  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Meistertr
    War das jetzt ein Aufruf den Adapter wieder zu starten?
    Eine neue Version zu installieren?
    5 Offline
    5 Offline
    5tift
    #471
    @haselchen
    Bei mir läuft der Adapter seit 10 Uhr wieder ohne Fehler im Log
    • 5 5tift
      @haselchen
      Strobelix
      #472
      @5tift Danke für den Hinweis.
      Bei mir geht es jetzt auch wieder
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • MeistertrM Meistertr
        @saeft_2003 habs noch nicht getestet aber er sollte out of the Box gehen
        saeft_2003
        #473
        @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Super! Läuft wieder sogar die map geht wieder 👍
        • S saeft_2003
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #474
          Ok, Frage hat sich erledigt, Adapter neu starten ;)
          Dann tut es wieder ✌
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
            #475
            Hm, bei mir kommt leider keine Karte, auch wenn ich sie per Schaltfläche anfordere tut sich rein gar nichts. Im Log vom Adapter nichts zu sehen. Adapter auch schon mehrmals neu gestartet.
            Was kommt sehe ich grad, wenn ich den Adapter an und aus schalte.
            149
            Log-Größe: 22.1 MB
            Zeit
            Nachricht
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-04 16:51:46.577	info	create state for carpet_mode
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-04 16:51:46.052	info	create states for water box
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-04 16:51:46.005	info	change states from State control.fan_power
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-04 16:51:45.983	info	settest next timer: not available
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-04 16:51:45.971	info	Map selected create states...
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-04 16:51:45.844	warn	Login failed
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-04 16:51:45.458	info	select standard vacuum protocol....
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-04 16:51:45.332	info	IOT enabled, create state
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-04 16:51:45.266	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-04 16:51:15.605	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-04 16:51:15.605	info	terminating
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-04 16:51:15.604	error	Socket Close
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-04 16:51:15.603	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            So sehen die DP's aus
            da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              149
              Log-Größe: 22.1 MB
              Zeit
              Nachricht
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #476
              @d3ltoroxp same here. auf germany bekomm ich den string, china ist leer. keine map64, keine malURL.
                149
                Log-Größe: 22.1 MB
                Zeit
                Nachricht
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                Maxim-777
                #477
                @d3ltoroxp
                genau das gleiche Problem 🤔
                2022-01-04 20:04:17.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                2022-01-04 20:04:17.782 - info: mihome-vacuum.1 (25044) IOT enabled, create state
                2022-01-04 20:04:18.008 - info: mihome-vacuum.1 (25044) select standard vacuum protocol....
                2022-01-04 20:04:18.751 - info: mihome-vacuum.1 (25044) settest next timer: not available
                2022-01-04 20:04:19.172 - info: mihome-vacuum.1 (25044) Map selected create states...
                2022-01-04 20:04:19.448 - info: mihome-vacuum.1 (25044) change states from State control.fan_power
                2022-01-04 20:04:19.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box
                2022-01-04 20:04:19.487 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box mode
                2022-01-04 20:04:19.510 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for mop
                2022-01-04 20:04:20.696 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create new room: 212001008874
                2022-01-04 20:04:22.563 - info: javascript.0 (13710) script.js.System.Hilfsvariable.StaubsaugerS7_Betriebsstunden: Gesamtlaufzeit: 7Tage, 2. Stunden, 56 Minuten,
                2022-01-04 20:04:27.886 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create state for carpet_mode
                • M Maxim-777
                  @d3ltoroxp
                  Strobelix
                  #478
                  @maxim-777 hast du auf nodejs 14 geupdated?
                  Wenn ja hilft das hier:
                  Im Ordner opt/iobroker/node_modules den Ordner „Canvas“ löschen und dann unter opt/iobroker npm -rebuild ausführen.
                  Hat bei mir geholfen und hab den Tipp aus nem github issue
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #479
                    @strobelix Dann werde ich das mal probieren. Ich hatte auch vor ein paar Tagen auf nodejs 14 upgedated.
                    Einfach nur
                    oder muss das sein
                    opt/iobroker npm -rebuild Canvas ?
                    Installiert er nur Canvas neu, oder was passiert da noch bei rebuild ?
                    In dem Update Thread steht was ähnliches.
                    Manuelle Rebuilds
                    Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell an der Shell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #480
                      @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      So, Rückinfo von mir.
                      Bin auch auf China.
                      Keine Fehlermeldungen mehr im log.
                      Und die Karte funktioniert wieder.
                      Alles bestens.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Bin auch auf China.
                        Alles bestens.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #481
                        @bahnuhr geh ich auf china, get devices
                        auf germany
                        alles grün, aber
                        das hat über ein jahr funktioniert, plötzlich keine map mehr...
                        bahnuhrB D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                          auf germany
                          alles grün, aber
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #482
                          @da_woody
                          Alles zurück.
                          Hab gerade nochmal nachgeschaut. Bin doch auf Germany.
                          Vielleicht liegt da der Fehler.
                          Was wäre, wenn du dich im Internet bei mi auf Germany anmeldest.
                          Danke.
                            Einfach nur
                            oder muss das sein
                            Manuelle Rebuilds
                            Strobelix
                            #483
                            @d3ltoroxp einfach nur npm -rebuild
                            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                              auf germany
                              alles grün, aber
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #484
                              @da_woody Vllt das gleiche Problem wie bei mir und den anderen, hast du vor kurzem nodejs auf 14 geupdated ?
                              Dann musst du
                              @strobelix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              im passenden Pfad ausführen und davor Canvas löschen.
                              • S Strobelix
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #485
                                @strobelix Hm also mit npm -rebuild passiert gar nichts.
                                Ich bekomme nur eine Auflistung was alles möglich ist, mehr nicht.
                                Wenn ich npm rebuild eingebe, installiert er alles mögliche nach, das ist bestimmt nicht richtig so oder ? Canvas ist danach nicht dabei.
                                Wenn ich npm rebuild canvas eingebe kommt.
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #486
                                  @d3ltoroxp Hier hatte ich meine Lösung erklärt:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449#issuecomment-984390288
                                  Entscheidend bei mir war:
                                  • canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell löschen
                                  • npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausführen, um canvas mit der neuen node Version zu bauen
                                  btw. "-rebuild" ist kein korrekter Parameter.
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • DiginixD Diginix
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #487
                                    @diginix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    Das löschen einfach mit rm -r canvas ?
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #488
                                      @d3ltoroxp Ja oder mit absolutem Pfad
                                      rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      um 100% den richtigen Ordner zu löschen.
                                      Danach
                                      cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                                      • DiginixD Diginix
                                        Danach
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #489
                                        @diginix Hm ich weiß nicht, irgendwas stimmt doch da bei mir nicht. Sauber sieht das nicht aus.
                                        Nachdem Befehl, rannte in einer Zeile alles mögliche durch, da stand ganz oft remove und dann was mit Zigbee Herdsmen, bestimmt auch nicht io.
                                          Dann musst du
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #490
                                          @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          jetzt wo dus sagst... :D
                                          les grad fleissig mit mit dem canvas zeuch. backup von der ioB VM läuft gerade. sicherheitshalber... 🙄
