  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • M Maxim-777
    @m0skit0
    hast du auf nodejs 14 geupdated? vor wenigen Wochen??
    m0skit0
    #516
    @maxim-777
    ja habe ich , ist das das Problem ? 😕
    • M m0skit0
      @maxim-777
      #517
      @m0skit0
      Wenn es sauber gemacht wurde nicht.
      • da_WoodyD da_Woody
        @maxim-777 du meinst die canvas geschichte...
        hat bei mir insoweit genützt, daß die DP wieder da sind. allerdings wird die karte, nicht wie früher, automatisch aktualisiert.
        zumindest bei mir.
        Maxim-777
        schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
        #518
        @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        canvas geschichte
        ich glaube, das liegt wirklich an diese canvas Geschichte.
        Ich hab schon alles probiert:
        rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
        cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
        npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausgeführt.
        canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell gelöscht.
        Hat nichts gebracht!
        Habe gerade ausprobiert mit nem neuen Pi (frisch installiert nodejs 14 und Iobroker)
        da geht die Karte ohne Probleme.
        Keine Ahnung was ich noch machen kann.....:man-shrugging:
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 14:27:56.767	info	create state for carpet_mode
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 14:27:54.789	info	create states for mop
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 14:27:54.785	info	create states for water box mode
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 14:27:54.779	info	create states for water box
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 14:27:54.750	info	change states from State control.fan_power
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 14:27:54.544	info	Map selected create states...
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 14:27:54.342	info	settest next timer: not available
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 14:27:53.644	info	select standard vacuum protocol....
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 14:27:53.309	info	IOT enabled, create state
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 14:27:53.111	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 14:27:46.385	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 14:27:46.382	info	terminating
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 14:27:46.381	error	Socket Close
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 14:27:46.376	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Wenn ich den Adapter neu installiere, bekomme ich folgende Meldungen:
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 15:01:53.852	info	create state for carpet_mode
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 15:01:53.047	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 15:01:53.046	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 15:01:52.092	info	create new room: 212001026817
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 15:01:52.090	info	create new room: 212001026816
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 15:01:52.085	info	create new room: 212001026818
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 15:01:51.093	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 15:01:51.035	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 15:01:50.996	info	create states for mop
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 15:01:50.977	info	create states for water box mode
        mihome-vacuum.1
        	2022-01-07 15:01:50.960	info	create states for water box
        • M Maxim-777
          canvas geschichte
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          mihome-vacuum.1
          #519
          @maxim-777
          cd /opt/iobroker
          npm ls canvas
          M da_WoodyD D3ltoroxpD 3 Antworten Letzte Antwort
            @maxim-777
            cd /opt/iobroker
            npm ls canvas
            Maxim-777
            #520
            Danke, habe ich gemacht:
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
            │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY canvas@2.8.0
            └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
              └── canvas@2.8.0
            Wenn ich jetzt den Adapter installiere, bekomme ich folgende Fehler 💩
            Was mache ich nun falsch?:man-facepalming: :man-facepalming: :man-facepalming:
            mihome-vacuum.1
            	2022-01-07 15:23:54.277	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            mihome-vacuum.1
            	2022-01-07 15:23:54.276	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
            mihome-vacuum.1
            	2022-01-07 15:23:51.105	info	create new room: 212001026817
            mihome-vacuum.1
            	2022-01-07 15:23:51.103	info	create new room: 212001026816
            mihome-vacuum.1
            	2022-01-07 15:23:51.098	info	create new room: 212001026818
            mihome-vacuum.1
            	2022-01-07 15:23:50.215	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            mihome-vacuum.1
            	2022-01-07 15:23:50.105	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            mihome-vacuum.1
            	2022-01-07 15:23:50.041	info	create states for mop
            mihome-vacuum.1
            	2022-01-07 15:23:49.951	info	create states for water box mode
            • M Maxim-777
                └── canvas@2.8.0
              mihome-vacuum.1
              mihome-vacuum.1
              mihome-vacuum.1
              mihome-vacuum.1
              mihome-vacuum.1
              mihome-vacuum.1
              mihome-vacuum.1
              mihome-vacuum.1
              mihome-vacuum.1
              #521
              @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              Da stimmt was nicht. Die Dependency ist ja eigentlich bedient, das Modul canvas hängt ja unter dem iobroker.mihome-vacuum . Das sollte eigentlich von dort dann erfüllt werden. Wie man das fixt weiß ich aber im Moment auch nicht.
                @maxim-777
                cd /opt/iobroker
                npm ls canvas
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #522
                @thomas-braun habs auch mal gemacht...
                woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
                woody@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                [sudo] Passwort für woody:
                ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
                │ └── canvas@2.8.0
                  └── canvas@2.8.0  deduped
                   │      New major version of npm available! 6.14.15 → 8.3.0      │
                   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0   │
                   │               Run npm install -g npm to update!               │
                kann mir nicht vorstellen, das ich das machen sollte... 😵
                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                  │ └── canvas@2.8.0
                  #523
                  Richtig! FINGER WEG! :-D
                  Aber bei dir sieht man eine saubere Installation von canvas. Ohne UNMET DEPENDENCIES. So soll es sein.
                    │ └── canvas@2.8.0
                    Maxim-777
                    #524
                    @da_woody
                    mach das NICHT!
                    hast du auch noch kein Erfolg?
                    • M Maxim-777
                      @da_woody
                      mach das NICHT!
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #525
                      @maxim-777 hehe, keine angst, soweit bin ich geheilt... :D
                      erfolg nur insofern, das die DP zwar gefüllt sind, aber es wird nicht mehr wie früher in meiner visu aktualisiert.
                      vor den ganzen problemen konnte ich da zuschauen, wie in der APP. jetzt nur mehr, wenn ich refreshe.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #526
                        welches widget und wie eingebunden?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #527
                          @bahnuhr das ist iQontrol...
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #528
                            das ist iQontrol...
                            ok, kenn ich nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              das ist iQontrol...
                              ok, kenn ich nicht.
                              Maxim-777
                              #529
                              Ich habe gerade ausprobiert mit nem neuen Pi (frisch installiert nodejs 14 und Iobroker)
                              mihome-vacuum 3.3.1 Installiert, da kommen folgende Fehler beim ersten Adapter Start raus:
                              ist es bei alle so? Wenn, man komplett von vorne anfängt.
                              • M Maxim-777
                                #530
                                @maxim-777
                                Welche Fehler siehst du da? Das sind nur Infos und Hinweise.
                                  @maxim-777
                                  Maxim-777
                                  #531
                                  Sorry, natürlich sind es keine Fehler, sondern Hinweise, ich meine, die Karte wird nicht mehr erstellt mit neue Installation von mihome-vacuum Adapter. mit alte laufende Adapter bekomme ich schon hin, aber wenn ich neue Instanz erzeuge bekomme ich immer die gleiche hinweise, habe auch schon mit 2 Verschiedene iobroker ausprobiert, die komplett neu von der Installation sind.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Maxim-777
                                    guergen
                                    #532
                                    Die Instanz läuft, der Staubsauger S5 auch, aber die Karte wird nicht erneuert.
                                    In der App läuft die Map.
                                    Habe die Map-DP im IoB gelöscht.... nix...
                                    Weiss zufällig jmd, wie man das wieder hinbiegt?
                                    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G guergen
                                      #533
                                      @guergen kommt drauf an, warum.
                                      • G guergen
                                        Maxim-777
                                        #534
                                        @guergen
                                        ich kämpfe seit mehreren Tagen, bekomme aber immer noch nicht hin, die Map ladet einfach nicht in Iob.
                                        • M Maxim-777
                                          @guergen
                                          guergen
                                          #535
                                          @maxim-777 Genau, es funktioniert alles, ausser der Map, da wurde seit mehreren Tagen keine neue generiert.
                                          Daher hab ich die DP gelöscht und neu anlegen lassen vom Adapter.
