  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr
    das sind 2 widgets - die haben bei mir die id's #00001 und #00002 - bei dir musst du nachsehen, welche id's erzeugt worden sind
    einmal wird auf #00001 gwartet und dann in das wisget #00001 geschrieben /geändert
    im 2ten widget wird auf vis.instance gewartet - bis das object von der vis erstellt wurde und dann wird der text in #00002 geschrieben
    beide widgets am anfang leer - kein tet enthalten
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @liv-in-sky
    so, nochmal.
    Ich habe beide widget eingefügt.
    Das obere hat die Nr. 2256 und das untere die Nr. 2259
    function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
            if (counter < 100) {
                setTimeout(function () {
                    if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                        if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                        callBack();
                    } else {
                        if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                        counter++
                        waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                }, 1);
            } else {
               if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                callBack();
    waitForElement($('body'),'#w02256', 'dummy', 'dummy', function () {
            // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
       console.log(vis.instance)
    	$( "#w02256" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
        }, 0, true);
    waitForElement($('body'),'vis.instance', 'dummy', 'dummy', function () {
        $( "#w02259" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
        }, 0, true);
    dein Script eingefügt und die Nr. eingetragen.
    In runtime kommt dann absolut nix.
    Kein Text, keine Instanz.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky
      so, nochmal.
                          callBack();
                      } else {
                          counter++
                  }, 1);
              } else {
                  callBack();
          }, 0, true);
          }, 0, true);
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @bahnuhr
      das schaut eigentlich richtig aus - kommt eine fehlermeldung in der entwicklungsumgebung ?
        @bahnuhr
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @liv-in-sky @bahnuhr
        So, ich habe es noch mal angepasst, so läuft es bei mir:
        • Widget #00001 ist das (basic -Screen Resolution) Widget
        • Datenpunkt vom Typ String in welches die ID geschrieben wird: 0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen
        • folgendes Skript im Reiter Skripte:
        // Funktion die auf ein Widget wartet,
        // Stammt von: https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
        // Modifiziert: 30 Durchläufe maximal, 1 Sekunde Pause dazwischen
                 if (counter < 30) {
                             callBack();
                         } else {
                             counter++
                     }, 1000);
                 } else {
                     callBack();
        // Warten auf das (basic - Scren Resolution) Widget, ID ggf. anpassen
        waitForElement($('body'),'#w00001', 'dummy', 'dummy', function () {
           // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
            setTimeout( () => {
                $('#w00001>div>span>span').trigger('click');
            }, 1000);
            // und in einen Datenpunkt schreiben
            setTimeout( () => {
                vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen', vis.instance);
            }, 3000);
        }, 0, true);
        Die waitForElement wartet, wenn einfach so rauskopiert, nämlich nur 100 Durchläufe mit je 1ms pause. Das ist meine ich eindeutig zu wenig. Ich habe die Pausen auf 1 Sekunde und die Durchläufe auf 30 gesetzt.
        Dann wird mit 1 Sekunden Verzögerung auf das Widget geklickt und noch mal 2 Sekunden später der Datenpunkt gesetzt.
        Perfekt wäre jetzt noch eine Schleife die wartet das vis.instance einen Wert hat/gesetzt ist statt der Pause
        Wegen der IP: Ich meine mich erinnern zu können das es so - mit Absicht - nicht möglich ist. Aber man könnte seine "externe" IP herausbekommen. Das geht im Prinzip immer dadurch das einen externe Seite aufgerufen wird und einem zurückmeldet mit welcher IP man sich meldet. Wenn man das intern macht kommt natürlich auch die interne IP.
        • BananaJoeB BananaJoe
                   if (counter < 30) {
                               callBack();
                           } else {
                               counter++
                       }, 1000);
                   } else {
                       callBack();
              setTimeout( () => {
              }, 1000);
              setTimeout( () => {
              }, 3000);
          }, 0, true);
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
          das kann natürlich zu wenig sein, wenn man eine "volle" vis hat - ich habe ja ein leeres project - da geht das dann schneller
          @bahnuhr
          habe dein gepostetes beispiel genommen - die widgets angeglichen und es läuft
          probiermal die längere pause - also dasbeispiel von @BananaJoe
                   if (counter < 30) {
                               callBack();
                           } else {
                               counter++
                       }, 1000);
                   } else {
                       callBack();
          da wird 30 mal eine sekunde gewartet - das sollte reichen
          bei meinem beispiel sind es 100 mal 1ms - das ist kurz - da hatt' er recht
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            und mir ist noch was aufgefallen:#
                $( "#w00002" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
                }, 0, true);
            dieser block funktioniert nicht wirklich - es wird nicht gewartet, bis das object vis.instance da ist - daher war es eine gute idee von @BananaJoe auf das basic -Screen Resolution) Widget zu warten
            @scrounger könntest du mir helfen - kann ich mit deiner waitForElement function auch warten, bis vis.instance verfügbar ist
                  }, 0, true);
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky
              @BananaJoe
              Script von @BananaJoe hat geklappt.
              Auch bei edge im Kiosk Modus.
              Das wäre sehr schade. Im Netz gibt es zahlreiche Scripte.
              Nur bekomme ich dies nicht hin.
              Vielleicht ist ja noch ein Spezi da, der mit liest.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                @BananaJoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @bahnuhr bin gerade am probieren. Aber es wird darauf hinauslaufen das es einen Dienst im Netzwerk geben muss der dir deine eigene IP verrät. Ich suche gerade nach dem einfachsten Weg dafür.
                Ich hab das sonstin PHP als Unterwebseite auf meinem Apache Webserver liegen ... das klingt aber sehr aufwändig für einen Ottonormal-ioBroker-Benutzer ...
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bananajoe
                  natürlich das Script von @Jey-Cee
                  und weitere aus dem Netz:
                      window.RTCPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;   //compatibility for firefox and chrome
                      var pc = new RTCPeerConnection({iceServers:[]}), noop = function(){};
                      pc.createDataChannel("");    //create a bogus data channel
                      pc.createOffer(pc.setLocalDescription.bind(pc), noop);    // create offer and set local description
                      pc.onicecandidate = function(ice){  //listen for candidate events
                          if(!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate)  return;
                          var myIP = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/.exec(ice.candidate.candidate)[1];
                          console.log('my IP: ', myIP);
                          pc.onicecandidate = noop;
                  // cleaned, 363b
                  const ip = await new Promise((resolve, reject) => {
                    const conn = new RTCPeerConnection()
                    conn.createDataChannel('')
                    conn.createOffer(offer => conn.setLocalDescription(offer), reject)
                    conn.onicecandidate = ice => {
                      if (ice && ice.candidate && ice.candidate.candidate) {
                        resolve(i.candidate.candidate.split(' ')[4])
                        conn.close()
                   * Get the user IP throught the webkitRTCPeerConnection
                   * @param onNewIP {Function} listener function to expose the IP locally
                   * @return undefined
                  function getUserIP(onNewIP) { //  onNewIp - your listener function for new IPs
                      var myPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;
                      var pc = new myPeerConnection({
                          iceServers: []
                      noop = function() {},
                      localIPs = {},
                      ipRegex = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/g,
                      key;
                      function iterateIP(ip) {
                          if (!localIPs[ip]) onNewIP(ip);
                          localIPs[ip] = true;
                      pc.createOffer().then(function(sdp) {
                          sdp.sdp.split('\n').forEach(function(line) {
                              if (line.indexOf('candidate') < 0) return;
                              line.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
                          pc.setLocalDescription(sdp, noop, noop);
                      }).catch(function(reason) {
                          // An error occurred, so handle the failure to connect
                      pc.onicecandidate = function(ice) {
                          if (!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate || !ice.candidate.candidate.match(ipRegex)) return;
                          ice.candidate.candidate.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
                  // Usage
                  getUserIP(function(ip){
                      alert("Got IP! :" + ip);
                  Aber wie gesagt, ich glaube das übersteigt meine Kenntnisse.
                  Danke.
                  liv-in-skyL BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bananajoe
                    // cleaned, 363b
                          conn.close()
                     * @return undefined
                            iceServers: []
                        localIPs = {},
                        key;
                    // Usage
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bahnuhr
                    zur not mach dir eine tabelle mit instance und ip`s dazu - dann kannst du je instance id auch die ip ausgeben
                    muss halt gepflegt werden
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @liv-in-sky sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                      @bahnuhr
                      genau das geht eben nicht.
                      Hintergrund:
                      Ich wollte auf dem Tablet im Wohnzimmer (win10) edge im kiosk mode einrichten.
                      Nur da wird die Instanz nur erzeugt wenn man klickt. Und diese ändert sich dann ständig.
                      Die IP ist aber immer gleich.
                      Ich müsste also wissen, welche IP die instanz sendet um dann zu beurteilen welcher PC / Laptop neu die VIS aufgebaut hat.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Hintergrund:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bahnuhr
                        hast du mal den vis-editor im kioskmode mit dem pc aufgemacht - ich glaube, so bekommt man eine feste instance id - kann mich aber auch täuschen - da gab es doch Browser ID erzeugen als menu punkt im editor
                          @bahnuhr
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #66
                          @liv-in-sky Es geht halt darum zuverlässig zu erkennen welcher Client da kommt. Wenn ich auf meinen PC 3 verschiedene Browser nutze kommen da auch 3 verschiedene Instance ID.
                          Beim Fully Kiosk muss man aufpassen wenn er den Cache löscht / was er löscht.
                          Die Idee hier hinter ist ja das einfach ein paar Datenpunkte hat in denen man nachsehen kann welche ID das Tablet im Wohnzimmer gerade hat. Und das das Tablet die aktualisiert falls di sich ändert :-)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #67
                            @bananajoe
                            das habe ich verstanden
                            ein pc , zwei browser - einmal chrome, einmal edge und die id dazu
                            hier ausgewählt
                            sind auch nach neustart noch da
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bananajoe
                              // cleaned, 363b
                                    conn.close()
                               * @return undefined
                                      iceServers: []
                                  localIPs = {},
                                  key;
                              // Usage
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #68
                              @bahnuhr ja, die Beispiele habe ich alle durch.
                              Was ich zum funktionieren bekomme habe, ist z.B. per
                              $.getJSON('http://internerserver/meineip.php', function(data) {
                                          console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
                                          alert(data.ipAddress);
                              Die Adresse zu bekommen. Der Webserver muss dafür als Text
                              { "ipAddress":"192.168.1.99" }
                              zurückgeben was mit einem .php Skript ginge:
                              <?php
                              echo '{ "ipAddress":"'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'"}';
                              Aber wie gesagt suche ich nach einer "ich hab nur den ioBroker Server und will nicht extra einen Webserver aufsetzen" Lösung
                                @bananajoe
                                hier ausgewählt
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #69
                                @liv-in-sky jepp. Bis man den Cache löscht. Was Fully meine ich sogar default macht beim Neuladen
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #70
                                  @bananajoe
                                  probiert doch das mal aus - evtl gibt das eine feste id pro gerät zurück -
                                  import widget - im widget die widget id noch angleichen !
                                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<script>\nuuid=function(){\nvar u = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g,\nfunction(c) {\nvar r = Math.random() * 16 | 0,\nv = c == 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);\nreturn v.toString(16);\n});\nreturn u;\n}\n\n\ngetDeviceId = function(){\nvar current = window.localStorage.getItem(\"_DEVICEID_\")\nif (current) return current;\nvar id = uuid();\nwindow.localStorage.setItem(\"_DEVICEID_\",id);   \nreturn id;\n}\n\nconsole.log(getDeviceId())\n $( \"#w00006\" ).text( getDeviceId());\n\n\n</script>\n"},"style":{"left":"838px","top":"180px","color":"#f4e643","background-color":"#b7aeae"},"widgetSet":"basic"}]
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #71
                                    @liv-in-sky nope, pro Browser und inPrivate Sitzung eine eigene
                                    JavaScript kann das nicht ... und das ist Absicht
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #72
                                      @bananajoe
                                      also ich bekomme damit einen eindeutigen , nicht vom cache-löschbaren code zurück - getestet mit fully , chrome und edge
                                      ich dachte, dass sucht ihr
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #73
                                        @bananajoe und wer macht die vis im private mode auf - oder warum sollte man das
                                        bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #74
                                          private mode
                                          Ich wollte im Wohnzimmer ein tablet das im Vollbild öffnet und dass man nicht so einfach mit esc oder f11 raus kommt.
                                          Und das ging halt mit edge kiosk.
                                          Danke.
                                          BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
