  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • R RGT
    Hallo, ich möchte als Neuling den Entwicklern und allen Testern für diesen Super Adapter danken!!!
    Gleichzeitig würde ich gerne eine Frage stellen.
    Wie komme ich an die "Verbrauchsdaten" der letzten Fahrt heran.
    In der Bluelink APP kann ich unter "Ladelimit/Energieverbrauch" die letzte Fahrt sehen. Dort gibt es die Daten: Energieverrauch, Durchschnittsverbrauch, gefahrene Strecke, Rekuperation, Fahrbetrieb, Elektronik, Klimaanlage, Akkupflege.
    Ebenso würde ich gerne die Daten zur Akkuladung bzw. den Ladevorgängen speichern. Also wann wurden wie viel, wie schnell, in welcher Zeit geladen.
    Dann kann ich innerhalb meiner PV-Daten gesondert ausweisen, was ins Haus, die Batterie bzw. ins Auto gegangen ist.
    LG RGT
    toki1973
    #1141
    Kann es sein das der 12 SOC Wer nicht mehr übertragen wird?
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      RGT
      #1142
      @toki1973
      Moin. Bei mir werden alle Daten übertragen. Musste aber den Adapter einmal neu starten, damit er seinen Daten abholt. Vielleicht hilft das auch dir.
      Laut Log hat er sich zwar regelmäßig verbunden und die neuen Daten vom Auto geholt.
      Tatsächlich hat er aber gar keinen Daten übertragen. Erst nach Neustart wieder.
      LG RGT
      Ich bin zwar alt, aber lernfähig...
      • T toki1973
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1143
        @toki1973 wie kommst du drauf ?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1144
          kann mir jemand die Daten mal zeigen..bei meinem PHEV steht da nix drin
          und die
          wollte mir das mal anschauen
          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/46
          Adapter auf Debung dann im Log nach driveHistory-Data suchen
          da kommt ein JSON Raus.. den hätte ich gerne.. am besten per PN..
          muss aber was drinnen stehen...
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            und die
            #1145
            @arteck
            Schau mal, reicht das, bin heute nur noch am iPad….
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1146
              @ilovegym ja aber was ist das... mach bitte den screenshot so dass ich erkenne kann von wo es her kommt
              also driveHistory oder tripInfo
              das sind 2 Objecte
              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                das sind 2 Objecte
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                #1147
                @arteck
                bluelink.0.xxx.driveHistory.20230607.consumption
                bluelink.0.xxx.tripInfo.20230607
                Das sind in der Tat für jeden Tag an dem das Fahrzeug bewegt wurde, ein Ordner.
                • FredFF FredF
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1148
                  @fredf ahh ok also kommt das Datum Object dadrunter..ist das immer einer ??
                  oder auch von 3 oder 5 Tagen ?
                  • arteckA arteck
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    #1149
                    @arteck
                    Du meinst direkt unter bluelink.0.xxx.tripInfo bzw. bluelink.0.xxx.driveHistory?
                    Ja, für jeden Tag an dem das Fahrzeug bewegt wurde, gibt es einen Ordner.
                    • FredFF FredF
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1150
                      @fredf ok.. und wie viele datumspunkte können da sein.. ?? wenn ich es jeden Tag bewege 7 Tage die Woche.. was steht dann da ?? nur der letzte Tag ??
                      R FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        RGT
                        #1151
                        @arteck So sieht es im ioBroker als Objektliste aus: 2023-06-08 20_59_28-objects - raspberrypi.jpg
                        Es gibt für jeden Tag ein "Verzeichnis" mit den Summenwerte des entsprechenden Tages.
                        Unter "Tripinfo" steht dann die ANzahl der Fahrten, die sich aber nicht mehr einzeln darstellen lassen.
                        Wenn ich die ankommenden Daten aus dem Debug-Log hole, kommen sie so an:
                        driveHistory-Data: {
                        "cumulated":[
                        {"period":0,"consumption":{"total":46497,"engine":37691,"climate":3636,"devices":5170,"battery":0},"regen":17568,"distance":327},
                        {"period":1,"consumption":{"total":6642,"engine":5384,"climate":519,"devices":738,"battery":0},"regen":2509,"distance":46.714285714285715},
                        {"period":2,"consumption":{"total":8790,"engine":7235,"climate":805,"devices":750,"battery":0},"regen":3437,"distance":71}],
                        "history":[
                        {"period":0,"rawDate":"20230608","date":"2023-06-07T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4783,"engine":3939,"climate":464,"devices":380,"battery":0},"regen":1589,"distance":36},
                        {"period":0,"rawDate":"20230607","date":"2023-06-06T22:00:00.000Z","consumption":{"total":8995,"engine":7386,"climate":909,"devices":700,"battery":0},"regen":3368,"distance":70},
                        {"period":0,"rawDate":"20230606","date":"2023-06-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3951,"engine":2656,"climate":405,"devices":890,"battery":0},"regen":1616,"distance":22},
                        {"period":0,"rawDate":"20230605","date":"2023-06-04T22:00:00.000Z","consumption":{"total":11185,"engine":9077,"climate":928,"devices":1180,"battery":0},"regen":4713,"distance":80},
                        {"period":0,"rawDate":"20230603","date":"2023-06-02T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2752,"engine":2124,"climate":198,"devices":430,"battery":0},"regen":1055,"distance":15},
                        {"period":0,"rawDate":"20230602","date":"2023-06-01T22:00:00.000Z","consumption":{"total":10119,"engine":8505,"climate":614,"devices":1000,"battery":0},"regen":3939,"distance":74},
                        {"period":0,"rawDate":"20230601","date":"2023-05-31T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4712,"engine":4004,"climate":118,"devices":590,"battery":0},"regen":1288,"distance":30}]}
                        Leider habe ich meinen Ionic erst eine Woche, daher werden nur Werte ab dem 1.6 übertragen.
                        Wie weit es in die Vergangenheit zurückgeht, kann ich noch nicht sagen.
                        Für den Status der 12V Batterie steht folgendes in den Objekten:
                        Was wird noch gebraucht? Vielleicht kann ich helfen.
                        LG RGT
                        • R RGT
                          "cumulated":[
                          "history":[
                          LG RGT
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1152
                          @rgt das bringt mich schon mal weiter.DANKE... muss bissel Gehirnschmalz investieren...
                          • arteckA arteck
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #1153
                            @arteck wie schon geschrieben: für jeden Tag seit der Adapter läuft und das Fahrzeug bewegt wurde gibt es einen Ordner. Das sind nach 9 Monaten schon sehr viele…
                            • FredFF FredF
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1154
                              @fredf ach du scheixxxx... ich dachte letzten 7 Tage oder so..aber.. ok vergiss es..:-)
                              • arteckA arteck
                                #1155
                                @arteck
                                Es gibt auf Git irgendwo n Tool, das bereitet das in ner excel Tabelle auf…
                                Schau mal connect Monitor
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1156
                                  adapter von GIT installieren.. da sollte jetzt für heute ein Datenpunkt entstehen
                                  es wird in den History Daten nach heutigem Datum gesucht und die Daten werden übernommen..
                                  wenn nix da ist.. also keine Fahrt erfolgte.. schreibe ich aber auch keine 0 Werte.
                                  ich kann es nicht testen.. bei meinem PHEV kommen da keine Daten
                                  • arteckA arteck
                                    toki1973
                                    #1157
                                    @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Der Datenpunkt wurde seit 27.04. nicht mehr aktualisiert
                                    • arteckA arteck
                                      toki1973
                                      #1158
                                      @arteck
                                      Ich habe das Update über GIT gemacht sehen aber noch kein Today Datenpunkt. Wird der soc-12V Status nciht mehr von Bluelink übermittelt?
                                      arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T toki1973
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1159
                                        @toki1973 kein plan .. was fährst du ?? wie ist der adapter eingestellt .. ist die batterie 12V ausreichend geladen.. und und und
                                        der today ordner entsteht erst an dem Tag wo das Datum passt.. also bist die nicht am 13.06 gefahren oder der adapter lief da nicht.. gibbet auch kein today..
                                        soll ich es für dich umbenennen auf ... binichNURheutegefahrendatenpunkt
                                          RGT
                                          #1160
                                          @arteck
                                          Herzlichen Dank für deine Arbeit und den neuen Channel "today", der bei mir super funktioniert:
                                          Darf ich eine Bitte / einen Wunsch äußern, ohne unverschämt zu wirken?
                                          Leider habe ich noch keine Ahnung, wie ich es hier sonst einkippen kann. Im Prinzip in eine "Wunschliste".
                                          Da du es hinbekommen hast, die Tagesdaten immer wieder in diesen einen Channel zu schreiben und ich/alle die Daten somit selber fortlaufend in eine DB schreiben können, habe ich damit automatisch die Historie.
                                          Kannst du dann in den Einstellungen der Adapter-Instanz eine Checkbox einbauen, die den Download der Historie aus der Datenquelle (siehe Kontoeinstellungen) in den Adapter ausschaltet.
                                          Die Historie wird ja nun nicht mehr als eigener Channel pro Tag benötigt.
                                          Und wenn sie jemand haben möchte, um seine eigene in seiner DB nachzupflegen, kann er sie anschalten.
                                          LG RGT
