  4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    6.7k
adaptertestz-wavezwave
87 Beiträge 12 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    An sich müsste es sich auch für Batteriebetriebene Geräte mit der Zeit einpendeln, wenn sie mal aufwachen.
    Bin mir grade nicht 100% sicher, aber ich glaube für das Garagentor müsste der Adapter nach abgeschlossenem Interview auch wieder wissen, dass es ein Door/Window-Sensor ist. Ist der denn schon ready?
    _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      _nico_ Offline
      _nico_ Offline
      _nico
      @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
      Nein, ready ist false - Interview ist noch nicht gelaufen.
      Wenn ich in 4 Stunden nach Hause komme, kann ich das Gerät dann einfach aufwecken und das Interview wird durchgeführt? Oder kommt es irgendwann zum Timeout und ich muss das Interview manuell über die Adapter-Einstellungen triggern?
      BTW: Wie sieht es eigentlich mit last_seen aus? 😊 https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/985#issuecomment-764902527
      • _nico_ _nico
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @_nico sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
        Jup!
        Steht noch auf der TODO-Liste 😁
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          N'abend.
          Ich wollte gerade von zwave auf zwave2 umstellen. Das klappt bei nahezu allen Aktoren auch super. Nur leider bei meinen beiden Fibaro FGS223 nicht.
          Unter Binary_Switch werden nicht beide Kanäle/„Schalter“ eingezeigt und bei dem Einen der angezeigt wird, passiert beim Schalten in iobroker am Aktor auch nichts…
          Beim FGS222 wird alles korrekt angezeigt.
          Was habe ich bisher gemacht:
          1. Cache leeren
          2. erneut interviewen
          3. Adapter deinstalliert und neu installiert
          Alles leider ohne Erfolg. Bei der Suche hier im Forum habe ich nur die Information gefunden, das der FGS223 bei einigen funktioniert.
          Ich wäre für einen Tipp dankbar.
          • eumatsE eumats
            N'abend.
            1. Cache leeren
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @eumats sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
            Machst du mir mal ein Log vom erneuten Interview des Nodes?
            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
            eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
              eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              schrieb am zuletzt editiert von eumats
              @alcalzone
              Klar sehr gerne. Dann hier posten oder lieber einen issue?
              • eumatsE eumats
                @alcalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @eumats Ruhig hier
                  @eumats Ruhig hier
                  eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  @AlCalzone
                  Hier die Dateien. Es handelt sich im die Nodes 005 und 005. Danke..
                  zwave-18410.log
                  cc14663e.json
                  cc14663e.values.jsonl
                  • eumatsE eumats
                    @AlCalzone
                    zwave-18410.log
                    cc14663e.json
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @eumats 5 und nochmal 5? ;)
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Das Log scheint mir nicht besonders vollständig, aber ich hab da ne Idee:
                      cannot reply to NonceGet because no network key was configured!
                      Du hast verschlüsselt eingebundene Geräte, aber den Netzwerkschlüssel nicht aus dem alten Adapter übernommen.
                        eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        @alcalzone
                        Upsi. 5 und 6... 😁
                          eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          @alcalzone
                          Eigentlich habe ich damals alle Geräte unverschlüsselt eingebunden. Ich habe es mal versucht um verschlüsseln, aber die Geräte ließen sich dann nicht koppeln.
                          Ich schaue aber morgen noch mal...
                          Edit: Was meinst Du mit das Log war nicht vollständig? Der Adapter lief da 10min. War das zu kurz?
                          Die die betreffenden Geräte wurden ja erkannt. Daher dachte ich es reicht aus.
                          eumatsE AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • eumatsE eumats
                            @alcalzone
                            eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            Es hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich habe es gerade noch mal versucht. Ich hatte anscheinend doch genau die beiden Geräte damals verschlüsselt eingebunden. ☺️
                            Nachdem ich den Netzwerkschlüssel vom zwave Adapter im zwave 2 eingetragen und bei den beiden Geräten „erneut interviewen“ betätigt habe, wurde die Datenpunkte korrekt erzeugt.
                            Und sie lassen sich nun auch schalten...
                            Vielen Dank für Deine Hilfe!
                            • eumatsE eumats
                              @alcalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @eumats Ich hatte dich um ein erneutes Interview gebeten - das ist da nicht zu sehen :)
                              In Version 1.9 passiert beim Start fast nichts mehr, den normalen Start kann ich daher nicht zum Troubleshooting nutzen.
                              Wenn das Gerät aber nach einem Code zum Verschlüsseln fragt, bin ich sicher, dass es auch verschlüsselt eingebunden wurde.
                              Edit: Ist egal, du hast es ja jetzt :)
                              • _nico_ Offline
                                _nico_ Offline
                                _nico
                                schrieb am zuletzt editiert von _nico
                                @AlCalzone Nach dem Leeren des Caches und den Interviews werden wieder die Datenpunkte Binary_Sensor.motion und Binary_Sensor.door_window benutzt. Danke für deine Hilfestellung!
                                Wie kann ich vermeiden, dass so etwas wieder passiert? Hast du eine Idee warum es passiert ist?
                                Viele Grüße
                                • _nico_ _nico
                                  Viele Grüße
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @_nico Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung wie das passieren konnte.
                                  • P Offline
                                    peppino
                                    Nach länger Abstinenz habe ich wieder mal die neueste Zwave2 Version probiert und ich muss sagen ich bin begeistert.
                                    Ich habe bei meinen ~20 Zwave Geräten nur bei einem Teilnehmer ein Problem.
                                    Mein Fibaro FGR223 den ich Secure eigebunden habe liefert keine Meter Werte, weder kWh noch W.
                                    Cache gelöscht und neu interviewt keine Änderung.
                                    Joe
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @peppino Log bitte:
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @peppino Log bitte:
                                        peppino
                                        @alcalzone
                                        Node 20 ist der Übeltäter.
                                        zwave-11725.log d9e9d0ab.json d9e9d0ab.values.jsonl
                                        • P peppino
                                          Joe
                                          Harry94
                                          @peppino Ich hatte ein Ähnliches Problem beim Umstieg vom "alten" Z-wave Adapter. Da hat einmal neu anlernen geholfen.
                                          -1
