  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @meistertr Ok, ich hab nun alles zurück gespielt die original FW ist wieder drauf, per App habe ich auch eine Verbindung, der Robo macht seine Arbeit, aber in ioB bekomme ich ihn nicht mehr.
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-05 23:24:05.609	info	settest next timer: not available
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-05 23:24:05.180	info	Map selected create states...
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-05 23:24:05.090	info	select standard vacuum protocol....
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-05 23:24:05.076	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-05 23:24:05.075	warn	No Answer for DeviceModel use old one
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-05 23:24:05.075	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-05 23:23:54.999	info	IOT enabled, create state
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-05 23:23:54.908	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-05 23:23:50.650	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-05 23:23:50.649	info	terminating
    mihome-vacuum.0
    	2022-01-05 23:23:50.649	error	Socket Close
    Hier passiert gar nichts mehr.
    #511
    @d3ltoroxp mal den Adapter auf debug stellen, und das vollstaendige logfile vom Start des Adapters bitte zeigen..
    mit so bruchstuecken kann keiner viel anfangen, finde ich.. :-)
    Vorher nochmal bei laufenden Adapter in die Konfig gehen und alles neu einstellen und abspeichern.
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #512
      Guten Morgen,
      bitteschön Log vom Start ab.
      logf.txt
      Das Token vom Setting hab ich raus gelöscht, da sind noch mal zwei Token in der Log, kann man aber drin lassen ?
        Guten Morgen,
        logf.txt
        m0skit0
        schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
        #513
        Guten Morgen
        ich habe seit gestern den Roborock S7 habe Ihn erfolgreich im iobroker eingebunden.
        Kerndaten :
        Firmware :4.1.5_1240
        Adapter: 3.3.1
        die Karte kan ich unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin auch sehen nur leider im Adapter selber nicht.
        Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.940	info	create states for mop
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.939	info	create states for water box mode
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.938	info	create states for water box
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.934	info	change states from State control.fan_power
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.746	info	settest next timer: not available
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.730	info	Map selected create states...
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.234	info	select standard vacuum protocol....
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.014	info	IOT enabled, create state
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:51.981	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        host.iobroker-Produktiv
        	2022-01-07 10:50:51.222	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1881546
        	2022-01-07 10:50:48.620	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:48.079	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:48.079	info	terminating
        	2022-01-07 10:50:48.077	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:48.078	error	Socket Close
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:48.075	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:58:34.497	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
        kann mir da jemand weiter helfen ?
        lg
        m0skit0
        • M m0skit0
          Guten Morgen
          Kerndaten :
          Adapter: 3.3.1
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          lg
          m0skit0
          Maxim-777
          #514
          @m0skit0
          hast du auf nodejs 14 geupdated? vor wenigen Wochen??
          da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Maxim-777
            @m0skit0
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #515
            @maxim-777 du meinst die canvas geschichte...
            hat bei mir insoweit genützt, daß die DP wieder da sind. allerdings wird die karte, nicht wie früher, automatisch aktualisiert.
            zumindest bei mir.
            • M Maxim-777
              @m0skit0
              m0skit0
              #516
              @maxim-777
              ja habe ich , ist das das Problem ? 😕
              • M m0skit0
                @maxim-777
                #517
                @m0skit0
                Wenn es sauber gemacht wurde nicht.
                • da_WoodyD da_Woody
                  zumindest bei mir.
                  Maxim-777
                  schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
                  #518
                  @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  canvas geschichte
                  ich glaube, das liegt wirklich an diese canvas Geschichte.
                  Ich hab schon alles probiert:
                  rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
                  cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                  npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausgeführt.
                  canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell gelöscht.
                  Hat nichts gebracht!
                  Habe gerade ausprobiert mit nem neuen Pi (frisch installiert nodejs 14 und Iobroker)
                  da geht die Karte ohne Probleme.
                  Keine Ahnung was ich noch machen kann.....:man-shrugging:
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:56.767	info	create state for carpet_mode
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:54.789	info	create states for mop
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:54.785	info	create states for water box mode
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:54.779	info	create states for water box
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:54.750	info	change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:54.544	info	Map selected create states...
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:54.342	info	settest next timer: not available
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:53.644	info	select standard vacuum protocol....
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:53.309	info	IOT enabled, create state
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:53.111	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:46.385	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:46.382	info	terminating
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:46.381	error	Socket Close
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:46.376	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Wenn ich den Adapter neu installiere, bekomme ich folgende Meldungen:
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:53.852	info	create state for carpet_mode
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:53.047	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:53.046	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:52.092	info	create new room: 212001026817
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:52.090	info	create new room: 212001026816
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:52.085	info	create new room: 212001026818
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:51.093	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:51.035	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:50.996	info	create states for mop
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:50.977	info	create states for water box mode
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:50.960	info	create states for water box
                  • M Maxim-777
                    canvas geschichte
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    mihome-vacuum.1
                    #519
                    @maxim-777
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls canvas
                    M da_WoodyD D3ltoroxpD 3 Antworten Letzte Antwort
                      @maxim-777
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls canvas
                      Maxim-777
                      #520
                      Danke, habe ich gemacht:
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
                      │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY canvas@2.8.0
                      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                        └── canvas@2.8.0
                      Wenn ich jetzt den Adapter installiere, bekomme ich folgende Fehler 💩
                      Was mache ich nun falsch?:man-facepalming: :man-facepalming: :man-facepalming:
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:54.277	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:54.276	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:51.105	info	create new room: 212001026817
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:51.103	info	create new room: 212001026816
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:51.098	info	create new room: 212001026818
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:50.215	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:50.105	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:50.041	info	create states for mop
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:49.951	info	create states for water box mode
                      • M Maxim-777
                          └── canvas@2.8.0
                        mihome-vacuum.1
                        mihome-vacuum.1
                        mihome-vacuum.1
                        mihome-vacuum.1
                        mihome-vacuum.1
                        mihome-vacuum.1
                        mihome-vacuum.1
                        mihome-vacuum.1
                        mihome-vacuum.1
                        #521
                        @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Da stimmt was nicht. Die Dependency ist ja eigentlich bedient, das Modul canvas hängt ja unter dem iobroker.mihome-vacuum . Das sollte eigentlich von dort dann erfüllt werden. Wie man das fixt weiß ich aber im Moment auch nicht.
                          @maxim-777
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls canvas
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #522
                          @thomas-braun habs auch mal gemacht...
                          woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
                          woody@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                          [sudo] Passwort für woody:
                          ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
                          │ └── canvas@2.8.0
                            └── canvas@2.8.0  deduped
                             │      New major version of npm available! 6.14.15 → 8.3.0      │
                             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0   │
                             │               Run npm install -g npm to update!               │
                          kann mir nicht vorstellen, das ich das machen sollte... 😵
                          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                            │ └── canvas@2.8.0
                            #523
                            Richtig! FINGER WEG! :-D
                            Aber bei dir sieht man eine saubere Installation von canvas. Ohne UNMET DEPENDENCIES. So soll es sein.
                              │ └── canvas@2.8.0
                              Maxim-777
                              #524
                              @da_woody
                              mach das NICHT!
                              hast du auch noch kein Erfolg?
                              • M Maxim-777
                                @da_woody
                                mach das NICHT!
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #525
                                @maxim-777 hehe, keine angst, soweit bin ich geheilt... :D
                                erfolg nur insofern, das die DP zwar gefüllt sind, aber es wird nicht mehr wie früher in meiner visu aktualisiert.
                                vor den ganzen problemen konnte ich da zuschauen, wie in der APP. jetzt nur mehr, wenn ich refreshe.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #526
                                  welches widget und wie eingebunden?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #527
                                    @bahnuhr das ist iQontrol...
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #528
                                      das ist iQontrol...
                                      ok, kenn ich nicht.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        das ist iQontrol...
                                        ok, kenn ich nicht.
                                        Maxim-777
                                        #529
                                        Ich habe gerade ausprobiert mit nem neuen Pi (frisch installiert nodejs 14 und Iobroker)
                                        mihome-vacuum 3.3.1 Installiert, da kommen folgende Fehler beim ersten Adapter Start raus:
                                        ist es bei alle so? Wenn, man komplett von vorne anfängt.
                                        • M Maxim-777
                                          #530
                                          @maxim-777
                                          Welche Fehler siehst du da? Das sind nur Infos und Hinweise.
