  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.5k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @strobelix Hm also mit npm -rebuild passiert gar nichts.
    Ich bekomme nur eine Auflistung was alles möglich ist, mehr nicht.
    Wenn ich npm rebuild eingebe, installiert er alles mögliche nach, das ist bestimmt nicht richtig so oder ? Canvas ist danach nicht dabei.
    Wenn ich npm rebuild canvas eingebe kommt.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #486
    @d3ltoroxp Hier hatte ich meine Lösung erklärt:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449#issuecomment-984390288
    Entscheidend bei mir war:
    • canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell löschen
    • npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausführen, um canvas mit der neuen node Version zu bauen
    btw. "-rebuild" ist kein korrekter Parameter.
    ..:: So long! Tom ::..
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #487
      @diginix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      Das löschen einfach mit rm -r canvas ?
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #488
        @d3ltoroxp Ja oder mit absolutem Pfad
        rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
        um 100% den richtigen Ordner zu löschen.
        Danach
        cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
        D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          Danach
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #489
          @diginix Hm ich weiß nicht, irgendwas stimmt doch da bei mir nicht. Sauber sieht das nicht aus.
          Nachdem Befehl, rannte in einer Zeile alles mögliche durch, da stand ganz oft remove und dann was mit Zigbee Herdsmen, bestimmt auch nicht io.
            @da_woody Vllt das gleiche Problem wie bei mir und den anderen, hast du vor kurzem nodejs auf 14 geupdated ?
            Dann musst du
            @strobelix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            einfach nur npm -rebuild
            im passenden Pfad ausführen und davor Canvas löschen.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #490
            @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            jetzt wo dus sagst... :D
            les grad fleissig mit mit dem canvas zeuch. backup von der ioB VM läuft gerade. sicherheitshalber... 🙄
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #491
              @d3ltoroxp Div. Meldungen kommen bei npm immer. Solange aber alles funktioniert, muss man nicht jeder hinterher rennen. Hast du bei dir node letzten aktualisiert? Nur dann wäre das es überhaupt der im GIT Issue beschriebene Fall, dass cancas noch von der alten node Version stammt.
              Wenn ich es richtig interpretiere wurde canvas bei dir nun wieder sauber mit der aktuellen node Version erstellt. Nach einem mihome-vacuum Restart sollte nun auch die Karte wieder funktionieren. Solange alles andere auch passt. Gab ja zuletzt auch Token Probleme mit Xiaomi Servern usw.
              • DiginixD Diginix
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #492
                @diginix Genau hatte auch vor paar Tagen auf noddjs 14 geupadet. Mir aber jetzt erst aufgefallen das keine Map vorhanden ist. War allgemein auf ein neues System umgezogen.
                Hm also wenn das nichts zu sagen hat und man das System beruhigt weiter laufen lassen kann, dann werd ich das so noch mal machen. Hatte erst wieder den Snapshot eingespielt, weil das nicht gut aus sah.
                Dieses npm -i installiert nur canvas nach, oder fummelt das noch anderweitig rum ?
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #493
                  @d3ltoroxp Das installiert alle node_module die im System gelistet sind und als Abhängigkeiten bekannt sind. Man kann auch nur canvas mit "npm i canvas" installieren. Aber wenn das node Update nach Anleitung inkl aller Schritte gemacht wurde, verschlimmbessert ein npm i nichts.
                  rebuild gehört ja eh zum Update dazu. Nur dass das eben manche Zusatzmodule wie canvas anscheinend nicht neu baut. Deswegen muss man es löschen und from scratch mit der neuen node Version installieren.
                  • DiginixD Diginix
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #494
                    @diginix so, hab da auch mal mitgemacht...
                    mit winscp den canvas ordner gelöscht, dann mit putty drauf,
                    woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                    [sudo] Passwort für woody:
                    > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                    > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                    > node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                      ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
                    /bin/sh: 1: cmake: not found
                    make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                    gyp ERR! node -v v14.18.2
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 (node_modules/cpu-features):
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    added 1 package from 4 contributors and removed 31 packages in 12.548s
                    77 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    woody@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules$
                    strange, aber ok. hatte dann zumindest mal in map64 was stehn. hab dann mal auf loadMap geklickt und dann auch wieder /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png unter mapURL drinnen.
                    in iQontrol seh ich allerdings die karte nicht... aber, immerhin.
                    DiginixD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      > node-gyp rebuild
                      gyp ERR! not ok
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #495
                      @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      Zeigt aber auch dass da noch mehr nicht passte. Bin da auch kein Profi, aber wenn er Dinge removed dann waren die nicht korrekt angemeldet und da stellt sich die Frage woher kamen diese Pakete.
                      "cpu-features" ist bei dir ja auch als zusätzliches Paket installiert und wurde durch npm i angefasst. Zu welchem iobroker Adapter das aber gehört, k.a.
                      • DiginixD Diginix
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #496
                        @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        hmm, cpu wird ja von einigen adaptern abgefragt...
                        was mich in letzter zeit allerdings mehr stört, ist der gyp ERR!. der taucht da auf und auch bei diversen updates lese ich den öfter...
                          #497
                          @da_woody
                          cmake: not found
                          Wenn da was nicht gefunden wird muss man es halt nachinstallieren:
                          sudo apt update
                          sudo apt install cmake
                            @da_woody
                            cmake: not found
                            sudo apt update
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #498
                            @thomas-braun ok, thnx. erledigt.
                            soll ich
                            jetzt nochmal laufen lassen?
                              soll ich
                              #499
                              @da_woody
                              Kannst du machen, kannst aber auch einfach abwarten bis npm bei irgendeiner künftigen Aktion wieder von alleine aktiv wird.
                                > node-gyp rebuild
                                gyp ERR! not ok
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #500
                                klassischer selbstleger. wenn man datenpunkt statt konstante als background_URL nimmt...
                                ist wohl beim rumprobieren passiert. 🤕
                                • D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #501
                                  Bin mal gespannt ob nun alles noch läuft.
                                  Davon hat er ganz viel removed. @Diginix aber du sagtest ja, wenn der andere Sachen removed, dann hat da auch was nicht gestimmt.
                                    #502
                                    Das sind nicht unbedingt Fehler, da hat sich nur in den Dependencies was getan.
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                      #503
                                      So mal noch was anderes. Ich habe mir mal Valetudo drauf geflashed. Was muss ich am Adapter ändern, das er sich verbindet. Ich habe unter Map Valetudo aktiviert, aber auf der Hauptseite, will er doch was mit der Cloud, immer noch. Kann man das umstellen ? Der Adapter wird nicht mehr grün...
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-05 13:04:05.368	info	settest next timer: not available
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-05 13:04:05.057	info	Map selected create states...
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-05 13:04:04.647	info	select standard vacuum protocol....
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-05 13:04:04.316	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-05 13:04:04.315	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-05 13:04:04.315	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-05 13:03:54.281	info	IOT enabled, create state
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-05 13:03:54.146	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-05 13:03:41.539	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-05 13:03:41.538	info	terminating
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-05 13:03:41.537	error	Socket Close
                                        mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0
                                        #504
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #505
                                          @thomas-braun Die 10min habe ich schon lange überschritten... Muss man auf der Hauptseite des Adapters etwas ändern ?
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
