  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @meistertr
    Mir ist klar das die Priorität im Moment wo anders liegt. Aber ist geplant das der Adapter den S7 maxV unterstützt?
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #469
    @saeft_2003 habs noch nicht getestet aber er sollte out of the Box gehen
    haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #470
      @Meistertr
      War das jetzt ein Aufruf den Adapter wieder zu starten?
      Eine neue Version zu installieren?
      5 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Meistertr
        5 Offline
        5 Offline
        5tift
        #471
        @haselchen
        Bei mir läuft der Adapter seit 10 Uhr wieder ohne Fehler im Log
        • 5 5tift
          @haselchen
          Strobelix
          #472
          @5tift Danke für den Hinweis.
          Bei mir geht es jetzt auch wieder
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
            saeft_2003
            #473
            @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            Super! Läuft wieder sogar die map geht wieder 👍
            • S saeft_2003
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #474
              Ok, Frage hat sich erledigt, Adapter neu starten ;)
              Dann tut es wieder ✌
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #475
                Hm, bei mir kommt leider keine Karte, auch wenn ich sie per Schaltfläche anfordere tut sich rein gar nichts. Im Log vom Adapter nichts zu sehen. Adapter auch schon mehrmals neu gestartet.
                Was kommt sehe ich grad, wenn ich den Adapter an und aus schalte.
                149
                Log-Größe: 22.1 MB
                Zeit
                Nachricht
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-04 16:51:46.577	info	create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-04 16:51:46.052	info	create states for water box
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-04 16:51:46.005	info	change states from State control.fan_power
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-04 16:51:45.983	info	settest next timer: not available
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-04 16:51:45.971	info	Map selected create states...
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-04 16:51:45.844	warn	Login failed
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-04 16:51:45.458	info	select standard vacuum protocol....
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-04 16:51:45.332	info	IOT enabled, create state
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-04 16:51:45.266	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-04 16:51:15.605	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-04 16:51:15.605	info	terminating
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-04 16:51:15.604	error	Socket Close
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-04 16:51:15.603	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                So sehen die DP's aus
                da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  149
                  Log-Größe: 22.1 MB
                  Zeit
                  Nachricht
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #476
                  @d3ltoroxp same here. auf germany bekomm ich den string, china ist leer. keine map64, keine malURL.
                    149
                    Log-Größe: 22.1 MB
                    Zeit
                    Nachricht
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    Maxim-777
                    #477
                    @d3ltoroxp
                    genau das gleiche Problem 🤔
                    2022-01-04 20:04:17.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-04 20:04:17.782 - info: mihome-vacuum.1 (25044) IOT enabled, create state
                    2022-01-04 20:04:18.008 - info: mihome-vacuum.1 (25044) select standard vacuum protocol....
                    2022-01-04 20:04:18.751 - info: mihome-vacuum.1 (25044) settest next timer: not available
                    2022-01-04 20:04:19.172 - info: mihome-vacuum.1 (25044) Map selected create states...
                    2022-01-04 20:04:19.448 - info: mihome-vacuum.1 (25044) change states from State control.fan_power
                    2022-01-04 20:04:19.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box
                    2022-01-04 20:04:19.487 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box mode
                    2022-01-04 20:04:19.510 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for mop
                    2022-01-04 20:04:20.696 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create new room: 212001008874
                    2022-01-04 20:04:22.563 - info: javascript.0 (13710) script.js.System.Hilfsvariable.StaubsaugerS7_Betriebsstunden: Gesamtlaufzeit: 7Tage, 2. Stunden, 56 Minuten,
                    2022-01-04 20:04:27.886 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create state for carpet_mode
                    • M Maxim-777
                      @d3ltoroxp
                      Strobelix
                      #478
                      @maxim-777 hast du auf nodejs 14 geupdated?
                      Wenn ja hilft das hier:
                      Im Ordner opt/iobroker/node_modules den Ordner „Canvas“ löschen und dann unter opt/iobroker npm -rebuild ausführen.
                      Hat bei mir geholfen und hab den Tipp aus nem github issue
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #479
                        @strobelix Dann werde ich das mal probieren. Ich hatte auch vor ein paar Tagen auf nodejs 14 upgedated.
                        Einfach nur
                        oder muss das sein
                        opt/iobroker npm -rebuild Canvas ?
                        Installiert er nur Canvas neu, oder was passiert da noch bei rebuild ?
                        In dem Update Thread steht was ähnliches.
                        Manuelle Rebuilds
                        Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell an der Shell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #480
                          @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          So, Rückinfo von mir.
                          Bin auch auf China.
                          Keine Fehlermeldungen mehr im log.
                          Und die Karte funktioniert wieder.
                          Alles bestens.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Bin auch auf China.
                            Alles bestens.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #481
                            @bahnuhr geh ich auf china, get devices
                            auf germany
                            alles grün, aber
                            das hat über ein jahr funktioniert, plötzlich keine map mehr...
                            bahnuhrB D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                              auf germany
                              alles grün, aber
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #482
                              @da_woody
                              Alles zurück.
                              Hab gerade nochmal nachgeschaut. Bin doch auf Germany.
                              Vielleicht liegt da der Fehler.
                              Was wäre, wenn du dich im Internet bei mi auf Germany anmeldest.
                              Danke.
                                Einfach nur
                                oder muss das sein
                                Manuelle Rebuilds
                                Strobelix
                                #483
                                @d3ltoroxp einfach nur npm -rebuild
                                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  auf germany
                                  alles grün, aber
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #484
                                  @da_woody Vllt das gleiche Problem wie bei mir und den anderen, hast du vor kurzem nodejs auf 14 geupdated ?
                                  Dann musst du
                                  @strobelix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  im passenden Pfad ausführen und davor Canvas löschen.
                                  • S Strobelix
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #485
                                    @strobelix Hm also mit npm -rebuild passiert gar nichts.
                                    Ich bekomme nur eine Auflistung was alles möglich ist, mehr nicht.
                                    Wenn ich npm rebuild eingebe, installiert er alles mögliche nach, das ist bestimmt nicht richtig so oder ? Canvas ist danach nicht dabei.
                                    Wenn ich npm rebuild canvas eingebe kommt.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #486
                                      @d3ltoroxp Hier hatte ich meine Lösung erklärt:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449#issuecomment-984390288
                                      Entscheidend bei mir war:
                                      • canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell löschen
                                      • npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausführen, um canvas mit der neuen node Version zu bauen
                                      btw. "-rebuild" ist kein korrekter Parameter.
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      • DiginixD Diginix
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #487
                                        @diginix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        Das löschen einfach mit rm -r canvas ?
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #488
                                          @d3ltoroxp Ja oder mit absolutem Pfad
                                          rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                          um 100% den richtigen Ordner zu löschen.
                                          Danach
                                          cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
