  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @jey-cee sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
    Bau dir ein Skript in vis ein das einen Klick auf das Widget auslöst sobald vis geladen ist.
    Danke für die Info.
    Ja, das wäre eine Idee. Nur weiß ich nicht wie?
    Hättest du 2 Zeilen für mich?
    Könnte man das Ergebnis (Browser Instanz) dann auch in einen Datenpunkt schreiben lassen?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @bahnuhr öhm hier mal was ungetestetes so aus der Hüfte.
    let timeout = 50; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
    $(document).ready( () => {
      setTimeout( () => {
        $('#widget-id').click();
      }, timeout)
    Die widget-id sieht man im Editor bei Aktives widget oder im Eigenschaften Tab, sieht so aus: w00001
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
        setTimeout( () => {
        }, timeout)
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      let timeout = 50; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird $(document).ready( () => { setTimeout( () => { $('#widget-id').click(); }, timeout) })
      Hab folgendes eingefügt:
      let timeout = 500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
        setTimeout( () => {
          $('w02705').click();
        }, timeout);
      Hat leider nicht geklappt. Es wird immer noch angezeigt "Klick"
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
          setTimeout( () => {
          }, timeout);
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @bahnuhr ich hab das jetzt mal gerade getestet. Der Klick muss einen bestimmten bereich des Widgets angewendet werden, außerdem hab ich es auf trigger('click') geändert das funktioniert sicher.
        Hier die geänderte Zeile:
         $('#w00003>div>span>span').trigger('click');
        PS: Die # sagt das es sich um eine id handelt, . wäre class, ohne bezieht es sich auf das HTML Element.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @jey-cee
          habe das unter Scripte eingefügt:
          Ist das richtig.
          Fazit:
          Klick wird nicht vorgenommen.
          Wenn ich edge im kiosk mode öffnen steht auf der view immer noch "klicken"
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @jey-cee
            Ist das richtig.
            Fazit:
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @bahnuhr ok soweit richtig. Setz den Timeout mal auf 1000 oder noch höher, je nach größe der View kann der Wert sehr hoch sein.
            Ich hab es mit Chrome und Firefox getestet, hat bei beiden geklappt.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Habs jetzt mal auf 4000 gesetzt. Dann hat es mit edge kiosk geklappt.
              Und nun noch ne letzte Frage.
              Kann man diese erzeugte Instanz dann ebenfalls mit einem solchen kleinen Script in ein Objekt schreiben.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Also, so richtig zuverlässig klappt das nicht.
                Bin jetzt schon auf 11000, aber teilweise (wenn es länger dauert) wird die Instance nicht erzeugt.
                Könnte man nicht doch irgendwo im Script "basic.html" oder "js.js" eine Zeile ergänzen.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  mfg
                  Dieter
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @bahnuhr Man könnte den Klick auf das Widget auch von einem Skript aus machen:
                  setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "dialog", "data": "w00319"}');
                  w00319 ist die ID die geklickt werden soll. Aber dafür müsste man ja eigentlich die ID der Instanz wissen um nicht FFFFFFFF verwenden zu müssen ....
                  Ich habe jetzt insgesamt 4 Geräte mit eigener VIS und merke langsam das ich mehr gezielt an die einzelnen Geräte senden muss.
                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @bananajoe
                    Vielleicht mit einem Script in VIS selber und einem onload der Startseite
                    • PeoplesP Peoples
                      @bananajoe
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @peoples sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                      Mach mal ein Beispiel wie das gehen soll.
                      Ich habe es bisher nicht hinbekommen.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @bahnuhr @Peoples @Jey-Cee
                        Also, ich bin über die Monate ja schlauer geworden und habe dazugelernt.
                        Stand jetzt bekomme ich folgendes hin:
                        • VIS mit dem basic - Screen Resolution Widget. Hat in diesem Beispiel die Widget ID w00001
                        • Einen Datenpunkt vom Typ String unter 0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen erstellt
                        • Folgendes Script in VIS im Projekt unter Scripte hinterlegt:
                        // Instanz-Id erzeugen und in Datenpunkt speichern
                        let timeout = 2000; // ggf. vergrößern
                            // Auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                            setTimeout( () => {
                                $('#w00001>div>span>span').trigger('click');
                            }, timeout);
                            // und in einen Datenpunkt schreiben
                            setTimeout( () => {
                                vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen', vis.instance);
                            }, timeout * 2);
                        Dank an @liv-in-sky für den schubs in die richtige Richtung.
                        Müsste man jetzt noch mehr perfektionieren (für meine Anwendung):
                        • zweites Merkmal wie IP-Adresse und/oder Gerätenamen mit übertragen. Damit ich per Skript mir das jeweilige Gerät heraussuchen und zuordnen kann, auch wenn z.B. verschiedene Browser verwendet werden um Tablet Küche eindeutig von Tablet WoZi zu unterscheiden
                          Ich möchte also 2 Geräte welche das gleiche VIS Projekt nutzen unterscheiden können
                        • Hartnäckigkeit - wenn das mit dem Timeout nicht klappt (und vis.intance noch null ist) im begrenzten Umfang wiederholen.
                        Und gerne weitere Ideen. Aber ich fühle mich gerade einen großen Schritt weiter gekommen.
                        bahnuhrB liv-in-skyL Jey CeeJ 4 Antworten Letzte Antwort
                              setTimeout( () => {
                              }, timeout);
                              setTimeout( () => {
                              }, timeout * 2);
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @bananajoe
                          na, dass werde ich nachher gleich mal testen.
                          Danke.
                          Melde mich dann.
                          Danke.
                                setTimeout( () => {
                                }, timeout);
                                setTimeout( () => {
                                }, timeout * 2);
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                            Das müssten wir noch hinbekommen.
                            Vielleicht meldet sich noch jemand der dies weiß.
                            Danke.
                                  setTimeout( () => {
                                  }, timeout);
                                  setTimeout( () => {
                                  }, timeout * 2);
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              das macht der link, den ich gepostet habe - dort wird auf etwas gewartet und immer wieder versucht , den wert zu bekommen - diese funktionen sind sozusagen um das vis.instance gelegt
                              die instance id ist zum unterscheiden da - jeder browser bekommt seine eigene id - egal ob selber rechner oder ein anderer - du musst ihn nur einmal in der vis bekannt machen und kannst dann unterscheiden - ip oder hostnamen sind etwas komplizierter rauszubekommen - daher verstehe ich eigentlich deine frage nicht - mit der instance id weiß man, wer wer oder was da gerade die vis anzeigen will
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @bahnuhr google ist mein Freund:
                                alert(location.hostname);
                                ergibt ein Popup mit der IP-Adresse bzw. den DNS Hostnamen (je nachdem was er liefern kann), könnte man auch so wegschreiben.
                                Oder besser, im Namen des Datenpunktes zum wegschreiben nutzen, dann hätte ich passend zur IP immer die ID
                                ist quatsch, lieger die IP des ioBroker-Servers
                                liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      setTimeout( () => {
                                      }, timeout);
                                      setTimeout( () => {
                                      }, timeout * 2);
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                  @bananajoe schau dir mal das Skript an. Das muss im Browser ausgeführt werden, in unserem Fall in VIS eingebetet werden, dann liefert es dir die Adresse vom Gerät.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @jey-cee sag ich doch - voll kompliziert :-) - die instance id reicht völlig aus, um die unterschiedlichen clients herauszufinden
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bananajoe
                                      zum warten auf ein objet, bevor man vis.instance aufrufen kann meinte ich diesen link - hatte das in einem anderen thread gepostet
                                      https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @bananajoe
                                        Bist du weiter gekommen mit den Hinweisen und Scripten von @liv-in-sky und @Jey-Cee .
                                        Ich habs probiert mit dem Script von @Jey-Cee und auch andere aus dem Netz.
                                        Hat aber irgendwie nicht geklappt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @bahnuhr bei mir auch nicht. Das mit dem Warten auf das Widget hat bei mir auch nicht funktioniert.
                                          Habe aber noch nicht viel rumprobiert.
