  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.8k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • I Ingo 3
    @friedel
    Hallo Friedel
    könntest du bitte genau erklären wie du den token für Hyundai bekommen hast?
    Bekomme es den ganzen Nachmittag nicht hin
    Grüße Ingo
    Friedel
    #2241
    @ingo-3
    Ich hab es nach dem Post von @arteck gemacht.
    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/master/py
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #2242
      @fichte_112 ich brauch dann wohl die Zugangsdaten..kein plan was die da geändert haben
      • F Friedel
        @ingo-3
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        #2243
        ok, dass mit dem Script hat nun geklappt ;-) super 👍
        ... und am Ende ist der Adapter wieder grün 🍏
        Pedder
        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        • C Offline
          Cumulus 0
          #2244
          Bei mir geht der Adapter auch nicht mehr. Version 3.1.3 für Hyundai EV Fahrzeug.
          Besonders toll war, dass man den Zustand der 12 V Batterie und den Ladezustand der HV Batterie anzeigen konnte. Beide Werte hängen bei mir an der Wand seit ich 3x den ADAC wegen der 12V holen musste.
          Was ich verstanden habe: mit
          rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
          irgendwas löschen.
          Dann? Adapter Install über GIT? Nicht über iobroker? Manuell in iobroker oder was ist damit gemeint? Welche Version?
          Dann den Script
          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/blob/master/py/HyundaiFetchApiTokens.py
          ausführen? Also eine Datei mit dem Namen HyundaiFetchApiTokens.py anlegen mit dem script als Inhalt.
          Und wie führe ich das dann aus?
          Ist dann noch etwas manuell zu machen?
          Und bleibt noch irgendwas erhalten oder muss ich alles neu anlegen?
          Wäre schon wenn jemand eine step by step Zusammenfassung schreiben könnte.
          • C Cumulus 0
            irgendwas löschen.
            Dann den Script
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            #2245
            Hi @cumulus-0 ich versuch's mal, da ich an 1-2 Punkten auch echt etwas zu knacken hatte ;-)
            Hat für KIA so funktioniert:
            genau, so wie hier (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/master/py) beschrieben
            genau, in Deiner Adapter-Ansicht oben auf die Katze klicken, dann im Dialog 'von GITHUB' auswählen und 'bluelink' eingeben:
            und installieren. Instanz hatte ich vorher schon angehalten, da ja eh' nur Fehlermeldungen kamen.
            Dann zu diesem Link: https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
            Dort dann den Anweisungen folgen, wobei ich das an der Konsole (ssh auf Proxmox, für Linux gemacht habe).
            Ich bin da dem Beispiel gefolgt, "Here is the procedure again as an example:" und habe einen Befehl nach dem anderen in die Commandozeile getippt, bzw. kopiert ;-)
            Damit holst Du Dir das Script und startest es. Es wartet im folgenden Punkt 3 dann auf die Beantwortung der Frage, ob Du Dich auf der KIA Page erfolgreich angemeldet hast.
            Zunächst aber zu Schritt 1..., bei dem ich auch erst echt rumgeeiert bin ;-)
            a. im (Chrome) Browser die Entwicklertools öffnen: Oben rechts über die 3 Punkte -> weitere Punkte -> Entwicklertools.
            b. dann oben in den Tools wieder auf die 3 Punkte und' Run Command' klicken.
            c. in die hierdurch geöffnete Befehlszeile dann 'network conditions' eingeben.
            d. dadurch erscheint dann im unteren Teil der Entwicklertools eine neue Box, ggf. etwas runterscrollen.
            e. in der findest Du dann 'Use browser default' next to 'User agent', bzw. musst den Haken bei 'Use browser default' rausnehmen.
            f. dann wirklich die gesamte Zeile (aus Schritt 1) in die Box unter 'Custom' einkopieren.
            g. dann wird es wieder einfach, nämlich einfach nacheinander die Schritte 2 - 6 abarbeiten, inkl. Beantwortung (hoffentlich) mit 'y' in Schritt 3.
            h. ich habe dann den 'Refresh Token' genommen und in meiner Instanz in die beiden PW-Felder kopiert.
            i. nach dem Start wurde die Instanz dann sofort wieder grün :-)
            Hoffentlich hilft's, viel Glück 👍
            Pedder
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • Pedder007P Pedder007
              branka
              schrieb am zuletzt editiert von branka
              #2246
              bei mir läuft der Bluelink Adapter und ich kann meinen EV9 auf- und abschliessen. Auch der Km Stand wird laufend aktualisiert.
              Was aber leider nicht funktioniert ist die Abfrage der Batterieladung (12V als auch Hochvoltbatterie). Beide Werte sind eingefroren und ändern sich nicht.
              Hat jmd einen Tipp?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • B branka
                Hat jmd einen Tipp?
                fichte_112
                #2247
                @branka
                such mal in den Ordner vehicleStatusRaw
                bei mir
                Hochvoltbatterie
                vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
                12-Volt Batterie
                vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #2248
                  ich hab mir mal die Daten angeschaut @fichte_112 (danke für Login) ist so wie ich es vermutet habe. die fummeln an den api rum.. bei manchen wird der vehicleStatus nicht mehr geliefert in einzelnen Strang (wie früher) ... das kommt alles unter vehicleStatusRaw
                  aber das gute ist
                  man findet ALLES unter vehicleStatusRaw ich würde euch empfehlen auf den Ordner (dp) zu gehen und die Sachen da rauszuholen.
                  • F Offline
                    fichte_112
                    schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                    #2249
                    Anleitung zur Erstellung eines Tokens für Hyundai oder KIA mit Windows
                    Python Releases for Windows installieren.
                    Google Chrome installieren
                    In der Konsole folgenden Befehl ausführen. (oder den Adapter Bluelink löschen)
                    Im Iobroker den Reiter Adapter anklicken. Dan den Expertenmodus aktivieren und die Katze anklicken.
                    Den Reiter Benutzerdefiniert auswählen und folgendes eintragen und installieren.
                    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git
                    Jetzt Windows PowerShell mit administrativen Rechten starten.
                    Jetzt folgende Befehle nacheinander ausführen.
                    Set-ExecutionPolicy Unrestricted
                    A eingeben und mit Enter bestätigen.
                    mkdir $env:TEMP\token 2>$null; cd $env:TEMP\token
                    $code = @"
                    import argparse
                    import logging
                    import os
                    import re
                    import sys
                    from dataclasses import dataclass
                    from typing import Final
                    from urllib.parse import parse_qs, urlparse
                    import requests
                    from selenium import webdriver
                    from selenium.common.exceptions import TimeoutException, WebDriverException
                    from selenium.webdriver.chrome.options import Options
                    from selenium.webdriver.common.by import By
                    from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
                    from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
                    # Logging-Konfiguration
                    logging.basicConfig(
                        level=logging.INFO,
                        format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s",
                        handlers=[logging.StreamHandler(sys.stdout)],
                    log: Final = logging.getLogger(__name__)
                    # Datenklassen für Hyundai/Kia
                    @dataclass(frozen=True)
                    class BrandConfig:
                        brand: str
                        client_id: str
                        client_secret: str
                        redirect_final: str
                        success_selector: str
                        login_url: str
                    def build_config(brand: str) -> BrandConfig:
                        """Erzeugt die Konfiguration für Hyundai bzw. Kia."""
                        base_url = f"https://idpconnect-eu.{brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/"
                        if brand == "kia":
                            return BrandConfig(
                                brand=brand,
                                client_id="fdc85c00-0a2f-4c64-bcb4-2cfb1500730a",
                                client_secret=os.getenv("KIA_CLIENT_SECRET", "secret"),
                                redirect_final="https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect",
                                success_selector="a.logout.user",
                                login_url=(
                                    f"{base_url}authorize?"
                                    "ui_locales=de&"
                                    "scope=openid%20profile%20email%20phone&"
                                    "response_type=code&"
                                    "client_id=peukiaidm-online-sales&"
                                    "redirect_uri=https://www.kia.com/api/bin/oneid/login&"
                                    "state=default"
                        # ---------- hyundai ----------
                        return BrandConfig(
                            brand=brand,
                            client_id="6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654",
                                "HYUNDAI_CLIENT_SECRET",
                                "KUy49XxPzLpLuoK0xhBC77W6VXhmtQR9iQhmIFjjoY4IpxsV",
                            redirect_final="https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token",
                            success_selector="button.mail_check",
                            login_url=(
                                "client_id=peuhyundaiidm-ctb&"
                                "redirect_uri=https://ctbapi.hyundai-europe.com/api/auth&"
                                "scope=openid+profile+email+phone"
                    # Selenium‑Helper
                    def init_driver(user_agent: str | None = None) -> webdriver.Chrome:
                        options = Options()
                        if user_agent:
                            options.add_argument(f"user-agent={user_agent}")
                        # Für lokale Entwicklung ist ein sichtbarer Browser oft hilfreicher.
                        # Entferne `--headless`, wenn du das UI sehen möchtest.
                        # options.add_argument("--headless")
                        options.add_argument("--disable-gpu")
                        options.add_argument("--no-sandbox")
                        try:
                            driver = webdriver.Chrome(options=options)
                            driver.maximize_window()
                            return driver
                        except WebDriverException as exc:
                            log.error("Chromedriver konnte nicht gestartet werden: %s", exc)
                            raise
                    def wait_for_success(driver: webdriver.Chrome, selector: str, timeout: int = 300) -> None:
                        log.info("Warte bis das Erfolgs‑Element (%s) erscheint …", selector)
                        wait = WebDriverWait(driver, timeout)
                        wait.until(EC.presence_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, selector)))
                        log.info("Erfolgs‑Element gefunden.")
                    # Token‑Austausch
                    def exchange_code(
                        token_url: str,
                        code: str,
                        cfg: BrandConfig,
                    ) -> dict[str, str]:
                        payload = {
                            "grant_type": "authorization_code",
                            "code": code,
                            "redirect_uri": cfg.redirect_final,
                            "client_id": cfg.client_id,
                            "client_secret": cfg.client_secret,
                        log.debug("POST %s – payload=%s", token_url, payload)
                        try:
                            resp = requests.post(token_url, data=payload, timeout=30)
                            resp.raise_for_status()
                            data = resp.json()
                            log.info("Token‑Austausch erfolgreich.")
                            return {"access_token": data["access_token"], "refresh_token": data["refresh_token"]}
                        except requests.RequestException as exc:
                            log.error("Fehler beim Token‑Austausch: %s – Antwort: %s", exc, getattr(exc.response, "text", ""))
                            raise
                    # Haupt‑Workflow
                    def main() -> None:
                        parser = argparse.ArgumentParser(description="OAuth‑Login‑Automation für Hyundai/Kia")
                        parser.add_argument(
                            "--brand",
                            required=True,
                            choices=["hyundai", "kia"],
                            type=str.lower,
                            help="Marke des Fahrzeugs (hyundai/kia)",
                        args = parser.parse_args()
                        cfg = build_config(args.brand)
                        token_url = f"https://idpconnect-eu.{cfg.brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/token"
                        redirect_url = (
                            f"https://idpconnect-eu.{cfg.brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?"
                            f"response_type=code&client_id={cfg.client_id}"
                            f"&redirect_uri={cfg.redirect_final}&lang=de&state=ccsp"
                        driver = init_driver(
                            user_agent="Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Galaxy Nexus Build/JRO03C)"
                        try:
                            log.info("Öffne Login‑Seite: %s", cfg.login_url)
                            driver.get(cfg.login_url)
                            log.info("Bitte melde dich im geöffneten Browser an …")
                            wait_for_success(driver, cfg.success_selector)
                            log.info("Navigiere zur Redirect‑URL, um den Autorisierungscode zu erhalten.")
                            driver.get(redirect_url)
                            # Code‑Extraktion
                            parsed = urlparse(driver.current_url)
                            qs = parse_qs(parsed.query)
                            if "code" not in qs:
                                raise ValueError("Autorisation‑Code nicht in der URL gefunden.")
                            code = qs["code"][0]
                            log.debug("Gefundener Code: %s", code)
                            tokens = exchange_code(token_url, code, cfg)
                            log.info("✅ Refresh‑Token: %s", tokens["refresh_token"])
                            log.info("✅ Access‑Token : %s", tokens["access_token"])
                        except TimeoutException:
                            log.error("Timeout – Login nicht abgeschlossen oder Erfolgs‑Element nicht gefunden.")
                        finally:
                            driver.quit()
                    if __name__ == "__main__":
                        main()
                    $code | Out-File -FilePath "$env:TEMP\token\ApiToken.py" -Encoding UTF8
                    py -m venv .venv
                    .\.venv\Scripts\Activate.ps1
                    pip install --upgrade pip
                    pip install selenium requests webdriver-manager
                    py -m pip install --upgrade pip selenium requests
                    Achtung jetzt nur den Befehl für Hyundai oder KIA verwenden!!!
                    für Hyundai
                    cls
                    py .\ApiToken.py --brand hyundai
                    für KIA
                    cls
                    py .\ApiToken.py --brand kia
                    Hier geht es für beide weiter.
                    Jetzt sollte sich Chrome öffnen. Dort mit den Benutzerdaten einloggen.
                    Nun sollte im Fenster von PowerShell ein Refresh Token und ein Access Token erscheinen.
                    Diese mit der Maus markieren und mit Strg-C kopieren und in eine leere Textdatei mit Strg-V einfügen.
                    Der Refresh Token ist das Passwort für den Bluelink Adapter
                    Als letztes kann nun noch die Ausführungsrichtlinien (Unrestricted) für PowerShell-Scripts entfernt und der temporäre Ordner gelöscht werden. Dazu in der Powershell die folgenden Befehle eingeben.
                    Set-ExecutionPolicy Undefined
                    cd..
                    Remove-item $env:TEMP\token
                    Viel Spass
                    R meuteM S C arteckA 10 Antworten Letzte Antwort
                    • F fichte_112
                      $code = @"
                      import argparse
                      import logging
                      import os
                      import re
                      import sys
                      import requests
                          level=logging.INFO,
                      class BrandConfig:
                          brand: str
                          client_id: str
                          client_secret: str
                          redirect_final: str
                          login_url: str
                          if brand == "kia":
                              return BrandConfig(
                                  brand=brand,
                                  login_url=(
                                      "ui_locales=de&"
                                      "state=default"
                          return BrandConfig(
                              brand=brand,
                              login_url=(
                      # Selenium‑Helper
                          options = Options()
                          if user_agent:
                          try:
                              return driver
                              raise
                      # Token‑Austausch
                      def exchange_code(
                          token_url: str,
                          code: str,
                          cfg: BrandConfig,
                          payload = {
                              "code": code,
                          try:
                              data = resp.json()
                              raise
                      # Haupt‑Workflow
                      def main() -> None:
                              "--brand",
                              required=True,
                              type=str.lower,
                          redirect_url = (
                          try:
                              # Code‑Extraktion
                          finally:
                              driver.quit()
                          main()
                      py -m venv .venv
                      für Hyundai
                      cls
                      für KIA
                      cls
                      cd..
                      Viel Spass
                      R Online
                      R Online
                      RISSN
                      #2250
                      @fichte_112 besser geht es nicht, super Anleitung dafür.
                      • F fichte_112
                        $code = @"
                        import argparse
                        import logging
                        import os
                        import re
                        import sys
                        import requests
                            level=logging.INFO,
                        class BrandConfig:
                            brand: str
                            client_id: str
                            client_secret: str
                            redirect_final: str
                            login_url: str
                            if brand == "kia":
                                return BrandConfig(
                                    brand=brand,
                                    login_url=(
                                        "ui_locales=de&"
                                        "state=default"
                            return BrandConfig(
                                brand=brand,
                                login_url=(
                        # Selenium‑Helper
                            options = Options()
                            if user_agent:
                            try:
                                return driver
                                raise
                        # Token‑Austausch
                        def exchange_code(
                            token_url: str,
                            code: str,
                            cfg: BrandConfig,
                            payload = {
                                "code": code,
                            try:
                                data = resp.json()
                                raise
                        # Haupt‑Workflow
                        def main() -> None:
                                "--brand",
                                required=True,
                                type=str.lower,
                            redirect_url = (
                            try:
                                # Code‑Extraktion
                            finally:
                                driver.quit()
                            main()
                        py -m venv .venv
                        für Hyundai
                        cls
                        für KIA
                        cls
                        cd..
                        Viel Spass
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        #2251
                        @fichte_112 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Anleitung zur Erstellung eines Tokens für Hyundai mit Windows
                        Es wäre gut, wenn so eine Top-Anleitung nicht hier im Thread-Nirvana vergammelt, sondern ins Wiki kommt.
                        Da gehört sowas hin.
                        Ist das hier das richtige Wiki?
                        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/wiki
                        fraenk for friends Code: MATF103
                        • F fichte_112
                          $code = @"
                          import argparse
                          import logging
                          import os
                          import re
                          import sys
                          import requests
                              level=logging.INFO,
                          class BrandConfig:
                              brand: str
                              client_id: str
                              client_secret: str
                              redirect_final: str
                              login_url: str
                              if brand == "kia":
                                  return BrandConfig(
                                      brand=brand,
                                      login_url=(
                                          "ui_locales=de&"
                                          "state=default"
                              return BrandConfig(
                                  brand=brand,
                                  login_url=(
                          # Selenium‑Helper
                              options = Options()
                              if user_agent:
                              try:
                                  return driver
                                  raise
                          # Token‑Austausch
                          def exchange_code(
                              token_url: str,
                              code: str,
                              cfg: BrandConfig,
                              payload = {
                                  "code": code,
                              try:
                                  data = resp.json()
                                  raise
                          # Haupt‑Workflow
                          def main() -> None:
                                  "--brand",
                                  required=True,
                                  type=str.lower,
                              redirect_url = (
                              try:
                                  # Code‑Extraktion
                              finally:
                                  driver.quit()
                              main()
                          py -m venv .venv
                          für Hyundai
                          cls
                          für KIA
                          cls
                          cd..
                          Viel Spass
                          sansibar
                          #2252
                          @fichte_112 said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Vielen Dank für die super-Anleitung!
                          Hatte vor einigen Wochen schon mal einen refresh Token erstellt und eingetragen, damals lief alles. Zumindest so lange, bis mein Raspberry Pi wegen dem automatischen Backup-Lauf die iobroker-Instanz für einige Stunden gestoppt hat, danach ging es wieder nicht mehr.
                          Dann war es mir ein paar Tage egal und nun versuche ich es seit zwei Tagen wieder eine Verbindung hinzubekommen. Der Adapter geht auch auf grün, aber im Log erscheint bei jedem Datenabruf der folgende Fehler:
                          bluelink.0
                          	2025-10-22 16:24:54.358	error	@EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"76563607-152a-479a-8b8a-5cc0420be32b","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":0,"remainTime":157}}
                          bluelink.0
                          	2025-10-22 16:24:54.357	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                          Habe es jetzt einige male versucht, jedes mal ein neues Token bekommen, mal mit und ohne Pin (Fin) versucht usw., aber es will einfach nicht.
                          Jemand eine Idee?
                          • S sansibar
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            Jemand eine Idee?
                            fichte_112
                            #2253
                            @sansibar die Pin ist nicht die Fin sondern eine Pin, welche in der App von KIA oder Hyundai erstellt werden muss
                            • F fichte_112
                              sansibar
                              #2254
                              DANKE!
                              Was für ein Facepalm-Moment! 🙄
                              Jetzt läuft's!
                              • meuteM meute
                                fichte_112
                                #2255
                                @meute sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Es ist aber nicht meine github Seite.
                                meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F fichte_112
                                  meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  #2256
                                  Schon klar, dass das nicht Deine Seite ist.
                                  Hier wird aber der Adapter entwickelt.
                                  Vll. kann das @arteck hinzufügen.
                                  Oder noch besser, die Seite wird als Markdown erstellt, z.B. in Notepad++ mit MD-Viewer und muss dann nur noch von @arteck ins Wiki kopiert werden.
                                  • F fichte_112
                                    $code = @"
                                    import argparse
                                    import logging
                                    import os
                                    import re
                                    import sys
                                    import requests
                                        level=logging.INFO,
                                    class BrandConfig:
                                        brand: str
                                        client_id: str
                                        client_secret: str
                                        redirect_final: str
                                        login_url: str
                                        if brand == "kia":
                                            return BrandConfig(
                                                brand=brand,
                                                login_url=(
                                                    "ui_locales=de&"
                                                    "state=default"
                                        return BrandConfig(
                                            brand=brand,
                                            login_url=(
                                    # Selenium‑Helper
                                        options = Options()
                                        if user_agent:
                                        try:
                                            return driver
                                            raise
                                    # Token‑Austausch
                                    def exchange_code(
                                        token_url: str,
                                        code: str,
                                        cfg: BrandConfig,
                                        payload = {
                                            "code": code,
                                        try:
                                            data = resp.json()
                                            raise
                                    # Haupt‑Workflow
                                    def main() -> None:
                                            "--brand",
                                            required=True,
                                            type=str.lower,
                                        redirect_url = (
                                        try:
                                            # Code‑Extraktion
                                        finally:
                                            driver.quit()
                                        main()
                                    py -m venv .venv
                                    für Hyundai
                                    cls
                                    für KIA
                                    cls
                                    cd..
                                    Viel Spass
                                    Cumulus 0
                                    #2257
                                    @fichte_112 Wow, das hat jetzt sofort geklappt. Vielen, vielen Dank!
                                    Ich hatte Powershell installiert und das so abgearbeitet.
                                    Alle Daten waren sofort wieder da! Ich hoffe das es so bleibt.
                                    Vielen Dank auch an @pedder007 , der das System beschrieben hat, dass man es auch verstanden hat.
                                    • meuteM meute
                                      meuteM Offline
                                      meuteM Offline
                                      meute
                                      schrieb am zuletzt editiert von meute
                                      #2258
                                      Ich habe hier auf die Schnelle für's Wiki die Anleitung von @fichte_112 als MD erstellt.
                                      Die beiden Screenshots fehlen aber noch.
                                      ioBroker.bluelink_Wiki anpassen.md
                                      • F fichte_112
                                        $code = @"
                                        import argparse
                                        import logging
                                        import os
                                        import re
                                        import sys
                                        import requests
                                            level=logging.INFO,
                                        class BrandConfig:
                                            brand: str
                                            client_id: str
                                            client_secret: str
                                            redirect_final: str
                                            login_url: str
                                            if brand == "kia":
                                                return BrandConfig(
                                                    brand=brand,
                                                    login_url=(
                                                        "ui_locales=de&"
                                                        "state=default"
                                            return BrandConfig(
                                                brand=brand,
                                                login_url=(
                                        # Selenium‑Helper
                                            options = Options()
                                            if user_agent:
                                            try:
                                                return driver
                                                raise
                                        # Token‑Austausch
                                        def exchange_code(
                                            token_url: str,
                                            code: str,
                                            cfg: BrandConfig,
                                            payload = {
                                                "code": code,
                                            try:
                                                data = resp.json()
                                                raise
                                        # Haupt‑Workflow
                                        def main() -> None:
                                                "--brand",
                                                required=True,
                                                type=str.lower,
                                            redirect_url = (
                                            try:
                                                # Code‑Extraktion
                                            finally:
                                                driver.quit()
                                            main()
                                        py -m venv .venv
                                        für Hyundai
                                        cls
                                        für KIA
                                        cls
                                        cd..
                                        Viel Spass
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #2259
                                        iwr -UseBasicParsing -OutFile ApiToken.py `https://gist.githubusercontent.com/fuatakgun/fa4ef1e1d48b8dca2d22133d4d028dc9/raw/fe95ed7c02913f6277878a100458be78b794603d/gistfile1.txt
                                        ich würde ungerne auf fremde scripte verweisen.. du hast nie dei kontrolle und wenn da einer mist einträngt....
                                        änderer den mal bite auf unseres internes file
                                        KiaFetchApiToken_2.py
                                        ich habs mal in readme verlinkt
                                        • arteckA arteck
                                          fichte_112
                                          #2260
                                          @arteck ich habe es angepasst.
