  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    und mir ist noch was aufgefallen:#
    waitForElement($('body'),'vis.instance', 'dummy', 'dummy', function () {
             // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
       console.log(vis.instance)
        $( "#w00002" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
        }, 0, true);
    dieser block funktioniert nicht wirklich - es wird nicht gewartet, bis das object vis.instance da ist - daher war es eine gute idee von @BananaJoe auf das basic -Screen Resolution) Widget zu warten
    @scrounger könntest du mir helfen - kann ich mit deiner waitForElement function auch warten, bis vis.instance verfügbar ist
    • liv-in-skyL liv-in-sky
          }, 0, true);
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @liv-in-sky
      @BananaJoe
      Script von @BananaJoe hat geklappt.
      Auch bei edge im Kiosk Modus.
      @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
      Wegen der IP: Ich meine mich erinnern zu können das es so - mit Absicht - nicht möglich ist.
      Das wäre sehr schade. Im Netz gibt es zahlreiche Scripte.
      Nur bekomme ich dies nicht hin.
      Vielleicht ist ja noch ein Spezi da, der mit liest.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @liv-in-sky
        @BananaJoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @bahnuhr bin gerade am probieren. Aber es wird darauf hinauslaufen das es einen Dienst im Netzwerk geben muss der dir deine eigene IP verrät. Ich suche gerade nach dem einfachsten Weg dafür.
        Ich hab das sonstin PHP als Unterwebseite auf meinem Apache Webserver liegen ... das klingt aber sehr aufwändig für einen Ottonormal-ioBroker-Benutzer ...
        • BananaJoeB BananaJoe
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bananajoe
          natürlich das Script von @Jey-Cee
          und weitere aus dem Netz:
              window.RTCPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;   //compatibility for firefox and chrome
              var pc = new RTCPeerConnection({iceServers:[]}), noop = function(){};
              pc.createDataChannel("");    //create a bogus data channel
              pc.createOffer(pc.setLocalDescription.bind(pc), noop);    // create offer and set local description
              pc.onicecandidate = function(ice){  //listen for candidate events
                  if(!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate)  return;
                  var myIP = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/.exec(ice.candidate.candidate)[1];
                  console.log('my IP: ', myIP);
                  pc.onicecandidate = noop;
          // cleaned, 363b
          const ip = await new Promise((resolve, reject) => {
            const conn = new RTCPeerConnection()
            conn.createDataChannel('')
            conn.createOffer(offer => conn.setLocalDescription(offer), reject)
            conn.onicecandidate = ice => {
              if (ice && ice.candidate && ice.candidate.candidate) {
                resolve(i.candidate.candidate.split(' ')[4])
                conn.close()
           * Get the user IP throught the webkitRTCPeerConnection
           * @param onNewIP {Function} listener function to expose the IP locally
           * @return undefined
          function getUserIP(onNewIP) { //  onNewIp - your listener function for new IPs
              var myPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;
              var pc = new myPeerConnection({
                  iceServers: []
              noop = function() {},
              localIPs = {},
              ipRegex = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/g,
              key;
              function iterateIP(ip) {
                  if (!localIPs[ip]) onNewIP(ip);
                  localIPs[ip] = true;
              pc.createOffer().then(function(sdp) {
                  sdp.sdp.split('\n').forEach(function(line) {
                      if (line.indexOf('candidate') < 0) return;
                      line.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
                  pc.setLocalDescription(sdp, noop, noop);
              }).catch(function(reason) {
                  // An error occurred, so handle the failure to connect
              pc.onicecandidate = function(ice) {
                  if (!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate || !ice.candidate.candidate.match(ipRegex)) return;
                  ice.candidate.candidate.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
          // Usage
          getUserIP(function(ip){
              alert("Got IP! :" + ip);
          Aber wie gesagt, ich glaube das übersteigt meine Kenntnisse.
          Danke.
          liv-in-skyL BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bananajoe
            // cleaned, 363b
                  conn.close()
             * @return undefined
                    iceServers: []
                localIPs = {},
                key;
            // Usage
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bahnuhr
            zur not mach dir eine tabelle mit instance und ip`s dazu - dann kannst du je instance id auch die ip ausgeben
            muss halt gepflegt werden
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
              @bahnuhr
              genau das geht eben nicht.
              Hintergrund:
              Ich wollte auf dem Tablet im Wohnzimmer (win10) edge im kiosk mode einrichten.
              Nur da wird die Instanz nur erzeugt wenn man klickt. Und diese ändert sich dann ständig.
              Die IP ist aber immer gleich.
              Ich müsste also wissen, welche IP die instanz sendet um dann zu beurteilen welcher PC / Laptop neu die VIS aufgebaut hat.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                Hintergrund:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bahnuhr
                hast du mal den vis-editor im kioskmode mit dem pc aufgemacht - ich glaube, so bekommt man eine feste instance id - kann mich aber auch täuschen - da gab es doch Browser ID erzeugen als menu punkt im editor
                  @bahnuhr
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #66
                  @liv-in-sky Es geht halt darum zuverlässig zu erkennen welcher Client da kommt. Wenn ich auf meinen PC 3 verschiedene Browser nutze kommen da auch 3 verschiedene Instance ID.
                  Beim Fully Kiosk muss man aufpassen wenn er den Cache löscht / was er löscht.
                  Die Idee hier hinter ist ja das einfach ein paar Datenpunkte hat in denen man nachsehen kann welche ID das Tablet im Wohnzimmer gerade hat. Und das das Tablet die aktualisiert falls di sich ändert :-)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #67
                    @bananajoe
                    das habe ich verstanden
                    ein pc , zwei browser - einmal chrome, einmal edge und die id dazu
                    hier ausgewählt
                    sind auch nach neustart noch da
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bananajoe
                      // cleaned, 363b
                            conn.close()
                       * @return undefined
                              iceServers: []
                          localIPs = {},
                          key;
                      // Usage
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #68
                      @bahnuhr ja, die Beispiele habe ich alle durch.
                      Was ich zum funktionieren bekomme habe, ist z.B. per
                      $.getJSON('http://internerserver/meineip.php', function(data) {
                                  console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
                                  alert(data.ipAddress);
                      Die Adresse zu bekommen. Der Webserver muss dafür als Text
                      { "ipAddress":"192.168.1.99" }
                      zurückgeben was mit einem .php Skript ginge:
                      <?php
                      echo '{ "ipAddress":"'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'"}';
                      Aber wie gesagt suche ich nach einer "ich hab nur den ioBroker Server und will nicht extra einen Webserver aufsetzen" Lösung
                        @bananajoe
                        hier ausgewählt
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #69
                        @liv-in-sky jepp. Bis man den Cache löscht. Was Fully meine ich sogar default macht beim Neuladen
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #70
                          @bananajoe
                          probiert doch das mal aus - evtl gibt das eine feste id pro gerät zurück -
                          import widget - im widget die widget id noch angleichen !
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<script>\nuuid=function(){\nvar u = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g,\nfunction(c) {\nvar r = Math.random() * 16 | 0,\nv = c == 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);\nreturn v.toString(16);\n});\nreturn u;\n}\n\n\ngetDeviceId = function(){\nvar current = window.localStorage.getItem(\"_DEVICEID_\")\nif (current) return current;\nvar id = uuid();\nwindow.localStorage.setItem(\"_DEVICEID_\",id);   \nreturn id;\n}\n\nconsole.log(getDeviceId())\n $( \"#w00006\" ).text( getDeviceId());\n\n\n</script>\n"},"style":{"left":"838px","top":"180px","color":"#f4e643","background-color":"#b7aeae"},"widgetSet":"basic"}]
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #71
                            @liv-in-sky nope, pro Browser und inPrivate Sitzung eine eigene
                            JavaScript kann das nicht ... und das ist Absicht
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #72
                              @bananajoe
                              also ich bekomme damit einen eindeutigen , nicht vom cache-löschbaren code zurück - getestet mit fully , chrome und edge
                              ich dachte, dass sucht ihr
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #73
                                @bananajoe und wer macht die vis im private mode auf - oder warum sollte man das
                                bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #74
                                  private mode
                                  Ich wollte im Wohnzimmer ein tablet das im Vollbild öffnet und dass man nicht so einfach mit esc oder f11 raus kommt.
                                  Und das ging halt mit edge kiosk.
                                  Danke.
                                  BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #75
                                    @liv-in-sky Ich, zum simulieren verschiedener Geräte :-)
                                    Dein Skript erstellt eine zufällige ID und speichert diese, richtig? Also nichts anderes als die Instanz-ID und wird somit auch kein löschen der Caches überleben.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      private mode
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #76
                                      @bahnuhr ich wäre ja schon am Ziel da ich pro Gerät eine eigene VIS habe. Aber ich suche noch.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        private mode
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #77
                                        @bahnuhr
                                        ok - aber dann ist es trotzdem eine eindeutige nummer
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #78
                                          @bahnuhr
                                          Nein, eben nicht.
                                          Weil edge die Nr. nicht speichert und jedes mal eine neue erzeugt (bzw. durch klick erzeugt werden muss)
                                          Danke.
