  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    apollon77A
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 150 Beobachtet
  • N Nobby1802
    @newan Hallo zusammen,
    habe gerade die aktuelle Version 2.1.1. installiert, kann aber keinerlei Einstellungen vornehmen da Bluelink nicht in den Instanzen auftaucht. Als "Objekt" ist ein Ordner Bluelink mit Unterordner Admin vorhanden. Habe den IOBroker mehrfach gestartet, das hat aber nichts gebracht. Danach deinstallierte ich die Neue & brachte die Vorgängerversion 2.1.0 in Stellung, allerdings mit dem gleichen Ergebnis.
    Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee, oder mache ich etwas falsch? 🙄IOBroker instances - solaranzeige.png
    Update: Problem gelöst, vermutlich durch Release V.2.1.2 😊
    F
    F
    frajop
    #255
    @nobby1802 das hatte ich auch, auch mit anderen Adaptern. Probier mal auf der Instanzen-Seite ein Browser-Refresh. Das hat bei mir geholfen...
    • _MiWi__ _MiWi_
      @Nobby1802 habe bei mir ein ähnliches Problem nach dem Update von 1.0.7 auf 2.1.1. Auch eine komplette Deinstallation des Adapters und Neuinstallation ändert erst mal nix.
      Schau mal in die Protokolle, da findest du bestimmt etwas ähnliches wie ich hier:
      Eventuell muss da noch was "besonderes" für Hyundai-Fahrzeuge gebaut werden. Wenn ich die Einträge hier anschaue, scheint es für Kia ja zu funktionieren.
      Im Zweifel gehe ich zurück auf den 1.0.7 und baue mir noch ein Testsystem für "Experimente" ;)
      Vielleich klappts ja auch demnächst mit dem 2.1.1.
      _MiWi__
      _MiWi__
      _MiWi_
      schrieb am zuletzt editiert von _MiWi_
      #256
      Mein Problem hat sich jetzt gelöst, nachdem ich einem Hinweis weiter oben gefolgt bin:
      Die diversen Anmeldeversuche haben wohl irgendwo auf den Hyundai-Systemen eine Sperre ausgelöst.
      Auf dem MobilePhone in der Bluelink App einmal abmelden und wieder anmelden, danach geht auch die Anmeldung über den Adapter wieder und der liefert inzwischen auch viel mehr Infos übers Fahrzeug. 👍
      Jetzt fällt die Entscheidung über "was will ich mir anzeigen" noch schwerer ;)
      • T
        T
        tombox
        #257
        @_miwi_ ok werden wir noch als info mitteilen
        • NewanN
          NewanN
          Newan
          #258
          2.1.2 released, stable folgt
          • _MiWi__ _MiWi_
            N
            N
            Nobby1802
            #259
            @_miwi_ War gerade eben nochmal im IOBroker & was soll ich sagen. Heute war der Adapter in den Instanzen zu finden & ich konnte die Zugangsdaten eintragen. Jetzt scheint alles zu funktionieren. Zumindest kann ich alle Werte lesen. Woran es letztendlich lag, wer weiß. Aber die Haupsache es geht jetzt. Vielen Dank für die Rückmeldung & ich drücke die Daumen dass es bei dir auch klappt demnächst. Weiterhin gute Fahrt 😉
            • N Nobby1802
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #260
              Hat jemand schon einen Weg gefunden, die täglich gefahrenen Kilometer und die täglich verbrauchte Energie zu visualisieren?
              Das wird aktuell unter dem jeweiligen Tagesdatum abgelegt. Da sich das Datum aber ändert, kann ich nicht variabel darauf zugreifen.
              Möchte mit den Daten Leistungsänderungen auf Langzeit beobachten.
              Proxmox und HA ...
              T K 2 Antworten Letzte Antwort
                T
                T
                tombox
                #261
                @meister-mopper Man könnte auch die rohe JSON abspeichern wenn das hilft
                • T tombox
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  #262
                  @tombox sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Das ist für mich noch absolutes Neuland. Wie geht man dabei vor?
                  Proxmox und HA ...
                  • S
                    S
                    Sonnenkind
                    #263
                    moin in die Runde, habe nochmal eine doofe frage wann oder wie oft aktualisiert denn der Adapter die Werte ? muss ich das manuell machen oder macht er das wenn ich die App öffne, bzw braucht es dafür ein blocky
                    T M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sonnenkind
                      T
                      T
                      tombox
                      #264
                      @sonnenkind in den adapter einstellung kannst du die maximale anzahl an automatischen abrufen pro tag einstellen maximal sind 200 möglich
                      • S Sonnenkind
                        M
                        M
                        Michaelnorge
                        #265
                        @sonnenkind Was @tombox schrieb ist soweit richtig, aber:
                        Bei jedem Abruf fährt die bordeigene Software hoch und verbraucht Strom.
                        Bei 200 Abrufen in 24 Stunden hat die 12v-Batterie meines Autos versagt, der Ioniq war tot! Die Batterie war tiefentladen und kaputt.
                        (Ist im Übrigen ratsam, VORHER mal abzuchecken wie man an die Tür-Notentriegelung kommt. Ich spreche aus Erfahrung 😁 )
                        Dieses "Automatische Abrufen" ist also mit Vorsicht zu genießen!
                        Mein Tipp: Benutze einen Blockly und frag die Autodaten erst dann ab, wenn du sie brauchst bzw wenn der Ladevorgang gestartet oder abgeschlossen ist!
                        Michael
                        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                        T Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Michaelnorge
                          Michael
                          T
                          T
                          tombox
                          #266
                          @michaelnorge das klingt irgendwie schon sehr unrealistisch und ich habe davon auch noch nichts gelesen. Ich denke die meisten haben hier 100 Abrufe pro Tag und keine Batterie Probleme.
                          Und ich denke nicht das Hyundai 200 Abrufe erlauben würden wenn das zu einer entladenen battery führen würde.
                          • T tombox
                            M
                            M
                            Michaelnorge
                            #267
                            @tombox Google mal (nicht Bildersuche) - bereits der erste Eintrag erläutert das Problem:
                            KLICK
                            • M Michaelnorge
                              KLICK
                              T
                              T
                              tombox
                              #268
                              @michaelnorge
                              Ok dann zur sicherheit den state
                              bluelink.0.XXXXXXxX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery.batSoc
                              überwachen und wenn der unter 50% fällt dann abfragen stoppen
                              bzw den checken
                              bluelink.0.XXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery.batSignalReferenceValue.batWarning
                              Kann man ja noch einbauen dann ist das Problem gelöst
                              NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                @michaelnorge
                                bzw den checken
                                NewanN
                                NewanN
                                Newan
                                #269
                                @tombox Das Problem ist wirklich vorhanden.
                                Wir könnten ja eine checkbox in die settings machen und wenn unter 50% das Intervall aussetzen. Wenn dann einer Daten braucht gibt es ja den refresh Button
                                • NewanN Newan
                                  #270
                                  @newan @tombox
                                  Ja, mir ging die 12v auch hops .. zur Zeit eiert die bei 7% rum.. hatte auch 100 abrufe..
                                  Steht jetzt auf 24 wobei das noch zuviel ist..
                                  werde umstellen auf 1 und nur bei Anfrage abrufen…
                                  • M Michaelnorge
                                    Michael
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    #271
                                    @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Zeigst Du bitte mal ein solches Blockly?
                                    Proxmox und HA ...
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      F
                                      F
                                      fichte_112
                                      schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                                      #272
                                      @meister-mopper
                                      <block type="on_ext" id="V!6}#ESY%RjR`6+*I?W3" x="-288" y="-263">
                                      <field name="CONDITION">true</field>
                                      <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="i[Uc/bmk3E7p!/e0wCm{">
                                      <field name="oid">bluelink.0.xxx.control.force_refresh</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="timeouts_wait" id=".YWv_.!w~5:}WaK%)T6V">
                                      <field name="DELAY">500</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                      <next>
                                      <block type="control" id="CMkwI^MABA|rSzVO{yW^">
                                      <field name="OID">bluelink.0.xxx.control.force_refresh</field>
                                      <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="x)z+oLlg}vFx?i#Ur^qH">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </xml>
                                      Objekt bluelink.0.xxx.control.force_refresh mit dem eigenen ersetzen und mit einem Schalter im VIS schalten
                                      • T tombox
                                        @christianf ja in der aktuellen github Version
                                        C
                                        C
                                        ChristianF
                                        #273
                                        @tombox @Newan SUPER, MEGA, ABSOLUT DER HAMMER!!!!!! Ich feier Euch! DANKE DANKE DANKE!!!!!
                                        • Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #274
                                          @fichte_112 Herzlichen Dank!
                                          Ich überlege nur: Warum muss der Datenpunkt wieder auf falsch gesetzt werden?
                                          Es schadet doch nicht, wenn er auf true bleibt. Wenn ich beim nächsten mal auf "wurde aktualisiert" trigger, müsste es doch auch funktionieren, oder habe ich da einen eklatanten Denkfehler? (wäre nicht das erste Mal 😕 )
                                          Proxmox und HA ...
                                          F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
