  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @thomas-braun Die 10min habe ich schon lange überschritten... Muss man auf der Hauptseite des Adapters etwas ändern ?
    #507
    @d3ltoroxp war da nicht mal was, dass der Adapter die neueste Version von Valetudo nicht mehr unterstuetzt..??
    Muesste hier im Thread irgendwo stehen...
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #508
      @ilovegym said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      Ai, des wäre natürlich nicht so toll. Muss ich hier mal suchen, ob dort vllt auch steht warum und ob es ein Update gibt, damit der Adapter damit wieder funktioniert.
      @Meistertr
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Meistertr
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #509
        @d3ltoroxp ja das ist so. Hypfer hat ab der Version 0.6 das bereitstellen der Mandaten geändert, was ich nie eingebunden habe. Da ich mich auf die map aus der cloud konzentriert habe. Wenn jemand ein persönliches Interesse hat das zu integrieren, kann es gerne machen :)
        • MeistertrM Meistertr
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #510
          @meistertr Ok, ich hab nun alles zurück gespielt die original FW ist wieder drauf, per App habe ich auch eine Verbindung, der Robo macht seine Arbeit, aber in ioB bekomme ich ihn nicht mehr.
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-05 23:24:05.609	info	settest next timer: not available
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-05 23:24:05.180	info	Map selected create states...
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-05 23:24:05.090	info	select standard vacuum protocol....
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-05 23:24:05.076	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-05 23:24:05.075	warn	No Answer for DeviceModel use old one
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-05 23:24:05.075	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-05 23:23:54.999	info	IOT enabled, create state
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-05 23:23:54.908	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-05 23:23:50.650	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-05 23:23:50.649	info	terminating
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-05 23:23:50.649	error	Socket Close
          Hier passiert gar nichts mehr.
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            #511
            @d3ltoroxp mal den Adapter auf debug stellen, und das vollstaendige logfile vom Start des Adapters bitte zeigen..
            mit so bruchstuecken kann keiner viel anfangen, finde ich.. :-)
            Vorher nochmal bei laufenden Adapter in die Konfig gehen und alles neu einstellen und abspeichern.
            • D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
              #512
              Guten Morgen,
              bitteschön Log vom Start ab.
              logf.txt
              Das Token vom Setting hab ich raus gelöscht, da sind noch mal zwei Token in der Log, kann man aber drin lassen ?
                Guten Morgen,
                logf.txt
                m0skit0
                schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
                #513
                Guten Morgen
                ich habe seit gestern den Roborock S7 habe Ihn erfolgreich im iobroker eingebunden.
                Kerndaten :
                Firmware :4.1.5_1240
                Adapter: 3.3.1
                die Karte kan ich unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin auch sehen nur leider im Adapter selber nicht.
                Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-07 10:50:52.940	info	create states for mop
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-07 10:50:52.939	info	create states for water box mode
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-07 10:50:52.938	info	create states for water box
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-07 10:50:52.934	info	change states from State control.fan_power
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-07 10:50:52.746	info	settest next timer: not available
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-07 10:50:52.730	info	Map selected create states...
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-07 10:50:52.234	info	select standard vacuum protocol....
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-07 10:50:52.014	info	IOT enabled, create state
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-07 10:50:51.981	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                host.iobroker-Produktiv
                	2022-01-07 10:50:51.222	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1881546
                	2022-01-07 10:50:48.620	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-07 10:50:48.079	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-07 10:50:48.079	info	terminating
                	2022-01-07 10:50:48.077	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-07 10:50:48.078	error	Socket Close
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-07 10:50:48.075	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-07 10:58:34.497	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                kann mir da jemand weiter helfen ?
                lg
                m0skit0
                • M m0skit0
                  Guten Morgen
                  Kerndaten :
                  Adapter: 3.3.1
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  lg
                  m0skit0
                  Maxim-777
                  #514
                  @m0skit0
                  hast du auf nodejs 14 geupdated? vor wenigen Wochen??
                  da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maxim-777
                    @m0skit0
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #515
                    @maxim-777 du meinst die canvas geschichte...
                    hat bei mir insoweit genützt, daß die DP wieder da sind. allerdings wird die karte, nicht wie früher, automatisch aktualisiert.
                    zumindest bei mir.
                    • M Maxim-777
                      @m0skit0
                      m0skit0
                      #516
                      @maxim-777
                      ja habe ich , ist das das Problem ? 😕
                      • M m0skit0
                        @maxim-777
                        #517
                        @m0skit0
                        Wenn es sauber gemacht wurde nicht.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          zumindest bei mir.
                          Maxim-777
                          schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
                          #518
                          @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          canvas geschichte
                          ich glaube, das liegt wirklich an diese canvas Geschichte.
                          Ich hab schon alles probiert:
                          rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
                          cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                          npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausgeführt.
                          canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell gelöscht.
                          Hat nichts gebracht!
                          Habe gerade ausprobiert mit nem neuen Pi (frisch installiert nodejs 14 und Iobroker)
                          da geht die Karte ohne Probleme.
                          Keine Ahnung was ich noch machen kann.....:man-shrugging:
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 14:27:56.767	info	create state for carpet_mode
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 14:27:54.789	info	create states for mop
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 14:27:54.785	info	create states for water box mode
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 14:27:54.779	info	create states for water box
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 14:27:54.750	info	change states from State control.fan_power
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 14:27:54.544	info	Map selected create states...
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 14:27:54.342	info	settest next timer: not available
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 14:27:53.644	info	select standard vacuum protocol....
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 14:27:53.309	info	IOT enabled, create state
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 14:27:53.111	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 14:27:46.385	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 14:27:46.382	info	terminating
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 14:27:46.381	error	Socket Close
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 14:27:46.376	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Wenn ich den Adapter neu installiere, bekomme ich folgende Meldungen:
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 15:01:53.852	info	create state for carpet_mode
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 15:01:53.047	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 15:01:53.046	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 15:01:52.092	info	create new room: 212001026817
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 15:01:52.090	info	create new room: 212001026816
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 15:01:52.085	info	create new room: 212001026818
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 15:01:51.093	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 15:01:51.035	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 15:01:50.996	info	create states for mop
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 15:01:50.977	info	create states for water box mode
                          mihome-vacuum.1
                          	2022-01-07 15:01:50.960	info	create states for water box
                          • M Maxim-777
                            canvas geschichte
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            mihome-vacuum.1
                            #519
                            @maxim-777
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls canvas
                            M da_WoodyD D3ltoroxpD 3 Antworten Letzte Antwort
                              @maxim-777
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls canvas
                              Maxim-777
                              #520
                              Danke, habe ich gemacht:
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
                              │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY canvas@2.8.0
                              └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                └── canvas@2.8.0
                              Wenn ich jetzt den Adapter installiere, bekomme ich folgende Fehler 💩
                              Was mache ich nun falsch?:man-facepalming: :man-facepalming: :man-facepalming:
                              mihome-vacuum.1
                              	2022-01-07 15:23:54.277	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              mihome-vacuum.1
                              	2022-01-07 15:23:54.276	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
                              mihome-vacuum.1
                              	2022-01-07 15:23:51.105	info	create new room: 212001026817
                              mihome-vacuum.1
                              	2022-01-07 15:23:51.103	info	create new room: 212001026816
                              mihome-vacuum.1
                              	2022-01-07 15:23:51.098	info	create new room: 212001026818
                              mihome-vacuum.1
                              	2022-01-07 15:23:50.215	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              mihome-vacuum.1
                              	2022-01-07 15:23:50.105	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              mihome-vacuum.1
                              	2022-01-07 15:23:50.041	info	create states for mop
                              mihome-vacuum.1
                              	2022-01-07 15:23:49.951	info	create states for water box mode
                              • M Maxim-777
                                  └── canvas@2.8.0
                                mihome-vacuum.1
                                mihome-vacuum.1
                                mihome-vacuum.1
                                mihome-vacuum.1
                                mihome-vacuum.1
                                mihome-vacuum.1
                                mihome-vacuum.1
                                mihome-vacuum.1
                                mihome-vacuum.1
                                #521
                                @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Da stimmt was nicht. Die Dependency ist ja eigentlich bedient, das Modul canvas hängt ja unter dem iobroker.mihome-vacuum . Das sollte eigentlich von dort dann erfüllt werden. Wie man das fixt weiß ich aber im Moment auch nicht.
                                  @maxim-777
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls canvas
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #522
                                  @thomas-braun habs auch mal gemacht...
                                  woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
                                  woody@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                  [sudo] Passwort für woody:
                                  ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
                                  │ └── canvas@2.8.0
                                    └── canvas@2.8.0  deduped
                                     │      New major version of npm available! 6.14.15 → 8.3.0      │
                                     │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0   │
                                     │               Run npm install -g npm to update!               │
                                  kann mir nicht vorstellen, das ich das machen sollte... 😵
                                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    │ └── canvas@2.8.0
                                    #523
                                    Richtig! FINGER WEG! :-D
                                    Aber bei dir sieht man eine saubere Installation von canvas. Ohne UNMET DEPENDENCIES. So soll es sein.
                                      │ └── canvas@2.8.0
                                      Maxim-777
                                      #524
                                      @da_woody
                                      mach das NICHT!
                                      hast du auch noch kein Erfolg?
                                      • M Maxim-777
                                        @da_woody
                                        mach das NICHT!
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #525
                                        @maxim-777 hehe, keine angst, soweit bin ich geheilt... :D
                                        erfolg nur insofern, das die DP zwar gefüllt sind, aber es wird nicht mehr wie früher in meiner visu aktualisiert.
                                        vor den ganzen problemen konnte ich da zuschauen, wie in der APP. jetzt nur mehr, wenn ich refreshe.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #526
                                          welches widget und wie eingebunden?
                                          Danke.
