  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @bahnuhr Man könnte den Klick auf das Widget auch von einem Skript aus machen:
    setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "dialog", "data": "w00319"}');
    w00319 ist die ID die geklickt werden soll. Aber dafür müsste man ja eigentlich die ID der Instanz wissen um nicht FFFFFFFF verwenden zu müssen ....
    Ich habe jetzt insgesamt 4 Geräte mit eigener VIS und merke langsam das ich mehr gezielt an die einzelnen Geräte senden muss.
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @bananajoe
    Vielleicht mit einem Script in VIS selber und einem onload der Startseite
    • PeoplesP Peoples
      @bananajoe
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @peoples sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
      Mach mal ein Beispiel wie das gehen soll.
      Ich habe es bisher nicht hinbekommen.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @bahnuhr @Peoples @Jey-Cee
        Also, ich bin über die Monate ja schlauer geworden und habe dazugelernt.
        Stand jetzt bekomme ich folgendes hin:
        • VIS mit dem basic - Screen Resolution Widget. Hat in diesem Beispiel die Widget ID w00001
        • Einen Datenpunkt vom Typ String unter 0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen erstellt
        • Folgendes Script in VIS im Projekt unter Scripte hinterlegt:
        // Instanz-Id erzeugen und in Datenpunkt speichern
        let timeout = 2000; // ggf. vergrößern
        $(document).ready( () => {
            // Auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
            setTimeout( () => {
                $('#w00001>div>span>span').trigger('click');
            }, timeout);
            // und in einen Datenpunkt schreiben
            setTimeout( () => {
                vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen', vis.instance);
            }, timeout * 2);
        Dank an @liv-in-sky für den schubs in die richtige Richtung.
        Müsste man jetzt noch mehr perfektionieren (für meine Anwendung):
        • zweites Merkmal wie IP-Adresse und/oder Gerätenamen mit übertragen. Damit ich per Skript mir das jeweilige Gerät heraussuchen und zuordnen kann, auch wenn z.B. verschiedene Browser verwendet werden um Tablet Küche eindeutig von Tablet WoZi zu unterscheiden
          Ich möchte also 2 Geräte welche das gleiche VIS Projekt nutzen unterscheiden können
        • Hartnäckigkeit - wenn das mit dem Timeout nicht klappt (und vis.intance noch null ist) im begrenzten Umfang wiederholen.
        Und gerne weitere Ideen. Aber ich fühle mich gerade einen großen Schritt weiter gekommen.
        bahnuhrB liv-in-skyL Jey CeeJ 4 Antworten Letzte Antwort
              setTimeout( () => {
              }, timeout);
              setTimeout( () => {
              }, timeout * 2);
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bananajoe
          na, dass werde ich nachher gleich mal testen.
          Danke.
          Melde mich dann.
          Danke.
                setTimeout( () => {
                }, timeout);
                setTimeout( () => {
                }, timeout * 2);
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
            Das müssten wir noch hinbekommen.
            Vielleicht meldet sich noch jemand der dies weiß.
            Danke.
                  setTimeout( () => {
                  }, timeout);
                  setTimeout( () => {
                  }, timeout * 2);
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              das macht der link, den ich gepostet habe - dort wird auf etwas gewartet und immer wieder versucht , den wert zu bekommen - diese funktionen sind sozusagen um das vis.instance gelegt
              die instance id ist zum unterscheiden da - jeder browser bekommt seine eigene id - egal ob selber rechner oder ein anderer - du musst ihn nur einmal in der vis bekannt machen und kannst dann unterscheiden - ip oder hostnamen sind etwas komplizierter rauszubekommen - daher verstehe ich eigentlich deine frage nicht - mit der instance id weiß man, wer wer oder was da gerade die vis anzeigen will
              • bahnuhrB bahnuhr
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @bahnuhr google ist mein Freund:
                alert(location.hostname);
                ergibt ein Popup mit der IP-Adresse bzw. den DNS Hostnamen (je nachdem was er liefern kann), könnte man auch so wegschreiben.
                Oder besser, im Namen des Datenpunktes zum wegschreiben nutzen, dann hätte ich passend zur IP immer die ID
                ist quatsch, lieger die IP des ioBroker-Servers
                liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      setTimeout( () => {
                      }, timeout);
                      setTimeout( () => {
                      }, timeout * 2);
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  @bananajoe schau dir mal das Skript an. Das muss im Browser ausgeführt werden, in unserem Fall in VIS eingebetet werden, dann liefert es dir die Adresse vom Gerät.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @jey-cee sag ich doch - voll kompliziert :-) - die instance id reicht völlig aus, um die unterschiedlichen clients herauszufinden
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bananajoe
                      zum warten auf ein objet, bevor man vis.instance aufrufen kann meinte ich diesen link - hatte das in einem anderen thread gepostet
                      https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bananajoe
                        Bist du weiter gekommen mit den Hinweisen und Scripten von @liv-in-sky und @Jey-Cee .
                        Ich habs probiert mit dem Script von @Jey-Cee und auch andere aus dem Netz.
                        Hat aber irgendwie nicht geklappt.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @bahnuhr bei mir auch nicht. Das mit dem Warten auf das Widget hat bei mir auch nicht funktioniert.
                          Habe aber noch nicht viel rumprobiert.
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            in beispiel:
                            zum testen habe ich ein neues project gemacht, damit man nicht den ganzen durcheinander darin hat
                            2 html widgets
                            das obere wird mit der instance id geschrieben, wenn das widget da ist
                            das untere wartet bis die instance id vorhanden ist und schreibt dann den text in das widgets
                            am anfang (im vis-editor) sind die widgets ohne text !!
                            script im vis editor
                             function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                                    if (counter < 100) {
                                        setTimeout(function () {
                                            if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                                if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                                callBack();
                                            } else {
                                                if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                                counter++
                                                waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                        }, 1);
                                    } else {
                                       if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                        callBack();
                            waitForElement($('body'),'#w00001', 'dummy', 'dummy', function () {
                                    // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                               console.log(vis.instance)
                                $( "#w00001" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
                                }, 0, true);
                            waitForElement($('body'),'vis.instance', 'dummy', 'dummy', function () {
                                $( "#w00002" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
                                }, 0, true);
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"718px","top":"655px","color":"#d8df2a","background-color":"#3b0c0c"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"719px","top":"856px","color":"#d8df2a","background-color":"#3b0c0c"},"widgetSet":"basic"}]
                            damit weiß man dann, welcher browser bzw welches gerät gerade browsen wil
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              in beispiel:
                              2 html widgets
                                                  callBack();
                                              } else {
                                                  counter++
                                          }, 1);
                                      } else {
                                          callBack();
                                  }, 0, true);
                                  }, 0, true);
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              Habs ausprobiert.
                              Wenn du einen Browser im kiosk Mode nimmst, dann wartet er immer noch auf den Klick.
                                                  callBack();
                                              } else {
                                                  counter++
                                          }, 1);
                                      } else {
                                          callBack();
                              waitForElement($('body'),'#w02705', 'dummy', 'dummy', function () {
                                  setTimeout( () => {
                                      $('#w02705>div>span>span').trigger('click');
                                  }, 2000);
                                  setTimeout( () => {
                              	$( "#w02256" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
                                  }, 3000);
                                  }, 0, true);
                                  $( "#w02259" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
                                  }, 0, true);
                              Habe mal einen timeout eingebaut. Klappt aber nur manchmal.
                              Wäre schön wenn wir dies mit der IP auch noch hinbekommen könnten.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                Habs ausprobiert.
                                                    callBack();
                                                } else {
                                                    counter++
                                            }, 1);
                                        } else {
                                            callBack();
                                    setTimeout( () => {
                                    }, 2000);
                                    setTimeout( () => {
                                    }, 3000);
                                    }, 0, true);
                                    }, 0, true);
                                mfg
                                Dieter
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @bahnuhr
                                fully browser oder chromium
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @liv-in-sky sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                                  @bahnuhr
                                  win tablet mit MS edge
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    Habs ausprobiert.
                                                        callBack();
                                                    } else {
                                                        counter++
                                                }, 1);
                                            } else {
                                                callBack();
                                        setTimeout( () => {
                                        }, 2000);
                                        setTimeout( () => {
                                        }, 3000);
                                        }, 0, true);
                                        }, 0, true);
                                    mfg
                                    Dieter
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bahnuhr sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                                    • welchen klick - über was redest du - bei meinem beispiel gibt es keinen klick
                                    • edge kann ich nur am pc testen - funktioniert auch
                                    ???? wo ?
                                    hatte ich schon vor langer zeit probiert und bin gescheitert - aufwand ist mir zu groß - da muss jmd anderer helfen
                                      ???? wo ?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      ok, dann hab ich dein Script nicht verstanden.
                                      Welche widget Nr. müssen hier rein?
                                      oben hatte ich das widget Instanz, und unten das obere widget von dir.
                                      Und hier hatte ich dein unteres widget.
                                      Ist dies nicht korrekt ?
                                      ???? wo ?
                                      dies:
                                          setTimeout( () => {
                                          }, 2000);
                                          setTimeout( () => {
                                          }, 3000);
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        ???? wo ?
                                        dies:
                                            setTimeout( () => {
                                            }, 2000);
                                            setTimeout( () => {
                                            }, 3000);
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @bahnuhr
                                        das sind 2 widgets - die haben bei mir die id's #00001 und #00002 - bei dir musst du nachsehen, welche id's erzeugt worden sind
                                        einmal wird auf #00001 gwartet und dann in das wisget #00001 geschrieben /geändert
                                        im 2ten widget wird auf vis.instance gewartet - bis das object von der vis erstellt wurde und dann wird der text in #00002 geschrieben
                                        beide widgets am anfang leer - kein tet enthalten
                                        bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          ???? wo ?
                                          dies:
                                              setTimeout( () => {
                                              }, 2000);
                                              setTimeout( () => {
                                              }, 3000);
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          setTimeout( () => {
                                          warum wartest du hier ? du kannst das ganze auch direkt in das script schreiben - du musst halt auf deine widget id's achten
                                          dieses waitForElement benötigt man, da man nicht genau weiß, was schon alles geladen und bekannt ist. man wartet also, bis lles da ist und dann schreibt man oder ändert man die widgets.
                                              $( "#w02705" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
                                              }, 0, true);
