  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky
    so, nochmal.
    Ich habe beide widget eingefügt.
    Das obere hat die Nr. 2256 und das untere die Nr. 2259
    function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
            if (counter < 100) {
                setTimeout(function () {
                    if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                        if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                        callBack();
                    } else {
                        if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                        counter++
                        waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                }, 1);
            } else {
               if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                callBack();
    waitForElement($('body'),'#w02256', 'dummy', 'dummy', function () {
            // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
       console.log(vis.instance)
    	$( "#w02256" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
        }, 0, true);
    waitForElement($('body'),'vis.instance', 'dummy', 'dummy', function () {
        $( "#w02259" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
        }, 0, true);
    dein Script eingefügt und die Nr. eingetragen.
    In runtime kommt dann absolut nix.
    Kein Text, keine Instanz.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bahnuhr
    das schaut eigentlich richtig aus - kommt eine fehlermeldung in der entwicklungsumgebung ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bahnuhr
      das sind 2 widgets - die haben bei mir die id's #00001 und #00002 - bei dir musst du nachsehen, welche id's erzeugt worden sind
      einmal wird auf #00001 gwartet und dann in das wisget #00001 geschrieben /geändert
      im 2ten widget wird auf vis.instance gewartet - bis das object von der vis erstellt wurde und dann wird der text in #00002 geschrieben
      beide widgets am anfang leer - kein tet enthalten
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @liv-in-sky @bahnuhr
      So, ich habe es noch mal angepasst, so läuft es bei mir:
      • Widget #00001 ist das (basic -Screen Resolution) Widget
      • Datenpunkt vom Typ String in welches die ID geschrieben wird: 0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen
      • folgendes Skript im Reiter Skripte:
      // Funktion die auf ein Widget wartet,
      // Stammt von: https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
      // Modifiziert: 30 Durchläufe maximal, 1 Sekunde Pause dazwischen
               if (counter < 30) {
                           callBack();
                       } else {
                           counter++
                   }, 1000);
               } else {
                   callBack();
      // Warten auf das (basic - Scren Resolution) Widget, ID ggf. anpassen
      waitForElement($('body'),'#w00001', 'dummy', 'dummy', function () {
         // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
          setTimeout( () => {
              $('#w00001>div>span>span').trigger('click');
          }, 1000);
          // und in einen Datenpunkt schreiben
          setTimeout( () => {
              vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen', vis.instance);
          }, 3000);
      }, 0, true);
      Die waitForElement wartet, wenn einfach so rauskopiert, nämlich nur 100 Durchläufe mit je 1ms pause. Das ist meine ich eindeutig zu wenig. Ich habe die Pausen auf 1 Sekunde und die Durchläufe auf 30 gesetzt.
      Dann wird mit 1 Sekunden Verzögerung auf das Widget geklickt und noch mal 2 Sekunden später der Datenpunkt gesetzt.
      Perfekt wäre jetzt noch eine Schleife die wartet das vis.instance einen Wert hat/gesetzt ist statt der Pause
      Wegen der IP: Ich meine mich erinnern zu können das es so - mit Absicht - nicht möglich ist. Aber man könnte seine "externe" IP herausbekommen. Das geht im Prinzip immer dadurch das einen externe Seite aufgerufen wird und einem zurückmeldet mit welcher IP man sich meldet. Wenn man das intern macht kommt natürlich auch die interne IP.
      • BananaJoeB BananaJoe
                 if (counter < 30) {
                             callBack();
                         } else {
                             counter++
                     }, 1000);
                 } else {
                     callBack();
            setTimeout( () => {
            }, 1000);
            setTimeout( () => {
            }, 3000);
        }, 0, true);
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
        das kann natürlich zu wenig sein, wenn man eine "volle" vis hat - ich habe ja ein leeres project - da geht das dann schneller
        @bahnuhr
        habe dein gepostetes beispiel genommen - die widgets angeglichen und es läuft
        probiermal die längere pause - also dasbeispiel von @BananaJoe
                 if (counter < 30) {
                             callBack();
                         } else {
                             counter++
                     }, 1000);
                 } else {
                     callBack();
        da wird 30 mal eine sekunde gewartet - das sollte reichen
        bei meinem beispiel sind es 100 mal 1ms - das ist kurz - da hatt' er recht
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          und mir ist noch was aufgefallen:#
              $( "#w00002" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
              }, 0, true);
          dieser block funktioniert nicht wirklich - es wird nicht gewartet, bis das object vis.instance da ist - daher war es eine gute idee von @BananaJoe auf das basic -Screen Resolution) Widget zu warten
          @scrounger könntest du mir helfen - kann ich mit deiner waitForElement function auch warten, bis vis.instance verfügbar ist
                }, 0, true);
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @liv-in-sky
            @BananaJoe
            Script von @BananaJoe hat geklappt.
            Auch bei edge im Kiosk Modus.
            Das wäre sehr schade. Im Netz gibt es zahlreiche Scripte.
            Nur bekomme ich dies nicht hin.
            Vielleicht ist ja noch ein Spezi da, der mit liest.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @liv-in-sky
              @BananaJoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @bahnuhr bin gerade am probieren. Aber es wird darauf hinauslaufen das es einen Dienst im Netzwerk geben muss der dir deine eigene IP verrät. Ich suche gerade nach dem einfachsten Weg dafür.
              Ich hab das sonstin PHP als Unterwebseite auf meinem Apache Webserver liegen ... das klingt aber sehr aufwändig für einen Ottonormal-ioBroker-Benutzer ...
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bananajoe
                natürlich das Script von @Jey-Cee
                und weitere aus dem Netz:
                    window.RTCPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;   //compatibility for firefox and chrome
                    var pc = new RTCPeerConnection({iceServers:[]}), noop = function(){};
                    pc.createDataChannel("");    //create a bogus data channel
                    pc.createOffer(pc.setLocalDescription.bind(pc), noop);    // create offer and set local description
                    pc.onicecandidate = function(ice){  //listen for candidate events
                        if(!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate)  return;
                        var myIP = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/.exec(ice.candidate.candidate)[1];
                        console.log('my IP: ', myIP);
                        pc.onicecandidate = noop;
                // cleaned, 363b
                const ip = await new Promise((resolve, reject) => {
                  const conn = new RTCPeerConnection()
                  conn.createDataChannel('')
                  conn.createOffer(offer => conn.setLocalDescription(offer), reject)
                  conn.onicecandidate = ice => {
                    if (ice && ice.candidate && ice.candidate.candidate) {
                      resolve(i.candidate.candidate.split(' ')[4])
                      conn.close()
                 * Get the user IP throught the webkitRTCPeerConnection
                 * @param onNewIP {Function} listener function to expose the IP locally
                 * @return undefined
                function getUserIP(onNewIP) { //  onNewIp - your listener function for new IPs
                    var myPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;
                    var pc = new myPeerConnection({
                        iceServers: []
                    noop = function() {},
                    localIPs = {},
                    ipRegex = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/g,
                    key;
                    function iterateIP(ip) {
                        if (!localIPs[ip]) onNewIP(ip);
                        localIPs[ip] = true;
                    pc.createOffer().then(function(sdp) {
                        sdp.sdp.split('\n').forEach(function(line) {
                            if (line.indexOf('candidate') < 0) return;
                            line.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
                        pc.setLocalDescription(sdp, noop, noop);
                    }).catch(function(reason) {
                        // An error occurred, so handle the failure to connect
                    pc.onicecandidate = function(ice) {
                        if (!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate || !ice.candidate.candidate.match(ipRegex)) return;
                        ice.candidate.candidate.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
                // Usage
                getUserIP(function(ip){
                    alert("Got IP! :" + ip);
                Aber wie gesagt, ich glaube das übersteigt meine Kenntnisse.
                Danke.
                liv-in-skyL BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bananajoe
                  // cleaned, 363b
                        conn.close()
                   * @return undefined
                          iceServers: []
                      localIPs = {},
                      key;
                  // Usage
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bahnuhr
                  zur not mach dir eine tabelle mit instance und ip`s dazu - dann kannst du je instance id auch die ip ausgeben
                  muss halt gepflegt werden
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @liv-in-sky sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                    @bahnuhr
                    genau das geht eben nicht.
                    Hintergrund:
                    Ich wollte auf dem Tablet im Wohnzimmer (win10) edge im kiosk mode einrichten.
                    Nur da wird die Instanz nur erzeugt wenn man klickt. Und diese ändert sich dann ständig.
                    Die IP ist aber immer gleich.
                    Ich müsste also wissen, welche IP die instanz sendet um dann zu beurteilen welcher PC / Laptop neu die VIS aufgebaut hat.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Hintergrund:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bahnuhr
                      hast du mal den vis-editor im kioskmode mit dem pc aufgemacht - ich glaube, so bekommt man eine feste instance id - kann mich aber auch täuschen - da gab es doch Browser ID erzeugen als menu punkt im editor
                        @bahnuhr
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #66
                        @liv-in-sky Es geht halt darum zuverlässig zu erkennen welcher Client da kommt. Wenn ich auf meinen PC 3 verschiedene Browser nutze kommen da auch 3 verschiedene Instance ID.
                        Beim Fully Kiosk muss man aufpassen wenn er den Cache löscht / was er löscht.
                        Die Idee hier hinter ist ja das einfach ein paar Datenpunkte hat in denen man nachsehen kann welche ID das Tablet im Wohnzimmer gerade hat. Und das das Tablet die aktualisiert falls di sich ändert :-)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #67
                          @bananajoe
                          das habe ich verstanden
                          ein pc , zwei browser - einmal chrome, einmal edge und die id dazu
                          hier ausgewählt
                          sind auch nach neustart noch da
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bananajoe
                            // cleaned, 363b
                                  conn.close()
                             * @return undefined
                                    iceServers: []
                                localIPs = {},
                                key;
                            // Usage
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #68
                            @bahnuhr ja, die Beispiele habe ich alle durch.
                            Was ich zum funktionieren bekomme habe, ist z.B. per
                            $.getJSON('http://internerserver/meineip.php', function(data) {
                                        console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
                                        alert(data.ipAddress);
                            Die Adresse zu bekommen. Der Webserver muss dafür als Text
                            { "ipAddress":"192.168.1.99" }
                            zurückgeben was mit einem .php Skript ginge:
                            <?php
                            echo '{ "ipAddress":"'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'"}';
                            Aber wie gesagt suche ich nach einer "ich hab nur den ioBroker Server und will nicht extra einen Webserver aufsetzen" Lösung
                              @bananajoe
                              hier ausgewählt
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #69
                              @liv-in-sky jepp. Bis man den Cache löscht. Was Fully meine ich sogar default macht beim Neuladen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #70
                                @bananajoe
                                probiert doch das mal aus - evtl gibt das eine feste id pro gerät zurück -
                                import widget - im widget die widget id noch angleichen !
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<script>\nuuid=function(){\nvar u = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g,\nfunction(c) {\nvar r = Math.random() * 16 | 0,\nv = c == 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);\nreturn v.toString(16);\n});\nreturn u;\n}\n\n\ngetDeviceId = function(){\nvar current = window.localStorage.getItem(\"_DEVICEID_\")\nif (current) return current;\nvar id = uuid();\nwindow.localStorage.setItem(\"_DEVICEID_\",id);   \nreturn id;\n}\n\nconsole.log(getDeviceId())\n $( \"#w00006\" ).text( getDeviceId());\n\n\n</script>\n"},"style":{"left":"838px","top":"180px","color":"#f4e643","background-color":"#b7aeae"},"widgetSet":"basic"}]
                                • BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #71
                                  @liv-in-sky nope, pro Browser und inPrivate Sitzung eine eigene
                                  JavaScript kann das nicht ... und das ist Absicht
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #72
                                    @bananajoe
                                    also ich bekomme damit einen eindeutigen , nicht vom cache-löschbaren code zurück - getestet mit fully , chrome und edge
                                    ich dachte, dass sucht ihr
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #73
                                      @bananajoe und wer macht die vis im private mode auf - oder warum sollte man das
                                      bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #74
                                        private mode
                                        Ich wollte im Wohnzimmer ein tablet das im Vollbild öffnet und dass man nicht so einfach mit esc oder f11 raus kommt.
                                        Und das ging halt mit edge kiosk.
                                        Danke.
                                        BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #75
                                          @liv-in-sky Ich, zum simulieren verschiedener Geräte :-)
                                          Dein Skript erstellt eine zufällige ID und speichert diese, richtig? Also nichts anderes als die Instanz-ID und wird somit auch kein löschen der Caches überleben.
