  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky
    @BananaJoe
    Script von @BananaJoe hat geklappt.
    Auch bei edge im Kiosk Modus.
    @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
    Wegen der IP: Ich meine mich erinnern zu können das es so - mit Absicht - nicht möglich ist.
    Das wäre sehr schade. Im Netz gibt es zahlreiche Scripte.
    Nur bekomme ich dies nicht hin.
    Vielleicht ist ja noch ein Spezi da, der mit liest.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #61
    @bahnuhr bin gerade am probieren. Aber es wird darauf hinauslaufen das es einen Dienst im Netzwerk geben muss der dir deine eigene IP verrät. Ich suche gerade nach dem einfachsten Weg dafür.
    Ich hab das sonstin PHP als Unterwebseite auf meinem Apache Webserver liegen ... das klingt aber sehr aufwändig für einen Ottonormal-ioBroker-Benutzer ...
    • BananaJoeB BananaJoe
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #62
      @bananajoe
      natürlich das Script von @Jey-Cee
      und weitere aus dem Netz:
          window.RTCPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;   //compatibility for firefox and chrome
          var pc = new RTCPeerConnection({iceServers:[]}), noop = function(){};
          pc.createDataChannel("");    //create a bogus data channel
          pc.createOffer(pc.setLocalDescription.bind(pc), noop);    // create offer and set local description
          pc.onicecandidate = function(ice){  //listen for candidate events
              if(!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate)  return;
              var myIP = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/.exec(ice.candidate.candidate)[1];
              console.log('my IP: ', myIP);
              pc.onicecandidate = noop;
      // cleaned, 363b
      const ip = await new Promise((resolve, reject) => {
        const conn = new RTCPeerConnection()
        conn.createDataChannel('')
        conn.createOffer(offer => conn.setLocalDescription(offer), reject)
        conn.onicecandidate = ice => {
          if (ice && ice.candidate && ice.candidate.candidate) {
            resolve(i.candidate.candidate.split(' ')[4])
            conn.close()
       * Get the user IP throught the webkitRTCPeerConnection
       * @param onNewIP {Function} listener function to expose the IP locally
       * @return undefined
      function getUserIP(onNewIP) { //  onNewIp - your listener function for new IPs
          var myPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;
          var pc = new myPeerConnection({
              iceServers: []
          noop = function() {},
          localIPs = {},
          ipRegex = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/g,
          key;
          function iterateIP(ip) {
              if (!localIPs[ip]) onNewIP(ip);
              localIPs[ip] = true;
          pc.createOffer().then(function(sdp) {
              sdp.sdp.split('\n').forEach(function(line) {
                  if (line.indexOf('candidate') < 0) return;
                  line.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
              pc.setLocalDescription(sdp, noop, noop);
          }).catch(function(reason) {
              // An error occurred, so handle the failure to connect
          pc.onicecandidate = function(ice) {
              if (!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate || !ice.candidate.candidate.match(ipRegex)) return;
              ice.candidate.candidate.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
      // Usage
      getUserIP(function(ip){
          alert("Got IP! :" + ip);
      Aber wie gesagt, ich glaube das übersteigt meine Kenntnisse.
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      liv-in-skyL BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bananajoe
        // cleaned, 363b
              conn.close()
         * @return undefined
                iceServers: []
            localIPs = {},
            key;
        // Usage
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @bahnuhr
        zur not mach dir eine tabelle mit instance und ip`s dazu - dann kannst du je instance id auch die ip ausgeben
        muss halt gepflegt werden
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #64
          @liv-in-sky sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
          @bahnuhr
          genau das geht eben nicht.
          Hintergrund:
          Ich wollte auf dem Tablet im Wohnzimmer (win10) edge im kiosk mode einrichten.
          Nur da wird die Instanz nur erzeugt wenn man klickt. Und diese ändert sich dann ständig.
          Die IP ist aber immer gleich.
          Ich müsste also wissen, welche IP die instanz sendet um dann zu beurteilen welcher PC / Laptop neu die VIS aufgebaut hat.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr
            Hintergrund:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @bahnuhr
            hast du mal den vis-editor im kioskmode mit dem pc aufgemacht - ich glaube, so bekommt man eine feste instance id - kann mich aber auch täuschen - da gab es doch Browser ID erzeugen als menu punkt im editor
              @bahnuhr
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #66
              @liv-in-sky Es geht halt darum zuverlässig zu erkennen welcher Client da kommt. Wenn ich auf meinen PC 3 verschiedene Browser nutze kommen da auch 3 verschiedene Instance ID.
              Beim Fully Kiosk muss man aufpassen wenn er den Cache löscht / was er löscht.
              Die Idee hier hinter ist ja das einfach ein paar Datenpunkte hat in denen man nachsehen kann welche ID das Tablet im Wohnzimmer gerade hat. Und das das Tablet die aktualisiert falls di sich ändert :-)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #67
                @bananajoe
                das habe ich verstanden
                ein pc , zwei browser - einmal chrome, einmal edge und die id dazu
                hier ausgewählt
                sind auch nach neustart noch da
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bananajoe
                  // cleaned, 363b
                        conn.close()
                   * @return undefined
                          iceServers: []
                      localIPs = {},
                      key;
                  // Usage
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #68
                  @bahnuhr ja, die Beispiele habe ich alle durch.
                  Was ich zum funktionieren bekomme habe, ist z.B. per
                  $.getJSON('http://internerserver/meineip.php', function(data) {
                              console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
                              alert(data.ipAddress);
                  Die Adresse zu bekommen. Der Webserver muss dafür als Text
                  { "ipAddress":"192.168.1.99" }
                  zurückgeben was mit einem .php Skript ginge:
                  <?php
                  echo '{ "ipAddress":"'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'"}';
                  Aber wie gesagt suche ich nach einer "ich hab nur den ioBroker Server und will nicht extra einen Webserver aufsetzen" Lösung
                    @bananajoe
                    hier ausgewählt
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #69
                    @liv-in-sky jepp. Bis man den Cache löscht. Was Fully meine ich sogar default macht beim Neuladen
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      @bananajoe
                      probiert doch das mal aus - evtl gibt das eine feste id pro gerät zurück -
                      import widget - im widget die widget id noch angleichen !
                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<script>\nuuid=function(){\nvar u = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g,\nfunction(c) {\nvar r = Math.random() * 16 | 0,\nv = c == 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);\nreturn v.toString(16);\n});\nreturn u;\n}\n\n\ngetDeviceId = function(){\nvar current = window.localStorage.getItem(\"_DEVICEID_\")\nif (current) return current;\nvar id = uuid();\nwindow.localStorage.setItem(\"_DEVICEID_\",id);   \nreturn id;\n}\n\nconsole.log(getDeviceId())\n $( \"#w00006\" ).text( getDeviceId());\n\n\n</script>\n"},"style":{"left":"838px","top":"180px","color":"#f4e643","background-color":"#b7aeae"},"widgetSet":"basic"}]
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #71
                        @liv-in-sky nope, pro Browser und inPrivate Sitzung eine eigene
                        JavaScript kann das nicht ... und das ist Absicht
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #72
                          @bananajoe
                          also ich bekomme damit einen eindeutigen , nicht vom cache-löschbaren code zurück - getestet mit fully , chrome und edge
                          ich dachte, dass sucht ihr
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @bananajoe und wer macht die vis im private mode auf - oder warum sollte man das
                            bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #74
                              private mode
                              Ich wollte im Wohnzimmer ein tablet das im Vollbild öffnet und dass man nicht so einfach mit esc oder f11 raus kommt.
                              Und das ging halt mit edge kiosk.
                              Danke.
                              BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #75
                                @liv-in-sky Ich, zum simulieren verschiedener Geräte :-)
                                Dein Skript erstellt eine zufällige ID und speichert diese, richtig? Also nichts anderes als die Instanz-ID und wird somit auch kein löschen der Caches überleben.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  private mode
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #76
                                  @bahnuhr ich wäre ja schon am Ziel da ich pro Gerät eine eigene VIS habe. Aber ich suche noch.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    private mode
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #77
                                    @bahnuhr
                                    ok - aber dann ist es trotzdem eine eindeutige nummer
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #78
                                      @bahnuhr
                                      Nein, eben nicht.
                                      Weil edge die Nr. nicht speichert und jedes mal eine neue erzeugt (bzw. durch klick erzeugt werden muss)
                                      Danke.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        hast du es ausprobiert oder schätzt du nur
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #80
                                          @bananajoe
                                          @bahnuhr
                                          ok - ihr habt recht - es überlebt den cache nicht - hatte falsch gelöscht - nutze ein tool, was falsch eingestellt war
