  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Also, so richtig zuverlässig klappt das nicht.
    Bin jetzt schon auf 11000, aber teilweise (wenn es länger dauert) wird die Instance nicht erzeugt.
    Könnte man nicht doch irgendwo im Script "basic.html" oder "js.js" eine Zeile ergänzen.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      Dieter
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @bahnuhr Man könnte den Klick auf das Widget auch von einem Skript aus machen:
      setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "dialog", "data": "w00319"}');
      w00319 ist die ID die geklickt werden soll. Aber dafür müsste man ja eigentlich die ID der Instanz wissen um nicht FFFFFFFF verwenden zu müssen ....
      Ich habe jetzt insgesamt 4 Geräte mit eigener VIS und merke langsam das ich mehr gezielt an die einzelnen Geräte senden muss.
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @bananajoe
        Vielleicht mit einem Script in VIS selber und einem onload der Startseite
        • PeoplesP Peoples
          @bananajoe
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @peoples sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
          Mach mal ein Beispiel wie das gehen soll.
          Ich habe es bisher nicht hinbekommen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @bahnuhr @Peoples @Jey-Cee
            Also, ich bin über die Monate ja schlauer geworden und habe dazugelernt.
            Stand jetzt bekomme ich folgendes hin:
            • VIS mit dem basic - Screen Resolution Widget. Hat in diesem Beispiel die Widget ID w00001
            • Einen Datenpunkt vom Typ String unter 0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen erstellt
            • Folgendes Script in VIS im Projekt unter Scripte hinterlegt:
            // Instanz-Id erzeugen und in Datenpunkt speichern
            let timeout = 2000; // ggf. vergrößern
            $(document).ready( () => {
                // Auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                setTimeout( () => {
                    $('#w00001>div>span>span').trigger('click');
                }, timeout);
                // und in einen Datenpunkt schreiben
                setTimeout( () => {
                    vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen', vis.instance);
                }, timeout * 2);
            Dank an @liv-in-sky für den schubs in die richtige Richtung.
            Müsste man jetzt noch mehr perfektionieren (für meine Anwendung):
            • zweites Merkmal wie IP-Adresse und/oder Gerätenamen mit übertragen. Damit ich per Skript mir das jeweilige Gerät heraussuchen und zuordnen kann, auch wenn z.B. verschiedene Browser verwendet werden um Tablet Küche eindeutig von Tablet WoZi zu unterscheiden
              Ich möchte also 2 Geräte welche das gleiche VIS Projekt nutzen unterscheiden können
            • Hartnäckigkeit - wenn das mit dem Timeout nicht klappt (und vis.intance noch null ist) im begrenzten Umfang wiederholen.
            Und gerne weitere Ideen. Aber ich fühle mich gerade einen großen Schritt weiter gekommen.
            bahnuhrB liv-in-skyL Jey CeeJ 4 Antworten Letzte Antwort
                  setTimeout( () => {
                  }, timeout);
                  setTimeout( () => {
                  }, timeout * 2);
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bananajoe
              na, dass werde ich nachher gleich mal testen.
              Danke.
              Melde mich dann.
              Danke.
                    setTimeout( () => {
                    }, timeout);
                    setTimeout( () => {
                    }, timeout * 2);
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                Das müssten wir noch hinbekommen.
                Vielleicht meldet sich noch jemand der dies weiß.
                Danke.
                      setTimeout( () => {
                      }, timeout);
                      setTimeout( () => {
                      }, timeout * 2);
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  das macht der link, den ich gepostet habe - dort wird auf etwas gewartet und immer wieder versucht , den wert zu bekommen - diese funktionen sind sozusagen um das vis.instance gelegt
                  die instance id ist zum unterscheiden da - jeder browser bekommt seine eigene id - egal ob selber rechner oder ein anderer - du musst ihn nur einmal in der vis bekannt machen und kannst dann unterscheiden - ip oder hostnamen sind etwas komplizierter rauszubekommen - daher verstehe ich eigentlich deine frage nicht - mit der instance id weiß man, wer wer oder was da gerade die vis anzeigen will
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @bahnuhr google ist mein Freund:
                    alert(location.hostname);
                    ergibt ein Popup mit der IP-Adresse bzw. den DNS Hostnamen (je nachdem was er liefern kann), könnte man auch so wegschreiben.
                    Oder besser, im Namen des Datenpunktes zum wegschreiben nutzen, dann hätte ich passend zur IP immer die ID
                    ist quatsch, lieger die IP des ioBroker-Servers
                    liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          setTimeout( () => {
                          }, timeout);
                          setTimeout( () => {
                          }, timeout * 2);
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      @bananajoe schau dir mal das Skript an. Das muss im Browser ausgeführt werden, in unserem Fall in VIS eingebetet werden, dann liefert es dir die Adresse vom Gerät.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @jey-cee sag ich doch - voll kompliziert :-) - die instance id reicht völlig aus, um die unterschiedlichen clients herauszufinden
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @bananajoe
                          zum warten auf ein objet, bevor man vis.instance aufrufen kann meinte ich diesen link - hatte das in einem anderen thread gepostet
                          https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bananajoe
                            Bist du weiter gekommen mit den Hinweisen und Scripten von @liv-in-sky und @Jey-Cee .
                            Ich habs probiert mit dem Script von @Jey-Cee und auch andere aus dem Netz.
                            Hat aber irgendwie nicht geklappt.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @bahnuhr bei mir auch nicht. Das mit dem Warten auf das Widget hat bei mir auch nicht funktioniert.
                              Habe aber noch nicht viel rumprobiert.
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                in beispiel:
                                zum testen habe ich ein neues project gemacht, damit man nicht den ganzen durcheinander darin hat
                                2 html widgets
                                das obere wird mit der instance id geschrieben, wenn das widget da ist
                                das untere wartet bis die instance id vorhanden ist und schreibt dann den text in das widgets
                                am anfang (im vis-editor) sind die widgets ohne text !!
                                script im vis editor
                                 function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                                        if (counter < 100) {
                                            setTimeout(function () {
                                                if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                                    if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                                    callBack();
                                                } else {
                                                    if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                                    counter++
                                                    waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                            }, 1);
                                        } else {
                                           if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                            callBack();
                                waitForElement($('body'),'#w00001', 'dummy', 'dummy', function () {
                                        // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                                   console.log(vis.instance)
                                    $( "#w00001" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
                                    }, 0, true);
                                waitForElement($('body'),'vis.instance', 'dummy', 'dummy', function () {
                                    $( "#w00002" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
                                    }, 0, true);
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"718px","top":"655px","color":"#d8df2a","background-color":"#3b0c0c"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"719px","top":"856px","color":"#d8df2a","background-color":"#3b0c0c"},"widgetSet":"basic"}]
                                damit weiß man dann, welcher browser bzw welches gerät gerade browsen wil
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  in beispiel:
                                  2 html widgets
                                                      callBack();
                                                  } else {
                                                      counter++
                                              }, 1);
                                          } else {
                                              callBack();
                                      }, 0, true);
                                      }, 0, true);
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  Habs ausprobiert.
                                  Wenn du einen Browser im kiosk Mode nimmst, dann wartet er immer noch auf den Klick.
                                                      callBack();
                                                  } else {
                                                      counter++
                                              }, 1);
                                          } else {
                                              callBack();
                                  waitForElement($('body'),'#w02705', 'dummy', 'dummy', function () {
                                      setTimeout( () => {
                                          $('#w02705>div>span>span').trigger('click');
                                      }, 2000);
                                      setTimeout( () => {
                                  	$( "#w02256" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
                                      }, 3000);
                                      }, 0, true);
                                      $( "#w02259" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
                                      }, 0, true);
                                  Habe mal einen timeout eingebaut. Klappt aber nur manchmal.
                                  Wäre schön wenn wir dies mit der IP auch noch hinbekommen könnten.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    Habs ausprobiert.
                                                        callBack();
                                                    } else {
                                                        counter++
                                                }, 1);
                                            } else {
                                                callBack();
                                        setTimeout( () => {
                                        }, 2000);
                                        setTimeout( () => {
                                        }, 3000);
                                        }, 0, true);
                                        }, 0, true);
                                    mfg
                                    Dieter
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bahnuhr
                                    fully browser oder chromium
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @liv-in-sky sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                                      @bahnuhr
                                      win tablet mit MS edge
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        Habs ausprobiert.
                                                            callBack();
                                                        } else {
                                                            counter++
                                                    }, 1);
                                                } else {
                                                    callBack();
                                            setTimeout( () => {
                                            }, 2000);
                                            setTimeout( () => {
                                            }, 3000);
                                            }, 0, true);
                                            }, 0, true);
                                        mfg
                                        Dieter
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @bahnuhr sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                                        • welchen klick - über was redest du - bei meinem beispiel gibt es keinen klick
                                        • edge kann ich nur am pc testen - funktioniert auch
                                        ???? wo ?
                                        hatte ich schon vor langer zeit probiert und bin gescheitert - aufwand ist mir zu groß - da muss jmd anderer helfen
                                          ???? wo ?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          ok, dann hab ich dein Script nicht verstanden.
                                          Welche widget Nr. müssen hier rein?
                                          oben hatte ich das widget Instanz, und unten das obere widget von dir.
                                          Und hier hatte ich dein unteres widget.
                                          Ist dies nicht korrekt ?
                                          ???? wo ?
                                          dies:
                                              setTimeout( () => {
                                              }, 2000);
                                              setTimeout( () => {
                                              }, 3000);
                                          Danke.
