  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
    6.1k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kusselin was hast du denn überhaubt für nen Stick dran?
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #81
    @crunchip CC2531 Stick wie aufm Bild oben nur ohne Antenne
    • KusselinK Kusselin
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #82
      @kusselin dann brauchst dich auch nicht wundern mit der Sendeleistung.
      Sollen zukünftig noch mehr zigbee Geräte dazukommen, wäre eher die Empfehlung, einen besseren Router Koordinator sich zuzulegen.
      @Kusselin
      Z.b.
      https://forum.iobroker.net/post/385169
      Oder
      https://forum.iobroker.net/post/358679
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @Kusselin
        Z.b.
        Oder
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #83
        @crunchip
        und als router dann ein Strom device....o.k.
        den oben geposteten stick mit antenne ist zu riskant oder?
          @crunchip
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #84
          @kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
          Ist das Geld nicht wert welches Du dafür ausgibst. Du bekommst ggf. leicht bessere Sende/Empfangsleistung. Besser fährst du wenn du gleich einen "richtigen" Stick / Board besorgst.
          (cc2538, cc26x2r1, cc1352p)
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #85
            @asgothian 👍 danke euch
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #86
              @kusselin hab mir jetzt die WiFi Steckdose Blitzwolf BW-SHP2 bestellt...
              Hab mal im inet geschaut wg. Anleitung.... nichts richtiges gefunden zu iobroker zigbee adapter...
              Wisst ihr ev. im Voraus wie man die in den Zigbee Adapter bekommt?
              Danke Euch
              AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                Danke Euch
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #87
                Ich fürchte da hast du eine Variante erwischt die nur direkt per WIFI angesprochen werden kann. Die wirst du nicht in den Zigbee Adapter hinein bekommen. Zumindest legt die Artikelbezeichnung das nahe.
                A.
                  Danke Euch
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #88
                  Blitzwolf BW-SHP2
                  das ist eine Wi-Fi Steckdose, keine Zigbee
                    Blitzwolf BW-SHP2
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #89
                    @crunchip sorry....ich chaot....ist das Model:
                    BW-SHP13
                    Das ist ne Zigbeedose...
                    K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      BW-SHP13
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #90
                      @kusselin erste Adresse ist die Liste der unterstützten Geräte
                      Dort suchst Du nach BW-SHP13 und landest bei einem Tuya Gerät mit einer Erläuterung der Eigenschaften.
                      Idealerweise vor dem Kauf.
                        BW-SHP13
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #91
                        @kusselin dann ist ja alles gut, die hatte ich dir doch weiter oben schon empfohlen(AliExpress)wolltest ja nicht😉 , alternativ die xiaomi bei Amazon
                        letztendlich bleibt jedoch noch die Überlegung, auf einen anderen Koordinator umzusteigen, Links dafür wurden oben ebenfalls erwähnt.
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #92
                          @crunchip ich hab se mir bei eb**kleinanzeeigen füe 15€ geholt....
                          wie lernt man die an den CC2531 Stick an? ..bin heiss :-)
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #93
                            @kusselin in die Steckdose stecken, Kopplung starten, Ein/Aus Taste paar sec gedrückt halten
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #94
                              @crunchip Kopplung = Pairmodus im Zigbeeadapter starten.....dann ein/aus Taste gedrückt halten udn schauen ob beim Ablaufen des Pairmodus was kommt....Cool ich meld mich hier wenn die Dose da ist..
                              Und dann wenn die Steckdose zwischen drin hängt dann sucht sich der Cube automatisch die beste Empfangsmöglichkeit udn das sollte dann die Steckdose sein...richtig? Das macht sich dann auch im Diagramm sichtbar das der Cube dann die verbindung mit der Steckdose hat und nicht mehr direkt mit Stick...richtig?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #95
                                sollte,
                                was aber auch an anderen (Stör)Faktoren liegen kann, wie zum Beispiel
                                • spezielle Geräte, die stören könnten
                                • Räumlichkeiten
                                • Funknetz(Wlan Kanal)
                                und letztendlich das A und O, der Koordinator
                                  sollte,
                                  • Räumlichkeiten
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #96
                                  @crunchip allahopp....ich melde mich wieder :-)
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                    #97
                                    @kusselin Servus miteinand...ich bins wieder wie versprochen....
                                    die Steckdose ist heute angekommen..ich habe sie eingesteckt dann den ein/asu knopf 3 sec. gedrückt vorher natürlich pairmodus gestartet......dann kam gleich die Meldung "device joined"...udn wo alles abgelaugen war habe ich dieses Bild nun.....:
                                    Was sagt mir das....?? das Pairsymboö ist doch getrennt oder passt das jetzt so?
                                    Über ne Info vielen Dank.
                                    Gruss
                                    verbindet sich der Würfel der jetzt ungefähr 2m von der steckdose entfernt ist, automatisch mit der Steckdose??
                                    und muss die Steckdose immer an sein auch wenn ich se net brauche um mit dem ZigbeeStick verbindung zu haben?
                                      Gruss
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #98
                                      @kusselin steht der DP available von der Steckdose auf true?
                                      seh mal ins log ob das "sauber" durchgelaufen ist oder doch irgend ne Fehlermeldung kam.
                                      ich tippe eher darauf, das die Steckdose ebenfalls eine schlechte Verbindung hat, was wiederum, wie oben schon mehrmals erwähnt, an deinem Coordinator liegt
                                      nicht zwangsläufig, kann auch passieren, das der Würfel trotz schlechterer Verbindung zum Coordinator, die Verbindung aufrecht erhält, anstatt sich die "bessere Leitung" zu suchen
                                      nein, das ist unabhängig, egal ob an oder aus
                                      KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #99
                                        @crunchip Hi.hier mal das Bild und steht auf true...
                                        Im Log kann ich nix finden....haaaalt doch hier:
                                        zigbee.0	2021-04-12 15:01:18.078	info	(16482) Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0	2021-04-12 15:00:21.186	info	(16482) DeviceConfigure successful 0x588e81fffed39f9a TS0121
                                        zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.973	info	(16482) Configuring 0x588e81fffed39f9a TS0121
                                        zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.972	info	(16482) Device '0x588e81fffed39f9a' is supported, identified as: TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (TS0121_plug)
                                        zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.972	info	(16482) Successfully interviewed '0x588e81fffed39f9a', device has succesfully been paired
                                        zigbee.0	2021-04-12 15:00:19.741	warn	(16482) Device '0x588e81fffed39f9a' announced itself
                                        zigbee.0	2021-04-12 15:00:19.686	info	(16482) Starting interview of '0x588e81fffed39f9a'
                                        zigbee.0	2021-04-12 15:00:16.786	info	(16482) Zigbee: allowing new devices to join.
                                        Gruss
                                          Gruss
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #100
                                          @kusselin passt
