  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bananajoe und wer macht die vis im private mode auf - oder warum sollte man das
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #75
    @liv-in-sky Ich, zum simulieren verschiedener Geräte :-)
    Dein Skript erstellt eine zufällige ID und speichert diese, richtig? Also nichts anderes als die Instanz-ID und wird somit auch kein löschen der Caches überleben.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
      private mode
      Ich wollte im Wohnzimmer ein tablet das im Vollbild öffnet und dass man nicht so einfach mit esc oder f11 raus kommt.
      Und das ging halt mit edge kiosk.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #76
      @bahnuhr ich wäre ja schon am Ziel da ich pro Gerät eine eigene VIS habe. Aber ich suche noch.
      • bahnuhrB bahnuhr
        private mode
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #77
        @bahnuhr
        ok - aber dann ist es trotzdem eine eindeutige nummer
        bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #78
          @bahnuhr
          Nein, eben nicht.
          Weil edge die Nr. nicht speichert und jedes mal eine neue erzeugt (bzw. durch klick erzeugt werden muss)
          Danke.
          • BananaJoeB BananaJoe
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #79
            @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
            hast du es ausprobiert oder schätzt du nur
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #80
              @bananajoe
              @bahnuhr
              ok - ihr habt recht - es überlebt den cache nicht - hatte falsch gelöscht - nutze ein tool, was falsch eingestellt war
                @bahnuhr
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #81
                @liv-in-sky die hätte wir ja schon mit der Instanz ID. Gesucht wird ein Weg immer das gleiche Gerät eindeutig der Instanz-ID zu zuordnen. Die IP-Adresse wäre da einer. Oder der Gerätename. Das sind aber alles dinge an die man wohl aus Absicht nicht aus JavaScript heraus rankommt. Denn damit könnte man ja einen Benutzer eindeutig identifizieren.
                Und ausprobiert. 4 Browser = 4 verschiedene IDs, im InPrivate dann noch mal 4 verschiedene. und das ist ja auch ok, sonst hätte der InPrivate Modus ja gar keinen Sinn, geht ja darum das der Benutzer nicht eindeutig zu identifizieren ist oder man Informationen aus seinem Netzwerk auslesen kann
                  @bananajoe
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #82
                  @liv-in-sky
                  Warst aber ganz schön hartnäckig ;-)
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #83
                    @bahnuhr hatte es zuerst mit cache der app löschen mit fully getestet - da hatte es bestand - erst nachdem ich am pc den cache richtig gelöscht hatte, mußte ich aufgeben :-)
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #84
                      @liv-in-sky In Fully reicht es wenn man den Webspace oder wie das hies nicht löscht, dann bleibt die ID.
                      Ich suche gerade was wie mir der ioBroker-Server die Frage beantworten kann. Im Globalen Log kann man z.B. sehen wenn sich ein Client verbindet - mit seiner IP.
                      Keine Ahnung, eine Websocket aufbauen oder irgendwas was beim Aufruf (Im Idealfall die Instanz-ID mit übertragen) mir auf ioBroker Seite gibt: Jo, IP-sowieso hat mir gerade die ID gesendet. Um es dann in einem Script zu verarbeiten der mir daraus einen Datenpunkt zaubert, z.B. mit der IP als Namen und der ID als Wert
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #85
                        @bahnuhr also eine Idee ...
                        • Pro Gerät eine weitere iobroker.web Instanz installieren mit fortlaufenden Ports. Die lauschen dann z.B. auf 2001, 20002, 20003 usw.
                        • Pro Gerät dann über einen anderen Port auf die VIS zugreifen
                        • Im JavaScript was in der VIS hinterlegt ist wird der Wert location.port mit auswerten und für den Namen des Datenpunktes nutzen.
                        Dann ist
                        • Port 20001 = Tablet WoZi
                        • Port 20002 = Handy
                        • Port 20003 = EchoShow
                        usw.
                        Ja, Blöd mit den mehreren Instanzen. Aber eine recht leicht umzusetzenden Idee.
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          Dann ist
                          usw.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #86
                          @bananajoe
                          du bist der Beste.
                          Anbei dein Script, mit Ergänzung Port
                          // Funktion die auf ein Widget wartet,
                          // Stammt von: https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
                          // Modifiziert: 30 Durchläufe maximal, 1 Sekunde Pause dazwischen
                          function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                                   if (counter < 30) {
                                       setTimeout(function () {
                                           if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                               if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                               callBack();
                                           } else {
                                               if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                               counter++
                                               waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                       }, 1000);
                                   } else {
                                      if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                       callBack();
                          // Warten auf das (basic - Scren Resolution) Widget, ID ggf. anpassen
                          waitForElement($('body'),'#w02705', 'dummy', 'dummy', function () {
                             // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                              setTimeout( () => {
                                  $('#w02705>div>span>span').trigger('click');
                              }, 1000);
                              // und in einen Datenpunkt schreiben
                              setTimeout( () => {
                              vis.setValue('javascript.0.System.System.Instanz', vis.instance);
                              vis.setValue('javascript.0.System.System.Port', location.port);
                              }, 3000);
                          }, 0, true);
                          Funktioniert einwandfrei.
                          Edge wird geöffnet, es wird geklickt, und instance und port wird in die DP geschrieben.
                          Super.
                          Anmerkung:
                          Am besten wäre es wenn der Entwickler von dem widget dies gleich einbauen könnte (noch besser mit IP).
                          Müsste @Bluefox sein.
                          Macht der dies noch selber, oder kümmert sich wer anders darum ?
                          Egal, Danke an @BananaJoe .
                          Es läuft, nun gehts weiter mit den Überlegungen.
                          Danke.
                            Dann ist
                            usw.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #87
                            @bananajoe
                            Noch ein Hinweis von mir.
                            Das widget Screen Resolution Widget muss auf der default Seite liegen.
                            Denn diese wird beim Start ja aktiviert.
                            Danke.
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #88
                              @bahnuhr
                              @BananaJoe
                              da habt ihr eine gute lösung gefunden 👍 wurde gleich notiert
                                @bahnuhr
                                @BananaJoe
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #89
                                @liv-in-sky
                                @BananaJoe
                                und anbei noch ein Script um die sayit browser Instanz zu ändern.
                                (denn darum ging es mir)
                                // Es soll überwacht werden, ob das Tablet im Wohnzimmer einen neue Instanz-ID bekommen hat.
                                // Hierzu wurde eine neue web-Instanz erzeugt mit der Port-Nr. 20002
                                // Diese neue Instanz-ID soll dann in sayit.3 und sayit.4 gespeichert werden.
                                // vgl. Diskussion im Forum: https://forum.iobroker.net/topic/43361/vis-intance-id-automatisiert-ermitteln/86?_=1641025065690
                                // Im VIS-Editor wurde folgendes Script eingefügt (dieses schreibt neue Instanz und Port in DP)
                                // Dies wurde von @bananajoe erstellt und von mir @bahnuhr geringfügig ergänzt
                                         if (counter < 30) {
                                                     callBack();
                                                 } else {
                                                     counter++
                                             }, 1000);
                                         } else {
                                             callBack();
                                   // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w02705 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                                    setTimeout( () => {
                                    }, 1000);
                                    setTimeout( () => {
                                    }, 3000);
                                }, 0, true);
                                // 01/2022 bahnuhr; Dieter Müller
                                on({id: "javascript.0.System.System.Instanz", change: "ne"}, function(obj) {   // Instanz ändert sich
                                    log("Browser Instanz hat sich geändert: " + obj.state.val);
                                    var Ins = getState("javascript.0.System.System.Instanz").val; var Port = getState("javascript.0.System.System.Port").val;
                                    if (Port == 20002) {    // Port ist 20002; schreibe neue Instanz nach sayit
                                        var wert = getObject("system.adapter.sayit.3"); wert.native.instance = Ins; setObject("system.adapter.sayit.3",wert);
                                        var wert = getObject("system.adapter.sayit.4"); wert.native.instance = Ins; setObject("system.adapter.sayit.4",wert);
                                        log ("Die neue Browser-Instanz vom Tablet Wohnzimmer wurde nach sayit geschrieben.");
                                Danke.
                                liv-in-skyL BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  @BananaJoe
                                           if (counter < 30) {
                                                       callBack();
                                                   } else {
                                                       counter++
                                               }, 1000);
                                           } else {
                                               callBack();
                                      setTimeout( () => {
                                      }, 1000);
                                      setTimeout( () => {
                                      }, 3000);
                                  }, 0, true);
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #90
                                  @bahnuhr
                                  jetzt habe ich noch was gelernt - du nutzt das on({...}) im vis-editor-script-tab
                                  wußte garnicht, dass das geht -klasse !!!
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #91
                                    @bahnuhr
                                    Ne, das ist ein normales js Script.
                                    die Farben werden hier nur falsch dargestellt.
                                    Das vis-editor-script ist nur zur Klarstellung im js Script genannt.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #92
                                      @bahnuhr
                                      gut- dass hätte nämlich bedeutet, dass ich einige sachen hätte ändern müssen
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #93
                                        @bahnuhr ich nutze "basic - View in Widget" für mein Menü und habe es dort im nicht sichtbaren Bereich versteckt.
                                        Laut meinen Tests funktioniert das auch.
                                        Default ist bei mir nicht gesetzt da es dann ein Problem mit Inputfeldern und meinem Handy gibt :-(
                                        Neben der per Port-Lösung ist mir noch ein zweiter Weg eingefallen.
                                        Und zwar müsste man dabei entweder bei allen Clients Einträge in der host Datei machen oder man hat einen DNS-Server den alle nutzen und legt verschiedene Hostnamen mit der IP des ioBroker-Servers an.
                                        also z.B.
                                        192.168.1.8  VISTabletWozi
                                        192.168.1.8  VISHandy
                                        192.168.1.8  VISEchoShow
                                        In der URL dann statt der IP den DNS-Namen angeben (VISHandy.fritzbox.local).
                                        Den Namen erhält man per location.hostname und kann auch so wieder zur Unterscheidung genutzt werden.
                                        Das mit den Namen ist insofern umständlich das man das eigentlich nur vernünftig machen kann wenn man seinen eigenen, internen DNS-Server betreibt und sich ein wenig damit auskennt.
                                        Der Vorteil wäre das man dann nicht mehr eine Web-Instanz pro Gerät bräuchte.
                                        Aber ich nutze intern auch nur IP obwohl ich einen DNS habe da mein Lenovo-Tablett ab und zu rumzickte wenn ich es über den Namen statt IP gemacht hatte.
                                        Der 3. Weg wäre dann der weiter oben beschriebene Weg mittels extra Webserver und PHP-Skript die IP zurückgeben lassen. Oder jemand hat die Idee wie man den ioBroker-Server auf einem seiner vielen Kanäle die Frage nach der IP beantworten lassen kann
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          @BananaJoe
                                                   if (counter < 30) {
                                                               callBack();
                                                           } else {
                                                               counter++
                                                       }, 1000);
                                                   } else {
                                                       callBack();
                                              setTimeout( () => {
                                              }, 1000);
                                              setTimeout( () => {
                                              }, 3000);
                                          }, 0, true);
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #94
                                          @bahnuhr ich sehe gerade das du immer in die gleichen zwei Datenpunkte schreibst.
                                          Ich habe mir das nun extra ausgedacht um eben das vermeiden zu können ... Wenn es dumm kommt und 2 Geräte gleichzeitig den Cache löschen und neu laden (Fully Kiosk zum Beispiel) dann ist es nicht mehr eindeutig welches gerät es war.
                                          Ok, ist unwahrscheinlich ... aber nicht unmöglich, eine Situation die ich immer unbedingt vermeiden möchte.
                                          ich hatte an
                                          vis.setValue('javascript.0.System.System.Instanz' + location.port, vis.instance);
                                          gedacht, das ergäbe z.B. den Datenpunkt
                                          javascript.0.System.System.Instanz20001
                                          oder an
                                          switch (location.port) {
                                              case 20001:
                                                  vis.setValue('javascript.0.System.System.TabletWozi-Instanz', vis.instance);
                                                  break;
                                              case 20002;
                                                  vis.setValue('javascript.0.System.System.Handy-Instanz', vis.instance);
                                                  break;
                                              default:
                                                  vis.setValue('javascript.0.System.System.Unbekannte-Instanz', vis.instance);
                                                  break;
