  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @bahnuhr sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
    @bananajoe
    Es müsste doch möglich sein, dass man das Script automatisch bei Start von vis aufruft.
    @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
    zufallsgenerierter Wert
    stimmt
    Browsercache-Löschung überlebt.
    Genau da liegt mein Problem. edge erzeugt im kiosk mode bei jedem Start eine neue ID (wenn man klickt). Sie wird da nicht gespeichert.
    Naja, eine Idee hätte ich schon, ist aber umständlich:
    Eindeutig wäre die IP-Adresse des Clients. Die er natürlich auch nicht selbst herausfinden kann. In der Regel hostet man in der Regel dazu ein Mini-PHP-Script auf einem Webserver, gespeichert zum Beispiel als index.php
    <?php
     $input = getenv("REMOTE_ADDR");
     echo $input;
    Das kann per JavaScript (in VIS im Register Skripte) abgerufen werden und wiederum per einer weiteren http-Abfrage über die Simple-API in einen Datenpunkt geschrieben werden.
    Dann hätte man also einen Datenpunkt in der die aktuelle IP des Gerätes steht welches zuletzt gerade VIS gestartet hat.
    Der würde schon gesetzt bevor VIS vollständig geladen ist.
    Dann ein JavaScript (oder Blockly) per on() an den
    vis.0.control.instance
    Datenpunkt anhängen das bei Änderung auslöst. Das kann dann zusätzlich den Datenpunkt mit der IP auslesen und diese in einen Zusammenhang bringen.
    Bliebe das Problem das es dann überflüssigerweise bei jeder Änderung der View anspringen würde. Also doch lieber auf den IP-Adressen Datenpunkt und dann warten bis unter vis.0.control.instance eine Änderung passiert.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @bananajoe
    Ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht so richtig verstanden habe, was du meinst.
    Aber die IP ist bei mir nicht das Problem. Ich habe überall statische IP vergeben.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bananajoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @bahnuhr Ich poste es wenn es fertig ist - aber Zusammengefasst:
      • JavaScript welches in der VIS hinterlegt wird und welches beim Start / Laden von VIS einmalig ausgeführt wird
      • Das Skript holt sich per http-Aufruf den externen Helfer "ip.php" welche auf einen Webserver im lokalen Netzwerk liegen muss (kann der ioBroker sein) die eigene IP-Adresse
      • Das Skript schreibt die IP-Adresse in einen Datenpunkt von ioBroker (z.B. per Simple-API)
      • Auf dem ioBroker läuft ein zweites Skript welches durch die Änderung der IP angetriggert wird, nimmt den IP-Wert und wartet das sich der vis.0.control.instance Wert ändert (Da schreibt das VIS was gerade geladen hat seine Id rein wenn es fertig ist)
      • Tata, wir haben etwas eindeutiges um unseren Client/Tablet/Browser zu erkennen + die Instance-Id
        Das kann man dann ja in einen weiteren Datenpunkt hinterlegen damit die anderen eigenen Skripte nachschlagen können welche Id gerade welches Gerät hat.
      Wäre sogar noch Ausbaufähig indem der Browser-UserAgent Wert auch noch übermittelt wird, dann könnte man sogar verschiedene Browser auf einem Gerät unterscheiden.
      Umständlich ist nur das man einen extra Webserver nur für das Abfragen der IP-Adresse benötigt - was an den sinnvollen Vorgaben für JavaScript in Webbrowser liegt möglichst wenig Informationen über den lokalen Client zu erfahren.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @bananajoe
        Ich glaube das funktioniert so nicht.
        Grund:
        Wenn ich edge im Kiosk mode aufrufe ist noch keine Instance erzeugt.
        Im DP vis.0.control.instance kommt:
        notdefined
        Ist auch logisch, denn die Instance wurde noch nicht erzeugt.
        Folglich muss man es irgendwie hinbekommen, dass o.g. Script "erzeuge Instance" bei Start von vis läuft.
        Danke.
        BananaJoeB PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bananajoe
          Grund:
          notdefined
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @bahnuhr mhh und notdefined kann man nicht als Id nutzen 👎
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            keine Ahnung.
            Mein Ziel ist ja, die ID irgendwie nach sayit zu bekommen.
            Wenn das geht, dann würde ich halt notdefined dort eintragen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bananajoe
              Grund:
              notdefined
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              schrieb am zuletzt editiert von Peoples
              Habt ihr mal versucht über $(document).ready in Vis euer script zu starten?
              So bekommt man nach dem die Seite "ready" ist zumindest mal einen "Alert"
              $( document ).ready(function() {
                  alert( "ready!" );
              Man könnte zum Beispiel folgendes machen:
                  $.get("http://XXXX/set/javascript.0.test.teststring?value=gesetzt", function(data, status){
                      alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
              So könnte man wenn man irgendwie an die Instanz - Daten kommt diese mit dem SimpleApi-Adapter in eine Javascript Variable schreiben um sie dann weiter zu verwenden
              • PeoplesP Peoples
                    alert( "ready!" );
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @peoples sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                    alert( "ready!" );
                schon erheblich besser, weil später. Da ist VIS schon gestartet, die URL steht auch schon fest aber er hat noch nichts geladen.
                Die VIS-Variablen gibt dann noch nicht.
                    var variables = ""
                    for (var mynames in this) {
                        variables += mynames + "\n";
                    alert(variables);
                    alert(this.gauges.constructor);
                Über this bekomme ich alle Variablen / Zweige (Namespace?),
                die wiederum kann man näher betrachten wenn man this um den Namen ergänzt, z.B. this.body
                Ich behaupte das ist immer noch zu früh. ich müsste mal anders testen ob bei laufender VIS überhaupt Zugriff auf die vis.xxx gibt
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  generateInstance:   function () {
                          if (typeof storage !== 'undefined') {
                              this.instance = (Math.random() * 4294967296).toString(16);
                              this.instance = '0000000' + this.instance;
                              this.instance = this.instance.substring(this.instance.length - 8);
                              $('#vis_instance').val(this.instance);
                              storage.set(this.storageKeyInstance, this.instance);
                  Nochmal die Frage an alle:
                  Wie kann man es erreichen, dass VIS beim Start diese Funktion automatisch ausführt ?
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    mfg
                    Dieter
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @bahnuhr
                    Ich habe die Idee das man das ganze über ein eigenes Widget lösen könnte. Da arbeite ich mich aber gerade erst ein (Beiträge dazu gibt es ja genug).
                    Ich habe schon in vielen Sprachen programmiert und bin - so glaube ich - fälschlicherweise davon ausgegangen das man auf die Variablen andere JavaScript-Prozesse innerhalb von VIS zugreifen könnte. Ich vermute aber die laufen isoliert und somit geht das gar nicht. Ich habe z.B. schon Erweiterungen für MediaWiki geschrieben, das ist in PHP, und da habe ich in jeder Extension Zugriff auf alle Variablen des Grundprogrammes. Das funktioniert aber gänzlich anders als beim JavaScript hier.
                    Wie genau das in JavaScript geht - da hat es bei mir noch nicht ganz klick gemacht (wie auch ein paar andere Dinge wie async/await).
                    Theoretisch könnte man den Code einfach aus dem vis-master vis.js übernehmen und selber ausführen und die Id speichern lassen. Aber ich vermute das deswegen der VIS Hauptprozesse das deswegen noch lange nicht übernimmt weil man die Id nur für den Bereich berechnet hat in dem das eigene Programm läuft (der this Bereich)
                    Ich werde da in der nächsten Zeit noch weiter tiefer Einsteigen.
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bananajoe
                      Danke für deine Info.
                      Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        In der Datei: ...widgets/basic.html ist folgender Scriptbaustein:
                        <script id="tplScreenResolution"
                                type="text/ejs"
                                class="vis-tpl"
                                data-vis-prev='<img src="widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png"></img>'
                                data-vis-set="basic"
                                data-vis-type="tools"
                                data-vis-name="Screen Resolution"
                                data-vis-attrs="">
                            <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="width:170px; height:75px; border: 1px solid #888; font-size: 12px; opacity: 0.8" id="<%= this.data.attr('wid') %>">
                        		<div id="div_<%= this.data.attr('wid') %>" style="padding: 10px">
                        			Default view: <span class='vis-resolution-default-view'></span><br>
                        			Width: <span class='vis-resolution-width'></span><br>
                        			Height: <span class='vis-resolution-height'></span><br>
                        			Instance: <span><%== vis.instance ? vis.instance : vis.binds.basic.createScreenText() %></span>
                        		</div>
                        		<%= vis.binds.basic.detectScreen(this.data.attr('wid')) %>
                            </div>
                        </script>
                        Dort habe ich folgendes ersetzt:
                        alt:
                        neu:
                                            	if (!vis.instance) {
                                                	vis.generateInstance();
                        		        setTimeout(function () {
                        		        }, 1000);
                        Ziel ist es:
                        Ich möchte, dass die Instanz gleich bei Start von vis erzeugt wird. Nicht erst beim klicken.
                        Hat aber nicht geklappt.
                        @apollon77
                        @Jey-Cee
                        @Jan1
                        @Thomas-Braun
                        Ihr seid doch Script Spezialisten. Könnt ihr mir hier mal helfen?
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                                  type="text/ejs"
                                  class="vis-tpl"
                                  data-vis-attrs="">
                          		</div>
                              </div>
                          </script>
                          alt:
                          neu:
                          		        }, 1000);
                          Ziel ist es:
                          @apollon77
                          @Jey-Cee
                          @Jan1
                          @Thomas-Braun
                          mfg
                          Dieter
                          @bahnuhr
                          Hab ich keinen Schimmer von.
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @thomas-braun sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                            @bahnuhr
                            Schade, trotzdem Danke für die Antwort.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                                      type="text/ejs"
                                      class="vis-tpl"
                                      data-vis-attrs="">
                              		</div>
                                  </div>
                              </script>
                              alt:
                              neu:
                              		        }, 1000);
                              Ziel ist es:
                              @apollon77
                              @Jey-Cee
                              @Jan1
                              @Thomas-Braun
                              mfg
                              Dieter
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @bahnuhr ohne jetzt tiefer ein zu steigen würde ich eine Quick and Dirty Lösung einbauen. Bau dir ein Skript in vis ein das einen Klick auf das Widget auslöst sobald vis geladen ist.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @jey-cee sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                                Danke für die Info.
                                Ja, das wäre eine Idee. Nur weiß ich nicht wie?
                                Hättest du 2 Zeilen für mich?
                                Könnte man das Ergebnis (Browser Instanz) dann auch in einen Datenpunkt schreiben lassen?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Danke für die Info.
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @bahnuhr öhm hier mal was ungetestetes so aus der Hüfte.
                                  let timeout = 50; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                                  $(document).ready( () => {
                                    setTimeout( () => {
                                      $('#widget-id').click();
                                    }, timeout)
                                  Die widget-id sieht man im Editor bei Aktives widget oder im Eigenschaften Tab, sieht so aus: w00001
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                      setTimeout( () => {
                                      }, timeout)
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    let timeout = 50; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird $(document).ready( () => { setTimeout( () => { $('#widget-id').click(); }, timeout) })
                                    Hab folgendes eingefügt:
                                    let timeout = 500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                                      setTimeout( () => {
                                        $('w02705').click();
                                      }, timeout);
                                    Hat leider nicht geklappt. Es wird immer noch angezeigt "Klick"
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                        setTimeout( () => {
                                        }, timeout);
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @bahnuhr ich hab das jetzt mal gerade getestet. Der Klick muss einen bestimmten bereich des Widgets angewendet werden, außerdem hab ich es auf trigger('click') geändert das funktioniert sicher.
                                      Hier die geänderte Zeile:
                                       $('#w00003>div>span>span').trigger('click');
                                      PS: Die # sagt das es sich um eine id handelt, . wäre class, ohne bezieht es sich auf das HTML Element.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @jey-cee
                                        habe das unter Scripte eingefügt:
                                        Ist das richtig.
                                        Fazit:
                                        Klick wird nicht vorgenommen.
                                        Wenn ich edge im kiosk mode öffnen steht auf der view immer noch "klicken"
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @jey-cee
                                          Ist das richtig.
                                          Fazit:
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @bahnuhr ok soweit richtig. Setz den Timeout mal auf 1000 oder noch höher, je nach größe der View kann der Wert sehr hoch sein.
                                          Ich hab es mit Chrome und Firefox getestet, hat bei beiden geklappt.
