  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @liv-in-sky nope, pro Browser und inPrivate Sitzung eine eigene
    JavaScript kann das nicht ... und das ist Absicht
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #73
    @bananajoe und wer macht die vis im private mode auf - oder warum sollte man das
    bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #74
      @liv-in-sky sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
      private mode
      Ich wollte im Wohnzimmer ein tablet das im Vollbild öffnet und dass man nicht so einfach mit esc oder f11 raus kommt.
      Und das ging halt mit edge kiosk.
      Danke.
      BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #75
        @liv-in-sky Ich, zum simulieren verschiedener Geräte :-)
        Dein Skript erstellt eine zufällige ID und speichert diese, richtig? Also nichts anderes als die Instanz-ID und wird somit auch kein löschen der Caches überleben.
        • bahnuhrB bahnuhr
          private mode
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #76
          @bahnuhr ich wäre ja schon am Ziel da ich pro Gerät eine eigene VIS habe. Aber ich suche noch.
          • bahnuhrB bahnuhr
            private mode
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #77
            @bahnuhr
            ok - aber dann ist es trotzdem eine eindeutige nummer
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #78
              @bahnuhr
              Nein, eben nicht.
              Weil edge die Nr. nicht speichert und jedes mal eine neue erzeugt (bzw. durch klick erzeugt werden muss)
              Danke.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #79
                @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                hast du es ausprobiert oder schätzt du nur
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #80
                  @bananajoe
                  @bahnuhr
                  ok - ihr habt recht - es überlebt den cache nicht - hatte falsch gelöscht - nutze ein tool, was falsch eingestellt war
                    @bahnuhr
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #81
                    @liv-in-sky die hätte wir ja schon mit der Instanz ID. Gesucht wird ein Weg immer das gleiche Gerät eindeutig der Instanz-ID zu zuordnen. Die IP-Adresse wäre da einer. Oder der Gerätename. Das sind aber alles dinge an die man wohl aus Absicht nicht aus JavaScript heraus rankommt. Denn damit könnte man ja einen Benutzer eindeutig identifizieren.
                    Und ausprobiert. 4 Browser = 4 verschiedene IDs, im InPrivate dann noch mal 4 verschiedene. und das ist ja auch ok, sonst hätte der InPrivate Modus ja gar keinen Sinn, geht ja darum das der Benutzer nicht eindeutig zu identifizieren ist oder man Informationen aus seinem Netzwerk auslesen kann
                      @bananajoe
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #82
                      @liv-in-sky
                      Warst aber ganz schön hartnäckig ;-)
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #83
                        @bahnuhr hatte es zuerst mit cache der app löschen mit fully getestet - da hatte es bestand - erst nachdem ich am pc den cache richtig gelöscht hatte, mußte ich aufgeben :-)
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #84
                          @liv-in-sky In Fully reicht es wenn man den Webspace oder wie das hies nicht löscht, dann bleibt die ID.
                          Ich suche gerade was wie mir der ioBroker-Server die Frage beantworten kann. Im Globalen Log kann man z.B. sehen wenn sich ein Client verbindet - mit seiner IP.
                          Keine Ahnung, eine Websocket aufbauen oder irgendwas was beim Aufruf (Im Idealfall die Instanz-ID mit übertragen) mir auf ioBroker Seite gibt: Jo, IP-sowieso hat mir gerade die ID gesendet. Um es dann in einem Script zu verarbeiten der mir daraus einen Datenpunkt zaubert, z.B. mit der IP als Namen und der ID als Wert
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #85
                            @bahnuhr also eine Idee ...
                            • Pro Gerät eine weitere iobroker.web Instanz installieren mit fortlaufenden Ports. Die lauschen dann z.B. auf 2001, 20002, 20003 usw.
                            • Pro Gerät dann über einen anderen Port auf die VIS zugreifen
                            • Im JavaScript was in der VIS hinterlegt ist wird der Wert location.port mit auswerten und für den Namen des Datenpunktes nutzen.
                            Dann ist
                            • Port 20001 = Tablet WoZi
                            • Port 20002 = Handy
                            • Port 20003 = EchoShow
                            usw.
                            Ja, Blöd mit den mehreren Instanzen. Aber eine recht leicht umzusetzenden Idee.
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              Dann ist
                              usw.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #86
                              @bananajoe
                              du bist der Beste.
                              Anbei dein Script, mit Ergänzung Port
                              // Funktion die auf ein Widget wartet,
                              // Stammt von: https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
                              // Modifiziert: 30 Durchläufe maximal, 1 Sekunde Pause dazwischen
                              function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                                       if (counter < 30) {
                                           setTimeout(function () {
                                               if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                                   if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                                   callBack();
                                               } else {
                                                   if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                                   counter++
                                                   waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                           }, 1000);
                                       } else {
                                          if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                           callBack();
                              // Warten auf das (basic - Scren Resolution) Widget, ID ggf. anpassen
                              waitForElement($('body'),'#w02705', 'dummy', 'dummy', function () {
                                 // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                                  setTimeout( () => {
                                      $('#w02705>div>span>span').trigger('click');
                                  }, 1000);
                                  // und in einen Datenpunkt schreiben
                                  setTimeout( () => {
                                  vis.setValue('javascript.0.System.System.Instanz', vis.instance);
                                  vis.setValue('javascript.0.System.System.Port', location.port);
                                  }, 3000);
                              }, 0, true);
                              Funktioniert einwandfrei.
                              Edge wird geöffnet, es wird geklickt, und instance und port wird in die DP geschrieben.
                              Super.
                              Anmerkung:
                              Am besten wäre es wenn der Entwickler von dem widget dies gleich einbauen könnte (noch besser mit IP).
                              Müsste @Bluefox sein.
                              Macht der dies noch selber, oder kümmert sich wer anders darum ?
                              Egal, Danke an @BananaJoe .
                              Es läuft, nun gehts weiter mit den Überlegungen.
                              Danke.
                                Dann ist
                                usw.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #87
                                @bananajoe
                                Noch ein Hinweis von mir.
                                Das widget Screen Resolution Widget muss auf der default Seite liegen.
                                Denn diese wird beim Start ja aktiviert.
                                Danke.
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #88
                                  @bahnuhr
                                  @BananaJoe
                                  da habt ihr eine gute lösung gefunden 👍 wurde gleich notiert
                                    @bahnuhr
                                    @BananaJoe
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #89
                                    @liv-in-sky
                                    @BananaJoe
                                    und anbei noch ein Script um die sayit browser Instanz zu ändern.
                                    (denn darum ging es mir)
                                    // Es soll überwacht werden, ob das Tablet im Wohnzimmer einen neue Instanz-ID bekommen hat.
                                    // Hierzu wurde eine neue web-Instanz erzeugt mit der Port-Nr. 20002
                                    // Diese neue Instanz-ID soll dann in sayit.3 und sayit.4 gespeichert werden.
                                    // vgl. Diskussion im Forum: https://forum.iobroker.net/topic/43361/vis-intance-id-automatisiert-ermitteln/86?_=1641025065690
                                    // Im VIS-Editor wurde folgendes Script eingefügt (dieses schreibt neue Instanz und Port in DP)
                                    // Dies wurde von @bananajoe erstellt und von mir @bahnuhr geringfügig ergänzt
                                             if (counter < 30) {
                                                         callBack();
                                                     } else {
                                                         counter++
                                                 }, 1000);
                                             } else {
                                                 callBack();
                                       // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w02705 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                                        setTimeout( () => {
                                        }, 1000);
                                        setTimeout( () => {
                                        }, 3000);
                                    }, 0, true);
                                    // 01/2022 bahnuhr; Dieter Müller
                                    on({id: "javascript.0.System.System.Instanz", change: "ne"}, function(obj) {   // Instanz ändert sich
                                        log("Browser Instanz hat sich geändert: " + obj.state.val);
                                        var Ins = getState("javascript.0.System.System.Instanz").val; var Port = getState("javascript.0.System.System.Port").val;
                                        if (Port == 20002) {    // Port ist 20002; schreibe neue Instanz nach sayit
                                            var wert = getObject("system.adapter.sayit.3"); wert.native.instance = Ins; setObject("system.adapter.sayit.3",wert);
                                            var wert = getObject("system.adapter.sayit.4"); wert.native.instance = Ins; setObject("system.adapter.sayit.4",wert);
                                            log ("Die neue Browser-Instanz vom Tablet Wohnzimmer wurde nach sayit geschrieben.");
                                    Danke.
                                    liv-in-skyL BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      @BananaJoe
                                               if (counter < 30) {
                                                           callBack();
                                                       } else {
                                                           counter++
                                                   }, 1000);
                                               } else {
                                                   callBack();
                                          setTimeout( () => {
                                          }, 1000);
                                          setTimeout( () => {
                                          }, 3000);
                                      }, 0, true);
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #90
                                      @bahnuhr
                                      jetzt habe ich noch was gelernt - du nutzt das on({...}) im vis-editor-script-tab
                                      wußte garnicht, dass das geht -klasse !!!
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #91
                                        @bahnuhr
                                        Ne, das ist ein normales js Script.
                                        die Farben werden hier nur falsch dargestellt.
                                        Das vis-editor-script ist nur zur Klarstellung im js Script genannt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #92
                                          @bahnuhr
                                          gut- dass hätte nämlich bedeutet, dass ich einige sachen hätte ändern müssen
