  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @bananajoe
    Ich glaube das funktioniert so nicht.
    Grund:
    Wenn ich edge im Kiosk mode aufrufe ist noch keine Instance erzeugt.
    Im DP vis.0.control.instance kommt:
    notdefined
    Ist auch logisch, denn die Instance wurde noch nicht erzeugt.
    Folglich muss man es irgendwie hinbekommen, dass o.g. Script "erzeuge Instance" bei Start von vis läuft.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @bahnuhr mhh und notdefined kann man nicht als Id nutzen 👎
    • BananaJoeB BananaJoe
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
      keine Ahnung.
      Mein Ziel ist ja, die ID irgendwie nach sayit zu bekommen.
      Wenn das geht, dann würde ich halt notdefined dort eintragen.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bananajoe
        Grund:
        notdefined
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
        @bahnuhr sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
        Habt ihr mal versucht über $(document).ready in Vis euer script zu starten?
        So bekommt man nach dem die Seite "ready" ist zumindest mal einen "Alert"
        $( document ).ready(function() {
            alert( "ready!" );
        Man könnte zum Beispiel folgendes machen:
            $.get("http://XXXX/set/javascript.0.test.teststring?value=gesetzt", function(data, status){
                alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
        So könnte man wenn man irgendwie an die Instanz - Daten kommt diese mit dem SimpleApi-Adapter in eine Javascript Variable schreiben um sie dann weiter zu verwenden
        • PeoplesP Peoples
              alert( "ready!" );
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @peoples sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
              alert( "ready!" );
          schon erheblich besser, weil später. Da ist VIS schon gestartet, die URL steht auch schon fest aber er hat noch nichts geladen.
          Die VIS-Variablen gibt dann noch nicht.
              var variables = ""
              for (var mynames in this) {
                  variables += mynames + "\n";
              alert(variables);
              alert(this.gauges.constructor);
          Über this bekomme ich alle Variablen / Zweige (Namespace?),
          die wiederum kann man näher betrachten wenn man this um den Namen ergänzt, z.B. this.body
          Ich behaupte das ist immer noch zu früh. ich müsste mal anders testen ob bei laufender VIS überhaupt Zugriff auf die vis.xxx gibt
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            generateInstance:   function () {
                    if (typeof storage !== 'undefined') {
                        this.instance = (Math.random() * 4294967296).toString(16);
                        this.instance = '0000000' + this.instance;
                        this.instance = this.instance.substring(this.instance.length - 8);
                        $('#vis_instance').val(this.instance);
                        storage.set(this.storageKeyInstance, this.instance);
            Nochmal die Frage an alle:
            Wie kann man es erreichen, dass VIS beim Start diese Funktion automatisch ausführt ?
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              mfg
              Dieter
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @bahnuhr
              Ich habe die Idee das man das ganze über ein eigenes Widget lösen könnte. Da arbeite ich mich aber gerade erst ein (Beiträge dazu gibt es ja genug).
              Ich habe schon in vielen Sprachen programmiert und bin - so glaube ich - fälschlicherweise davon ausgegangen das man auf die Variablen andere JavaScript-Prozesse innerhalb von VIS zugreifen könnte. Ich vermute aber die laufen isoliert und somit geht das gar nicht. Ich habe z.B. schon Erweiterungen für MediaWiki geschrieben, das ist in PHP, und da habe ich in jeder Extension Zugriff auf alle Variablen des Grundprogrammes. Das funktioniert aber gänzlich anders als beim JavaScript hier.
              Wie genau das in JavaScript geht - da hat es bei mir noch nicht ganz klick gemacht (wie auch ein paar andere Dinge wie async/await).
              Theoretisch könnte man den Code einfach aus dem vis-master vis.js übernehmen und selber ausführen und die Id speichern lassen. Aber ich vermute das deswegen der VIS Hauptprozesse das deswegen noch lange nicht übernimmt weil man die Id nur für den Bereich berechnet hat in dem das eigene Programm läuft (der this Bereich)
              Ich werde da in der nächsten Zeit noch weiter tiefer Einsteigen.
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bananajoe
                Danke für deine Info.
                Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  In der Datei: ...widgets/basic.html ist folgender Scriptbaustein:
                  <script id="tplScreenResolution"
                          type="text/ejs"
                          class="vis-tpl"
                          data-vis-prev='<img src="widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png"></img>'
                          data-vis-set="basic"
                          data-vis-type="tools"
                          data-vis-name="Screen Resolution"
                          data-vis-attrs="">
                      <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="width:170px; height:75px; border: 1px solid #888; font-size: 12px; opacity: 0.8" id="<%= this.data.attr('wid') %>">
                  		<div id="div_<%= this.data.attr('wid') %>" style="padding: 10px">
                  			Default view: <span class='vis-resolution-default-view'></span><br>
                  			Width: <span class='vis-resolution-width'></span><br>
                  			Height: <span class='vis-resolution-height'></span><br>
                  			Instance: <span><%== vis.instance ? vis.instance : vis.binds.basic.createScreenText() %></span>
                  		</div>
                  		<%= vis.binds.basic.detectScreen(this.data.attr('wid')) %>
                      </div>
                  </script>
                  Dort habe ich folgendes ersetzt:
                  alt:
                  neu:
                                      	if (!vis.instance) {
                                          	vis.generateInstance();
                  		        setTimeout(function () {
                  		        }, 1000);
                  Ziel ist es:
                  Ich möchte, dass die Instanz gleich bei Start von vis erzeugt wird. Nicht erst beim klicken.
                  Hat aber nicht geklappt.
                  @apollon77
                  @Jey-Cee
                  @Jan1
                  @Thomas-Braun
                  Ihr seid doch Script Spezialisten. Könnt ihr mir hier mal helfen?
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                            type="text/ejs"
                            class="vis-tpl"
                            data-vis-attrs="">
                    		</div>
                        </div>
                    </script>
                    alt:
                    neu:
                    		        }, 1000);
                    Ziel ist es:
                    @apollon77
                    @Jey-Cee
                    @Jan1
                    @Thomas-Braun
                    mfg
                    Dieter
                    @bahnuhr
                    Hab ich keinen Schimmer von.
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @thomas-braun sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                      @bahnuhr
                      Schade, trotzdem Danke für die Antwort.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                                type="text/ejs"
                                class="vis-tpl"
                                data-vis-attrs="">
                        		</div>
                            </div>
                        </script>
                        alt:
                        neu:
                        		        }, 1000);
                        Ziel ist es:
                        @apollon77
                        @Jey-Cee
                        @Jan1
                        @Thomas-Braun
                        mfg
                        Dieter
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @bahnuhr ohne jetzt tiefer ein zu steigen würde ich eine Quick and Dirty Lösung einbauen. Bau dir ein Skript in vis ein das einen Klick auf das Widget auslöst sobald vis geladen ist.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @jey-cee sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                          Danke für die Info.
                          Ja, das wäre eine Idee. Nur weiß ich nicht wie?
                          Hättest du 2 Zeilen für mich?
                          Könnte man das Ergebnis (Browser Instanz) dann auch in einen Datenpunkt schreiben lassen?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Danke für die Info.
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @bahnuhr öhm hier mal was ungetestetes so aus der Hüfte.
                            let timeout = 50; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                            $(document).ready( () => {
                              setTimeout( () => {
                                $('#widget-id').click();
                              }, timeout)
                            Die widget-id sieht man im Editor bei Aktives widget oder im Eigenschaften Tab, sieht so aus: w00001
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                                setTimeout( () => {
                                }, timeout)
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              let timeout = 50; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird $(document).ready( () => { setTimeout( () => { $('#widget-id').click(); }, timeout) })
                              Hab folgendes eingefügt:
                              let timeout = 500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                                setTimeout( () => {
                                  $('w02705').click();
                                }, timeout);
                              Hat leider nicht geklappt. Es wird immer noch angezeigt "Klick"
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                  setTimeout( () => {
                                  }, timeout);
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @bahnuhr ich hab das jetzt mal gerade getestet. Der Klick muss einen bestimmten bereich des Widgets angewendet werden, außerdem hab ich es auf trigger('click') geändert das funktioniert sicher.
                                Hier die geänderte Zeile:
                                 $('#w00003>div>span>span').trigger('click');
                                PS: Die # sagt das es sich um eine id handelt, . wäre class, ohne bezieht es sich auf das HTML Element.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @jey-cee
                                  habe das unter Scripte eingefügt:
                                  Ist das richtig.
                                  Fazit:
                                  Klick wird nicht vorgenommen.
                                  Wenn ich edge im kiosk mode öffnen steht auf der view immer noch "klicken"
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @jey-cee
                                    Ist das richtig.
                                    Fazit:
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @bahnuhr ok soweit richtig. Setz den Timeout mal auf 1000 oder noch höher, je nach größe der View kann der Wert sehr hoch sein.
                                    Ich hab es mit Chrome und Firefox getestet, hat bei beiden geklappt.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Habs jetzt mal auf 4000 gesetzt. Dann hat es mit edge kiosk geklappt.
                                      Und nun noch ne letzte Frage.
                                      Kann man diese erzeugte Instanz dann ebenfalls mit einem solchen kleinen Script in ein Objekt schreiben.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Also, so richtig zuverlässig klappt das nicht.
                                        Bin jetzt schon auf 11000, aber teilweise (wenn es länger dauert) wird die Instance nicht erzeugt.
                                        Könnte man nicht doch irgendwo im Script "basic.html" oder "js.js" eine Zeile ergänzen.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          mfg
                                          Dieter
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @bahnuhr Man könnte den Klick auf das Widget auch von einem Skript aus machen:
                                          setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "dialog", "data": "w00319"}');
                                          w00319 ist die ID die geklickt werden soll. Aber dafür müsste man ja eigentlich die ID der Instanz wissen um nicht FFFFFFFF verwenden zu müssen ....
                                          Ich habe jetzt insgesamt 4 Geräte mit eigener VIS und merke langsam das ich mehr gezielt an die einzelnen Geräte senden muss.
                                          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
