  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    apollon77A
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 150 Beobachtet
    @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Benutze einen Blockly und frag die Autodaten erst dann ab, wenn du sie brauchst
    Zeigst Du bitte mal ein solches Blockly?
    F
    F
    fichte_112
    schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
    #272
    @meister-mopper
    <block type="on_ext" id="V!6}#ESY%RjR`6+*I?W3" x="-288" y="-263">
    <field name="CONDITION">true</field>
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="i[Uc/bmk3E7p!/e0wCm{">
    <field name="oid">bluelink.0.xxx.control.force_refresh</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="timeouts_wait" id=".YWv_.!w~5:}WaK%)T6V">
    <field name="DELAY">500</field>
    <field name="UNIT">ms</field>
    <next>
    <block type="control" id="CMkwI^MABA|rSzVO{yW^">
    <field name="OID">bluelink.0.xxx.control.force_refresh</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean" id="x)z+oLlg}vFx?i#Ur^qH">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    Objekt bluelink.0.xxx.control.force_refresh mit dem eigenen ersetzen und mit einem Schalter im VIS schalten
    • T tombox
      @christianf ja in der aktuellen github Version
      C
      C
      ChristianF
      #273
      @tombox @Newan SUPER, MEGA, ABSOLUT DER HAMMER!!!!!! Ich feier Euch! DANKE DANKE DANKE!!!!!
      • Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        #274
        @fichte_112 Herzlichen Dank!
        Ich überlege nur: Warum muss der Datenpunkt wieder auf falsch gesetzt werden?
        Es schadet doch nicht, wenn er auf true bleibt. Wenn ich beim nächsten mal auf "wurde aktualisiert" trigger, müsste es doch auch funktionieren, oder habe ich da einen eklatanten Denkfehler? (wäre nicht das erste Mal 😕 )
        Proxmox und HA ...
        F ? 2 Antworten Letzte Antwort
          F
          F
          fichte_112
          #275
          @meister-mopper
          Ich schalte es mit einer Grafik. Nach dem Klick auf die Grafik wird der Wert für 0,5 Sec. auf true gesetzt.
            #276
            @meister-mopper @fichte
            muss nicht auf false gesetzt werden, geht automatisch da ein Button...
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #277
              @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Stimmt, ich stelle fest, dass der Datenpunkt zwar auf true bleibt, er aber trotzdem mit Akualisierung schaltet.
              Ich habe es mit Button-Widgets erreicht:
              Übrigens:
              Das refresh-Intervall von 30 Minuten macht meiner 12 V Batterie bisher nichts aus.
              Proxmox und HA ...
              NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
                Übrigens:
                NewanN
                NewanN
                Newan
                #278
                @meister-mopper ggf am bj des Fahrzeugs geändert worden?
                • NewanN Newan
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  #279
                  @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Manchmal sind Abkürzungen doch ratewürdig.
                  Ich habe in der Kfz-Konfiguration die 12 V-Batterie an den 64 kwh-Akku gekoppelt. Meinst Du das?
                  Proxmox und HA ...
                  NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                    Übrigens:
                    S
                    S
                    Sonnenkind
                    #280
                    @meister-mopper hey, coole ansicht würdest Du das ggf zur Verfügung stellen?
                    • S Sonnenkind
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      #281
                      @sonnenkind sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Gerne!
                      Hier das view kia_e_niro_view.txt
                      Proxmox und HA ...
                        NewanN
                        NewanN
                        Newan
                        #282
                        @meister-mopper bj = Baujahr. War eine Vermutung wenn dein Auto jünger ist das die intern verhindern das eine app die 12v Akku leer zieht
                        Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NewanN Newan
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          #283
                          @newan Jap, das kann sein, ich beobachte weiter.
                          Aktuell pulle ich 48 mal am Tag. Bisher ist das geschmeidig.
                          Vielen Dank für Deine Arbeit, läuft super!
                          Proxmox und HA ...
                          • NewanN Newan
                            T
                            T
                            tombox
                            #284
                            @newan habe dazu mal ein PR gemacht
                            • T tombox
                              NewanN
                              NewanN
                              Newan
                              #285
                              @tombox danke schau ich bei
                              • NewanN Newan
                                T
                                T
                                tombox
                                #286
                                @newan es kommt aber nicht immer ein vehicleStatus.battery.batSoc mit ich weiß aber nicht warum
                                • T tombox
                                  NewanN
                                  NewanN
                                  Newan
                                  #287
                                  @tombox bei ein und den selben Fahrzeug oder unterschiedlichen Fahrzeugen?
                                  • NewanN Newan
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #288
                                    @newan selben fahrzeug vielleicht sendet er es nur bei änderung
                                    • T tombox
                                      NewanN
                                      NewanN
                                      Newan
                                      #289
                                      @tombox Das ist dann wieder so eine Eigenart. Den offiziell soll m. M. durch die Parameter bis zum Auto gefragt werden:
                                      vehicle.fullStatus({
                                                          refresh: true,
                                                          parsed: true
                                      • NewanN Newan
                                                            refresh: true,
                                                            parsed: true
                                        #290
                                        @newan @tombox
                                        Seit heute Abend bekomme ich diese Meldung, in der App klappt alles, aber der Adapter mag nicht mehr??
                                        code_text 	2021-11-13 22:29:21.616	error	@EuropeVehicle.fullStatus: [503] Service Unavailable on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/00f88c28-97d2-479d-bb06-4f2800241850/location - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"bfe9fc55-b869-482d-bc12-20e4e8af39a6"}
                                        bluelink.0
                                        2021-11-13 22:29:21.616	error	Error on API-Request GetFullStatus
                                        • NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          #291
                                          Das sagt doch eigentlich alles oder?
                                          83.9k
