  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Bin mal gespannt ob nun alles noch läuft.
    Davon hat er ganz viel removed. @Diginix aber du sagtest ja, wenn der andere Sachen removed, dann hat da auch was nicht gestimmt.
    #502
    @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Das sind nicht unbedingt Fehler, da hat sich nur in den Dependencies was getan.
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #503
      So mal noch was anderes. Ich habe mir mal Valetudo drauf geflashed. Was muss ich am Adapter ändern, das er sich verbindet. Ich habe unter Map Valetudo aktiviert, aber auf der Hauptseite, will er doch was mit der Cloud, immer noch. Kann man das umstellen ? Der Adapter wird nicht mehr grün...
      mihome-vacuum.0
      	2022-01-05 13:04:05.368	info	settest next timer: not available
      mihome-vacuum.0
      	2022-01-05 13:04:05.057	info	Map selected create states...
      mihome-vacuum.0
      	2022-01-05 13:04:04.647	info	select standard vacuum protocol....
      mihome-vacuum.0
      	2022-01-05 13:04:04.316	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
      mihome-vacuum.0
      	2022-01-05 13:04:04.315	warn	No Answer for DeviceModel use old one
      mihome-vacuum.0
      	2022-01-05 13:04:04.315	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
      mihome-vacuum.0
      	2022-01-05 13:03:54.281	info	IOT enabled, create state
      mihome-vacuum.0
      	2022-01-05 13:03:54.146	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      mihome-vacuum.0
      	2022-01-05 13:03:41.539	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      mihome-vacuum.0
      	2022-01-05 13:03:41.538	info	terminating
      mihome-vacuum.0
      	2022-01-05 13:03:41.537	error	Socket Close
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        #504
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #505
          @thomas-braun Die 10min habe ich schon lange überschritten... Muss man auf der Hauptseite des Adapters etwas ändern ?
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            #506
            @d3ltoroxp
            Bei mir läuft die originale FW. Bei Valetudo kann ich nicht weiterhelfen.
              #507
              @d3ltoroxp war da nicht mal was, dass der Adapter die neueste Version von Valetudo nicht mehr unterstuetzt..??
              Muesste hier im Thread irgendwo stehen...
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #508
                @ilovegym said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                Ai, des wäre natürlich nicht so toll. Muss ich hier mal suchen, ob dort vllt auch steht warum und ob es ein Update gibt, damit der Adapter damit wieder funktioniert.
                @Meistertr
                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #509
                  @d3ltoroxp ja das ist so. Hypfer hat ab der Version 0.6 das bereitstellen der Mandaten geändert, was ich nie eingebunden habe. Da ich mich auf die map aus der cloud konzentriert habe. Wenn jemand ein persönliches Interesse hat das zu integrieren, kann es gerne machen :)
                  • MeistertrM Meistertr
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #510
                    @meistertr Ok, ich hab nun alles zurück gespielt die original FW ist wieder drauf, per App habe ich auch eine Verbindung, der Robo macht seine Arbeit, aber in ioB bekomme ich ihn nicht mehr.
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-05 23:24:05.609	info	settest next timer: not available
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-05 23:24:05.180	info	Map selected create states...
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-05 23:24:05.090	info	select standard vacuum protocol....
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-05 23:24:05.076	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-05 23:24:05.075	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-05 23:24:05.075	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-05 23:23:54.999	info	IOT enabled, create state
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-05 23:23:54.908	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-05 23:23:50.650	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-05 23:23:50.649	info	terminating
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-05 23:23:50.649	error	Socket Close
                    Hier passiert gar nichts mehr.
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      #511
                      @d3ltoroxp mal den Adapter auf debug stellen, und das vollstaendige logfile vom Start des Adapters bitte zeigen..
                      mit so bruchstuecken kann keiner viel anfangen, finde ich.. :-)
                      Vorher nochmal bei laufenden Adapter in die Konfig gehen und alles neu einstellen und abspeichern.
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #512
                        Guten Morgen,
                        bitteschön Log vom Start ab.
                        logf.txt
                        Das Token vom Setting hab ich raus gelöscht, da sind noch mal zwei Token in der Log, kann man aber drin lassen ?
                          Guten Morgen,
                          logf.txt
                          m0skit0
                          schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
                          #513
                          Guten Morgen
                          ich habe seit gestern den Roborock S7 habe Ihn erfolgreich im iobroker eingebunden.
                          Kerndaten :
                          Firmware :4.1.5_1240
                          Adapter: 3.3.1
                          die Karte kan ich unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin auch sehen nur leider im Adapter selber nicht.
                          Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                          mihome-vacuum.0
                          	2022-01-07 10:50:52.940	info	create states for mop
                          mihome-vacuum.0
                          	2022-01-07 10:50:52.939	info	create states for water box mode
                          mihome-vacuum.0
                          	2022-01-07 10:50:52.938	info	create states for water box
                          mihome-vacuum.0
                          	2022-01-07 10:50:52.934	info	change states from State control.fan_power
                          mihome-vacuum.0
                          	2022-01-07 10:50:52.746	info	settest next timer: not available
                          mihome-vacuum.0
                          	2022-01-07 10:50:52.730	info	Map selected create states...
                          mihome-vacuum.0
                          	2022-01-07 10:50:52.234	info	select standard vacuum protocol....
                          mihome-vacuum.0
                          	2022-01-07 10:50:52.014	info	IOT enabled, create state
                          mihome-vacuum.0
                          	2022-01-07 10:50:51.981	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                          host.iobroker-Produktiv
                          	2022-01-07 10:50:51.222	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1881546
                          	2022-01-07 10:50:48.620	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          mihome-vacuum.0
                          	2022-01-07 10:50:48.079	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          mihome-vacuum.0
                          	2022-01-07 10:50:48.079	info	terminating
                          	2022-01-07 10:50:48.077	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                          mihome-vacuum.0
                          	2022-01-07 10:50:48.078	error	Socket Close
                          mihome-vacuum.0
                          	2022-01-07 10:50:48.075	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          mihome-vacuum.0
                          	2022-01-07 10:58:34.497	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                          kann mir da jemand weiter helfen ?
                          lg
                          m0skit0
                          • M m0skit0
                            Guten Morgen
                            Kerndaten :
                            Adapter: 3.3.1
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            lg
                            m0skit0
                            Maxim-777
                            #514
                            @m0skit0
                            hast du auf nodejs 14 geupdated? vor wenigen Wochen??
                            da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Maxim-777
                              @m0skit0
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #515
                              @maxim-777 du meinst die canvas geschichte...
                              hat bei mir insoweit genützt, daß die DP wieder da sind. allerdings wird die karte, nicht wie früher, automatisch aktualisiert.
                              zumindest bei mir.
                              • M Maxim-777
                                @m0skit0
                                m0skit0
                                #516
                                @maxim-777
                                ja habe ich , ist das das Problem ? 😕
                                • M m0skit0
                                  @maxim-777
                                  #517
                                  @m0skit0
                                  Wenn es sauber gemacht wurde nicht.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    zumindest bei mir.
                                    Maxim-777
                                    schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
                                    #518
                                    @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    canvas geschichte
                                    ich glaube, das liegt wirklich an diese canvas Geschichte.
                                    Ich hab schon alles probiert:
                                    rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                                    npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausgeführt.
                                    canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell gelöscht.
                                    Hat nichts gebracht!
                                    Habe gerade ausprobiert mit nem neuen Pi (frisch installiert nodejs 14 und Iobroker)
                                    da geht die Karte ohne Probleme.
                                    Keine Ahnung was ich noch machen kann.....:man-shrugging:
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 14:27:56.767	info	create state for carpet_mode
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 14:27:54.789	info	create states for mop
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 14:27:54.785	info	create states for water box mode
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 14:27:54.779	info	create states for water box
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 14:27:54.750	info	change states from State control.fan_power
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 14:27:54.544	info	Map selected create states...
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 14:27:54.342	info	settest next timer: not available
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 14:27:53.644	info	select standard vacuum protocol....
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 14:27:53.309	info	IOT enabled, create state
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 14:27:53.111	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 14:27:46.385	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 14:27:46.382	info	terminating
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 14:27:46.381	error	Socket Close
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 14:27:46.376	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Wenn ich den Adapter neu installiere, bekomme ich folgende Meldungen:
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:01:53.852	info	create state for carpet_mode
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:01:53.047	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:01:53.046	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:01:52.092	info	create new room: 212001026817
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:01:52.090	info	create new room: 212001026816
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:01:52.085	info	create new room: 212001026818
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:01:51.093	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:01:51.035	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:01:50.996	info	create states for mop
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:01:50.977	info	create states for water box mode
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:01:50.960	info	create states for water box
                                    • M Maxim-777
                                      canvas geschichte
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      mihome-vacuum.1
                                      #519
                                      @maxim-777
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls canvas
                                      M da_WoodyD D3ltoroxpD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @maxim-777
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls canvas
                                        Maxim-777
                                        #520
                                        Danke, habe ich gemacht:
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
                                        │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY canvas@2.8.0
                                        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                          └── canvas@2.8.0
                                        Wenn ich jetzt den Adapter installiere, bekomme ich folgende Fehler 💩
                                        Was mache ich nun falsch?:man-facepalming: :man-facepalming: :man-facepalming:
                                        mihome-vacuum.1
                                        	2022-01-07 15:23:54.277	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        mihome-vacuum.1
                                        	2022-01-07 15:23:54.276	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
                                        mihome-vacuum.1
                                        	2022-01-07 15:23:51.105	info	create new room: 212001026817
                                        mihome-vacuum.1
                                        	2022-01-07 15:23:51.103	info	create new room: 212001026816
                                        mihome-vacuum.1
                                        	2022-01-07 15:23:51.098	info	create new room: 212001026818
                                        mihome-vacuum.1
                                        	2022-01-07 15:23:50.215	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        mihome-vacuum.1
                                        	2022-01-07 15:23:50.105	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        mihome-vacuum.1
                                        	2022-01-07 15:23:50.041	info	create states for mop
                                        mihome-vacuum.1
                                        	2022-01-07 15:23:49.951	info	create states for water box mode
                                        • M Maxim-777
                                            └── canvas@2.8.0
                                          mihome-vacuum.1
                                          mihome-vacuum.1
                                          mihome-vacuum.1
                                          mihome-vacuum.1
                                          mihome-vacuum.1
                                          mihome-vacuum.1
                                          mihome-vacuum.1
                                          mihome-vacuum.1
                                          mihome-vacuum.1
                                          #521
                                          @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          Da stimmt was nicht. Die Dependency ist ja eigentlich bedient, das Modul canvas hängt ja unter dem iobroker.mihome-vacuum . Das sollte eigentlich von dort dann erfüllt werden. Wie man das fixt weiß ich aber im Moment auch nicht.
