  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
    @da_woody
    cmake: not found
    Wenn da was nicht gefunden wird muss man es halt nachinstallieren:
    sudo apt update
    sudo apt install cmake
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #498
    @thomas-braun ok, thnx. erledigt.
    soll ich
    cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
    jetzt nochmal laufen lassen?
    • da_WoodyD da_Woody
      soll ich
      #499
      @da_woody
      Kannst du machen, kannst aber auch einfach abwarten bis npm bei irgendeiner künftigen Aktion wieder von alleine aktiv wird.
        @diginix so, hab da auch mal mitgemacht...
        mit winscp den canvas ordner gelöscht, dann mit putty drauf,
        woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
        [sudo] Passwort für woody:
        > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
        [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
        > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
          ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
        /bin/sh: 1: cmake: not found
        make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
        gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
        gyp ERR! node -v v14.18.2
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 (node_modules/cpu-features):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 install: `node-gyp rebuild`
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        added 1 package from 4 contributors and removed 31 packages in 12.548s
        77 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        woody@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules$
        strange, aber ok. hatte dann zumindest mal in map64 was stehn. hab dann mal auf loadMap geklickt und dann auch wieder /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png unter mapURL drinnen.
        in iQontrol seh ich allerdings die karte nicht... aber, immerhin.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #500
        @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        klassischer selbstleger. wenn man datenpunkt statt konstante als background_URL nimmt...
        ist wohl beim rumprobieren passiert. 🤕
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #501
          Bin mal gespannt ob nun alles noch läuft.
          Davon hat er ganz viel removed. @Diginix aber du sagtest ja, wenn der andere Sachen removed, dann hat da auch was nicht gestimmt.
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            #502
            @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            Das sind nicht unbedingt Fehler, da hat sich nur in den Dependencies was getan.
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
              #503
              So mal noch was anderes. Ich habe mir mal Valetudo drauf geflashed. Was muss ich am Adapter ändern, das er sich verbindet. Ich habe unter Map Valetudo aktiviert, aber auf der Hauptseite, will er doch was mit der Cloud, immer noch. Kann man das umstellen ? Der Adapter wird nicht mehr grün...
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-05 13:04:05.368	info	settest next timer: not available
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-05 13:04:05.057	info	Map selected create states...
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-05 13:04:04.647	info	select standard vacuum protocol....
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-05 13:04:04.316	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-05 13:04:04.315	warn	No Answer for DeviceModel use old one
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-05 13:04:04.315	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-05 13:03:54.281	info	IOT enabled, create state
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-05 13:03:54.146	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-05 13:03:41.539	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-05 13:03:41.538	info	terminating
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-05 13:03:41.537	error	Socket Close
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                #504
                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #505
                  @thomas-braun Die 10min habe ich schon lange überschritten... Muss man auf der Hauptseite des Adapters etwas ändern ?
                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    #506
                    @d3ltoroxp
                    Bei mir läuft die originale FW. Bei Valetudo kann ich nicht weiterhelfen.
                      #507
                      @d3ltoroxp war da nicht mal was, dass der Adapter die neueste Version von Valetudo nicht mehr unterstuetzt..??
                      Muesste hier im Thread irgendwo stehen...
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #508
                        @ilovegym said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Ai, des wäre natürlich nicht so toll. Muss ich hier mal suchen, ob dort vllt auch steht warum und ob es ein Update gibt, damit der Adapter damit wieder funktioniert.
                        @Meistertr
                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Meistertr
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #509
                          @d3ltoroxp ja das ist so. Hypfer hat ab der Version 0.6 das bereitstellen der Mandaten geändert, was ich nie eingebunden habe. Da ich mich auf die map aus der cloud konzentriert habe. Wenn jemand ein persönliches Interesse hat das zu integrieren, kann es gerne machen :)
                          • MeistertrM Meistertr
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #510
                            @meistertr Ok, ich hab nun alles zurück gespielt die original FW ist wieder drauf, per App habe ich auch eine Verbindung, der Robo macht seine Arbeit, aber in ioB bekomme ich ihn nicht mehr.
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-05 23:24:05.609	info	settest next timer: not available
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-05 23:24:05.180	info	Map selected create states...
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-05 23:24:05.090	info	select standard vacuum protocol....
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-05 23:24:05.076	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-05 23:24:05.075	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-05 23:24:05.075	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-05 23:23:54.999	info	IOT enabled, create state
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-05 23:23:54.908	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-05 23:23:50.650	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-05 23:23:50.649	info	terminating
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-05 23:23:50.649	error	Socket Close
                            Hier passiert gar nichts mehr.
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              #511
                              @d3ltoroxp mal den Adapter auf debug stellen, und das vollstaendige logfile vom Start des Adapters bitte zeigen..
                              mit so bruchstuecken kann keiner viel anfangen, finde ich.. :-)
                              Vorher nochmal bei laufenden Adapter in die Konfig gehen und alles neu einstellen und abspeichern.
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #512
                                Guten Morgen,
                                bitteschön Log vom Start ab.
                                logf.txt
                                Das Token vom Setting hab ich raus gelöscht, da sind noch mal zwei Token in der Log, kann man aber drin lassen ?
                                  Guten Morgen,
                                  logf.txt
                                  m0skit0
                                  schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
                                  #513
                                  Guten Morgen
                                  ich habe seit gestern den Roborock S7 habe Ihn erfolgreich im iobroker eingebunden.
                                  Kerndaten :
                                  Firmware :4.1.5_1240
                                  Adapter: 3.3.1
                                  die Karte kan ich unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin auch sehen nur leider im Adapter selber nicht.
                                  Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-07 10:50:52.940	info	create states for mop
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-07 10:50:52.939	info	create states for water box mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-07 10:50:52.938	info	create states for water box
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-07 10:50:52.934	info	change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-07 10:50:52.746	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-07 10:50:52.730	info	Map selected create states...
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-07 10:50:52.234	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-07 10:50:52.014	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-07 10:50:51.981	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                  host.iobroker-Produktiv
                                  	2022-01-07 10:50:51.222	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1881546
                                  	2022-01-07 10:50:48.620	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-07 10:50:48.079	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-07 10:50:48.079	info	terminating
                                  	2022-01-07 10:50:48.077	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-07 10:50:48.078	error	Socket Close
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-07 10:50:48.075	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-07 10:58:34.497	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                                  kann mir da jemand weiter helfen ?
                                  lg
                                  m0skit0
                                  • M m0skit0
                                    Guten Morgen
                                    Kerndaten :
                                    Adapter: 3.3.1
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    lg
                                    m0skit0
                                    Maxim-777
                                    #514
                                    @m0skit0
                                    hast du auf nodejs 14 geupdated? vor wenigen Wochen??
                                    da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Maxim-777
                                      @m0skit0
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #515
                                      @maxim-777 du meinst die canvas geschichte...
                                      hat bei mir insoweit genützt, daß die DP wieder da sind. allerdings wird die karte, nicht wie früher, automatisch aktualisiert.
                                      zumindest bei mir.
                                      • M Maxim-777
                                        @m0skit0
                                        m0skit0
                                        #516
                                        @maxim-777
                                        ja habe ich , ist das das Problem ? 😕
                                        • M m0skit0
                                          @maxim-777
                                          #517
                                          @m0skit0
                                          Wenn es sauber gemacht wurde nicht.
