  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @diginix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell löschen
    Das löschen einfach mit rm -r canvas ?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #488
    @d3ltoroxp Ja oder mit absolutem Pfad
    rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
    um 100% den richtigen Ordner zu löschen.
    Danach
    cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
    ..:: So long! Tom ::..
    D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      Danach
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #489
      @diginix Hm ich weiß nicht, irgendwas stimmt doch da bei mir nicht. Sauber sieht das nicht aus.
      Nachdem Befehl, rannte in einer Zeile alles mögliche durch, da stand ganz oft remove und dann was mit Zigbee Herdsmen, bestimmt auch nicht io.
        @da_woody Vllt das gleiche Problem wie bei mir und den anderen, hast du vor kurzem nodejs auf 14 geupdated ?
        Dann musst du
        @strobelix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        einfach nur npm -rebuild
        im passenden Pfad ausführen und davor Canvas löschen.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #490
        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        jetzt wo dus sagst... :D
        les grad fleissig mit mit dem canvas zeuch. backup von der ioB VM läuft gerade. sicherheitshalber... 🙄
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #491
          @d3ltoroxp Div. Meldungen kommen bei npm immer. Solange aber alles funktioniert, muss man nicht jeder hinterher rennen. Hast du bei dir node letzten aktualisiert? Nur dann wäre das es überhaupt der im GIT Issue beschriebene Fall, dass cancas noch von der alten node Version stammt.
          Wenn ich es richtig interpretiere wurde canvas bei dir nun wieder sauber mit der aktuellen node Version erstellt. Nach einem mihome-vacuum Restart sollte nun auch die Karte wieder funktionieren. Solange alles andere auch passt. Gab ja zuletzt auch Token Probleme mit Xiaomi Servern usw.
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #492
            @diginix Genau hatte auch vor paar Tagen auf noddjs 14 geupadet. Mir aber jetzt erst aufgefallen das keine Map vorhanden ist. War allgemein auf ein neues System umgezogen.
            Hm also wenn das nichts zu sagen hat und man das System beruhigt weiter laufen lassen kann, dann werd ich das so noch mal machen. Hatte erst wieder den Snapshot eingespielt, weil das nicht gut aus sah.
            Dieses npm -i installiert nur canvas nach, oder fummelt das noch anderweitig rum ?
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #493
              @d3ltoroxp Das installiert alle node_module die im System gelistet sind und als Abhängigkeiten bekannt sind. Man kann auch nur canvas mit "npm i canvas" installieren. Aber wenn das node Update nach Anleitung inkl aller Schritte gemacht wurde, verschlimmbessert ein npm i nichts.
              rebuild gehört ja eh zum Update dazu. Nur dass das eben manche Zusatzmodule wie canvas anscheinend nicht neu baut. Deswegen muss man es löschen und from scratch mit der neuen node Version installieren.
              • DiginixD Diginix
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #494
                @diginix so, hab da auch mal mitgemacht...
                mit winscp den canvas ordner gelöscht, dann mit putty drauf,
                woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                [sudo] Passwort für woody:
                > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                  ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
                /bin/sh: 1: cmake: not found
                make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                gyp ERR! node -v v14.18.2
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 (node_modules/cpu-features):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                added 1 package from 4 contributors and removed 31 packages in 12.548s
                77 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                woody@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules$
                strange, aber ok. hatte dann zumindest mal in map64 was stehn. hab dann mal auf loadMap geklickt und dann auch wieder /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png unter mapURL drinnen.
                in iQontrol seh ich allerdings die karte nicht... aber, immerhin.
                DiginixD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! not ok
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #495
                  @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  Zeigt aber auch dass da noch mehr nicht passte. Bin da auch kein Profi, aber wenn er Dinge removed dann waren die nicht korrekt angemeldet und da stellt sich die Frage woher kamen diese Pakete.
                  "cpu-features" ist bei dir ja auch als zusätzliches Paket installiert und wurde durch npm i angefasst. Zu welchem iobroker Adapter das aber gehört, k.a.
                  • DiginixD Diginix
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #496
                    @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    hmm, cpu wird ja von einigen adaptern abgefragt...
                    was mich in letzter zeit allerdings mehr stört, ist der gyp ERR!. der taucht da auf und auch bei diversen updates lese ich den öfter...
                      #497
                      @da_woody
                      cmake: not found
                      Wenn da was nicht gefunden wird muss man es halt nachinstallieren:
                      sudo apt update
                      sudo apt install cmake
                        @da_woody
                        cmake: not found
                        sudo apt update
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #498
                        @thomas-braun ok, thnx. erledigt.
                        soll ich
                        jetzt nochmal laufen lassen?
                          soll ich
                          #499
                          @da_woody
                          Kannst du machen, kannst aber auch einfach abwarten bis npm bei irgendeiner künftigen Aktion wieder von alleine aktiv wird.
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! not ok
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #500
                            klassischer selbstleger. wenn man datenpunkt statt konstante als background_URL nimmt...
                            ist wohl beim rumprobieren passiert. 🤕
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #501
                              Bin mal gespannt ob nun alles noch läuft.
                              Davon hat er ganz viel removed. @Diginix aber du sagtest ja, wenn der andere Sachen removed, dann hat da auch was nicht gestimmt.
                                #502
                                Das sind nicht unbedingt Fehler, da hat sich nur in den Dependencies was getan.
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                  #503
                                  So mal noch was anderes. Ich habe mir mal Valetudo drauf geflashed. Was muss ich am Adapter ändern, das er sich verbindet. Ich habe unter Map Valetudo aktiviert, aber auf der Hauptseite, will er doch was mit der Cloud, immer noch. Kann man das umstellen ? Der Adapter wird nicht mehr grün...
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:04:05.368	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:04:05.057	info	Map selected create states...
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:04:04.647	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:04:04.316	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:04:04.315	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:04:04.315	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:03:54.281	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:03:54.146	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:03:41.539	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:03:41.538	info	terminating
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:03:41.537	error	Socket Close
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    #504
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #505
                                      @thomas-braun Die 10min habe ich schon lange überschritten... Muss man auf der Hauptseite des Adapters etwas ändern ?
                                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #506
                                        @d3ltoroxp
                                        Bei mir läuft die originale FW. Bei Valetudo kann ich nicht weiterhelfen.
                                          #507
                                          @d3ltoroxp war da nicht mal was, dass der Adapter die neueste Version von Valetudo nicht mehr unterstuetzt..??
                                          Muesste hier im Thread irgendwo stehen...
