  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.7k
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 150 Beobachtet
    Hat jemand schon einen Weg gefunden, die täglich gefahrenen Kilometer und die täglich verbrauchte Energie zu visualisieren?
    Das wird aktuell unter dem jeweiligen Tagesdatum abgelegt. Da sich das Datum aber ändert, kann ich nicht variabel darauf zugreifen.
    Möchte mit den Daten Leistungsänderungen auf Langzeit beobachten.
    tombox
    #261
    @meister-mopper Man könnte auch die rohe JSON abspeichern wenn das hilft
    • T tombox
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #262
      @tombox sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Das ist für mich noch absolutes Neuland. Wie geht man dabei vor?
      Proxmox und HA ...
        Sonnenkind
        #263
        moin in die Runde, habe nochmal eine doofe frage wann oder wie oft aktualisiert denn der Adapter die Werte ? muss ich das manuell machen oder macht er das wenn ich die App öffne, bzw braucht es dafür ein blocky
        T M 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sonnenkind
          tombox
          #264
          @sonnenkind in den adapter einstellung kannst du die maximale anzahl an automatischen abrufen pro tag einstellen maximal sind 200 möglich
          • S Sonnenkind
            Michaelnorge
            #265
            @sonnenkind Was @tombox schrieb ist soweit richtig, aber:
            Bei jedem Abruf fährt die bordeigene Software hoch und verbraucht Strom.
            Bei 200 Abrufen in 24 Stunden hat die 12v-Batterie meines Autos versagt, der Ioniq war tot! Die Batterie war tiefentladen und kaputt.
            (Ist im Übrigen ratsam, VORHER mal abzuchecken wie man an die Tür-Notentriegelung kommt. Ich spreche aus Erfahrung 😁 )
            Dieses "Automatische Abrufen" ist also mit Vorsicht zu genießen!
            Mein Tipp: Benutze einen Blockly und frag die Autodaten erst dann ab, wenn du sie brauchst bzw wenn der Ladevorgang gestartet oder abgeschlossen ist!
            Grüße
            Michael
            • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
            T Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Michaelnorge
              Grüße
              Michael
              tombox
              #266
              @michaelnorge das klingt irgendwie schon sehr unrealistisch und ich habe davon auch noch nichts gelesen. Ich denke die meisten haben hier 100 Abrufe pro Tag und keine Batterie Probleme.
              Und ich denke nicht das Hyundai 200 Abrufe erlauben würden wenn das zu einer entladenen battery führen würde.
              • T tombox
                Michaelnorge
                #267
                @tombox Google mal (nicht Bildersuche) - bereits der erste Eintrag erläutert das Problem:
                KLICK
                • M Michaelnorge
                  KLICK
                  tombox
                  #268
                  @michaelnorge
                  Ok dann zur sicherheit den state
                  bluelink.0.XXXXXXxX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery.batSoc
                  überwachen und wenn der unter 50% fällt dann abfragen stoppen
                  bzw den checken
                  bluelink.0.XXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery.batSignalReferenceValue.batWarning
                  Kann man ja noch einbauen dann ist das Problem gelöst
                  NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    @michaelnorge
                    bzw den checken
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    #269
                    @tombox Das Problem ist wirklich vorhanden.
                    Wir könnten ja eine checkbox in die settings machen und wenn unter 50% das Intervall aussetzen. Wenn dann einer Daten braucht gibt es ja den refresh Button
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NewanN Newan
                      #270
                      @newan @tombox
                      Ja, mir ging die 12v auch hops .. zur Zeit eiert die bei 7% rum.. hatte auch 100 abrufe..
                      Steht jetzt auf 24 wobei das noch zuviel ist..
                      werde umstellen auf 1 und nur bei Anfrage abrufen…
                      • M Michaelnorge
                        Grüße
                        Michael
                        Meister Mopper
                        #271
                        @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Zeigst Du bitte mal ein solches Blockly?
                        Proxmox und HA ...
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          fichte_112
                          schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                          #272
                          @meister-mopper
                          <block type="on_ext" id="V!6}#ESY%RjR`6+*I?W3" x="-288" y="-263">
                          <field name="CONDITION">true</field>
                          <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="i[Uc/bmk3E7p!/e0wCm{">
                          <field name="oid">bluelink.0.xxx.control.force_refresh</field>
                          </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                          <block type="timeouts_wait" id=".YWv_.!w~5:}WaK%)T6V">
                          <field name="DELAY">500</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                          <next>
                          <block type="control" id="CMkwI^MABA|rSzVO{yW^">
                          <field name="OID">bluelink.0.xxx.control.force_refresh</field>
                          <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="x)z+oLlg}vFx?i#Ur^qH">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </xml>
                          Objekt bluelink.0.xxx.control.force_refresh mit dem eigenen ersetzen und mit einem Schalter im VIS schalten
                          • T tombox
                            @christianf ja in der aktuellen github Version
                            ChristianF
                            #273
                            @tombox @Newan SUPER, MEGA, ABSOLUT DER HAMMER!!!!!! Ich feier Euch! DANKE DANKE DANKE!!!!!
                            • Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              #274
                              @fichte_112 Herzlichen Dank!
                              Ich überlege nur: Warum muss der Datenpunkt wieder auf falsch gesetzt werden?
                              Es schadet doch nicht, wenn er auf true bleibt. Wenn ich beim nächsten mal auf "wurde aktualisiert" trigger, müsste es doch auch funktionieren, oder habe ich da einen eklatanten Denkfehler? (wäre nicht das erste Mal 😕 )
                              Proxmox und HA ...
                              F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                fichte_112
                                #275
                                @meister-mopper
                                Ich schalte es mit einer Grafik. Nach dem Klick auf die Grafik wird der Wert für 0,5 Sec. auf true gesetzt.
                                  #276
                                  @meister-mopper @fichte
                                  muss nicht auf false gesetzt werden, geht automatisch da ein Button...
                                    Meister Mopper
                                    #277
                                    @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Stimmt, ich stelle fest, dass der Datenpunkt zwar auf true bleibt, er aber trotzdem mit Akualisierung schaltet.
                                    Ich habe es mit Button-Widgets erreicht:
                                    Übrigens:
                                    Das refresh-Intervall von 30 Minuten macht meiner 12 V Batterie bisher nichts aus.
                                    Proxmox und HA ...
                                    NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Übrigens:
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      #278
                                      @meister-mopper ggf am bj des Fahrzeugs geändert worden?
                                      • NewanN Newan
                                        Meister Mopper
                                        #279
                                        @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Manchmal sind Abkürzungen doch ratewürdig.
                                        Ich habe in der Kfz-Konfiguration die 12 V-Batterie an den 64 kwh-Akku gekoppelt. Meinst Du das?
                                        Proxmox und HA ...
                                          Übrigens:
                                          Sonnenkind
                                          #280
                                          @meister-mopper hey, coole ansicht würdest Du das ggf zur Verfügung stellen?
