  4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    6.7k
adaptertestz-wavezwave
87 Beiträge 12 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @alcalzone moin bei mir haben sich Datenpunktnamen beim Update geändert. Konnte in der Beschreibung nicht sehen, das diese geändert wurden.
    Es handelt sich hierbei um ein Zipato RF mini Keypad. Dort hat sich in Notification folgendes geändert:
    von
    zwave2.0.Node_048.Notification.keypadLockOperation_userId
    in
    zwave2.0.Node_048.Notification.accessControl_keypadLockOperation_userId
    von
    zwave2.0.Node_048.Notification.keypadUnlockOperation_userId
    in
    zwave2.0.Node_048.Notification.accessControl_keypadUnlockOperation_userId
    Hatte mich schon gewundert, warum ich meine Alarmanlage nach dem Update nicht mehr geschaltet bekomme.
    War dies so gewollt ? Oder habe ich dort etwas überlesen ?
    Gruß André
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @gelberlemmy Ah Mist, das fehlt im Changelog... War notwendig, um mögliche Doppel-Nutzung einer ID zu vermeiden.
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      @alcalzone kein Thema....hatte mich nur gewundert.....
      • _nico_ Offline
        _nico_ Offline
        _nico
        schrieb am zuletzt editiert von _nico
        @AlCalzone
        Mir ist gerade aufgefallen, dass der Devolo BWM und Devolo Tür-/Fensterkontakt nicht mehr die Datenpunkte Binary_Sensor.motion und Binary_Sensor.door_window aktualisiert, sondern jeweils nur Binary_Sensor.any.
        Soll das so? Wenn ja und das Gerät es so schickt, ist es natürlich richtig und ich ändere meine Aliases! Wollte es nur vorab klären. :-)
        Log + Cache: Archiv.zip
        Gruß Nico
        Nachtrag, hat sich bei der Alarmsirene auch etwas verändert? Die Töne werden nicht mehr abgespielt. :-(
        Feuersirene:    notificationType: 0x01, notificationEvent: 0x01
        Tuergong:       notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x16
        Scharfschalten: notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x03
        Entschärfen:    notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x04
        Notfall:        notificationType: 0x07, notificationEvent: 0x01
        Polizeisirene:  notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x01
        Feueralarm:     notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x02
        Krankenwagen:   notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x03
        Stiller Alarm:  notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0xFE
        Aus:            notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x00
        Rauch / Feuersirene = Feueralarm
        sendTo(
            "zwave2.0",
            "sendCommand",
                nodeId: id, 			// The target node
                commandClass: "Notification", 	// Which command class to use
                command: "sendReport", 		// Which command should be sent
                args: [{
                    notificationType: notiType,
                    notificationEvent: notiEvent
            ({ error, result }) => {
                if (error) {
                    log(error, "error");
                } else {
                    // Do something with the result (if there is any)
                    // In this case, "undefined" is logged
                    log(JSON.stringify(result));
        • _nico_ _nico
          @AlCalzone
          Gruß Nico
          sendTo(
              "zwave2.0",
              "sendCommand",
                  args: [{
                  if (error) {
                  } else {
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @_nico Weder noch sollte geändert sein. Ich schau mir dein Log morgen mal an. Kannst du mir für den Versucht mit der Sirene auch eins machen?
          _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
            _nico_ Offline
            _nico_ Offline
            _nico
            @alcalzone
            Log Sirene: zwave-10373.log
            2021-03-24T07:02:23.507Z DRIVER   Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Notification CC V1 (Ala
                                              rm CC) reports requires the alarm type and level to be set!
            2021-03-24T07:02:23.508Z CNTRLR   [Node 046] did not respond after 1/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
            2021-03-24T07:02:24.013Z DRIVER   Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Notification CC V1 (Ala
            2021-03-24T07:02:24.015Z CNTRLR   [Node 046] did not respond after 2/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
            • _nico_ _nico
              @alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @_nico Ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber alle deine Nodes haben für sämtliche CCs keine Versionsinfo. Als Folge dessen, versucht das Kommando eine V1 Notification zu senden, welche andere Daten braucht als die V2 Notifications.
              Probier mal den Cache zu löschen, ob es sich dann wieder einpendelt.
                _nico_ Offline
                _nico_ Offline
                _nico
                @alcalzone Cache geleert, Interview's laufen noch.
                Interview von der Alarmsirene (Node_046) ist durch, bin zwar nicht vor Ort, aber die Meldungen in der zwave.log sind weg und lassen darauf schließen, dass ein Ton abgespielt wurde.
                Muss ich nun alle batteriebetriebene Geräte aufwecken (die meisten also von der Wand reißen)? Oder pendelt sich, dass in den nächsten Stunden / Tagen von alleine ein?
                Ob die Devolo BWMs und Devolo Tür-/Fensterkontakte nun wieder die Datenpunkte Binary_Sensor.motion und Binary_Sensor.door_window aktualisieren, nicht mehr Binary_Sensor.any, kann ich erst ab 14:30 sagen, wenn zu Hause wieder Bewegung ist. 😄
                Stimmt nicht, ich kann das Garagentor öffnen - es wird immer noch Binary_Sensor.any auf true gesetzt, beim Öffnen des Kontakts (Node_009). Hier fehlt sicher noch das Interview, damit beim Öffnen auch wieder Binary_Sensor.door_window auf true gesetzt wird?
                Viele Grüße
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  An sich müsste es sich auch für Batteriebetriebene Geräte mit der Zeit einpendeln, wenn sie mal aufwachen.
                  Bin mir grade nicht 100% sicher, aber ich glaube für das Garagentor müsste der Adapter nach abgeschlossenem Interview auch wieder wissen, dass es ein Door/Window-Sensor ist. Ist der denn schon ready?
                    _nico_ Offline
                    _nico_ Offline
                    _nico
                    @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                    Nein, ready ist false - Interview ist noch nicht gelaufen.
                    Wenn ich in 4 Stunden nach Hause komme, kann ich das Gerät dann einfach aufwecken und das Interview wird durchgeführt? Oder kommt es irgendwann zum Timeout und ich muss das Interview manuell über die Adapter-Einstellungen triggern?
                    BTW: Wie sieht es eigentlich mit last_seen aus? 😊 https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/985#issuecomment-764902527
                    • _nico_ _nico
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @_nico sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                      Jup!
                      Steht noch auf der TODO-Liste 😁
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        N'abend.
                        Ich wollte gerade von zwave auf zwave2 umstellen. Das klappt bei nahezu allen Aktoren auch super. Nur leider bei meinen beiden Fibaro FGS223 nicht.
                        Unter Binary_Switch werden nicht beide Kanäle/„Schalter“ eingezeigt und bei dem Einen der angezeigt wird, passiert beim Schalten in iobroker am Aktor auch nichts…
                        Beim FGS222 wird alles korrekt angezeigt.
                        Was habe ich bisher gemacht:
                        1. Cache leeren
                        2. erneut interviewen
                        3. Adapter deinstalliert und neu installiert
                        Alles leider ohne Erfolg. Bei der Suche hier im Forum habe ich nur die Information gefunden, das der FGS223 bei einigen funktioniert.
                        Ich wäre für einen Tipp dankbar.
                        • eumatsE eumats
                          N'abend.
                          1. Cache leeren
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @eumats sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                          Machst du mir mal ein Log vom erneuten Interview des Nodes?
                          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                          eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                            eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            schrieb am zuletzt editiert von eumats
                            @alcalzone
                            Klar sehr gerne. Dann hier posten oder lieber einen issue?
                            • eumatsE eumats
                              @alcalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @eumats Ruhig hier
                                @eumats Ruhig hier
                                eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                @AlCalzone
                                Hier die Dateien. Es handelt sich im die Nodes 005 und 005. Danke..
                                zwave-18410.log
                                cc14663e.json
                                cc14663e.values.jsonl
                                • eumatsE eumats
                                  @AlCalzone
                                  zwave-18410.log
                                  cc14663e.json
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @eumats 5 und nochmal 5? ;)
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Das Log scheint mir nicht besonders vollständig, aber ich hab da ne Idee:
                                    cannot reply to NonceGet because no network key was configured!
                                    Du hast verschlüsselt eingebundene Geräte, aber den Netzwerkschlüssel nicht aus dem alten Adapter übernommen.
                                      eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      @alcalzone
                                      Upsi. 5 und 6... 😁
                                        eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        @alcalzone
                                        Eigentlich habe ich damals alle Geräte unverschlüsselt eingebunden. Ich habe es mal versucht um verschlüsseln, aber die Geräte ließen sich dann nicht koppeln.
                                        Ich schaue aber morgen noch mal...
                                        Edit: Was meinst Du mit das Log war nicht vollständig? Der Adapter lief da 10min. War das zu kurz?
                                        Die die betreffenden Geräte wurden ja erkannt. Daher dachte ich es reicht aus.
                                        eumatsE AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • eumatsE eumats
                                          @alcalzone
                                          eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          Es hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich habe es gerade noch mal versucht. Ich hatte anscheinend doch genau die beiden Geräte damals verschlüsselt eingebunden. ☺️
                                          Nachdem ich den Netzwerkschlüssel vom zwave Adapter im zwave 2 eingetragen und bei den beiden Geräten „erneut interviewen“ betätigt habe, wurde die Datenpunkte korrekt erzeugt.
                                          Und sie lassen sich nun auch schalten...
                                          Vielen Dank für Deine Hilfe!
