  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    1.5k
    1.5k
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 149 Beobachtet
  • F fichte_112
    @arteck ich habe es angepasst.
    Meister MopperM
    Meister MopperM
    Meister Mopper
    #2261
    Funktioniert denn bei euch der Login aktuell noch?
    Ich hatte ja die neue Variante bereits in Funktion gebracht. Seit zwei Tagen wird aber der Login verweigert.
    Das könnte natürlich auch mal wieder an den Servern von Kia liegen. Deswegen bräuchte ich mal euer Feedback, ob die Server erreichbar sind und ich ggf. nochmal das neue Prozedere durchführe.
    bluelink.0	2025-10-23 17:26:16.103	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
    bluelink.0	2025-10-23 17:26:16.103	error	Server is not available or login credentials are wrong
    bluelink.0	2025-10-23 17:26:16.102	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"b8d86602-,"errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}
    Proxmox und HA ...
    F ilovegymI arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
      F
      F
      fichte_112
      #2262
      @meister-mopper bei mir funktioniert es
      • F fichte_112
        @branka
        such mal in den Ordner vehicleStatusRaw
        bei mir
        Hochvoltbatterie
        vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
        12-Volt Batterie
        vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
        B
        B
        branka
        #2263
        @fichte_112 perfekt danke. hat funktioniert
          ilovegymI
          ilovegymI
          ilovegym
          #2264
          @meister-mopper
          Kia, richtig?
          Der Fehlermeldung nach ist der Token abgelaufen, mach dir n neuen.. mit dem Script..
          • Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            #2265
            @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            @meister-mopper
            Kia, richtig?
            Ich habe einen neuen Refresh Token erstellt (zweimal) und als Passwort eingetragen.
            Please log in manually in the browser window.
            The script will wait for you to complete the login...
            ? Login successful! Element found.
            ? Your tokens are:
            - Refresh Token: MWI2MZBHNJKTN2I3OS01ZDI3LWJMZTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
            - Access Token: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiJlMjExZGJkNC00ZmUxLTQzZWUtOTBhOS03N2RhNzc5OTExODYiLCJzaWQiOiJmZGM4NWMwMC0wYTJmLTRjNjQtYmNiNC0yY2ZiMTUwMDczMGEiLCJleHAiOjE3NjEyOTA4OTQsImlhdCI6MTc2MTI4NzI5NCwiaXNzIjoidXZvIn0.POUuDEj4jxGpKuR9HAah9ghFtRgHb-5DR6hoHu-toqdFx__F-I7M9aShX0WIrGESJdnhxzqSPmJNFlwjGCDJWGT5GKagNH6kdheI7FeSxfUtGS4GmYLiCECK1Zqz3Uakr7DXPiFiraIWJU5yObkb6-XEi_2VfRhXgffOi0pGJWCKkr6eiW3Qi4RpCkoN4ibohBkf0T5QMm1tkNaLp9wT5LHREltt7lTd1QlNQSOSWxHwiU8qLPQq8DdqjAo0yxHgQssqIp8gDY7MaiIBKmKD3gLYv6wjuM_Y1RjCXROvi9eZCVW8dWMuT6ynRohS9bl2bbRbc6vI03LlWquXLCSnFw
            Cleaning up and closing the browser.
            Leider wird der Adapter nicht mehr grün.
            Proxmox und HA ...
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #2266
              @meister-mopper ja da gabs mal wieder ein Problem..stand aber auch in der App drin.. deshalb am beten immer gegenchecken wenn der Login in Adapter nicht geht, wobei hier auch aufpassen.. wenn der Adapter auf einen anderen Server umgeroutet wird als die App dann passt es dann auch nicht..aber als grobe Richtung..
              • M
                M
                Michaelnorge
                #2267
                Gibt es hierzu auch eine Anleitung für Linux-User?
                • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Michaelnorge
                  F
                  F
                  fichte_112
                  #2268
                  @michaelnorge gibt es
                  hier
                  • arteckA arteck
                    Meister MopperM
                    Meister MopperM
                    Meister Mopper
                    #2269
                    @arteck
                    Ok, der Adapter v3.1.23 funktioniert wieder mit einem frischen refresh token 😊
                    Proxmox und HA ...
                    Wolfgang GaryW 1 Antwort Letzte Antwort
                      @arteck
                      Wolfgang GaryW
                      Wolfgang GaryW
                      Wolfgang Gary
                      schrieb am zuletzt editiert von Wolfgang Gary
                      #2270
                      Auch bei mir funktioniert nun die v3.1.23 mit Kia EV6 und Hyundai Kona E.
                      Herzlichen Dank an @arteck! Danke für deine Geduld mit uns Usern und Ausdauer!
                      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Wolfgang GaryW Wolfgang Gary
                        PLCHome 0P
                        PLCHome 0P
                        PLCHome 0
                        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                        #2271
                        Ich hatte ein Problem und hab den Kontainer vor zwei Tagen neu gestartet. Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung:
                        bluelink.0
                        2025-10-25 20:38:53.518 error next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                        bluelink.0
                        2025-10-25 20:38:53.518 error Server is not available or login credentials are wrong
                        bluelink.0
                        2025-10-25 20:38:53.518 error ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"ea320d9d-ba44-444e-8f37-5be3a9eab35a","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                        User, Passwort und Pin sind OK die habe ich in der App geprüft.
                        Auto ist Hyundai EV
                        die v3.1.23 habe ich auch getestet:
                        bluelink.0
                        2025-10-25 20:51:57.839 error next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                        bluelink.0
                        2025-10-25 20:51:57.838 error Server is not available or login credentials are wrong
                        bluelink.0
                        2025-10-25 20:51:57.837 error HTTPError: Response code 400 (Bad Request)
                        Oh man ich hatte fast zwei Jahre keine Probleme imt dem Adapter...
                        • PLCHome 0P PLCHome 0
                          bluelink.0
                          bluelink.0
                          bluelink.0
                          Auto ist Hyundai EV
                          bluelink.0
                          bluelink.0
                          bluelink.0
                          F
                          F
                          fichte_112
                          schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                          #2272
                          @plchome-0
                          siehe hier
                          • F fichte_112
                            @plchome-0
                            siehe hier
                            PLCHome 0P
                            PLCHome 0P
                            PLCHome 0
                            #2273
                            @fichte_112 verstehe ich nicht. Egal den nächste Adapter schrott.
                            F arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              F
                              F
                              fichte_112
                              #2274
                              @plchome-0 es muß ein Refresh Token erstellt werden. Dieser Refresh Token ist das Passwort für den Bluelink Adapter.
                              Hier sind weitere Infos
                              PLCHome 0P T F 3 Antworten Letzte Antwort
                              • F fichte_112
                                PLCHome 0P
                                PLCHome 0P
                                PLCHome 0
                                #2275
                                @fichte_112 ok jetzt hab ich es gerafft. Geht wieder...
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #2276
                                  @plchome-0 was heisst den nächste Adapter schrott ??
                                  • arteckA arteck
                                    PLCHome 0P
                                    PLCHome 0P
                                    PLCHome 0
                                    #2277
                                    @arteck der worx meint seit 2 Versionen, dass ich baue zu viele Verbindungen auf, obwohl ich nix geändert habe. Der lief nur noch mit Downgrade. Egal er ist raus. Der im HASS tuts auch.
                                    • F fichte_112
                                      T
                                      T
                                      tobi19
                                      #2278
                                      @fichte_112
                                      Danke für die ausführliche Windows Anleitung!
                                      kurze Ergänzung:
                                      Wer den Adapter nicht neu installiert, sondern nur das Passwort gegen das Token austauscht,
                                      muss auch die Pin neu eingeben, sonst gibt es wieder Fehler.
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #2279
                                        @plchome-0 dann guck rein was da los ist..wenns nur bei dir ist
                                        • arteckA arteck
                                          PLCHome 0P
                                          PLCHome 0P
                                          PLCHome 0
                                          #2280
                                          @arteck https://youtu.be/TB_oWe_0RFg?si=dwQ4b3aRCEuxnmxa
                                          Fühle mich stigmatisiert trotz Hamer und Amboss .... Ne aktuell keine Zeit, andere Projekte.
                                          Aber mal eine andere Frage, ich da aktuell das Problem, dass die Ladelimits unter Control nicht mehr auf ack=true gehen. Die bleiben nach dem Setzen ACK=false. In RAW-Data kommen die. Einer eine Idee?
                                          1.4m
