  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.3k
    4.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 462.5k Aufrufe 82 Beobachtet
  • M Maxim-777
    Danke, habe ich gemacht:
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
    │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY canvas@2.8.0
    └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
      └── canvas@2.8.0
    Wenn ich jetzt den Adapter installiere, bekomme ich folgende Fehler 💩
    Was mache ich nun falsch?:man-facepalming: :man-facepalming: :man-facepalming:
    mihome-vacuum.1
    	2022-01-07 15:23:54.277	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    mihome-vacuum.1
    	2022-01-07 15:23:54.276	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
    mihome-vacuum.1
    	2022-01-07 15:23:51.105	info	create new room: 212001026817
    mihome-vacuum.1
    	2022-01-07 15:23:51.103	info	create new room: 212001026816
    mihome-vacuum.1
    	2022-01-07 15:23:51.098	info	create new room: 212001026818
    mihome-vacuum.1
    	2022-01-07 15:23:50.215	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    mihome-vacuum.1
    	2022-01-07 15:23:50.105	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    mihome-vacuum.1
    	2022-01-07 15:23:50.041	info	create states for mop
    mihome-vacuum.1
    	2022-01-07 15:23:49.951	info	create states for water box mode
    #521
    @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Da stimmt was nicht. Die Dependency ist ja eigentlich bedient, das Modul canvas hängt ja unter dem iobroker.mihome-vacuum . Das sollte eigentlich von dort dann erfüllt werden. Wie man das fixt weiß ich aber im Moment auch nicht.
      @maxim-777
      cd /opt/iobroker
      npm ls canvas
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #522
      @thomas-braun habs auch mal gemacht...
      woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
      woody@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
      [sudo] Passwort für woody:
      ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
      │ └── canvas@2.8.0
        └── canvas@2.8.0  deduped
         │      New major version of npm available! 6.14.15 → 8.3.0      │
         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0   │
         │               Run npm install -g npm to update!               │
      kann mir nicht vorstellen, das ich das machen sollte... 😵
      gruß vom Woody
      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        │ └── canvas@2.8.0
        #523
        @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Richtig! FINGER WEG! :-D
        Aber bei dir sieht man eine saubere Installation von canvas. Ohne UNMET DEPENDENCIES. So soll es sein.
          │ └── canvas@2.8.0
          Maxim-777
          #524
          @da_woody
          mach das NICHT!
          hast du auch noch kein Erfolg?
          • M Maxim-777
            @da_woody
            mach das NICHT!
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #525
            @maxim-777 hehe, keine angst, soweit bin ich geheilt... :D
            erfolg nur insofern, das die DP zwar gefüllt sind, aber es wird nicht mehr wie früher in meiner visu aktualisiert.
            vor den ganzen problemen konnte ich da zuschauen, wie in der APP. jetzt nur mehr, wenn ich refreshe.
            gruß vom Woody
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #526
              welches widget und wie eingebunden?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #527
                @bahnuhr das ist iQontrol...
                gruß vom Woody
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #528
                  das ist iQontrol...
                  ok, kenn ich nicht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    das ist iQontrol...
                    ok, kenn ich nicht.
                    Maxim-777
                    #529
                    Ich habe gerade ausprobiert mit nem neuen Pi (frisch installiert nodejs 14 und Iobroker)
                    mihome-vacuum 3.3.1 Installiert, da kommen folgende Fehler beim ersten Adapter Start raus:
                    ist es bei alle so? Wenn, man komplett von vorne anfängt.
                    • M Maxim-777
                      #530
                      @maxim-777
                      Welche Fehler siehst du da? Das sind nur Infos und Hinweise.
                        @maxim-777
                        Maxim-777
                        #531
                        Sorry, natürlich sind es keine Fehler, sondern Hinweise, ich meine, die Karte wird nicht mehr erstellt mit neue Installation von mihome-vacuum Adapter. mit alte laufende Adapter bekomme ich schon hin, aber wenn ich neue Instanz erzeuge bekomme ich immer die gleiche hinweise, habe auch schon mit 2 Verschiedene iobroker ausprobiert, die komplett neu von der Installation sind.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Maxim-777
                          G Online
                          G Online
                          guergen
                          schrieb am zuletzt editiert von guergen
                          #532
                          Die Instanz läuft, der Staubsauger S5 auch, aber die Karte wird nicht erneuert.
                          In der App läuft die Map.
                          Habe die Map-DP im IoB gelöscht.... nix...
                          Weiss zufällig jmd, wie man das wieder hinbiegt?
                          ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G guergen
                            #533
                            @guergen kommt drauf an, warum.
                            • G guergen
                              Maxim-777
                              #534
                              @guergen
                              ich kämpfe seit mehreren Tagen, bekomme aber immer noch nicht hin, die Map ladet einfach nicht in Iob.
                              • M Maxim-777
                                @guergen
                                G Online
                                G Online
                                guergen
                                #535
                                @maxim-777 Genau, es funktioniert alles, ausser der Map, da wurde seit mehreren Tagen keine neue generiert.
                                Daher hab ich die DP gelöscht und neu anlegen lassen vom Adapter.
                                  @maxim-777
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls canvas
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #536
                                  @thomas-braun Ich hab das auch mal gemacht, sieht bissel komisch aus oder ?
                                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                  ├── canvas@2.6.1
                                  │ └── canvas@2.8.0
                                    └── canvas@2.8.0
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    ├── canvas@2.6.1
                                    │ └── canvas@2.8.0
                                      └── canvas@2.8.0
                                    #537
                                    @d3ltoroxp Da hast du vermutlich mal canvas 'daneben' geworfen.
                                    Sauber schaut das so ähnlich aus:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                    [sudo] password for echad:
                                    ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                                    │ ├── canvas@2.8.0
                                    │ └─┬ jsdom@16.7.0
                                    │   └── canvas@2.8.0 deduped
                                    │ ├── canvas@2.8.0 deduped
                                    │ └─┬ jsdom@17.0.0
                                    ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                    ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.339 extraneous
                                    │ ├─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                                    │ │ └── canvas@2.8.0 deduped
                                    │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.177 extraneous
                                    │   └─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                                    └─┬ zigbee-herdsman@0.13.178 extraneous
                                      ├── canvas@2.6.1
                                      │ └── canvas@2.8.0
                                        └── canvas@2.8.0
                                      Maxim-777
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
                                      #538
                                      @d3ltoroxp
                                      Ich glaube, du hast noch ein Ordner "canvas" unter /opt/iobroker. Der Ordner "canvas" muss hier sein: /opt/iobroker/node_modules.
                                      Kannst du es nachschauen?
                                      Ich habe es auch mittlerweile hinbekommen, hat aber NIX gebracht.
                                      │ └── canvas@2.8.0
                                        └── canvas@2.8.0
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Maxim-777
                                        @d3ltoroxp
                                        │ └── canvas@2.8.0
                                          └── canvas@2.8.0
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                        #539
                                        @maxim-777 Nein der ist Leer, dort sehe ich keinen Ordner.
                                        Also das nodejs Update oder what ever muss doch mein System zerschossen haben. Ich habe erst seitdem Probleme.
                                        jmeister79J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #540
                                          Verfolge das seit einigen Tagen und wundere mich, dass ich keinerlei Probleme habe ausnahmsweise.
                                          Leider hat meine Frau den Roborock durch Asbeststaub geschickt somit geht der jetzt wohl in den Müll.
