Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
@michaelnorge das klingt irgendwie schon sehr unrealistisch und ich habe davon auch noch nichts gelesen. Ich denke die meisten haben hier 100 Abrufe pro Tag und keine Batterie Probleme.
Und ich denke nicht das Hyundai 200 Abrufe erlauben würden wenn das zu einer entladenen battery führen würde.
@michaelnorge
Ok dann zur sicherheit den statebluelink.0.XXXXXXxX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery.batSoc
überwachen und wenn der unter 50% fällt dann abfragen stoppenbzw den checken
bluelink.0.XXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery.batSignalReferenceValue.batWarningKann man ja noch einbauen dann ist das Problem gelöst
@michaelnorge
@tombox Das Problem ist wirklich vorhanden.
Wir könnten ja eine checkbox in die settings machen und wenn unter 50% das Intervall aussetzen. Wenn dann einer Daten braucht gibt es ja den refresh Button -
@sonnenkind Was @tombox schrieb ist soweit richtig, aber:
Bei jedem Abruf fährt die bordeigene Software hoch und verbraucht Strom.
Bei 200 Abrufen in 24 Stunden hat die 12v-Batterie meines Autos versagt, der Ioniq war tot! Die Batterie war tiefentladen und kaputt.
(Ist im Übrigen ratsam, VORHER mal abzuchecken wie man an die Tür-Notentriegelung kommt. Ich spreche aus Erfahrung
)Dieses "Automatische Abrufen" ist also mit Vorsicht zu genießen!
Mein Tipp: Benutze einen Blockly und frag die Autodaten erst dann ab, wenn du sie brauchst bzw wenn der Ladevorgang gestartet oder abgeschlossen ist!
Michael@michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Zeigst Du bitte mal ein solches Blockly?
Objekt bluelink.0.xxx.control.force_refresh mit dem eigenen ersetzen und mit einem Schalter im VIS schalten
@christianf ja in der aktuellen github Version
@fichte_112 Herzlichen Dank!
Ich überlege nur: Warum muss der Datenpunkt wieder auf falsch gesetzt werden?
Es schadet doch nicht, wenn er auf true bleibt. Wenn ich beim nächsten mal auf "wurde aktualisiert" trigger, müsste es doch auch funktionieren, oder habe ich da einen eklatanten Denkfehler? (wäre nicht das erste Mal
)@meister-mopper
Ich schalte es mit einer Grafik. Nach dem Klick auf die Grafik wird der Wert für 0,5 Sec. auf true gesetzt. -
)muss nicht auf false gesetzt werden, geht automatisch da ein Button...
@ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Stimmt, ich stelle fest, dass der Datenpunkt zwar auf true bleibt, er aber trotzdem mit Akualisierung schaltet.
Ich habe es mit Button-Widgets erreicht:
Übrigens:
Das refresh-Intervall von 30 Minuten macht meiner 12 V Batterie bisher nichts aus. -
Übrigens:
Das refresh-Intervall von 30 Minuten macht meiner 12 V Batterie bisher nichts aus.@meister-mopper ggf am bj des Fahrzeugs geändert worden?
@newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Manchmal sind Abkürzungen doch ratewürdig.
Ich habe in der Kfz-Konfiguration die 12 V-Batterie an den 64 kwh-Akku gekoppelt. Meinst Du das?
Übrigens:
Das refresh-Intervall von 30 Minuten macht meiner 12 V Batterie bisher nichts aus.@meister-mopper hey, coole ansicht würdest Du das ggf zur Verfügung stellen?
@sonnenkind sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Gerne!
Hier das view kia_e_niro_view.txt -
@meister-mopper bj = Baujahr. War eine Vermutung wenn dein Auto jünger ist das die intern verhindern das eine app die 12v Akku leer zieht
@newan Jap, das kann sein, ich beobachte weiter.
Aktuell pulle ich 48 mal am Tag. Bisher ist das geschmeidig.
Vielen Dank für Deine Arbeit, läuft super!
