super! Läuft wieder sogar die map geht wieder 👍
                                      • S saeft_2003
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #474
                                        Ok, Frage hat sich erledigt, Adapter neu starten ;)
                                        Dann tut es wieder ✌
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #475
                                          Hm, bei mir kommt leider keine Karte, auch wenn ich sie per Schaltfläche anfordere tut sich rein gar nichts. Im Log vom Adapter nichts zu sehen. Adapter auch schon mehrmals neu gestartet.
                                          Was kommt sehe ich grad, wenn ich den Adapter an und aus schalte.
                                          149
                                          Log-Größe: 22.1 MB
                                          Zeit
                                          Nachricht
                                          mihome-vacuum.0
                                          	2022-01-04 16:51:46.577	info	create state for carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          	2022-01-04 16:51:46.052	info	create states for water box
                                          mihome-vacuum.0
                                          	2022-01-04 16:51:46.005	info	change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0
                                          	2022-01-04 16:51:45.983	info	settest next timer: not available
                                          mihome-vacuum.0
                                          	2022-01-04 16:51:45.971	info	Map selected create states...
                                          mihome-vacuum.0
                                          	2022-01-04 16:51:45.844	warn	Login failed
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          	2022-01-04 16:51:45.458	info	select standard vacuum protocol....
                                          mihome-vacuum.0
                                          	2022-01-04 16:51:45.332	info	IOT enabled, create state
                                          mihome-vacuum.0
                                          	2022-01-04 16:51:45.266	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          mihome-vacuum.0
                                          	2022-01-04 16:51:15.605	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          mihome-vacuum.0
                                          	2022-01-04 16:51:15.605	info	terminating
                                          mihome-vacuum.0
                                          	2022-01-04 16:51:15.604	error	Socket Close
                                          mihome-vacuum.0
                                          	2022-01-04 16:51:15.603	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          So sehen die DP's aus
                                          da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
