  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
    2.9k
    5.0k
126 Beiträge 13 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @bahnuhr
    Ich habe die Idee das man das ganze über ein eigenes Widget lösen könnte. Da arbeite ich mich aber gerade erst ein (Beiträge dazu gibt es ja genug).
    Ich habe schon in vielen Sprachen programmiert und bin - so glaube ich - fälschlicherweise davon ausgegangen das man auf die Variablen andere JavaScript-Prozesse innerhalb von VIS zugreifen könnte. Ich vermute aber die laufen isoliert und somit geht das gar nicht. Ich habe z.B. schon Erweiterungen für MediaWiki geschrieben, das ist in PHP, und da habe ich in jeder Extension Zugriff auf alle Variablen des Grundprogrammes. Das funktioniert aber gänzlich anders als beim JavaScript hier.
    Wie genau das in JavaScript geht - da hat es bei mir noch nicht ganz klick gemacht (wie auch ein paar andere Dinge wie async/await).
    Theoretisch könnte man den Code einfach aus dem vis-master vis.js übernehmen und selber ausführen und die Id speichern lassen. Aber ich vermute das deswegen der VIS Hauptprozesse das deswegen noch lange nicht übernimmt weil man die Id nur für den Bereich berechnet hat in dem das eigene Programm läuft (der this Bereich)
    Ich werde da in der nächsten Zeit noch weiter tiefer Einsteigen.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @bananajoe
    Danke für deine Info.
    Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      In der Datei: ...widgets/basic.html ist folgender Scriptbaustein:
      <script id="tplScreenResolution"
              type="text/ejs"
              class="vis-tpl"
              data-vis-prev='<img src="widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png"></img>'
              data-vis-set="basic"
              data-vis-type="tools"
              data-vis-name="Screen Resolution"
              data-vis-attrs="">
          <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="width:170px; height:75px; border: 1px solid #888; font-size: 12px; opacity: 0.8" id="<%= this.data.attr('wid') %>">
      		<div id="div_<%= this.data.attr('wid') %>" style="padding: 10px">
      			Default view: <span class='vis-resolution-default-view'></span><br>
      			Width: <span class='vis-resolution-width'></span><br>
      			Height: <span class='vis-resolution-height'></span><br>
      			Instance: <span><%== vis.instance ? vis.instance : vis.binds.basic.createScreenText() %></span>
      		</div>
      		<%= vis.binds.basic.detectScreen(this.data.attr('wid')) %>
          </div>
      </script>
      Dort habe ich folgendes ersetzt:
      alt:
      neu:
                          	if (!vis.instance) {
                              	vis.generateInstance();
      		        setTimeout(function () {
      		        }, 1000);
      Ziel ist es:
      Ich möchte, dass die Instanz gleich bei Start von vis erzeugt wird. Nicht erst beim klicken.
      Hat aber nicht geklappt.
      @apollon77
      @Jey-Cee
      @Jan1
      @Thomas-Braun
      Ihr seid doch Script Spezialisten. Könnt ihr mir hier mal helfen?
      mfg
      Dieter
      Danke.
      Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
                type="text/ejs"
                class="vis-tpl"
                data-vis-attrs="">
        		</div>
            </div>
        </script>
        alt:
        neu:
        		        }, 1000);
        Ziel ist es:
        @apollon77
        @Jey-Cee
        @Jan1
        @Thomas-Braun
        mfg
        Dieter
        @bahnuhr
        Hab ich keinen Schimmer von.
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @thomas-braun sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
          @bahnuhr
          Schade, trotzdem Danke für die Antwort.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
                    type="text/ejs"
                    class="vis-tpl"
                    data-vis-attrs="">
            		</div>
                </div>
            </script>
            alt:
            neu:
            		        }, 1000);
            Ziel ist es:
            @apollon77
            @Jey-Cee
            @Jan1
            @Thomas-Braun
            mfg
            Dieter
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @bahnuhr ohne jetzt tiefer ein zu steigen würde ich eine Quick and Dirty Lösung einbauen. Bau dir ein Skript in vis ein das einen Klick auf das Widget auslöst sobald vis geladen ist.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @jey-cee sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
              Danke für die Info.
              Ja, das wäre eine Idee. Nur weiß ich nicht wie?
              Hättest du 2 Zeilen für mich?
              Könnte man das Ergebnis (Browser Instanz) dann auch in einen Datenpunkt schreiben lassen?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Danke für die Info.
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @bahnuhr öhm hier mal was ungetestetes so aus der Hüfte.
                let timeout = 50; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                $(document).ready( () => {
                  setTimeout( () => {
                    $('#widget-id').click();
                  }, timeout)
                Die widget-id sieht man im Editor bei Aktives widget oder im Eigenschaften Tab, sieht so aus: w00001
                • Jey CeeJ Jey Cee
                    setTimeout( () => {
                    }, timeout)
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  let timeout = 50; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird $(document).ready( () => { setTimeout( () => { $('#widget-id').click(); }, timeout) })
                  Hab folgendes eingefügt:
                  let timeout = 500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                    setTimeout( () => {
                      $('w02705').click();
                    }, timeout);
                  Hat leider nicht geklappt. Es wird immer noch angezeigt "Klick"
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                      setTimeout( () => {
                      }, timeout);
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @bahnuhr ich hab das jetzt mal gerade getestet. Der Klick muss einen bestimmten bereich des Widgets angewendet werden, außerdem hab ich es auf trigger('click') geändert das funktioniert sicher.
                    Hier die geänderte Zeile:
                     $('#w00003>div>span>span').trigger('click');
                    PS: Die # sagt das es sich um eine id handelt, . wäre class, ohne bezieht es sich auf das HTML Element.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @jey-cee
                      habe das unter Scripte eingefügt:
                      Ist das richtig.
                      Fazit:
                      Klick wird nicht vorgenommen.
                      Wenn ich edge im kiosk mode öffnen steht auf der view immer noch "klicken"
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @jey-cee
                        Ist das richtig.
                        Fazit:
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @bahnuhr ok soweit richtig. Setz den Timeout mal auf 1000 oder noch höher, je nach größe der View kann der Wert sehr hoch sein.
                        Ich hab es mit Chrome und Firefox getestet, hat bei beiden geklappt.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Habs jetzt mal auf 4000 gesetzt. Dann hat es mit edge kiosk geklappt.
                          Und nun noch ne letzte Frage.
                          Kann man diese erzeugte Instanz dann ebenfalls mit einem solchen kleinen Script in ein Objekt schreiben.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Also, so richtig zuverlässig klappt das nicht.
                            Bin jetzt schon auf 11000, aber teilweise (wenn es länger dauert) wird die Instance nicht erzeugt.
                            Könnte man nicht doch irgendwo im Script "basic.html" oder "js.js" eine Zeile ergänzen.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              mfg
                              Dieter
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @bahnuhr Man könnte den Klick auf das Widget auch von einem Skript aus machen:
                              setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "dialog", "data": "w00319"}');
                              w00319 ist die ID die geklickt werden soll. Aber dafür müsste man ja eigentlich die ID der Instanz wissen um nicht FFFFFFFF verwenden zu müssen ....
                              Ich habe jetzt insgesamt 4 Geräte mit eigener VIS und merke langsam das ich mehr gezielt an die einzelnen Geräte senden muss.
                              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                @bananajoe
                                Vielleicht mit einem Script in VIS selber und einem onload der Startseite
                                • PeoplesP Peoples
                                  @bananajoe
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @peoples sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                                  Mach mal ein Beispiel wie das gehen soll.
                                  Ich habe es bisher nicht hinbekommen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @bahnuhr @Peoples @Jey-Cee
                                    Also, ich bin über die Monate ja schlauer geworden und habe dazugelernt.
                                    Stand jetzt bekomme ich folgendes hin:
                                    • VIS mit dem basic - Screen Resolution Widget. Hat in diesem Beispiel die Widget ID w00001
                                    • Einen Datenpunkt vom Typ String unter 0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen erstellt
                                    • Folgendes Script in VIS im Projekt unter Scripte hinterlegt:
                                    // Instanz-Id erzeugen und in Datenpunkt speichern
                                    let timeout = 2000; // ggf. vergrößern
                                        // Auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                                        setTimeout( () => {
                                            $('#w00001>div>span>span').trigger('click');
                                        }, timeout);
                                        // und in einen Datenpunkt schreiben
                                        setTimeout( () => {
                                            vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen', vis.instance);
                                        }, timeout * 2);
                                    Dank an @liv-in-sky für den schubs in die richtige Richtung.
                                    Müsste man jetzt noch mehr perfektionieren (für meine Anwendung):
                                    • zweites Merkmal wie IP-Adresse und/oder Gerätenamen mit übertragen. Damit ich per Skript mir das jeweilige Gerät heraussuchen und zuordnen kann, auch wenn z.B. verschiedene Browser verwendet werden um Tablet Küche eindeutig von Tablet WoZi zu unterscheiden
                                      Ich möchte also 2 Geräte welche das gleiche VIS Projekt nutzen unterscheiden können
                                    • Hartnäckigkeit - wenn das mit dem Timeout nicht klappt (und vis.intance noch null ist) im begrenzten Umfang wiederholen.
                                    Und gerne weitere Ideen. Aber ich fühle mich gerade einen großen Schritt weiter gekommen.
                                    bahnuhrB liv-in-skyL Jey CeeJ 4 Antworten Letzte Antwort
                                          setTimeout( () => {
                                          }, timeout);
                                          setTimeout( () => {
                                          }, timeout * 2);
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bananajoe
                                      na, dass werde ich nachher gleich mal testen.
                                      Danke.
                                      Melde mich dann.
                                      Danke.
                                            setTimeout( () => {
                                            }, timeout);
                                            setTimeout( () => {
                                            }, timeout * 2);
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                                        Das müssten wir noch hinbekommen.
                                        Vielleicht meldet sich noch jemand der dies weiß.
                                        Danke.
                                              setTimeout( () => {
                                              }, timeout);
                                              setTimeout( () => {
                                              }, timeout * 2);
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          das macht der link, den ich gepostet habe - dort wird auf etwas gewartet und immer wieder versucht , den wert zu bekommen - diese funktionen sind sozusagen um das vis.instance gelegt
                                          die instance id ist zum unterscheiden da - jeder browser bekommt seine eigene id - egal ob selber rechner oder ein anderer - du musst ihn nur einmal in der vis bekannt machen und kannst dann unterscheiden - ip oder hostnamen sind etwas komplizierter rauszubekommen - daher verstehe ich eigentlich deine frage nicht - mit der instance id weiß man, wer wer oder was da gerade die vis anzeigen will
