  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
    @bahnuhr
    zur not mach dir eine tabelle mit instance und ip`s dazu - dann kannst du je instance id auch die ip ausgeben
    muss halt gepflegt werden
    genau das geht eben nicht.
    Hintergrund:
    Ich wollte auf dem Tablet im Wohnzimmer (win10) edge im kiosk mode einrichten.
    Nur da wird die Instanz nur erzeugt wenn man klickt. Und diese ändert sich dann ständig.
    Die IP ist aber immer gleich.
    Ich müsste also wissen, welche IP die instanz sendet um dann zu beurteilen welcher PC / Laptop neu die VIS aufgebaut hat.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bahnuhr
    hast du mal den vis-editor im kioskmode mit dem pc aufgemacht - ich glaube, so bekommt man eine feste instance id - kann mich aber auch täuschen - da gab es doch Browser ID erzeugen als menu punkt im editor
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bahnuhr
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #66
      @liv-in-sky Es geht halt darum zuverlässig zu erkennen welcher Client da kommt. Wenn ich auf meinen PC 3 verschiedene Browser nutze kommen da auch 3 verschiedene Instance ID.
      Beim Fully Kiosk muss man aufpassen wenn er den Cache löscht / was er löscht.
      Die Idee hier hinter ist ja das einfach ein paar Datenpunkte hat in denen man nachsehen kann welche ID das Tablet im Wohnzimmer gerade hat. Und das das Tablet die aktualisiert falls di sich ändert :-)
      • BananaJoeB BananaJoe
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #67
        @bananajoe
        das habe ich verstanden
        ein pc , zwei browser - einmal chrome, einmal edge und die id dazu
        hier ausgewählt
        sind auch nach neustart noch da
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bananajoe
          natürlich das Script von @Jey-Cee
          und weitere aus dem Netz:
              window.RTCPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;   //compatibility for firefox and chrome
              var pc = new RTCPeerConnection({iceServers:[]}), noop = function(){};
              pc.createDataChannel("");    //create a bogus data channel
              pc.createOffer(pc.setLocalDescription.bind(pc), noop);    // create offer and set local description
              pc.onicecandidate = function(ice){  //listen for candidate events
                  if(!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate)  return;
                  var myIP = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/.exec(ice.candidate.candidate)[1];
                  console.log('my IP: ', myIP);
                  pc.onicecandidate = noop;
          // cleaned, 363b
          const ip = await new Promise((resolve, reject) => {
            const conn = new RTCPeerConnection()
            conn.createDataChannel('')
            conn.createOffer(offer => conn.setLocalDescription(offer), reject)
            conn.onicecandidate = ice => {
              if (ice && ice.candidate && ice.candidate.candidate) {
                resolve(i.candidate.candidate.split(' ')[4])
                conn.close()
           * Get the user IP throught the webkitRTCPeerConnection
           * @param onNewIP {Function} listener function to expose the IP locally
           * @return undefined
          function getUserIP(onNewIP) { //  onNewIp - your listener function for new IPs
              var myPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;
              var pc = new myPeerConnection({
                  iceServers: []
              noop = function() {},
              localIPs = {},
              ipRegex = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/g,
              key;
              function iterateIP(ip) {
                  if (!localIPs[ip]) onNewIP(ip);
                  localIPs[ip] = true;
              pc.createOffer().then(function(sdp) {
                  sdp.sdp.split('\n').forEach(function(line) {
                      if (line.indexOf('candidate') < 0) return;
                      line.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
                  pc.setLocalDescription(sdp, noop, noop);
              }).catch(function(reason) {
                  // An error occurred, so handle the failure to connect
              pc.onicecandidate = function(ice) {
                  if (!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate || !ice.candidate.candidate.match(ipRegex)) return;
                  ice.candidate.candidate.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
          // Usage
          getUserIP(function(ip){
              alert("Got IP! :" + ip);
          Aber wie gesagt, ich glaube das übersteigt meine Kenntnisse.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #68
          @bahnuhr ja, die Beispiele habe ich alle durch.
          Was ich zum funktionieren bekomme habe, ist z.B. per
          $.getJSON('http://internerserver/meineip.php', function(data) {
                      console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
                      alert(data.ipAddress);
          Die Adresse zu bekommen. Der Webserver muss dafür als Text
          { "ipAddress":"192.168.1.99" }
          zurückgeben was mit einem .php Skript ginge:
          <?php
          echo '{ "ipAddress":"'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'"}';
          Aber wie gesagt suche ich nach einer "ich hab nur den ioBroker Server und will nicht extra einen Webserver aufsetzen" Lösung
            @bananajoe
            hier ausgewählt
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #69
            @liv-in-sky jepp. Bis man den Cache löscht. Was Fully meine ich sogar default macht beim Neuladen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #70
              @bananajoe
              probiert doch das mal aus - evtl gibt das eine feste id pro gerät zurück -
              import widget - im widget die widget id noch angleichen !
              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<script>\nuuid=function(){\nvar u = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g,\nfunction(c) {\nvar r = Math.random() * 16 | 0,\nv = c == 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);\nreturn v.toString(16);\n});\nreturn u;\n}\n\n\ngetDeviceId = function(){\nvar current = window.localStorage.getItem(\"_DEVICEID_\")\nif (current) return current;\nvar id = uuid();\nwindow.localStorage.setItem(\"_DEVICEID_\",id);   \nreturn id;\n}\n\nconsole.log(getDeviceId())\n $( \"#w00006\" ).text( getDeviceId());\n\n\n</script>\n"},"style":{"left":"838px","top":"180px","color":"#f4e643","background-color":"#b7aeae"},"widgetSet":"basic"}]
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #71
                @liv-in-sky nope, pro Browser und inPrivate Sitzung eine eigene
                JavaScript kann das nicht ... und das ist Absicht
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #72
                  @bananajoe
                  also ich bekomme damit einen eindeutigen , nicht vom cache-löschbaren code zurück - getestet mit fully , chrome und edge
                  ich dachte, dass sucht ihr
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #73
                    @bananajoe und wer macht die vis im private mode auf - oder warum sollte man das
                    bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #74
                      private mode
                      Ich wollte im Wohnzimmer ein tablet das im Vollbild öffnet und dass man nicht so einfach mit esc oder f11 raus kommt.
                      Und das ging halt mit edge kiosk.
                      Danke.
                      BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #75
                        @liv-in-sky Ich, zum simulieren verschiedener Geräte :-)
                        Dein Skript erstellt eine zufällige ID und speichert diese, richtig? Also nichts anderes als die Instanz-ID und wird somit auch kein löschen der Caches überleben.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          private mode
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #76
                          @bahnuhr ich wäre ja schon am Ziel da ich pro Gerät eine eigene VIS habe. Aber ich suche noch.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            private mode
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #77
                            @bahnuhr
                            ok - aber dann ist es trotzdem eine eindeutige nummer
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #78
                              @bahnuhr
                              Nein, eben nicht.
                              Weil edge die Nr. nicht speichert und jedes mal eine neue erzeugt (bzw. durch klick erzeugt werden muss)
                              Danke.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #79
                                @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                                hast du es ausprobiert oder schätzt du nur
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #80
                                  @bananajoe
                                  @bahnuhr
                                  ok - ihr habt recht - es überlebt den cache nicht - hatte falsch gelöscht - nutze ein tool, was falsch eingestellt war
                                    @bahnuhr
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #81
                                    @liv-in-sky die hätte wir ja schon mit der Instanz ID. Gesucht wird ein Weg immer das gleiche Gerät eindeutig der Instanz-ID zu zuordnen. Die IP-Adresse wäre da einer. Oder der Gerätename. Das sind aber alles dinge an die man wohl aus Absicht nicht aus JavaScript heraus rankommt. Denn damit könnte man ja einen Benutzer eindeutig identifizieren.
                                    Und ausprobiert. 4 Browser = 4 verschiedene IDs, im InPrivate dann noch mal 4 verschiedene. und das ist ja auch ok, sonst hätte der InPrivate Modus ja gar keinen Sinn, geht ja darum das der Benutzer nicht eindeutig zu identifizieren ist oder man Informationen aus seinem Netzwerk auslesen kann
                                      @bananajoe
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #82
                                      @liv-in-sky
                                      Warst aber ganz schön hartnäckig ;-)
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #83
                                        @bahnuhr hatte es zuerst mit cache der app löschen mit fully getestet - da hatte es bestand - erst nachdem ich am pc den cache richtig gelöscht hatte, mußte ich aufgeben :-)
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #84
                                          @liv-in-sky In Fully reicht es wenn man den Webspace oder wie das hies nicht löscht, dann bleibt die ID.
                                          Ich suche gerade was wie mir der ioBroker-Server die Frage beantworten kann. Im Globalen Log kann man z.B. sehen wenn sich ein Client verbindet - mit seiner IP.
                                          Keine Ahnung, eine Websocket aufbauen oder irgendwas was beim Aufruf (Im Idealfall die Instanz-ID mit übertragen) mir auf ioBroker Seite gibt: Jo, IP-sowieso hat mir gerade die ID gesendet. Um es dann in einem Script zu verarbeiten der mir daraus einen Datenpunkt zaubert, z.B. mit der IP als Namen und der ID als Wert
