  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    apollon77A
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 150 Beobachtet
  • S Sonnenkind
    moin in die Runde, habe nochmal eine doofe frage wann oder wie oft aktualisiert denn der Adapter die Werte ? muss ich das manuell machen oder macht er das wenn ich die App öffne, bzw braucht es dafür ein blocky
    T
    T
    tombox
    #264
    @sonnenkind in den adapter einstellung kannst du die maximale anzahl an automatischen abrufen pro tag einstellen maximal sind 200 möglich
    • S Sonnenkind
      M
      M
      Michaelnorge
      #265
      @sonnenkind Was @tombox schrieb ist soweit richtig, aber:
      Bei jedem Abruf fährt die bordeigene Software hoch und verbraucht Strom.
      Bei 200 Abrufen in 24 Stunden hat die 12v-Batterie meines Autos versagt, der Ioniq war tot! Die Batterie war tiefentladen und kaputt.
      (Ist im Übrigen ratsam, VORHER mal abzuchecken wie man an die Tür-Notentriegelung kommt. Ich spreche aus Erfahrung 😁 )
      Dieses "Automatische Abrufen" ist also mit Vorsicht zu genießen!
      Mein Tipp: Benutze einen Blockly und frag die Autodaten erst dann ab, wenn du sie brauchst bzw wenn der Ladevorgang gestartet oder abgeschlossen ist!
      Michael
      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
      T Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Michaelnorge
        Michael
        T
        T
        tombox
        #266
        @michaelnorge das klingt irgendwie schon sehr unrealistisch und ich habe davon auch noch nichts gelesen. Ich denke die meisten haben hier 100 Abrufe pro Tag und keine Batterie Probleme.
        Und ich denke nicht das Hyundai 200 Abrufe erlauben würden wenn das zu einer entladenen battery führen würde.
        • T tombox
          M
          M
          Michaelnorge
          #267
          @tombox Google mal (nicht Bildersuche) - bereits der erste Eintrag erläutert das Problem:
          KLICK
          • M Michaelnorge
            KLICK
            T
            T
            tombox
            #268
            @michaelnorge
            Ok dann zur sicherheit den state
            bluelink.0.XXXXXXxX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery.batSoc
            überwachen und wenn der unter 50% fällt dann abfragen stoppen
            bzw den checken
            bluelink.0.XXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery.batSignalReferenceValue.batWarning
            Kann man ja noch einbauen dann ist das Problem gelöst
            NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              @michaelnorge
              bzw den checken
              NewanN
              NewanN
              Newan
              #269
              @tombox Das Problem ist wirklich vorhanden.
              Wir könnten ja eine checkbox in die settings machen und wenn unter 50% das Intervall aussetzen. Wenn dann einer Daten braucht gibt es ja den refresh Button
              • NewanN Newan
                #270
                @newan @tombox
                Ja, mir ging die 12v auch hops .. zur Zeit eiert die bei 7% rum.. hatte auch 100 abrufe..
                Steht jetzt auf 24 wobei das noch zuviel ist..
                werde umstellen auf 1 und nur bei Anfrage abrufen…
                • M Michaelnorge
                  Michael
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  #271
                  @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Zeigst Du bitte mal ein solches Blockly?
                  Proxmox und HA ...
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    F
                    F
                    fichte_112
                    schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                    #272
                    @meister-mopper
                    <block type="on_ext" id="V!6}#ESY%RjR`6+*I?W3" x="-288" y="-263">
                    <field name="CONDITION">true</field>
                    <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="i[Uc/bmk3E7p!/e0wCm{">
                    <field name="oid">bluelink.0.xxx.control.force_refresh</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                    <block type="timeouts_wait" id=".YWv_.!w~5:}WaK%)T6V">
                    <field name="DELAY">500</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                    <next>
                    <block type="control" id="CMkwI^MABA|rSzVO{yW^">
                    <field name="OID">bluelink.0.xxx.control.force_refresh</field>
                    <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="x)z+oLlg}vFx?i#Ur^qH">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </xml>
                    Objekt bluelink.0.xxx.control.force_refresh mit dem eigenen ersetzen und mit einem Schalter im VIS schalten
                    • T tombox
                      @christianf ja in der aktuellen github Version
                      C
                      C
                      ChristianF
                      #273
                      @tombox @Newan SUPER, MEGA, ABSOLUT DER HAMMER!!!!!! Ich feier Euch! DANKE DANKE DANKE!!!!!
                      • Meister MopperM
                        Meister MopperM
                        Meister Mopper
                        #274
                        @fichte_112 Herzlichen Dank!
                        Ich überlege nur: Warum muss der Datenpunkt wieder auf falsch gesetzt werden?
                        Es schadet doch nicht, wenn er auf true bleibt. Wenn ich beim nächsten mal auf "wurde aktualisiert" trigger, müsste es doch auch funktionieren, oder habe ich da einen eklatanten Denkfehler? (wäre nicht das erste Mal 😕 )
                        Proxmox und HA ...
                        F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          F
                          F
                          fichte_112
                          #275
                          @meister-mopper
                          Ich schalte es mit einer Grafik. Nach dem Klick auf die Grafik wird der Wert für 0,5 Sec. auf true gesetzt.
                            #276
                            @meister-mopper @fichte
                            muss nicht auf false gesetzt werden, geht automatisch da ein Button...
                              Meister MopperM
                              Meister MopperM
                              Meister Mopper
                              #277
                              @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Stimmt, ich stelle fest, dass der Datenpunkt zwar auf true bleibt, er aber trotzdem mit Akualisierung schaltet.
                              Ich habe es mit Button-Widgets erreicht:
                              Übrigens:
                              Das refresh-Intervall von 30 Minuten macht meiner 12 V Batterie bisher nichts aus.
                              Proxmox und HA ...
                              NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Übrigens:
                                NewanN
                                NewanN
                                Newan
                                #278
                                @meister-mopper ggf am bj des Fahrzeugs geändert worden?
                                • NewanN Newan
                                  Meister MopperM
                                  Meister MopperM
                                  Meister Mopper
                                  #279
                                  @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Manchmal sind Abkürzungen doch ratewürdig.
                                  Ich habe in der Kfz-Konfiguration die 12 V-Batterie an den 64 kwh-Akku gekoppelt. Meinst Du das?
                                  Proxmox und HA ...
                                    Übrigens:
                                    S
                                    S
                                    Sonnenkind
                                    #280
                                    @meister-mopper hey, coole ansicht würdest Du das ggf zur Verfügung stellen?
                                    • S Sonnenkind
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #281
                                      @sonnenkind sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Gerne!
                                      Hier das view kia_e_niro_view.txt
                                      Proxmox und HA ...
                                        NewanN
                                        NewanN
                                        Newan
                                        #282
                                        @meister-mopper bj = Baujahr. War eine Vermutung wenn dein Auto jünger ist das die intern verhindern das eine app die 12v Akku leer zieht
                                        Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NewanN Newan
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #283
                                          @newan Jap, das kann sein, ich beobachte weiter.
                                          Aktuell pulle ich 48 mal am Tag. Bisher ist das geschmeidig.
                                          Vielen Dank für Deine Arbeit, läuft super!
                                          Proxmox und HA ...
                                          83.9k
