  4. Test Adapter bluelink - Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 155 Beobachtet
  • M Michaelnorge
    @sonnenkind Was @tombox schrieb ist soweit richtig, aber:
    Bei jedem Abruf fährt die bordeigene Software hoch und verbraucht Strom.
    Bei 200 Abrufen in 24 Stunden hat die 12v-Batterie meines Autos versagt, der Ioniq war tot! Die Batterie war tiefentladen und kaputt.
    (Ist im Übrigen ratsam, VORHER mal abzuchecken wie man an die Tür-Notentriegelung kommt. Ich spreche aus Erfahrung 😁 )
    Dieses "Automatische Abrufen" ist also mit Vorsicht zu genießen!
    Mein Tipp: Benutze einen Blockly und frag die Autodaten erst dann ab, wenn du sie brauchst bzw wenn der Ladevorgang gestartet oder abgeschlossen ist!
    Michael
    T
    T
    tombox
    #266
    @michaelnorge das klingt irgendwie schon sehr unrealistisch und ich habe davon auch noch nichts gelesen. Ich denke die meisten haben hier 100 Abrufe pro Tag und keine Batterie Probleme.
    Und ich denke nicht das Hyundai 200 Abrufe erlauben würden wenn das zu einer entladenen battery führen würde.
    • T tombox
      M
      M
      Michaelnorge
      #267
      @tombox Google mal (nicht Bildersuche) - bereits der erste Eintrag erläutert das Problem:
      KLICK
      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
      • M Michaelnorge
        KLICK
        T
        T
        tombox
        #268
        @michaelnorge
        Ok dann zur sicherheit den state
        bluelink.0.XXXXXXxX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery.batSoc
        überwachen und wenn der unter 50% fällt dann abfragen stoppen
        bzw den checken
        bluelink.0.XXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery.batSignalReferenceValue.batWarning
        Kann man ja noch einbauen dann ist das Problem gelöst
        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          @michaelnorge
          bzw den checken
          NewanN
          NewanN
          Newan
          #269
          @tombox Das Problem ist wirklich vorhanden.
          Wir könnten ja eine checkbox in die settings machen und wenn unter 50% das Intervall aussetzen. Wenn dann einer Daten braucht gibt es ja den refresh Button
          • NewanN Newan
            #270
            @newan @tombox
            Ja, mir ging die 12v auch hops .. zur Zeit eiert die bei 7% rum.. hatte auch 100 abrufe..
            Steht jetzt auf 24 wobei das noch zuviel ist..
            werde umstellen auf 1 und nur bei Anfrage abrufen…
            • M Michaelnorge
              Michael
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #271
              @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Zeigst Du bitte mal ein solches Blockly?
              Proxmox und HA ...
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                F
                F
                fichte_112
                schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                #272
                @meister-mopper
                <block type="on_ext" id="V!6}#ESY%RjR`6+*I?W3" x="-288" y="-263">
                <field name="CONDITION">true</field>
                <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="i[Uc/bmk3E7p!/e0wCm{">
                <field name="oid">bluelink.0.xxx.control.force_refresh</field>
                </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                <block type="timeouts_wait" id=".YWv_.!w~5:}WaK%)T6V">
                <field name="DELAY">500</field>
                <field name="UNIT">ms</field>
                <next>
                <block type="control" id="CMkwI^MABA|rSzVO{yW^">
                <field name="OID">bluelink.0.xxx.control.force_refresh</field>
                <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="x)z+oLlg}vFx?i#Ur^qH">
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </xml>
                Objekt bluelink.0.xxx.control.force_refresh mit dem eigenen ersetzen und mit einem Schalter im VIS schalten
                • T tombox
                  @christianf ja in der aktuellen github Version
                  C
                  C
                  ChristianF
                  #273
                  @tombox @Newan SUPER, MEGA, ABSOLUT DER HAMMER!!!!!! Ich feier Euch! DANKE DANKE DANKE!!!!!
                  • Meister MopperM
                    Meister MopperM
                    Meister Mopper
                    #274
                    @fichte_112 Herzlichen Dank!
                    Ich überlege nur: Warum muss der Datenpunkt wieder auf falsch gesetzt werden?
                    Es schadet doch nicht, wenn er auf true bleibt. Wenn ich beim nächsten mal auf "wurde aktualisiert" trigger, müsste es doch auch funktionieren, oder habe ich da einen eklatanten Denkfehler? (wäre nicht das erste Mal 😕 )
                    Proxmox und HA ...
                    F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      F
                      F
                      fichte_112
                      #275
                      @meister-mopper
                      Ich schalte es mit einer Grafik. Nach dem Klick auf die Grafik wird der Wert für 0,5 Sec. auf true gesetzt.
                        #276
                        @meister-mopper @fichte
                        muss nicht auf false gesetzt werden, geht automatisch da ein Button...
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          #277
                          @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Stimmt, ich stelle fest, dass der Datenpunkt zwar auf true bleibt, er aber trotzdem mit Akualisierung schaltet.
                          Ich habe es mit Button-Widgets erreicht:
                          Übrigens:
                          Das refresh-Intervall von 30 Minuten macht meiner 12 V Batterie bisher nichts aus.
                          Proxmox und HA ...
                          NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Übrigens:
                            NewanN
                            NewanN
                            Newan
                            #278
                            @meister-mopper ggf am bj des Fahrzeugs geändert worden?
                            • NewanN Newan
                              Meister MopperM
                              Meister MopperM
                              Meister Mopper
                              #279
                              @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Manchmal sind Abkürzungen doch ratewürdig.
                              Ich habe in der Kfz-Konfiguration die 12 V-Batterie an den 64 kwh-Akku gekoppelt. Meinst Du das?
                              Proxmox und HA ...
                                Übrigens:
                                S
                                S
                                Sonnenkind
                                #280
                                @meister-mopper hey, coole ansicht würdest Du das ggf zur Verfügung stellen?
                                • S Sonnenkind
                                  Meister MopperM
                                  Meister MopperM
                                  Meister Mopper
                                  #281
                                  @sonnenkind sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Gerne!
                                  Hier das view kia_e_niro_view.txt
                                  Proxmox und HA ...
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #282
                                    @meister-mopper bj = Baujahr. War eine Vermutung wenn dein Auto jünger ist das die intern verhindern das eine app die 12v Akku leer zieht
                                    Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NewanN Newan
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #283
                                      @newan Jap, das kann sein, ich beobachte weiter.
                                      Aktuell pulle ich 48 mal am Tag. Bisher ist das geschmeidig.
                                      Vielen Dank für Deine Arbeit, läuft super!
                                      Proxmox und HA ...
                                      • NewanN Newan
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #284
                                        @newan habe dazu mal ein PR gemacht
                                        • T tombox
                                          NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          #285
                                          @tombox danke schau ich bei
                                          84.2k
