  4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    6.8k
adaptertestz-wavezwave
87 Beiträge 12 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • _nico_ _nico
    @alcalzone
    Log Sirene: zwave-10373.log
    2021-03-24T07:02:23.507Z DRIVER   Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Notification CC V1 (Ala
                                      rm CC) reports requires the alarm type and level to be set!
    2021-03-24T07:02:23.508Z CNTRLR   [Node 046] did not respond after 1/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
    2021-03-24T07:02:24.013Z DRIVER   Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Notification CC V1 (Ala
    2021-03-24T07:02:24.015Z CNTRLR   [Node 046] did not respond after 2/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @_nico Ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber alle deine Nodes haben für sämtliche CCs keine Versionsinfo. Als Folge dessen, versucht das Kommando eine V1 Notification zu senden, welche andere Daten braucht als die V2 Notifications.
    Probier mal den Cache zu löschen, ob es sich dann wieder einpendelt.
    _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      _nico_ Offline
      _nico_ Offline
      _nico
      schrieb am zuletzt editiert von _nico
      @alcalzone Cache geleert, Interview's laufen noch.
      Interview von der Alarmsirene (Node_046) ist durch, bin zwar nicht vor Ort, aber die Meldungen in der zwave.log sind weg und lassen darauf schließen, dass ein Ton abgespielt wurde.
      Muss ich nun alle batteriebetriebene Geräte aufwecken (die meisten also von der Wand reißen)? Oder pendelt sich, dass in den nächsten Stunden / Tagen von alleine ein?
      Ob die Devolo BWMs und Devolo Tür-/Fensterkontakte nun wieder die Datenpunkte Binary_Sensor.motion und Binary_Sensor.door_window aktualisieren, nicht mehr Binary_Sensor.any, kann ich erst ab 14:30 sagen, wenn zu Hause wieder Bewegung ist. 😄
      Stimmt nicht, ich kann das Garagentor öffnen - es wird immer noch Binary_Sensor.any auf true gesetzt, beim Öffnen des Kontakts (Node_009). Hier fehlt sicher noch das Interview, damit beim Öffnen auch wieder Binary_Sensor.door_window auf true gesetzt wird?
      Viele Grüße
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        An sich müsste es sich auch für Batteriebetriebene Geräte mit der Zeit einpendeln, wenn sie mal aufwachen.
        Bin mir grade nicht 100% sicher, aber ich glaube für das Garagentor müsste der Adapter nach abgeschlossenem Interview auch wieder wissen, dass es ein Door/Window-Sensor ist. Ist der denn schon ready?
          _nico_ Offline
          _nico_ Offline
          _nico
          @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
          Nein, ready ist false - Interview ist noch nicht gelaufen.
          Wenn ich in 4 Stunden nach Hause komme, kann ich das Gerät dann einfach aufwecken und das Interview wird durchgeführt? Oder kommt es irgendwann zum Timeout und ich muss das Interview manuell über die Adapter-Einstellungen triggern?
          BTW: Wie sieht es eigentlich mit last_seen aus? 😊 https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/985#issuecomment-764902527
          • _nico_ _nico
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @_nico sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
            Jup!
            Steht noch auf der TODO-Liste 😁
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              N'abend.
              Ich wollte gerade von zwave auf zwave2 umstellen. Das klappt bei nahezu allen Aktoren auch super. Nur leider bei meinen beiden Fibaro FGS223 nicht.
              Unter Binary_Switch werden nicht beide Kanäle/„Schalter“ eingezeigt und bei dem Einen der angezeigt wird, passiert beim Schalten in iobroker am Aktor auch nichts…
              Beim FGS222 wird alles korrekt angezeigt.
              Was habe ich bisher gemacht:
              1. Cache leeren
              2. erneut interviewen
              3. Adapter deinstalliert und neu installiert
              Alles leider ohne Erfolg. Bei der Suche hier im Forum habe ich nur die Information gefunden, das der FGS223 bei einigen funktioniert.
              Ich wäre für einen Tipp dankbar.
              • eumatsE eumats
                N'abend.
                1. Cache leeren
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @eumats sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                Machst du mir mal ein Log vom erneuten Interview des Nodes?
                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                  eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  schrieb am zuletzt editiert von eumats
                  @alcalzone
                  Klar sehr gerne. Dann hier posten oder lieber einen issue?
                  • eumatsE eumats
                    @alcalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @eumats Ruhig hier
                      @eumats Ruhig hier
                      eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      @AlCalzone
                      Hier die Dateien. Es handelt sich im die Nodes 005 und 005. Danke..
                      zwave-18410.log
                      cc14663e.json
                      cc14663e.values.jsonl
                      • eumatsE eumats
                        @AlCalzone
                        zwave-18410.log
                        cc14663e.json
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @eumats 5 und nochmal 5? ;)
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Das Log scheint mir nicht besonders vollständig, aber ich hab da ne Idee:
                          cannot reply to NonceGet because no network key was configured!
                          Du hast verschlüsselt eingebundene Geräte, aber den Netzwerkschlüssel nicht aus dem alten Adapter übernommen.
                            eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            @alcalzone
                            Upsi. 5 und 6... 😁
                              eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              @alcalzone
                              Eigentlich habe ich damals alle Geräte unverschlüsselt eingebunden. Ich habe es mal versucht um verschlüsseln, aber die Geräte ließen sich dann nicht koppeln.
                              Ich schaue aber morgen noch mal...
                              Edit: Was meinst Du mit das Log war nicht vollständig? Der Adapter lief da 10min. War das zu kurz?
                              Die die betreffenden Geräte wurden ja erkannt. Daher dachte ich es reicht aus.
                              eumatsE AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • eumatsE eumats
                                @alcalzone
                                eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                Es hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich habe es gerade noch mal versucht. Ich hatte anscheinend doch genau die beiden Geräte damals verschlüsselt eingebunden. ☺️
                                Nachdem ich den Netzwerkschlüssel vom zwave Adapter im zwave 2 eingetragen und bei den beiden Geräten „erneut interviewen“ betätigt habe, wurde die Datenpunkte korrekt erzeugt.
                                Und sie lassen sich nun auch schalten...
                                Vielen Dank für Deine Hilfe!
                                • eumatsE eumats
                                  @alcalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                  @eumats Ich hatte dich um ein erneutes Interview gebeten - das ist da nicht zu sehen :)
                                  In Version 1.9 passiert beim Start fast nichts mehr, den normalen Start kann ich daher nicht zum Troubleshooting nutzen.
                                  Wenn das Gerät aber nach einem Code zum Verschlüsseln fragt, bin ich sicher, dass es auch verschlüsselt eingebunden wurde.
                                  Edit: Ist egal, du hast es ja jetzt :)
                                  • _nico_ Offline
                                    _nico_ Offline
                                    _nico
                                    @AlCalzone Nach dem Leeren des Caches und den Interviews werden wieder die Datenpunkte Binary_Sensor.motion und Binary_Sensor.door_window benutzt. Danke für deine Hilfestellung!
                                    Wie kann ich vermeiden, dass so etwas wieder passiert? Hast du eine Idee warum es passiert ist?
                                    Viele Grüße
                                    • _nico_ _nico
                                      Viele Grüße
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @_nico Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung wie das passieren konnte.
                                        peppino
                                        Nach länger Abstinenz habe ich wieder mal die neueste Zwave2 Version probiert und ich muss sagen ich bin begeistert.
                                        Ich habe bei meinen ~20 Zwave Geräten nur bei einem Teilnehmer ein Problem.
                                        Mein Fibaro FGR223 den ich Secure eigebunden habe liefert keine Meter Werte, weder kWh noch W.
                                        Cache gelöscht und neu interviewt keine Änderung.
                                        Joe
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @peppino Log bitte:
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
