  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @d3ltoroxp Hier hatte ich meine Lösung erklärt:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449#issuecomment-984390288
    Entscheidend bei mir war:
    • canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell löschen
    • npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausführen, um canvas mit der neuen node Version zu bauen
    btw. "-rebuild" ist kein korrekter Parameter.
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #487
    @diginix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Das löschen einfach mit rm -r canvas ?
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #488
      @d3ltoroxp Ja oder mit absolutem Pfad
      rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
      um 100% den richtigen Ordner zu löschen.
      Danach
      cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
      ..:: So long! Tom ::..
      D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        Danach
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #489
        @diginix Hm ich weiß nicht, irgendwas stimmt doch da bei mir nicht. Sauber sieht das nicht aus.
        Nachdem Befehl, rannte in einer Zeile alles mögliche durch, da stand ganz oft remove und dann was mit Zigbee Herdsmen, bestimmt auch nicht io.
          @da_woody Vllt das gleiche Problem wie bei mir und den anderen, hast du vor kurzem nodejs auf 14 geupdated ?
          Dann musst du
          @strobelix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          einfach nur npm -rebuild
          im passenden Pfad ausführen und davor Canvas löschen.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #490
          @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          jetzt wo dus sagst... :D
          les grad fleissig mit mit dem canvas zeuch. backup von der ioB VM läuft gerade. sicherheitshalber... 🙄
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #491
            @d3ltoroxp Div. Meldungen kommen bei npm immer. Solange aber alles funktioniert, muss man nicht jeder hinterher rennen. Hast du bei dir node letzten aktualisiert? Nur dann wäre das es überhaupt der im GIT Issue beschriebene Fall, dass cancas noch von der alten node Version stammt.
            Wenn ich es richtig interpretiere wurde canvas bei dir nun wieder sauber mit der aktuellen node Version erstellt. Nach einem mihome-vacuum Restart sollte nun auch die Karte wieder funktionieren. Solange alles andere auch passt. Gab ja zuletzt auch Token Probleme mit Xiaomi Servern usw.
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #492
              @diginix Genau hatte auch vor paar Tagen auf noddjs 14 geupadet. Mir aber jetzt erst aufgefallen das keine Map vorhanden ist. War allgemein auf ein neues System umgezogen.
              Hm also wenn das nichts zu sagen hat und man das System beruhigt weiter laufen lassen kann, dann werd ich das so noch mal machen. Hatte erst wieder den Snapshot eingespielt, weil das nicht gut aus sah.
              Dieses npm -i installiert nur canvas nach, oder fummelt das noch anderweitig rum ?
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #493
                @d3ltoroxp Das installiert alle node_module die im System gelistet sind und als Abhängigkeiten bekannt sind. Man kann auch nur canvas mit "npm i canvas" installieren. Aber wenn das node Update nach Anleitung inkl aller Schritte gemacht wurde, verschlimmbessert ein npm i nichts.
                rebuild gehört ja eh zum Update dazu. Nur dass das eben manche Zusatzmodule wie canvas anscheinend nicht neu baut. Deswegen muss man es löschen und from scratch mit der neuen node Version installieren.
                • DiginixD Diginix
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #494
                  @diginix so, hab da auch mal mitgemacht...
                  mit winscp den canvas ordner gelöscht, dann mit putty drauf,
                  woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                  [sudo] Passwort für woody:
                  > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                  > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                    ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
                  /bin/sh: 1: cmake: not found
                  make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                  gyp ERR! node -v v14.18.2
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 (node_modules/cpu-features):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  added 1 package from 4 contributors and removed 31 packages in 12.548s
                  77 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  woody@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules$
                  strange, aber ok. hatte dann zumindest mal in map64 was stehn. hab dann mal auf loadMap geklickt und dann auch wieder /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png unter mapURL drinnen.
                  in iQontrol seh ich allerdings die karte nicht... aber, immerhin.
                  DiginixD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    > node-gyp rebuild
                    gyp ERR! not ok
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #495
                    @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    Zeigt aber auch dass da noch mehr nicht passte. Bin da auch kein Profi, aber wenn er Dinge removed dann waren die nicht korrekt angemeldet und da stellt sich die Frage woher kamen diese Pakete.
                    "cpu-features" ist bei dir ja auch als zusätzliches Paket installiert und wurde durch npm i angefasst. Zu welchem iobroker Adapter das aber gehört, k.a.
                    • DiginixD Diginix
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #496
                      @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      hmm, cpu wird ja von einigen adaptern abgefragt...
                      was mich in letzter zeit allerdings mehr stört, ist der gyp ERR!. der taucht da auf und auch bei diversen updates lese ich den öfter...
                        #497
                        @da_woody
                        cmake: not found
                        Wenn da was nicht gefunden wird muss man es halt nachinstallieren:
                        sudo apt update
                        sudo apt install cmake
                          @da_woody
                          cmake: not found
                          sudo apt update
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #498
                          @thomas-braun ok, thnx. erledigt.
                          soll ich
                          jetzt nochmal laufen lassen?
                            soll ich
                            #499
                            @da_woody
                            Kannst du machen, kannst aber auch einfach abwarten bis npm bei irgendeiner künftigen Aktion wieder von alleine aktiv wird.
                              > node-gyp rebuild
                              gyp ERR! not ok
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #500
                              klassischer selbstleger. wenn man datenpunkt statt konstante als background_URL nimmt...
                              ist wohl beim rumprobieren passiert. 🤕
                              • D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #501
                                Bin mal gespannt ob nun alles noch läuft.
                                Davon hat er ganz viel removed. @Diginix aber du sagtest ja, wenn der andere Sachen removed, dann hat da auch was nicht gestimmt.
                                  #502
                                  Das sind nicht unbedingt Fehler, da hat sich nur in den Dependencies was getan.
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                    #503
                                    So mal noch was anderes. Ich habe mir mal Valetudo drauf geflashed. Was muss ich am Adapter ändern, das er sich verbindet. Ich habe unter Map Valetudo aktiviert, aber auf der Hauptseite, will er doch was mit der Cloud, immer noch. Kann man das umstellen ? Der Adapter wird nicht mehr grün...
                                    mihome-vacuum.0
                                    	2022-01-05 13:04:05.368	info	settest next timer: not available
                                    mihome-vacuum.0
                                    	2022-01-05 13:04:05.057	info	Map selected create states...
                                    mihome-vacuum.0
                                    	2022-01-05 13:04:04.647	info	select standard vacuum protocol....
                                    mihome-vacuum.0
                                    	2022-01-05 13:04:04.316	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                    mihome-vacuum.0
                                    	2022-01-05 13:04:04.315	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                    mihome-vacuum.0
                                    	2022-01-05 13:04:04.315	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                    mihome-vacuum.0
                                    	2022-01-05 13:03:54.281	info	IOT enabled, create state
                                    mihome-vacuum.0
                                    	2022-01-05 13:03:54.146	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                    mihome-vacuum.0
                                    	2022-01-05 13:03:41.539	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    mihome-vacuum.0
                                    	2022-01-05 13:03:41.538	info	terminating
                                    mihome-vacuum.0
                                    	2022-01-05 13:03:41.537	error	Socket Close
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      #504
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #505
                                        @thomas-braun Die 10min habe ich schon lange überschritten... Muss man auf der Hauptseite des Adapters etwas ändern ?
                                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #506
                                          @d3ltoroxp
                                          Bei mir läuft die originale FW. Bei Valetudo kann ich nicht weiterhelfen.
